| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » PAL Bild verbessern, aber wie? | |
PAL Bild verbessern, aber wie?+A -A |
franky1909
erstellt: 16. Jun 2007, 15:37
Hallo, habe mir den Sharp LC-46XD1E gekauft. Leider ist das PAL Bild nicht Hit. Bringt der Anschluß eines HDTV-Receiver (welcher wäre zu empfehlen) etwas? Ich habe das digitale Signal von Kabel Deutschland. Über einen Samsung Receiver empfange ich Premiere. Gibt es Tips zu den Bildeinstellungen. Sitzabstand sind knapp 4 Meter. Danke |
dhmann
erstellt: 16. Jun 2007, 19:14
Hallo Habe den gleichen LCD wie du und grässliches PAL-Bild (analog). Hab dann einen mit Messgerät kommen lassen und der sagte mein Signal am Eingang sei für solche grossen LCD's viel zu schwach. In den nächsten Tagen sollte der Hausanschluss ersetzt werden und der Signalpegel erhöht werden. Dann sehen wir weiter. Vielleicht solltest du auch mal prüfen lassen. Mit DVD über HDMI hat der Sharp aber einfach ein super-super Bild |
mw83
erstellt: 22. Jun 2007, 15:47
Dann war der Signalpegel vorher schon schlecht, den mit der Größe des TVs hat das ganze nichts zu tun, alle TVs brauchen den gleichen Pegel der muss in einem bestimmten Bereich liegen, darunter ist schlecht, darüber auch. Beste Bildqualität bekommt man über digitalen Satempfang, erst hier rentiert es sich auch einen HDTV Receiver anzuschaffen, wenn man nicht ausschließlich Premiere Geld nachschmeißen will. |
Gordon06
erstellt: 22. Jun 2007, 16:37
Also das bei dem 46er das Pal Bild sooo schlecht sein soll kann ich mir nicht vorstellen. Entweder sitze ihr zu nah dran, oder ihr habt eine falsche Vorstellung von der Qualität eines Pal-Bilds auf einem Full-HD Panel. Habe auch selbiges Modell, und bin hoch begeistert von dem Pal-Bild, wie sicher nahezu jeder Andere hier. Das war auch mit meine Kaufentscheidung, da das Pal Bild meines Erachtens nach bei dem LC 46 XD1E besser war als bei allen anderen vergleichbaren LCDs. Einzig bei RTL hab ich ein schlechtes Bild bzw Störungen im Bild. Hab die Kabelgesellschaft angerufen, die meinte wenn das Kabel nicht ordentlich abgeschirmt ist kommt es zu Störungen durch den Taxi-Funk?!?!?! Ob was dran ist weiss ich nicht, hab noch kein neues Antennenkabel gekauft. Ansonsten denke ich das irh einfach mal an den Bildeinstellungen experimentieren solltet, oder einen entsprechenden Sitzabstand von min. 2,5m einnehmen solltet (ich will hier keineswegs vorweg unterstellen das ihr direkt vor der Glotze klemmt )Gruß |
paul71
erstellt: 22. Jun 2007, 16:47
Auf DVB-Kabelempfang umstellen.. Aha, hast du schon. Na, besser wird es dann nicht. Vergleiche mal die Qualitaet von Premiere Blockbuster (gute Encoder) oder eine Top Sendung bei ZDF (wenig Komprimierung) mit irgendeinem Schrott auf sagen wir mal 13-th street (schlechte Encoder, hohe Kompressionsraten). Wenn dich eins der ersteren nicht zufriedenstellt, dann hast du Pech. Wenn du unter "schlecht" das zweitere verstehst, dann ist es "normal" und du kannst nix dagegen machen. Dieser Nonsense mit "zu schwachem Signal fuer grosse Bildschirme.." Man wer erzaehlt denn so etwas..?! |
xutl
erstellt: 22. Jun 2007, 16:51
Vielleicht ein Verkäufer im "Fachmarkt", den Du nach dem Kauf auf das bescheidene Bild ansprichst? |
snowman4
erstellt: 23. Jun 2007, 09:52
Analog Eingang bei LCDs ist halt für PAL nicht das gelbe vom Ei - wechsle auf Digtal, wird sicher besser sein, optimal wird PAL nie sein. |
