| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG 32PG6000 - 32 Zoll Plasma - 1024 x 720 Panel - ... | |
LG 32PG6000 - 32 Zoll Plasma - 1024 x 720 Panel - 1080p24 (72 Hz)+A -A |
vollko
#151
erstellt: 10. Dez 2008, 18:41
So macht halt jeder seine Beobachtungen ;-) Vielleicht reagiert der LG auch empfindlich auf weniger guten Empfang, ich hab´in meiner Bude jedenfalls ein astreines DVB-T Signal und kriege damit ein wirklich gutes Bild auf den Schirm. Vor allem die Öffentlich - Rechtlichen und Arte sind bei mir so gut zu empfangen, dass ich auf HD-TV schon beinahe verzichten könnte. Das hätte ich als alter Röhrenfan und Flachbild-Skeptiker noch vor wenigen Wochen nicht zu träumen gewagt! Ob nun Pana oder LG - wer hätte vor zwei Jahren schon gedacht, dass man für solche Preise mal derart gute Fernseher kriegen kann. Und die Leute tragen immer noch munter ihre LCds nach Hause, obwohl die inzwischen oft schon teurer sind als Plasmas. Jaja, der Stromverbrauch Gruß, Vollko |
5U
#152
erstellt: 10. Dez 2008, 18:44
Auf was muss ich beim Kauf von HDMI-Kabeln beachten ? Bei Amazon gibts die ab 2,99€. Taugen die was ? Teilweise gold, teilweise silber. Dann HDMI 1.2 oder a.3a oder 1.3b..... Benötige lediglich ein HDMI-Kabel um den PX80 mit dem Pana EH585 zu verbinden. |
computerfouler
#153
erstellt: 10. Dez 2008, 19:19
Ob die Kabel was taugen kann ich nicht sagen- primär müssen digitale Verbindungen ankommen. (aber das erzähl mal den Leuten die HDMI-Kabel für 200€ verkaufen). Ein Kabel für 6-20 € sollte, je nach Länge, all deine Wünsche erfüllen. |
5U
#154
erstellt: 10. Dez 2008, 19:21
1m reicht vollkommen..... |
NICKIm.
#155
erstellt: 11. Dez 2008, 07:11
finde ich auch Liebe Grüsse - Nicki |
djburnproof
#156
erstellt: 12. Dez 2008, 18:18
Hallo! Ich habe den LG 32" und an Ihm einen Clarke-Tech 5000 HD Combo Plus im Betrieb. Angeschlossen über HDMI. Beim Bild stelle ich bei weißen Flächen Fest das 4 bis 5 weiße Waagrecht Balken zu sehen sind. Zwar nicht stark aber doch störend. Ich habe meinen LG auf Stromsparmodus 2 und so eingestellt wie im AV-forum beschrieben. Also 100% Kontrast usw.... Auch stelle ich teilweise fest das mehr oder weniger starkes rauschen besonders zb bei Personen mit Schwarz/Grauen Anzug und auch um die Haare zu sehen ist. Kann dies noch eine Optimierungssache beim LG sein oder dürfte es am Clarke Tech liegen? Würde eventuell ein besseres HDMI Kabel oder Sat Kabel abhilfe schaffen? MFG [Beitrag von djburnproof am 12. Dez 2008, 18:19 bearbeitet] |
L_MD
#157
erstellt: 12. Dez 2008, 19:30
Bezüglich des Brummens meines LG habe ich festgestellt,dass es nicht der Plasma ist. Das Brummen tritt nur am Scart/TV-Ausgang meines Sat Receivers auf. Bei DVD via S-Video und Notebook via HDMI ist nichts zu hören. Selbst am Scart Ausgang des Sat Reiceiver für den Videorecorder stelle ich nichts fest. Leider hat dieser Anschluß einige Einschränkungen. Hat vielleicht jemand eine Idee wo der Fehler am Sat Receiver liegen könnte. MfG |
NICKIm.
