HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG 50PS8000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . Letzte |nächste|
LG 50PS8000+A -A |
stream1000
21:31
#2202
erstellt: 22. Okt 2009, |
Der interne Decoder ist ein ein DVB-C Decoder, sprich ein Digitaler Kabeldecoder für den du sonst um die 100 EUR aufwärts löhnen musst. Damit empfängst du alle digitalen ausstrahlende TV + Radio Programme, über jede "analoge" Kabelbuchse kannst du digital Empfangen, brauchst halt nur einen Decoder der die Digitalen Signale Entschlüsselt, diser ist ja im LG eingebaut ![]() Hoffe dir auch geholfen zu haben. |
mstylez
21:36
#2203
Laut Datenblatt hat der PS8000 nur nen DVB-T Tuner. Wie kannst du auf die digitalen Sender umschalten? Gibt es dafür ne extra Taste auf der Fernbedienung? Was sind das für Sender? Taugen die was oder ist das nur Schrott? [Beitrag von mstylez am 22. Okt 2009, 21:37 bearbeitet] |
klagü
21:44
#2204
mstylez Solange mir hier keiner meine Frage beantwortet hat probier ich gar nix, nachher bekomm ich kein Digital TV mit dem normalen Antennenkabel und dann kann ich nicht mehr ins Servicemenü rein...nene. habe eim ganz normales weisses antennenkabel,habe kabelfernsehn .du kannst natürlich über DVB-t digital sehen.über kabel bekommt man je nach anbieter nur die öffentlichen und dritte programme digital der rest ist analog.wenn es dir reicht ist auch okay,ich habe mir das uptdate gemacht um alle sender digital zusehen,und bin froh das ich kein zwangsreciver mehr brauche,ich brauche das servicemenü nicht .wüsste auch nicht was ich jetzt noch verändern sollte ,mfg |
mstylez
21:47
#2205
Also kann ich auch Pro7 und die normalen Sender digital sehen? Das wär auf jeden Fall was, denn analog sieht einfach nur besch*** aus auf 60Zoll ![]() |
stream1000
21:48
#2206
Du hast noch nichts davon mitbekommen das der PS8000 ein versteckten Digitalen Decoder hat? Darum ging es mir doch die ganze Zeit. Dieser ist von Haus aus, in Deutschland gesperrt wie auch bei Panasonic z.b. Wenn du allerdings dein PS8000 mit der Software 3.20 aktualisierst und dann im Menü die Ländereinstellung auf "--" stellst dann hast du deinen Digitalen Decoder freigeschaltet und siehst im Menüpunkt 'Automatische Sendersuche' den digitalen Decoder. Du Empfängst nun alle Programme die du bereits besitzt in Digital und nicht mehr analog, und das ist schon ein großer Bildlicher Vorteil. Ich hatte bisher eine D-Box II per Scart als Digitalen Decoder, aber der interne ist um längen besser und ich Empfange nun sogar ARD HD, ZDF HD und Arte HD, dieses ging mit der D-Box komischerweise nicht. Ja auch RTL, Pro7, Sat.1 usw.....allerdings könnte es sein das du hierfür ein Ci Modul brauchst [Beitrag von stream1000 am 22. Okt 2009, 21:51 bearbeitet] |
mstylez
21:51
#2207
Das ist ein Argument! Habs jetzt gemacht. Es war die Version 3.14 drauf... Man kann beim automatischen Sendersuchlauf auswählen zwischen Benutzerdefiniert und voll. Was sollte man da wählen? Hat es denn irgendwelche Nachteile ein schwedisches Firmware Update zu nutzen?! [Beitrag von mstylez am 22. Okt 2009, 22:26 bearbeitet] |
Dr.Dirt
22:16
#2208
Ja, die unverschlüsselten kann man empfangen und sehen. |
mstylez
22:18
#2209
Edit, Fehler gefunden... [Beitrag von mstylez am 22. Okt 2009, 22:27 bearbeitet] |
klagü
22:24
#2210
