Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
42XD1EA kann 24p!
horde
#101 erstellt: 02. Aug 2007, 07:41
Master468 schrieb:
native 24p@24Hz wird er bestimmt nicht können, da das ein Unsinn wäre. Kein Panel macht 24p@24Hz. Denn das flimmert wie die Sau.
Das ist bei einem Display tatsächlich völlig egal. Es sind ja Hold-Type Geräte. Kennst du den IBM T221? Der konnte dank seiner hohen Auflösung immer nur mit recht geringer Bildwiederholfrequenz angesteuert werden. Mit 1x SingleLink DVI gar nur @13Hz. Auch da alles in Ordnung, nur das vernünftiges Arbeiten natürlich nur noch schwer möglich war. Es hat aber nicht geflimmert. Ist ja auch klar, weil ein Pixel solange seinen Farbwert behält, bis er einen Neuen signalisiert bekommt. Ob er da zwischendurch nochmal den gleichen Wert bekommt, weil eben der gleiche Frame mehrfach angezeigt wird, ist egal. Gerade diese Eigenschaft sorgt ja für die oft kritisierte Bewegungsunschärfe, die völlig unabhängig von der Reaktionszeit des Gerätes ist.
Dein Einwurf mit dem Flimmern paßt auf alle nicht Hold-Type Geräte. Neben röhrenbasierten Geräten, wäre Kino (ausgenommen Digitalprojektion) ein Beispiel.
Die zugespielten 24p@24Hz werden entweder vom Display auf 60Hz gebracht oder interlced und dann mittels fieldscaling auf 48Hz gebracht.
Fieldscaling ist eine andere Baustelle. Das ist nichts anderes als BOB Deinterlacing, bei dem ein Field direkt auf die Panelauflösung gebracht wird. Betrifft also natürlich auch nur eine Interlacedzuspielung. DVDO hat den Begriff bei den iScans für BOB Deinterlacing eingeführt, weil er ziemlich anschaulich beschreibt, was gemacht wird. Machen immer noch einige LCD-TVs gerne bei 1080i Feed, weil es so schön einfach ist. Dabei geht allerdings die halbe vertikale Auflösung und etwas Bildruhe verloren.
Die Samsung M8x geben bei 24p Feed einfach jeden Frame, so wie er ist, 2x an das Panel weiter. Würde das Display @60Hz angesteuert werden, eben in einem 3:2 Rythmus. Bei 120Hz, ohne DNM Algorithmus, so wie hoffentlich bei der neuen Z-Reihe von Toshiba, wird dann jeder Frame einfach 5x ausgegeben. Letztlich ist es, wie gesagt, bei einem Hold-Type Gerät egal, ob ich die Frames 1:1, 2x, 3x, 4x... ausgebe. Nur linear muß es sein.
Denis
Was ein Bob ist weiss ich schon lange. Tatsächlich verkaufen Panelhersteller 24p mit dieser Lösung (Bob auf 48p). Auch wenn es etwas unruhiger sein sollte, ist es dennoch ruhiger als 24p@24Hz und das eben trotz der negativen Polarität von sample&hold Displays. Denn auch bei LCDs gilt die Flimmerverschmelzungsfrequenz - nicht so krass wie bei gepulsten Displays - Wichtig: Sie beginnt grundsätzlich bei 48 fps, d.h. ab dann wird das Flimmern vermieden, wobei das wiederum auch keine konstante Größe ist. Sie ist z.B. abhängig von der Gesamtbildhelligkeit (bei zunehmender Leuchtdichte bzw. Luminanz bei gleichem Oszillationsgrad und/oder bei steigendem Oszillationsgrad höher - Talbot-Gesetz), des Umgebungslichts (je heller, desto mehr wird das Flimmern wahrgenommen, auch deshalb ist es sinnvoll, dass Kinos abgedunkelt sind), der Grösse des Panels als Leuchtfläche und der Übergangshelligkeit der einzelnen Frames. Bei dunklen Bildinhalten oder LCDs kann sie auch unter der 48fps-Marke liegen.
24Hz sind aber zu wenig. Besser als 48fps aber wäre 72fps, dann reicht es eigentlich für alle Fälle. Erst bei dieser Frequenz werden periodisch wiederkehrende Lichtreize subjektiv immer als konstanter Helligkeitsreiz wahrgenommen. Bei LCDs braucht es dafür einen Bob, denn nur die Vervielfachung der frames bringt überhaupt nichts. Also: Die Folge der Lichtblitze (ändernder Bildinhalt von frame zu frame - positive Polarität, aber auch bei einem sample & hold-Verfahren des LCD trotz negativer Polarität) wird dann als ein kontinuierliches Licht wahrgenommen, egal ob helle oder dunkle Bilder, egal ob bei Tag (photopisch) oder bei Nacht (skotopisch mit Purkinje- und Pulfrich-Effekt).
ergo: Ein LCD ist sicher die geeignetste Technik um 24p@24Hz darzustellen, aber dennoch ein Kompromiss in der Bildruhe, v.a. bei hellen Bildinhalten und bei Tageslicht.