#158
erstellt: 13. Dez 2008, 02:35
Hallo Sind die von Dir an den Sat-Ausgängen verwendeten Scart-Kabel gleich? Verzeichnest Du auch dieses Brummen, wenn Du die Verbindung vom Sat-Receiver zum Rekorder unterbrochen hast? Bitte tausche zum testen einmal das Scart am TV-Ausgang Deines Sat-Receivers aus. Ist im Menue Deines Receivers beim TV-Ausgang "Scart RBG" eingestellt? Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 13. Dez 2008, 02:36 bearbeitet] |
L_MD
#159
erstellt: 13. Dez 2008, 11:35
Hallo, da ich kein Videorecorder oder ähnliches habe, habe ich nur mal das Scart Kabel am Sat Receiver umgesteckt. Am Ausgang VCR ist mit dem selben Kabel kein Brummen. Am TV Ausgang im FBAS leichtes Brummen - im RGB wird es lauter. Daher gehe ich von einem Defekt am Receiver aus. MfG |
NICKIm.
#160
erstellt: 13. Dez 2008, 15:02
Hallo Ein Defekt ist eine mögliche Erklärung. Kann man beim LG32PG6000 im Menue für die Eingangswahl feststellen ob die Signalzufuhr via Scart zum RGB Eingang erfolgt? Könnte evtl. auch ein Defekt am Scart Eingang des LG von Sat aus vorliegen? Bitte versuche Dir einen Zuspieler zu leihen um zu testen ob es auch ein Defekt am Scart-Eingang des LG sein könnte oder schliesse den Sat an ein anderes TV via Scart RGB an, falls Du einen weiteren TV besitzt. Somit weiss man dann, ob es definitiv am Sat liegt. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 13. Dez 2008, 15:04 bearbeitet] |
spartain
#161
erstellt: 18. Dez 2008, 00:47
Hallo an alle, habe mir Heute mal den LG angeschaut und mußte feststellen das dieser bei normalem Kabel-Anschluß den Ton etwas Zeitverzögert nachliefert !Soll heißen beim Umschalten des Programms kommt das Bild und etwas ca.2 Sec. später der Ton, ist das bei euren Geräten auch so? Habe mehrere Geräte testen können (genauer gesagt 3 Stück!), bei allen war das so, jedoch im DVB-T Betrieb nicht! Gruß |
maris_
#162
erstellt: 18. Dez 2008, 01:25
Nein, da lag sicherlich der Fehler in der Zuspielung, nicht bei den TVs. Mit vielen Grüße, maris |
Deltax
#163
erstellt: 18. Dez 2008, 14:46
Exakt dieses Phänomen hatte ich bei meinem 60PG7000. |
DJ_Dieter
#164
erstellt: 23. Dez 2008, 13:26
Hallo, habe den Fernseher für 499,- bei MM gekauft, auch wegen der guten Bewertungen hier. Also vielen Dank. Das Teil ist super für DVBS Fernsehen und meine ollen DVDs. Habe noch alle Bildeinstellungen auf unter 50 und kann nur staunen. Nur schade dass kein Kopfhörerausgang vorhanden ist. cheers |
NICKIm.
#165
erstellt: 24. Dez 2008, 07:19
Hallo Das klingt toll und der Preis ist klasse. Viel Spass mit dem neuen LG und ein schönes TV-Fest Gruss aus MG - Nicki |
SoulFlyD
#166
erstellt: 25. Dez 2008, 15:23
Allen erst einmal frohe Weihnachten. Habe mir zum Fest nun auch den LG 32PG6000 gegönnt. Bin nach einer Anpassung der Bildeinstellungen auch sehr zufrieden. Das Bild ist deutlich besser als bei meinem alten Samsungs LCD. Leider habe ich aber ein kleines Problem mit den Bildformaten. Zur Zeit habe ich Automatisch eingestellt. Meist wird dann auch erkannt ob das Signal 4:3 oder 16:9 ist und das Bild korrekt eingestellt. Dies klappt aber nicht immer, was beim Samsung auch der Fall war. Bei diesem konnte man dann noch auf Zoom gehen und das Bild war korrekt eingestellt. Beim LG gibt es sogar Zoom1 und Zoom2. Doch beide liefern nicht das was ich erwarten würde. Zoom1 zoomt zu viel und Zoom2 zu wenig. Durch manuelles nachjustieren kann man dies zwar beheben aber diese Einstellung wird nicht gespeichert. Kann man die Einstellungen für den Zoom irgendwo speichern oder wisst ihr eine andere Möglichkeit wie ich es schaffe 16:9 Signale auch immer in 16:9 darzustellen. Das TV-Signal kommt über analoges Kabel. Wäre echt dankbar für Tipps. MfG SoulFlyD |
NICKIm.