KuNiRider Moderator erstellt: 16. Apr 2009, 09:06 Mit TV-Geräten mit eingebautem DVB-C Tuner (bitte nicht mit dem für Kabel-TV untauglichen DVB-T verwechseln!) können ohne weitere Maßnahmen sofort die digitalen öffentlich rechtlichen Programme empfangen werden. Fast alle anderen Sender (auch RTL, Sat1, Pro7, usw) sind seitens der Netzanbieter (rühmliche Ausnahme Kabel-BW) grundverschlüsselt und man benötigt ein zu dem Verschlüsselungssystem des Netzanbieters passendes CAM (=Conditional Access Modul) im CI-Slot des TV sowie eine freigeschaltete Karte des NB um diese empfangen zu können. Leider rücken die NB meist keine Karten für Fremdgeräte heraus oder nur gegen Aufpreisimages/smilies/insane.gif Für das Verfahren von Kabel-BW (nur für echte Pay-TV-!) Für Kabel Deutschland benötigt man für die K02/D02 Karte mindestens ein Alphacrypt Light mit aktueller Firmware, zur Zeit 1.19/3.19. Bei einer D09 Karte nur eine Firmware 1.16/3.16 vom 09.09.2008. Bei einer K09 Karte eine Firmware von 1.10/3.10 bis einschließlich 1.16/3.16, für HDTV 1.16/3.16. Bei Unitymedia ein Alphacrypt-Classic für UM01/02/03-Karten oder Alphacrypt-Light für I02 / I12, ganz selten I01, mit aktueller Firmware gibts auch bei ebay |
Dr.Dirt
22:26
#2211
Ich hab mich damit auch erst rumgeärgert. Je nachdem welche Option man vor dem Suchlauf auswählt, findet er nichts, kann man nach dem Suchlauf nicht sortieren oder einige Sender haben deutliche Empfangsprobleme. Ich hab es jetzt so gemacht: Den Sendersuchlauf sofort abgebrochen. Von meinem Vantage Receiver die Daten der öffentlich rechtlichen Sender (nur die kann man frei empfangen) für Frequenz, Symbolrate und QAM in die benutzerdefinierte Suche im LG eingetragen und nur die Sender suchen lassen, die ich auch sehen kann. Sortieren kann man die Sender dann auch noch. Falls jemand weiß, wie man Sender zu den Favoriten hinzufügt, könnte er das hier mal schreiben, ich bin anscheindend zu dumm dazu. |
mstylez
22:28
#2212
Ich hab den Fehler gefunden, ich habe jetzt Benutzerdefiniert gewählt und die Einstellungen gelassen, nun hat er laut Liste 231 DTV Sender gefunden, ma abwarten was ist wenn er fertig ist... [Beitrag von mstylez am 22. Okt 2009, 22:37 bearbeitet] |
klagü
22:36
#2213
war ein langer abend bis dann mal |
mstylez
22:38
#2214
Ich empfange sie zwar, kann sie aber nicht sehen! Hättest du mal vorher erwähnen sollen, dann hätt ich mir die ganze Prozedur erspart. Echt zum kotzen, bei den besten Sendern steht "Kein CI Modul", prima... Gibt es ne Möglichkeit so ein Modul günstig zu besorgen?! [Beitrag von mstylez am 22. Okt 2009, 22:41 bearbeitet] |
klagü
22:56
#2215
tipp 4 beiträge zurück .die module gibts bei ebay -media markt und fachhändler cir,50 euro , |
mstylez
23:11
#2216
Sorry wenn ich so blöd fragen muss aber ich hab mich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt. Wenn ich mir so eine Karte besorgt habe, was muss ich dann machen? Ich möchte gerne wenns geht alle Sender nutzen und wenn das nicht geht dann wenigstens die normalen wie Pro7 und so. [Beitrag von mstylez am 22. Okt 2009, 23:17 bearbeitet] |
MarcWessels
23:16
#2217
Wenn Du mit Deinem Kabelanbieter einen Digital-TV-Vertrag hast, musst Du Deine Karte einfach in das Alphacryptmodul stecken, die wiederum in den Fernseher und schon kannst Du alle Sender in Digital sehen. Aber nicht erschrecken: Nur die ÖR Sender haben eine vernüftiug hohe Bitrate! RTL und Co. haben u.a. mit Blockmustern und Colorbanding zu kämpfen. |
JustCinema
23:19
#2218
Hallo Leute ich bin am überlegen ob ich mir den oben genannten TV zulegen soll ![]() Kann mir jemand was über seine Stärken und Schwächen sagen? Wäre über eure Hilfe sehr dankbar ![]() Gruß |
mstylez
23:19
#2219
Ich habe keinen Digitalvertrag und habe auch nicht vor einen abzuschließen. Über DVB-C kann ich auch Filme in HD sehen?