Gruss
Horde
[Beitrag von horde am 02. Aug 2007, 08:06 bearbeitet]
Master468
#102 erstellt: 02. Aug 2007, 12:51
Kann ich für den Samsung ausschließen. Entsprechende Testpattern zeigen die volle vertikale Auflösung. Bei Fieldscaling skalierst du ja ein Field direkt (also 1080i => 540p => 1080p).
Der Samsung zeigt tatsächlich jeden Frame 2x an.
Kann ich nicht bestätigen. Hast du denn schonmal wirklich vor besagtem T221 gesessen? Der hat intern nicht umgerechnet und die 13Hz @13Hz dargestellt. Absolut keinerlei Probleme, außer dass die 13Hz, wie gesagt, vernünftiges arbeiten sehr erschwerten. Hätte das Gerät trotzdem gerne hier zu Hause stehen (zumal höhere Frequenzen möglich waren) ;-).
Bestes Beispiel ist doch mein Videoprozessor bei i60 Feed von Filmquelle und Ausgabe in 48/72Hz. Nach dem IVTC schließt sich eine einfache Mehrfachausgabe an. Mein NEC nimmt diese 72Hz wunderbar, flimmerfrei und absolut problemlos entgegen. Gleiches gilt für den Samsung M8x, der ja neben den 24Hz auch direkt 48Hz akzeptiert. Und auch das geht auch problemlos. Hatte ja schon einen M8x am VP50.
Denis
[Beitrag von Master468 am 02. Aug 2007, 13:14 bearbeitet]
horde
#103 erstellt: 02. Aug 2007, 13:10
o.k danke! Hörte vor Kurzem von Branchenvertretern, dass kein aktuelles LC-Panel "echtes" 24p kann und alle intern umrechnen, auch der M86/87. Auf der Suche nach nochmaliger Erkenntnis stiess ich auf die Flimmerfusionsfrequenz. Das war der einzige Grund, den ich fand, der diese Aussage unterstreichen vermochte. Obwohl kein Impuls bei LCD müssen die 24 frames dennoch innerhalb einer Sekunde oszillieren. Daher geht das in der FFF-Theorie auf. Was bringt es denn beim Samsung M86, dass er jeden frame zweimal anzeigt? Das bringt doch nichts. Das menschliche Gehirn nimmt ja dabei nur immer 24fps wahr.
Von wo weisst Du denn mit Sicherheit, dass sample@hold überhaupt nicht von der Flimmerfusionsfrequenz betroffen ist? Hast Du mir einen wissenschaftlichen Beweis, ev. mit link? Du stützt Dich doch nicht nur auf eine Erfahrung?
Sass leider noch nie vor dem T221. Kann daher keine Erfahrungen dazu preisgeben. Kommt alles wahrscheinlich auf den Oszillator an.
Gruss
Horde
Master468
#104 erstellt: 02. Aug 2007, 13:16
Es bringt keinen Vorteil, hat aber wohl mit der Elektronik zu tun. 48Hz sind ja nicht weit von 50Hz entfernt, die man eh unterstützt hat.
Hab oben noch das Beispiel mit dem Videoprozessor ergänzt.
Denis
[Beitrag von Master468 am 02. Aug 2007, 13:17 bearbeitet]
Fudoh
#105 erstellt: 02. Aug 2007, 13:18
Das ist schon so, ein Scaling auf Field Basis findet definitiv nicht statt.
Gar nichts, das liegt an der Entwicklung der Panel. Die Panels haben bis vor kurzem im 50-60Hz Bereich gearbeitet. Dem Panel echte 24p beizubringen ist technisch einfach aufwendiger als die 50Hz Grenze durch Tweaking der Bauteile leicht nach unten zu bringen (auf 48Hz).
Tobias
TheBigS
#106 erstellt: 02. Aug 2007, 13:20
wenn hier schon zwei "techniker" sind
wo liegt überhaupt das problem ein bild X mal anzeigen zu lassen? wieso kann man nicht jede beliebige frequenz nehmen? das nicht jede frequenz sinn macht ist mir schon klar, nur ich verstehe nicht warum z. b. es ein problem ist 24 bilder pro sekunden anzeigen zu lassen? eigentlich ist es doch schwerer z. b. 100 bilder anzeigen zu lassen.
horde
#107 erstellt: 02. Aug 2007, 14:06
Tobias könntest Du bitte ein für alle mal aus dem Weg räumen, warum die Flimmerfusionsfrequenz für LCDs k e i n e Rolle spielt? Erwarte da eben eine ausführlichere Erklärung, die wissenschaftlich erhärtet ist. Bei nem Kumpel flimmern 24Hz auf seinem TFT-LCD wie die Sau. Wieso, wenn es bei LCDs keine Rolle spielt?