#167
erstellt: 26. Dez 2008, 07:52
Frohe Weihnachten Bitte beschreibe Deine bildlichen Eindrücke zum 32PG6000 der nun Dein Heim schmückt. In welchen Punkten ist er bildich-besser als Dein Samsung LCD und welches Modell von Samsung hast Du / hattest Du? Gruss - Nicki |
Deltax
#168
erstellt: 26. Dez 2008, 13:20
Zu dem Punkt "LG hat ein besseres Bild als Samsung" kann ich zumindest im Kabel Analog Bereich etwas sagen. Ich hatte für ca. 3 Wochen einen 60PG7000 (ging aufgrund eines Defektes zurück) welcher nun durch einen Samsung 52A656 ersetzt wurde. Zusätzlich habe ich im Schlafzimmer noch einen LG 32PG6000 stehen. Das analog Bild des Samsungs ist zum einen durch den schlechten Tuner sehr unruhig, unscharf und hat teilweise auch Störmuster wo der LG ein absolut perfektes Bild liefert (beide am selben Antennenanschluß). Bei Zuspielung über Alice IP TV Set Top Box sind mir auch oft hässliche Pixeltreppchen bei Diagonalen oder Schriften aufgefallen. Man sieht einfach das es sich um ein "digitales" Bild handelt. Der LG dagegen macht ein sehr weiches, gefälliges Bild welches von einem guten Röhren TV praktisch nicht zu unterscheiden ist. Sämtliche typischen LCD/Plasma Probleme scheint der LG einfach nicht zu kennen. Einziger Nachteil beim LG ist der Schwarzwert. Dieser fällt zwar in den meisten Filmen nicht auf aber wenn man dagegen mal einen "dunklen Film" (z.B. Blade Runner) auf einem Samsung A656 gesehen hat sind es doch Welten. Vor allem der 32PG6000 ist hier nochmal eine ganze Ecke "schlechter" als der 60PG7000. Allerdings ist der 32PG6000 bei mir reiner Schlafzimmer TV und hier ist mir das tolle Bild 1000 mal mehr Wert als der Schwarzwert der eh nur bei dunklen Blu Rays so richtig zur Geltung kommt. Aktuell überlege ich sogar ob ich von meinem Samsung 52 A656 wegen des bescheidenen analog Bildes wieder zurück zum LG 60PG7000 gehen soll... |
SoulFlyD
#169
erstellt: 26. Dez 2008, 15:19
Ich hatte einen Samsung LE 32 T51B. Bei diesem war das Problem das das Bild über analoges Kabel recht grieselig war. Auch hatte er Probleme mit schwarz. Es war doch mehr grau und dies wurde in den Ecken noch etwas schlimmer, diese waren deutlich heller als der Rest des Bildes. Da wirkt das Bild des LG 32PG6000 deutlich ruhiger und das Bild ist eben gleichmäßiger. Und von meinem subjektiven Empfinden würde ich sagen die Farben wirken deutlich natürlicher. Wie Deltax schreibt kommt er doch sehr nahe an eine gute alte Röhre. Leider musste ich heute aber feststellen das er einen defekten Pixel hat. Dieser blinkt permanent rot. Bei dunklen Bildern ist alles OK wird das Bild an dieser stelle aber heller ist er wieder rot. Und dieses ständige aufblitzen des Pixels ist deutlich wahrnehmbar und stört doch erheblich. Mal sehen was Alternate dazu sagt, wenn sie ihn nicht tauschen muss ich wohl erst einmal mein Rückgaberecht aus nutzen, denn sonst bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät. P.S. Hat noch wer ne Idee zu meinem Problem mit den Bildformaten, die ich in meinem Post weiter oben beschrieben habe? MfG SoulFlyD [Beitrag von SoulFlyD am 26. Dez 2008, 15:50 bearbeitet] |
NICKIm.