Wenn du den Thread durchliest weisst du alles über den TV ![]() [Beitrag von mstylez am 22. Okt 2009, 23:20 bearbeitet] |
MarcWessels
23:24
#2220
JustCinema
23:25
#2221
Sei mir nicht böse aber 45 Seiten mal schnell so ist auch nicht mal einfach so gemacht ![]() Und es würde schneller sein wenn mir jemand von euch die Erfahrungen mit dem haben was dazu sagen könnten ![]() Gruß |
klagü
23:26
#2222
ich weiss ja nicht ob du bisher nur analog hattes oder ob du bei dein NB ein vertrag hattes über digitales paket,wenn ja müsstes du eine karte haben ,die steckt mann dann einfach in das modul und dann ab in den schacht das wars dann mehr is nicht bis dann mal [Beitrag von klagü am 22. Okt 2009, 23:34 bearbeitet] |
mstylez
23:44
#2223
Ich hatte bisher immer nur analog. |
NICKIm.
05:34
#2224
erstellt: 23. Okt 2009, |
![]() Genau. Eingebaut ist der Digitale Kabeltuner ohne Decoder. Die Entschlüsselung ist möglich wenn im Kabel ein Verschlüsselungssystem genutzt wird für das es ein Modul gibt, das selbiges unterstützt als Voraussetzung zur Aufnahme der passenden Smart Card. Sollte der Kabelanbieter ab 2010 CI+ unterstützen, dann hat sich der interne DVB-C erledigt, weil die CI+ Schnittstelle fehlt ![]() [Beitrag von NICKIm. am 23. Okt 2009, 05:35 bearbeitet] |
BIG_I
10:45
#2225
Hi. Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Ich habe ein Sky vertrag und habe die Karte D02. Ich kann aber nicht öffentlich rechtliche Sender digital sehen. Was brauch ich jetzt vom Media Markt? Das: Für Kabel Deutschland benötigt man für die K02/D02 Karte mindestens ein Alphacrypt Light mit aktueller Firmware, zur Zeit 1.19/3.19.? Muss ich die Firmware selber drauf machen oder ist die schon drauf wenn ichs im MM kauf?:D |
JustCinema
10:55
#2226
Ich habe mal eine Frage ich könnte den LG für einen guten Preis bei Redcoon bekommen! Hat jemand Erfahrungen mit dem Bestellsevice ![]() |
mstylez
11:55
#2227
Redcoon ist vergleichbar mit Amazon, sehr zu empfehelen! Ich bestelle schon seit jahren dort. Meinen 60er LG hab ich auch daher. |
NICKIm.