Auch ein Grund, wieso das 24p-update von Toshis XE1-Player so viel Zeit in Anspruch nimmt. Jedenfalls gemäss Aussage von Technikern..
Gruss
Horde
[Beitrag von horde am 02. Aug 2007, 14:20 bearbeitet]
MichiBoa
#108 erstellt: 02. Aug 2007, 18:24
Also, ich habe mir die PS3 gekauft und an meinem 42XD1EA getestet. 24p geht NICHT! Das Bild wird "nur" als 1920x1080@60Hz angezeigt. Trotzdem, Bild und Ton sind der HAMMER!
Falls mal jemand ein Game-Duell wagen möchte, ich bin unter dem gleichen Benutzernamen wie hier im Forum zu finden!
QL-Nick
#109 erstellt: 02. Aug 2007, 18:34
Danke für den Test!
FMDJ
#110 erstellt: 02. Aug 2007, 19:23
Hattest du die neuste FW auf deiner PS3?
MichiBoa
#111 erstellt: 02. Aug 2007, 20:30
Jepp! Version 1.90
[Beitrag von MichiBoa am 02. Aug 2007, 20:31 bearbeitet]
QL-Nick
#112 erstellt: 02. Aug 2007, 21:19
Übrigens ist man im AVForum (siehe Ausgangspost) mittlerweile auch schlauer, dass weder der XD1E noch der XD1EA 24p darstellen kann...
Angeblich soll der Typ, der auf seiner Info-Anzeige am Sharp 48Hz gesehen hat, dies mit den 48KHz verwechselt haben, weil er nicht die Info am Sharp, sondern an der PS3 aufgerufen hat... Nun denn....
Master468
#113 erstellt: 02. Aug 2007, 22:12
Hat 100%ig andere Ursachen in der entsprechenden Elektronik des TVs. Möglicherweise ein Sync Problem.
Ich kann nun keine wissenschaftliche Abhandlung bieten, aber vielleicht an der Stelle nocheinmal alles zusammentragen
1) Der Samsung M8x verliert @24Hz keine vertikale Auflösung, d.h. an den Frames wird nichts verändert
2) Er erlaubt auch eine Zuspielung @48Hz; von einem geeigneten Videoprozessor oder einem PC aus kann man sicherstellen, dass der Feed dann tatsächlich aus 24 Frames/s besteht, von denen jeder einfach 2x hintereinander angezeigt wird. Probleme treten dabei nicht auf
3) Gleiches gilt für meinen NEC @72Hz
4) Die Nutzer des T221 hätten sich bedankt, wenn von 3840x2400 nur effektiv 3840x1200 übrig geblieben wären; auch bei diesem Gerät gibt es kein Flimmern, auch bei dunklen Hintergründen nicht
5) Wenn das mit den 24 Frames/s so kritisch wäre, würde jegliches Filmmode Deinterlacing automatisch ad absurdum geführt werden. Denn am Ende stehen dort ja immer die Orginalframes. Und das sind eben 24/25 Frames/s, oder sogar noch weniger, wenn ich mal Anime Kadenzen ins Spiel bringe. Zur entsprechenden Ausgabe machen z.B. besagte Videoprozessoren aber tatsächlich nichts anderes als die zurückgewonnen Frames entsprechend auszugeben.
Beispiel wäre ein i50 2:2 Signal. Wenn der Deinterlacer in der Lage war, die Kadenz korrekt zu erkennen, ergeben sich 25 Frames/s, die bei 50Hz auch einfach nur 2x hintereinander ausgegeben werden. So schaue ich hier jeden Tag TV - ohne Probleme. Und Filmmode Deinterlacing ist ja nicht nur Videoprozessoren vorbehalten. Gerade für SD Material können das auch viele TVs (wie stabil und gut die Implementierungen sind, das soll jetzt nicht die Frage sein). Wäre ja unsinnig, erst die Orginalframes zu gewinnen, sie dann wieder zu interlacen, um per Fieldscaling auf 50 Frames/s zu kommen, die aber nur die halbe vertikale Auflösung bieten (was gerade bei SD dann sehr bitter wäre). Dann könnte man auch gleich mit Fieldscaling arbeiten.
6) Wenn man sich mal die Funktionsweise einer Sample&Hold Schaltung ansieht (z.B. bei der Digitalisierung von Audiosignalen), wird klar, warum das mit der Bildwiederholfrequenz so unkritisch bei einem TFT ist. Der Wechselvorgang geschieht dann auch noch "instant", ohne Schwarzphase oder Ähnliches.