#170
erstellt: 27. Dez 2008, 06:38
Guten Morgen Soul Dies klingt bildlich gut. Schade, dass Deiner einen Pixelfehler hat. Jedoch ist es hier das Gute, dass dieser innerhalb Deiner Rückgabefrist ist und Alternate wird bestimmt eine gute Lösung finden. Bin gespannt, was ich vermute, ob sie Deinen LG austauschen, was ich Dir wünsche. Schade, dass es alleinig nur mit 32" einen PDP von LG gibt. Ob es wohl einen zeitlichen Nachfolger geben wird, oder setzen sie künftig nur auf LCD mit LED Backlight? Deltax Dies spricht positiv dafür, dass der LG32PG6000 eine gute Signalverarbeitung hat. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 27. Dez 2008, 06:39 bearbeitet] |
SoulFlyD
#171
erstellt: 27. Dez 2008, 13:19
Der Support von Alternate soll ja sehr gut sein, da denke ich doch mal das es eine schnelle Lösung gibt. Denn zu Lange möchte ich dann nicht auf den Fernseher verzichten. Bin ja echt mal gespannt was sie mir dazu sagen, ich ruf da Montag an und gebe dann auch hier mal bescheid wie sich das Ganze weiter entwickelt. MfG SoulFlyD |
keksjanik
#172
erstellt: 27. Dez 2008, 19:20
So, ich habe den LG 32PG6000 heute zu einem guten Preis von ca. 420€ gekauft. Allerdings war das ganze ein Ausstellungsstück von Metro. Jetzt habe ich zuhause festgestellt, dass sich unten ein Balken von n-tv eingebrannt hat. Das muss wohl bei der Vorführung einige Zeit gelaufen sein. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das Gerät zurück bringen soll, oder ob man da noch sinnvoll was machen kann? Hat jemand einen Tipp? |
Dragon.Bulli
#173
erstellt: 27. Dez 2008, 19:37
Hallo keksjanik, wenn der 32 PG 6000 die selben "Hilfsprogramme" hat wie mein 42er dann kannst Du unter Optionen den Punkt ISM-Methode anwählen und weiß generieren zum beheben von eingebrannten.Ein Versuch wär es wohl wert.Auch soll man das eingebrannte Bild negativ darstellen können, um solche Spuren zu beheben.Müßtest also das selbe Programm ne Zeit so laufen lassen (alles was vorher schwarz war wird dann weiß dargestellt usw).Im Laden meinte der Verkäufer das es kein Allheilmittel sei, aber besser als nix.Habs selbst aber noch nicht ausprobiert, außer das weiß generieren. Gruß Stephan |
keksjanik
#174
erstellt: 27. Dez 2008, 19:48
Danke. Das werde ich auf jeden Fall mal probieren. Ich empfange zwar gar kein n-tv (kann also nicht invertieren) aber die Weiß-Einstellung probiere ich mal aus. |
DJ_Dieter
#175
erstellt: 27. Dez 2008, 23:24
Ich hätte da eine Frage: Ist es normal dass der Schwarzwert in den erweiterten Bildeinstellungen grau unterlegt und nicht veränderbar ist? Oder hab ich da etwas verstellt? ![]() Angeschlossen ist das Teil über Scart / Ich hatte tatsächlich etwas verstellt. Der Receiver stand nicht mehr auf RGB. ![]() cheers [Beitrag von DJ_Dieter am 28. Dez 2008, 01:26 bearbeitet] |
baloulilou
#176
erstellt: 28. Dez 2008, 10:30
könntet ihr mal eine paar Verschiedene Bildeinstellungen posten bin noch nicht ganz zufrieden mit meinem Bild. Sat Receiver Vantage X210. Gruß balou |
computerfouler
#177
erstellt: 28. Dez 2008, 10:36
Sorry aber das ist, ohne deine räumlichen Gegebenheiten zu kennen, völlig sinnfrei. Stell es doch einfach so ein bis es dir gefällt, dann ist es schon OK. |
NICKIm.