11:55
#2228
Hallo ![]() Ja, die aktuelle Firmware für das Alphacrypt, möglichst Classic nicht Light, ist bei DVB-C 1.19 und bei DVB-S 3.19. Die Softwareaktualisierung erfolgt in der Regel direkt mittels Modul im Empfänger d.h. hier in diesem Falle beim guten LG 50 PS 8000. Dies unter der Voraussetzung, dass es über Deinen Kabelanbieter technisch möglich ist: Update via Kabelanschluss Die AlphaCrypt-Update-Signale sind derzeit nur in sehr wenigen, kleineren TV-Kabelnetzen verfügbar. Kabelkunden können ihr Modul beim Fachhändler updaten lassen (ggf. kostenpflichtig) oder das Modul an Mascom senden. Falls Du jemanden kennst, der einen digitalen Sat-Receiver mit CI-Schnittstelle besitzt: Selbstverständlich kann ein für den Kabel-TV-Empfang eingesetztes CI-Modul auch in einem Sat-Receiver upgedatet werden. Wichtige technische Hinweise: * ORF-Transponder (ASTRA 19,2 Grad Ost): 12.693 GHz H, Symbolrate 22.000, FEC 5/6. * PID für manuelle Suche: 00546 * Ein Versions-Check kann nur über das Bildschirmmenü des digitalen Satellitenreceivers erfolgen. * Die auf der Rückseite des Moduls aufgedruckte Revisionsnummer ist nicht die Softwareversion. Die Softwareversion (Applikationsversion) ist im Menü des Moduls unter > Information ersichtlich. Ansonsten ist ein Update auch am PC möglich: ![]() Bitte vor dem Kauf sie bitten zum nachsehen welche SW Version auf dem Modul ist. Die öffentlich-rechtlichen Programme sind bei Euch verschlüsselt ![]() PS32008 Dieser soll laut Userberichten hier aus dem Forum, gut sein. Ob es ihn bald preisreduziert bei Quelle gibt? Persönlich würde ich Anbieter wie Hitseller.de, Alternate.de oder My Solution bevorzugen. Hitseller und My Solution ua. weil hier Preise u.U. verhandelbar sind und sie direkt umtauschen, laut Anfrage. Gibt es in Deiner Region auch LG Webhändler, die zusätzlich ein Ladenlokal haben? (welche Region) Gruss aus MG - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 23. Okt 2009, 12:03 bearbeitet] |
JustCinema
11:58
#2229
OK danke dann denke ich das ich dort ohne Probleme bestellen kann ![]() |
mstylez
12:12
#2230
BIG_I
12:14
#2231
Also ich bin bei Kabel Deutschland. Die haben auch letzte Woche neue Leitungen gezogen ![]() Warum muss ich vor dem Kauf schauen welche SW Version drauf ist? Ist das nicht egal wenn ich sie dann sowieso update am Pc? Also ich erkläre es nochmal. 1. Alphacrypt Classic kaufen 2. Updaten auf Version 1.19 3. Karte von Sky rein und in Lg schieben 4. Fertig? |
JustCinema
12:17
#2232
WOW das ist ja wirklich gut ![]() |
klagü
12:33
#2233
Artikelmerkmale: Original Mascom CI-Modul - Alphacrypt Light Ver. 1.16 (3.16) funktioniert mit jedem Receiver, sowie TV-Gerät mit CI-Schacht z.B. Metz, Technisat, Loewe, Sony, ... - egal ob Kabel oder Satellit 2 Entschlüsselungs-Systeme serienmäßig. für deutschsprachige und ausländische Programme Updates der Modulsoftware über Satellit (Astra) integrierte Jugenschutzfunktion, auch für künftige Mediendienste Upgrade auf Vollversion mit z.B. Irdeto, Conax und CryptoWorks jederzeit möglich (kostenpflichtig) Software-Version: 1.16 (3.16) vom 09.09.2008 ACHTUNG: Funktioniert nicht in Sony-Geräten der Baureihe X3000, X3500 und W3000, alle anderen Modelle gehen problemlos. Hinweis für neue Premiere Karten: NDS Karten funtionieren nicht! Lieferumfang: Alphacrypt Light Modul Ver. 1.16 (3.16) |
Fennec
12:42
#2234
Redcoon verschickt aber auch schon mal Retourgeraete oder auch welche die nicht fuer den deutschen Markt bestimmt sind. Sonst allerdings top, auch bei Rueckgabe etc. Fennec |
BIG_I
12:44
#2235
Ich fahre jetzt mit meiner Sky karte zum MM und schau ob die meinen Reciever haben. Dann sollen die es mal ausprobieren ob das klappt mit dem Humax PR-hd 1000 über CI |
JustCinema
12:46
#2236
Dann werde ich denen sagen das ich nichts von dem möchte ![]() ![]() |
NICKIm.