dhmann
erstellt: 23. Jun 2007, 11:03
Nein, es war unabhängiger Mitarbeiter des hiesigen Kabel-TV-Betreibers. Das Signal war schon vorher schlecht, ist aber viel weniger aufgefallen. Wenn die das wechseln, soll mir das nur recht sein - kann ja nur besser werden. PS: der LCD ist übrigens nicht vom "Fachmarkt" |
xutl
erstellt: 23. Jun 2007, 13:02
Genau DAS ist das hüpfende Komma Ein Flachmann entlarvt miese Signale gnadenlos. Was mit einer Röhre noch akzeptabel ist, sieht digital auf einem Flachbildschirm mies aus. Systembedingt sind Plasmas da etwas toleranter. |
montezuma
erstellt: 23. Jun 2007, 17:38
Das beste Pal-Bild hast du wenn du den TV ausschaltest Sorry...konnte ich mir nicht verkneifen. Mal jetzt im Ernst..setzt dich 8 Meter weit weg Hoffe geholfen zu haben [Beitrag von montezuma am 23. Jun 2007, 17:38 bearbeitet] |
paul71
erstellt: 24. Jun 2007, 10:14
Naja, alle wenig konstruktive Ratschläge... 1. Wechsle ausschliesslich auf DVB. Das PAL kannst du vergessen, egal wie gut oder schlecht der Signalpegel ist. Das PAL wird im besten Fall so aussehen, wie wenn du den Output deines DVB-receivers auf "FBAS" (statt "RGB") stellst. 2. Bei Sendern mit mieser Qualität auch mal "verzichten". Ich praktiziere das relativ oft, wenn etwas in zu schlechter Qualität ankommt, schaue ich es einfach nicht. Sonst sind die Premiere-Blockbuster, teilweise P-Serie, oft P-FC etc gute bis sehr gute Qualität, die öffentlich rechtlichen meistens auch, bei den Free-TV privaten schwankt es stark, allerdings lediglich zwischen schlecht und ganz gut... |
Ebse
erstellt: 24. Jun 2007, 21:52
Hallo ! Es stimmt ja wirklich ,PAL+LCD+ < mehr als 32" =schlecht. Trotzdem ein Tip weniger Kontrast,Farbe.Helligkeit,bringt ein wenig Linderung und als Frusterleichterung die Stärke des LCD`s nutzen,ergo Full HD zuspielen,zumindest gute DVD`s via HDMI zuspielen und die Sonne scheint,Nachrichten und sonstiges kann man auch in schlechter PAL Version verkraften.irgendwann wird ja in HD gesendet. Gruß Ebse |
liane100
erstellt: 07. Jul 2007, 02:58
Hallo Franky am besten Sharp verkaufen Loewe kaufen 40 % verbesserung deines bildes |
Reizüberflutung
erstellt: 07. Jul 2007, 05:07
ich liebe all diese sinnfreien tipps... Der eine sagt "löwe kaufen" und der "farbe und kontrast einstellen". Bei 46'' und analoges Pal-Bild reichen keine 4m, um mit dem Bild mehr als zufrieden zu sein! Da muss schon sat-digital her, aber auch dann "siehst" du aus 6m ein besseres bild. Wie siehts denn mit deiner verkabelung aus? Über wie viele meter muss du da gehen? wie die anderen schon sagen, ist das pärchen "Analog und LCD/Plasma" net so toll, vor allem bei solch einer diagonale... farbe und kontrast "hin oder her"! Ich für meinen teil kann mich in das bild von meinem sharp 37xd "reinsetzen", so zufrieden bin ich damit. Gucke aus 3m entfernung, habe Sat-digital und mein technisat-receiver macht auch einen tollen job. Zudem habe ich (für meinen anspruch) gute Kabel der marke clicktronic... Und trotzdem gibt es etliche user, die gänzlich andere einstellungen als ich verwenden und auch mit allem zufrieden sind... Da gibt es einfach kein heilmittel in form von besonderen bildeinstellungen oder tollen tipps... Bei dir geht es um die basis, also solltest wriklich erstmal "digital werden", um die richtigen Voraussetzungen für solch einen fernseher zu schaffen. Das berühmte "wer a sagt, muss auch...": Kannst kein werk der modernen technik für solch einen preis kaufen und es dann an die veraltete, analoge systemkette anbringen. [Beitrag von Reizüberflutung am 07. Jul 2007, 05:10 bearbeitet] |