#178
erstellt: 28. Dez 2008, 10:50
Ich würde dies umgehend reklamieren, kenne diese Problematik. Gruss - Nicki |
Johnny_B.
#179
erstellt: 28. Dez 2008, 20:09
hallo, eigentlich stand für mich 100%tig fest,daß es der philips 32pfl9613 wird.nachdem ich hier alles gelesenhabe,bin ich ganz schön nachdenklich geworden. da ich sehr viel fussball schaue,hier meine frage- bin ich mit dem LG klar im vorteil gegenüber dem philips(nachzieheffekte)? bin so frei und schieb gleich mal ne frage hinterher-unabhängig vom preis,welches gerät würdet ihr nehmen.LG oder Philips? besten dank im voraus! MfG |
Deltax
#180
erstellt: 28. Dez 2008, 20:17
Ich würde Dir auf jedem Fall zum LG raten, da es ein Plasma ist. Das Bild ist viel natürlicher und besser als es ein LCD hinbekommen könnte... Die Vorteile eines LCD´s hingegen (plastisches, scharfes HD Bild, Stromverbrauch etc.) kommen erst bei größeren Diagonalen zum tragen. Ich selbst habe nen Samsung LCD 52A656 im Wohnzimmer und den LG Plasma 32PG6000 im Schlafzimmer und ertappe mich immer wieder dabei wie ich zum normalen TV schauen ins Schlafzimmer wechsele |
NICKIm.
#181
erstellt: 29. Dez 2008, 08:50
Hallo Habe am gestrigen Kaufsonntag beide mit dem Signal DVB-C betrachtet. Die bildliche Darstellung hat mir beim LG besser gefallen, aber auch hier war sie nicht so, wie ich es mir vorstelle, da ist mein Zweit-TV aus Kronach besser bei Pal. Das hiesige Signal dort gestern war DVB-C. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 29. Dez 2008, 08:51 bearbeitet] |
DPausO
#182
erstellt: 29. Dez 2008, 12:22
hallo! ist der 6000er noch im Angebot bei MM? Meine Röhre hat heute Morgen endgültig den Geist aufgegeben und nun hat die Suche ein Ende.. Hat jemand nochn Flyer oder so etwas vom Angebot? Was ich denen - falls der nicht mehr im Angebot ist - auf den Tisch legen kann (zum Handeln und als Beweis - die vergessen solche Angebot unglaublich schnell) edit: hab angerufen (vorbeifahren wäre 3mal so schnell gewesen) und was kam raus: nur noch das Ausstellungstück und zwar für 599Euro!!!!!!!!!!!!!!!! Angebot wäre halt zu Ende.. Toll! Einer noch ne Idee, wo man den so günstig bekommen kann? ach und hat einer die Verpackunsmaße? [Beitrag von DPausO am 29. Dez 2008, 13:05 bearbeitet] |
NICKIm.
#183
erstellt: 29. Dez 2008, 14:52
Hallo. Falls im Raum MG wohnst einmal nachfragen bei www.schossau.de aber nur telefonisch und direkt bei der TV Abteilung. Es gibt 20% bis Mittwoch.Ansonsten www.computeruniverse.net499,--Euro ![]() Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 29. Dez 2008, 14:53 bearbeitet] |
DPausO
#184
erstellt: 29. Dez 2008, 15:34
ne komme ausm sauerland bis raum siegburg/köln ging.. aber weiter nicht... problem sind online ja dazu die versandkosten.. [Beitrag von DPausO am 29. Dez 2008, 15:34 bearbeitet] |
NICKIm.