13:01
#2237
Genau und natürlich DVB-C (digital) buchen ![]() Viel Glück im MM. Bitte nachsehen was dort aktuell der LG 50 PS 8000 kostet. |
klagü
13:10
#2238
Grundverschlüsselung im Kabel auf dem Prüfstand Datum: 23.10.2009 | Kategorie: Sonstiges © TV-Kult Bei verschiedenen deutschen Kabelanbietern waren die Privatsender erst einige Jahre später im digitalen Standard verfügbar als über Satellit. Diese eigentlich frei empfangbaren und werbefinanzierten Sender werden bei jenen Anbietern jedoch künstlich verschlüsselt und es wird eine Smartcard hierfür benötigt. Darüber hinaus werden für diese eigentlich kostenlos verfügbaren Sender auch noch zusätzliche Gebühren fällig. Diese sogenannte Grundverschlüsselung wird von vielen Zuschauern, die Interesse an digitalem Fernsehen haben, als Ärgernis betrachtet und gerne als "Grundlosverschlüsselung" verspottet. Durch diese künstliche Verschlüsselung gehen die eigentliche Vorteile des Kabelfernsehens, vor allem das Betreiben beliebig vieler Geräte an einem Anschluss, verloren. Möchte man in einem Haushalt auf mehreren Fernsehern die Privatsender digital sehen, so benötigt man auch mehrere Smartcards, was zusätzliche Kosten verursacht. Doch nun könnte die für viele Zuschauer ärgerliche Grundverschlüsselung im digitalen Kabel auf dem Prüfstand stehen. Laut Auskunft des Medienmagazins "DIGITAL INSIDER" hat das Bundeskartellamt ein Verfahren eingeleitet, bei dem überprüft werden soll, ob die Grundverschlüsselung überhaupt legitim sei. Darüber hinaus laufen beim Kartellamt zur Zeit auch anderweitige Verfahren gegen deutsche Kabelnetzbetreiber. |
JustCinema
13:13
#2239
[quote="NICKIm."][quote="BIG_I"] Bitte nachsehen was dort aktuell der LG 50 PS 8000 kostet.[/quote] Ich hatte ihn gestern in Berlin bei uns für 1499,- gesehen ![]() |
klagü
13:23
#2240
hab ihn bei saturn aufn alexanderplatz mit unglaublichen 1598.00 euro gesehen |
NICKIm.
13:47
#2241
Dann lieber im LG Fachgeschäft für 1.030,--Euro: ![]() klagü Der Alex hat spezielle LG Preise ![]() Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 23. Okt 2009, 13:48 bearbeitet] |
klagü
13:59
#2242
- Nicki wie war habe meinen vor 4 monaten noch für 1095.00 bei medianess gekauft heute kostet er dort 1480.00 euro .bei cyberport kostet er nur 1065.00 euro .wieso ist der preis so hoch untrschiedlich .bin dann mal weg |
Dr.Dirt
14:08
#2243
Das ist schon ein übles Ärgernis, was bei den Kabelnetzbetreibern so abläuft. Mein Analoganschluß, den ich über die Nebenkostenabrechnung an meinen Vermieter zahle, hat eine üble Bildqualität, nur mit nem Röhrenfernseher noch zu ertragen. digital: Wie oben geschrieben, verschlüsselt, dazu noch deutliche Nachteile gegenüber Sat Empfang. Bei Kabel Deutschland gibt es derzeit keinen einzigen frei empfangbaren HD Sender. ![]() |
NICKIm.
