| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG 32PG6000 - Benötige Tipps zum Thema Einfahren, ... | |
LG 32PG6000 - Benötige Tipps zum Thema Einfahren, Einstellungen usw.+A -A |
F1r3
erstellt: 29. Sep 2008, 10:57
Hallo liebe LG-Gemeinde, ich bin seit Freitag stolzer Besitzer des 32 Zoll PG6000 und recht "glücklich" mit dem Kauf. Habe aber zum Thema Plasma noch ein paar Fragen, hätte gern Tipps von LG Besitzern, die das gleiche oder größere Gerät betreiben. Und zwar geht es um folgendes, welche Einstellungen sollte ich denn beim einfahren am besten benutzen? Ich habe gelesen, Kontrast runter (habe ich nun bei 50%), Helligkeit runter (habe ich auf 50%), Schärfe runter (im Moment bei 33%). Das war auch das erste was ich gemacht habe. Leider habe ich dennoch irgendwie einen grauen Überhang bei BluRay und DVD Filmen, ebenso normales TV Programm, wenn dunkle Szenen gezeigt werden (leider noch Kabel Analog). Habe im ISM noch "orbiter" anstatt "Normal" eingestellt, zwecks Nachleuchtproblem. Ansonsten alle Bildverbesserer bei Antenne und HDMI1 ausgeschalten. Ist das ganze hier normal, oder habe ich was falsch eingestellt? Es ist etwas nervig keinen wirklichen Schwarzwert zu haben, bzw. eben diese Überbelichtung bei dunklen Szenen (z.B. Beowulf, 10.000 BC usw.) Hoffe auf ein paar Einstellungstipps euererseits zum Thema einfahren, so dass ich längerfristig Spass am Plasma habe. Im Moment bin ich noch recht verhalten, obs ein LCD nicht auch getan hätte. Grüsse Sebastian [Beitrag von F1r3 am 29. Sep 2008, 10:59 bearbeitet] |
maris_
erstellt: 29. Sep 2008, 16:55
Kein Wunder, dass Du bei so wenig Kontrast keinen guten Schwarzwert kriegst. Ich habe meinen PG6000 tagsüber auf Standard laufen (mit leicht reduziertem Farbwert und Farbtemperatur auf Mittel) und abends auf Kino. ISM würde ich auf Orbiter lassen, da doch immer wieder mal von Problemen mit Nachbilder die Rede ist (bei mir war's aber noch nie ein Problem). Schau Dir ab und zu mal in den Geschäften einen LCD mit SD-Signalen an. Oder noch besser: das Index - Laufband bei N-TV. Dann freust Du Dich immer wieder darüber, dass Du Dich für einen Plasma entschieden hast Mit vielen Grüßen, maris |
F1r3
erstellt: 29. Sep 2008, 17:37
Servus, danke maris für deinen Beitrag Da der Plasma nun ca. 24 Stunden Laufzeit erst hinter sich hat, wollte ich an den Werten vorerst nichts ändern. Ich habe mal kurzzeitig auf "Lebhaft" gestellt, sieht natürlich genial aus, aber Kontrast auf 90 ist denke ich nicht der Bringer beim einfahren des Plasmas. Von meinen PS3 Spielen lass ich im Moment auch erst die Finger, obwohls natürlich darin kribbelt.Ich werde mal schauen, wenn der Plasma seine ersten 100 - 150 Stunden hinter sich hat etwas anzugleichen. Habe mir auch mal den Werte Thread gebookmarkt, ist sicherlich hilfreich. Grüsse basti |
ermir
erstellt: 22. Okt 2008, 16:30
Hi ich bin neue in Forum und komme gleich mit eine frage ich will bald eine neuen Fernseh kaufen und von der Zoll-Große und Austattung ist LG 32PG6000 ein Favorit für mich.Da ich auch eine Blu-ray Player in nähere Zukunft zulegen möchte ist es mir wichtig das er auch 24p-Wiedergabe beherrscht.kann jemand mir das bestätigen das LG 32PG6000 24p kann? ich habe irgendwo in Forum gelesen das er 24p Signale empfangen kann aber nicht wiedergeben bei manche Internetanbieter steht 24p dabei bei einige andere nicht. ich würde es gerne genau wissen? danke |
maris_
erstellt: 04. Nov 2008, 18:41
Doch, die PG6000/PG7000 können alle 24p entgegen nehmen. Ihnen fehlt aber der 5:5 Pulldown, der für ein besonders homogene Wiedergabe sorgt. Aber das stört offensichtlich nicht wirklich bei der Wiedergabe, zumindest, wenn man den verschiedenen Online Tests Glauben schenken darf. Habe übrigens noch etwas entdeckt, was mir bisher neu war und auch in der BDA so nicht drin steht: Das Videosignal des internen DVB-T Tuners liegt bei AV2 an, so dass man über AV2 einen DVD-Recorder anschließen und mitzeichnen kann. Eine Aufnahmeprogrammierung gibt es ja ebenfalls (über das EPG). Verwendet man den analogen Kabeltuner, scheint das Videosignal bei AV1 anzuliegen. So interpretiere ich zumindest die Spezifikation auf der englischen LG-Seite (kann es selbst aber nicht prüfen). Mit vielen Grüßen, maris |