#185
erstellt: 30. Dez 2008, 08:36
Versandkosten sind sehr unterschiedlich, je nach Anbieter. Deshalb finde ich es gut bei Idealo.de dass man in der Übersicht den tatsächlichen Endpreis sehen kann. Wenn Du nicht verhandelst, kannst Du Deinen persönlichen Preis leider nie erfahren |
DPausO
#186
erstellt: 30. Dez 2008, 11:08
Das Verhandeln trau ich mir durchaus zu und würd ich machen.. ich finde nur, dass 600 euro ne schlechte Ausgangsbasis sind und es dann schwierig ist auf die 444 Euro zu kommen, die MM vor 2 Wochen hatte.. Leider findet man den LG auch nicht bei jedem Händler, im Gegensatz zu den Panas.. Ich kenne ich im Internet zwar die Preis-Suchmaschinen, aber selbst da sind mit Versand die kosten >500 Euro. Das ist mir dann einfach zuviel, wenn man den MM-Preis wieder beachtet.. Hätte meine Röhre einfach mal ne Woche früher kaputt gehen sollen... |
trapper69
#187
erstellt: 30. Dez 2008, 12:33
@ DPAUSO: Servus an dich. Im Saturn St. Augustin (HUMA-Park) gibts es den 32PG6000 für 499.- Weihnachtsangebot! da ich u.a. dort als Promotor tätig bin hab ich es mit meinen eigenen Augen gesehen! war gestern 29.12. dort, sollte deshalb noch etwas gelten das Angebot. Am besten mal hinfahren oder anrufen. Gud Luck un guten Rutsch, auch an alle! servus |
NICKIm.
#188
erstellt: 30. Dez 2008, 13:56
Danke gleichfalls pfiatdi |
DPausO
#189
erstellt: 30. Dez 2008, 22:24
So ein mist, war heute kurz in der Gegend.. Hast 5min zu spät geschrieben, da war ich schon unterwegs.. Weißt du denn, wie lange er noch im Angebot ist? Hoffe ja nicht bis 31.12. Werd das frühestens Freitag nochmal schaffen.. Werde da morgen früh mal anrufen! |
SKRapid1899
#190
erstellt: 30. Dez 2008, 22:46
hey ich habe mir auch einen gekauft^^ 480€ zum abholen in der 1KW ![]() endlich verschwindet die kleine alte röhre aus dem zimmer! |
DPausO
#191
erstellt: 30. Dez 2008, 23:35
wo gekauft? hab mal noch ne Frage.. bei Redcoon standen die Maße 82.55cm x 53.98cm.. Hat einer aber die reinen Bildschirmaße ohne den Rahmen? [Beitrag von DPausO am 30. Dez 2008, 23:41 bearbeitet] |
SKRapid1899
#192
erstellt: 31. Dez 2008, 00:35
Ich bin Österreicher! Und kaufe ihn in einem Shop in Wien. Ist wohl für kaum einen von euch intressant ![]() Hab grad mal nachgeschaut Der billigste Anbiter in Österreich (EU) mit Lieferung nach Deutschland 500€ [Beitrag von SKRapid1899 am 31. Dez 2008, 00:36 bearbeitet] |
Gonzo_2
#193
erstellt: 31. Dez 2008, 10:29
[/quote] hab mal noch ne Frage.. bei Redcoon standen die Maße 82.55cm x 53.98cm.. Hat einer aber die reinen Bildschirmaße ohne den Rahmen?[/quote] Es gibt keinen Rahmen - die Frontscheibe geht nahtlos bis zum Rand! [Beitrag von Gonzo_2 am 31. Dez 2008, 10:31 bearbeitet] |
DPausO
#194
erstellt: 31. Dez 2008, 11:36
die Frontscheibe, ja.. aber der reine sichtbare BILDSCHIRM, also der Bereich, indem das Bild zu sehen ist, den meine ich... (Bildquelle: http://www.lge.de)Klar geht die Glasscheibe über die gesamte Front, aber das Bild wird durch den innen Rahmen beschränkt.. Ich hätte gerne die inneren Maße.. hoffe habe mich nun besser ausgedrückt.. |
maris_
#195
erstellt: 31. Dez 2008, 14:38
Rund 71 x 40 cm. Aber das ist ja bei allen 32" Geräten gleich. Mit vielen Grüßen, maris |
Gonzo_2
#196
erstellt: 31. Dez 2008, 18:39