Denis
[Beitrag von Master468 am 02. Aug 2007, 22:19 bearbeitet]
MichiBoa
#114 erstellt: 02. Aug 2007, 22:12
Somit ist das Thema vom Tisch!
QL-Nick
#115 erstellt: 02. Aug 2007, 22:18
Genau. Aber auch mit oder ohne 24p wirst Du - wie ich - mit der Kombination XD1E(A)/PS3 viel Spass haben!
FMDJ
#116 erstellt: 02. Aug 2007, 22:48
Weiß jemand ob Sharp nach der IFA neue Modelle rausbringt? So im Bereich 42"?
andreasy969
#117 erstellt: 03. Aug 2007, 18:57
Der Thread-Ersteller sollte jetzt mal den Thread-Titel ändern ...
Smarti_X
#118 erstellt: 03. Aug 2007, 21:44
@ Master 468
Ich habe auch schon bei 24hz LCD Panel flimmern gesehen auch beim Sami, wenn er denn 24hz ausgibt.
Ich denke es ist rein aus Technischer Sicht gesehen bei einem Sample and Hold Display schon richtig was Du schreibst, das es im eigentlichem Sinne eben kein flickern gibt da ja keine BFI gemacht wird.
Allerdings muss das ganze ja auch von unserem Gehirn in laufende Bilder verwandelt werden und da kommt es eben durch die niedrige hz Zahl dazu das die Bildverschmelzungsgrenze nicht erreicht wird.
Evtl. ist es ja auch das Ansteuern der LC´s das diesen Effekt verursacht und vielleicht ist es auch von Hersteller zu Hersteller verschieden ausgeprägt?
Zudem treten doch bei reinen 24 hz auch extreme Bewegungsunschärfen bei sample and hold Bildausgabegeräten auf durch die lange Latenzzeit jedes einzelnen Bildes auf.
Ich lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren
Smarti
Master468
#119 erstellt: 03. Aug 2007, 22:22
Eher ein Defekt, siehe die "Waberproblemtik".
Kein Problem. Wie gesagt, wenn ich meinem NEC @72Hz vom iScan (Quelle i60 Film von DVD Player) zuspiele, sind das auch wirklich nur 24 Frames/s, von denen jeder 3x ausgegeben wurde (ist ja gar nicht so verschieden vom Samsung, der jeden Frame 2x ans Panel liefert). Absolut keinerlei Flimmerproblematik. Die müßtest du ja, wie gesagt, im Prinzip dann immer haben, wenn Filmmode Deinterlacing ins Spiel kommt. Der Sinn z.B. eines jeden Videoprozessor wäre, wie angedeutet, nicht mehr vorhanden.
Als weiteres Beispiel dann besagter T221 per SingleLink Ansteuerung. 13Hz und keine Probleme, außer dass die Maussteuerung nicht unbedingt vereinfacht wird ;-).
Denis
[Beitrag von Master468 am 03. Aug 2007, 22:26 bearbeitet]
Smarti_X
#120 erstellt: 04. Aug 2007, 07:54
Da gebe ich Dir uneingeschränkt recht, es sollte eigentlich keinen Unterschied machen ob man bei einem sample and hold Display 1x 24hz oder ein vielfaches davon auf dem Display sieht.
Ich habe halt nur die Erfahrung gemacht das ich ein Flickern gesehen habe bei den LCD Displays bei denen ich mir 24hz ansehen konnte, aber es mag schon sein das es so ist wie Du schreibst und das Technische Probleme der Grund dafür sind.
Smarti
Turoy
#121 erstellt: 05. Aug 2007, 20:32
Genau, es geht nicht. Sobald man die PS3 auf 24p ein einstellt, schaltet sie zum Testen 30 Sekunden lang auf 24 Hz um, und der Sharp zeigt dann auf einem schwarzen Bildschirm unten links ausser Bereich an.
42XD1EA Features
FMDJ am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  7 Beiträge
LC-42XD1EA: Unfassbarer Sharp-Service!
hardy1007 am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  20 Beiträge
Fernbedienung Aussetzer 42XD1EA
micap am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  5 Beiträge
PC zu Sharp 42XD1EA Hdmi außer Bereich
Slev am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  3 Beiträge
LC-42XD1EA Programm sortieren klappt nicht
Blonderteufel1 am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  3 Beiträge
Sharp LC-42XD1E
asterinex am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  2 Beiträge
42xd1e: welche panels?
johnny_toyota am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  3 Beiträge
miserableBildqualität Sharp lc 42xd1e
neset530d am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  3 Beiträge
42XD1E kaufen/bestellen: Hilfe
Rock-A-Fella am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  14 Beiträge
Sharp 42XD1E Abholung zur Reparatur
Xelos am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