ermir
erstellt: 13. Nov 2008, 16:35
Hi wie kann ich die Betriebsstunden an meinem Plasma finden?Menü taste am Fernsehe gedrückt halten und dann Menü taste an der Fernbedienung drucken habe ich gemacht dann komme ich in eine andere Menü dran aber ich sehe keine Betriebsstunden da.muss ich noch was machen? kann mir jemand bitte das noch detailliert klären? Danke [Beitrag von ermir am 13. Nov 2008, 16:41 bearbeitet] |
maris_
erstellt: 13. Nov 2008, 17:10
Einfach den Vorgang wiederholen. Erst beim zweiten Servicemenü-Aufruf kommt man in das ausführlichere Menü. Mit vielen Grüßen, maris |
ermir
erstellt: 13. Nov 2008, 17:42
Hallo Maris danke erstmal für die schnelle Antwort.in welche Position muss ich dann gehen wenn ich in Service Menü gehe?Entschuldige, vielleicht komme ich dir zu blöd vor aber ich habe einfach Angst das ich etwas verstelle, es ist auch alles auf englisch.ich habe der Fernsehe seit Montag. grüss ermir |
maris_
erstellt: 13. Nov 2008, 18:22
Wenn Du im "großen" Servicemenü bist, dann stehen die Betriebsstunden im oberen Teil (irgendwas mit I.., hab's aber vergessen, wie der Eintrag genau lautet. Danach steht die Betriebszeit in Stunden). Du musst also in KEIN Untermenü reingehen. Mit vielen Grüßen, maris |
ermir
erstellt: 13. Nov 2008, 20:41
Hi maris danke nochmal , habe ich jetzt gesehen,15std stehen da.das dürfte hinkommen von Montag(Kauftag)bis heute ca 4-5 std am tag kommt man bei 15 std. ich habe jetzt die Einstellwerte, Kontrast,Helligkeit usw nicht so hoch.das bild ist mir ehrlich zu sein ein bisschen dunkel aber wie ich hier in Forum lese sollte man am Anfang langsam gehen und nicht sofort auf power.die zweite Folie lasse ich auch dran. grüss ermir |
Goldeagleno1
erstellt: 14. Nov 2008, 14:40
Hi, bin fast dabei mir das Gerät zu holen, ich schwanke aber immer noch. Was mir bei dem Plasma extrem augefallen ist, dass er neben einem LCD z.b Philips Pfl 7403D sehr dunkel wirkt. Zwar hat er eigentlich, dass bessere Gesamtbild, aber es wirkt sehr dunkel, also nicht so leuchtstark, weiß wirkt leicht grau. Woran liegt das ? |
maris_
erstellt: 14. Nov 2008, 16:15
Das liegt daran, dass LCDs besser bei Neonlicht, aber auch bei direkter Sonneneinstrahlung gegenleuchten können. Das ist systembedingt. Wenn Du in Deinem Wohnzimmer keinen Leuchtstoffröhrenbeleuchtung hast und den TV auch nicht auf Deiner Terrasse aufbauen möchtest, ist das kein Problem. Bei normaler Umgebungsbeleuchtung hat der LG kräftige und helle Farben. Mit vielen Grüßen, maris |
ermir
erstellt: 19. Nov 2008, 15:19
Hi ich habe heute per post ein hdmi kabel bekommen der ich online vor zwei tage bestellt habe.der der funktioniert nicht?mein Receiver hat ein hdmi Anschluss 1,1 der hdmi kabel aber 1,3b gibt es Kompatibilitätsprobleme? mit dem alten hdmi kabel von dvd Player funktioniert alle prima der ist glaub ich auch alte version 1,1 oder 1,2 .kann jemand mich aufklären? Danke Ermir |
ermir
erstellt: 19. Nov 2008, 17:57
schon erledigt, kabel ist kapput,bin vorbei bei mediamarkt gegangen und habe es dort nochmal versucht tot, kein signal. ermir |
LG PZ550 einfahren rubyOnRailz am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 3 Beiträge |
DVD-Player für LG 32PG6000 HausH am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 7 Beiträge |
LG "32PG6000" vs LG "32LG6000" robeaton am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 13 Beiträge |
LG 32PG6000 Bildeinstellung baloulilou am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 2 Beiträge |
LG 50PK350 RICHTIG (EINFAHREN) *Frankfurter* am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 3 Beiträge |
LG 32PG6000 - Analog Audio Out! Dr._Frenzelstein am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
32PG6000 Firmware von LG verweigert alinghi01 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 4 Beiträge |
Anleitung zum schonenden Einfahren Stud-HD am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 4 Beiträge |
32PG6000 vs. 32LG3000/5000 Wurstebrei am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 9 Beiträge |
Freischaltung USB Videofunktion 32PG6000 cinemate am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.277