Reizüberflutung
erstellt: 07. Jul 2007, 05:12
sofern der themenersteller noch unter uns weilt |
User80
erstellt: 15. Jul 2008, 07:49
Hallo zusammen! Ich habe mit meinem Sharp LC-46XD1E ein großes Problem! - gleichmäßige, waagerechte, schwarze Linien ( Abstand ca. 4mm ) über den gesamten Bildschirm - nach ca. 40min Betriebszeit werden die beschriebenen Linien sichtbar, unabhängig von der Eingangsquelle (Kabelreceiver, DVD-Player, PS3 ) - scheinbarer Zusammenhang zw. Betriebstemperatur und Linienbildung > da nach erneutem Einschalten die Linien direkt sichtbar sind - Linien sind im Menu-Fenster des LCD gut zu sehen, im Videotext hingegen nicht - dabei wird der Videotext über LCD-Fernbedienung aufgerufen (TV-Signal wird mittels Kabelreceiver über Exit1 eingespeist) Kennt jemand das genannte Problem? Woran könnte es liegen? Wer weiß Rat?? Foto des Fehlers unter: http://img337.images...6sharp0002tb6.th.jpgViele Grüße Andreas |
beni2
erstellt: 17. Jul 2008, 20:35
Benachrichtige doch denn Service,was hält dich denn davon ab? LG BENI |
User80
erstellt: 18. Jul 2008, 07:22
Hi, na klar, habe ich schon getan. Mittlerweile wurde der LCD auch abgeholt. Es hätte ja sein können, das jemand hier im Forum ein ähnliches Problem hatte und schon mehr darüber weiß. Viele Grüße Andreas |
Sascha__W
erstellt: 22. Jul 2008, 23:49
ich hatte das selbe bei einem lg gerät das sind defekte kondensatoren oder transistoren nagelt mich nicht drauf fest, ich verwechsel des immer. najdenfalls hatt des was mit dem lcd pannel an sich was zu tun. die reparieren sowas nicht die kloppen den in die tonne und du bekommst ein austausch gerät. jedenfalls macht lg des so die sagen unwirtschaftlicher total schaden, die hohlen noch die netzteil plantine und des mainboard raus der rest geht in den schrott. die linien kamen bei mir auch immer und gingen nur weg wenn er komplett vom strom wahr. Falls sharp des anders handhabt naja schade das deiner schon weg ist sonst hättest mal das gehäuse makieren sollen um zu schauen was zurück kommt. |
PAL-Bild bei 37xd1e mojoh am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 4 Beiträge |
Gesichter wackeln bei PAL-Bild - LC42XD1ea Wallace73 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 3 Beiträge |
PAL Bild auf X20 E Serie Bobbel23 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 4 Beiträge |
Pal-Bild auf Sharp LC-52X20E Sevenup am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 12 Beiträge |
LC 37 XD1E Flackern bei Analogem PAL Signal omegator am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 2 Beiträge |
Probleme beim Umschalten ( PAL) olithek am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 5 Beiträge |
Welcher Sharp am besten für PAL Bild Inga_ am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 12 Beiträge |
HDTV mit PAL OPTIMAL psychoo2 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 4 Beiträge |
Sharp oder Philips für PAL mojoh am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 21 Beiträge |
bei hd reciever auch pal besser? chriss007 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.033