Laut LG-Flyer genau 708mmx398mm - stimmt- hab´s nachgemessen...! |
DPausO
#197
erstellt: 31. Dez 2008, 20:02
danke, fertige mir dann nächstes jahr eine Schablone an.. |
tommy68ma
#198
erstellt: 01. Jan 2009, 13:36
Und jetzt geht es??? Kann ich mir nämlich nicht vorstellen, rein über SCART angeschlossen ist die Box immer grau unterlegt. Zumindest beim 42" aber das sollte ja das gleiche sein. An alle die noch zweifeln kann ich nur sagen, für diese Preisklasse würde ich immer wieder den LG kaufen. Hatte für ein paar Tage einen Toshiba xv42 mit Full HD und das Bild war gruselig!! Happy new year Thomas |
VirtuaFreak
#199
erstellt: 01. Jan 2009, 17:00
Dieser Fernseher ist Gold wert! Auf LAN Partys (Xbox360) sticht er reihenweise teurere 32" LCDs aus und auch dessen Benutzer müssen zugeben, dass das Bild einfach knackiger und "echter" darüberkommt! Diese Reaktionen haben mich zum absoluten Plasmafan werden lassen! Also ausprobieren und stolz sein! Vom normalen digitalen TV Bild ganz zu schweigen: Dokus wie Planet Erde sehen aus wie HD Ready! Aufm LCD dagegen wie "einmal durchwischen, bitte!" |
stofflsteff
#200
erstellt: 02. Jan 2009, 09:36
Ich habe mir auch den Plasma gekauft, aufgrund der vielen positiven Berichten hier im Forum und bin doch sehr enttäuscht. Eigentlich war ich zuerst auch sehr positiv von dem Teil angetan, Planet Erde auf Blue Ray sieht wirklich super aus, vor allem nachdem ich noch die 2.Folie entfernt hatte, danach ist der Kontrast um einiges besser und der Weißwert auch. Ich habe die ersten 100 Stunden nur Planet Erde laufen lassen um ja kein Einbrennen zu riskieren. Da ich aber sehr viel Xbox und PS3 spiele, kam aber dann die Ernüchterung. Bei Kameraschwenks, selbst bei nicht zu schnellen, gibt es ganz grasse Nachzieheffekte, als würde alles nachleuchten. Ich finde diesen Effekt sogar schlimmer als den bei LCD bekannten Unschärfeeffekt bei schnellen Bewegungen. Ich finde, das Teil ist zum Zocken nicht zu gebrauchen, wer Filme ansehen will, der ist aber hervorragend bedient. |
computerfouler
#201
erstellt: 02. Jan 2009, 09:40
Zu deinem Post 2 Fragen 1.) welche 2te Folie? 2.) welche Zuspielung bei den Konsolen? |
LG "32PG6000" vs LG "32LG6000" robeaton am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 13 Beiträge |
32" Plasma von LG empfehlenswert Isostar2 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 5 Beiträge |
LG 32PG6000 Bildeinstellung baloulilou am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 2 Beiträge |
32PG6000 vs. 32LG3000/5000 Wurstebrei am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 9 Beiträge |
LG 32PG6000 - Benötige Tipps zum Thema Einfahren, Einstellungen usw. F1r3 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 14 Beiträge |
LG 32PG6000 - Analog Audio Out! Dr._Frenzelstein am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
DVD-Player für LG 32PG6000 HausH am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 7 Beiträge |
32PG6000 Firmware von LG verweigert alinghi01 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 4 Beiträge |
LG 50 Zoll Plasma tobiant am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 2 Beiträge |
LG Plasma 42PC51 Panel Defekt! Biovital22 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 2 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.664