14:14
#2244
Denke, dass es erstlinig eine Sache der persönlichen Kalkulation ist und nun ein evtl. kurzer Effekt, weil der LG 50 PS 8000 der letzte LG Plasma für unsere EU sein könnte. |
BIG_I
14:34
#2245
Die haben fast nur LCD TVS beim MM ![]() Also jetzt check ich das erstmal ein bissl mit dem Alpha ![]() Selbst wenn ich des Alpha crypt habe kann ich trotzdem nur das sehen was ich auf meiner Karte freigeschalten habe oder? So hat mir das der vom MM gesagt.Außerdem hat er gesagt ich brauch Alpha crypt Light 1.16 version. Aber des bringt ja eh nix. Ich habe gedach das ich wenigstens RTL,Pro7 und Sat1 rein bekomme, aber das muss ich ja trotzdem dazu buchen. |
MarcWessels
00:28
#2246
erstellt: 24. Okt 2009, |
Falls das vor dem Kartellamt durchkommt, dürfte sich das bald erledigt haben. ![]() |
Dr.Dirt
01:01
#2247
Wäre nett, wenn hier ein Wissender etwas sagen könnte. |
NICKIm.
07:42
#2248
Hallo ![]() Leider ist es hier in den Flächenmärkten bezüglich PS 8000 auch so. Das ist gut. Das Light hat als neueste Version meinen Infos zufolge die Version 1.19. Das Classic hat den Vorteil, das es mehere Verschlüsselungssystem beinhaltet. ![]() Ja, Du kannst nur die Programme sehen, die auf Deiner Karte freigeschaltet sind. Gruss aus MG - Nicki |
Andreas1311
15:41
#2249
Hallo @ all ! Ich wäre sehr dankbar wenn Ihr mir ein wenig weiter helfen könntet. Habe zur Zeit noch den Samsung LE 40 A 656, aber sehne mich nach einem größeren Bild... Zwar habe ich große Interesse an den Plasma, aber möchte ehrlich gesagt nicht diese zisch Seiten durch lesen und hätte im Prinzip nur ein paar kurze Fragen... 1. Gibt es verschiedene Panels aus anderen Ländern bzw. schlechtere und bessere ? 2. Gibt es schon Firmware die per USB aufspielbar ist ? 3. Wie siehts aus mit einbrennen bzw. nachleuchten ? 4.Sonst bekannte Mängel/störende Fehler die Interessant wären ? 5. Die jenigen die ihn schon haben, empfehlen die ihn auch weiter oder lieber Plasma X kaufen ? Diese Dinge würden mir schon sehr weiter helfen Vielen Dank im voraus ;o) Andreas |
Tychon
16:00
#2250
Sorry, Antwort ging nicht eher ![]() Sehabstand hab ich etwa 3-3,5m. |
JustCinema
18:05
#2251
Guten Abend ich habe heute zugeschlagen und ihn bestellt für 1015€ ![]() |
NICKIm.
05:56
#2252
erstellt: 25. Okt 2009, |
Guten Morgen ![]() 3 m hört sich gut an ![]() PS32008 Dies ist eine gute Entscheidung für diesen Plasma von LG der m.E. das aktuelle TV-Highlight von LG ist und hierbei auch gut aussieht ![]() Gruss - Nicki |
LG 50PS8000 Optimale Einstellungen joker0 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 3 Beiträge |
LG 50PK950 oder LG 50PS8000 ? ClpBoy25 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 25 Beiträge |
Problem mit LG 50PS8000 cappuccino02 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 4 Beiträge |
LG 50PS8000 - kurzes, aber schlimmes Bildkrisseln Kikkan am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 2 Beiträge |
Pixelfehler LG 50ps8000 Gerald... am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 9 Beiträge |
LG 50PS8000 Ton Ausgang Richy1967 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 2 Beiträge |
LG 50PS8000 ständiges Aufblitzen JoseRivera am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
LG 50PG6000 gegen 50PS8000 tauschen reinerzufall2007 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 2 Beiträge |
Mein LG 50PS8000 ist da! tuningguid am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 16 Beiträge |
LG 50PS8000 Xbox360 Forza3 highspeed1 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.845
