LC-46HD1E * Ton vom Bluray zum Surround
Gänsebräter
#1 erstellt: 20. Mrz 2008, 13:00
Jetzt habe ich ein Problem:
Der Ton soll vom Bluray über HDMI zum HD1E und von dort über
Cinch digital weiter zum Surroundverstärker.
Dort kommt aber nichts an.
Surround von DVB-S zum Verstärker geht prima.
Ton (Stereo?) vom Bluray zu den Lautsprechern im TV geht auch.
Bin ich nur zu doof oder geht das prinzipiell nicht?
nyffu
#2 erstellt: 20. Mrz 2008, 13:06
Nöö, geht prinzipiell nicht.
Gänsebräter
#3 erstellt: 21. Mrz 2008, 16:11
Ich hatte gelesen, dass es mit der Playstation Probleme gibt,
aber noch nie über BluRay.
Immerhin habe ich den Fehler an Sharp gemeldet und die haben den
BluRayplayer ausgetauscht. Allerdings ohne einen Erfolg.
Ich nehme an, dass Sharp sich das Problem etwas mehr zu Herzen nimmt,
da ja beide Geräte von denen sind und sie somit die Schuld nicht jemand
anderem in die Schuhe schieben können.
Und laut Bedienungsanleitung müßte es so gehen, es sei den ich bin ... (siehe
oben). Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sharp aus Jux ein Gerät tauscht.
So hoffe ich auf die Meldung eines Besitzers bei dem die gleiche Konstellation
funktioniert oder auf eine Erläuterung das Sharp Murks erzählt.
Der Gänsebräter
[Beitrag von Gänsebräter am 21. Mrz 2008, 16:13 bearbeitet]
wknippi
#4 erstellt: 21. Mrz 2008, 19:11
Hi
Kannst du an deinem BR Player intern auf PCM stellen??dann sollte das gehn.Digial also Bitstream nimmt der Sharp nicht,nur PCM.Dann kommt auch wieder was raus.
mfg Wknippi
Gänsebräter
#5 erstellt: 21. Mrz 2008, 20:38
Hmm, ich denke es muß Bitstream sein.
PCM würde zwar in 5.1 über HDMI bis zum LC-46HD1E gehen, aber nicht mehr weiter.
Die digitale Cinch-Verbindung schafft die 5.1 doch nur komprimiert
als DD oder DTS, oder reduziert als 2ch PCM.
Ich glaube nicht, dass der TV aus 5.1ch PCM wieder einen DD oder DTS-Bitstream
gewinnen kann. Und selbst wenn, hätte dies Verluste zur Folge.
Also geht es doch nur, wenn der TV den Bitstream durchreicht.
Und was anderes macht der TV bei DVB-S doch auch nicht (allerdings ohne HDMI)
Das ist alles sehr komisch.
Wahrscheinlich wird als nächstes der 46HD1E getauscht.
Der Gänsebräter
Gänsebräter
#6 erstellt: 03. Apr 2008, 15:12
Jetzt hat Sharp mir das erklärt.
Das Problem ist das HDCP, welches ein Kopieren des Tons verhindern soll.
Der LC-46HD1E ist ein Gerät mit eigener Tonausgabe und darf daher den Ton
nicht in hoher Qualität (besser als Stereo) weitergeben.
Also muss das dritte Kabel her um z.B. DolbyDigital vom Bluray zum Surround
zu schaffen.
Ein Prost auf die Logic der modernen Kopierschutztechniken
Ich bitte alle um Entschuldigung, die mir das schon gesagt haben, denen ich
aber nicht glauben wollte.
So long
Festplattengröße vom LC-46HD1E
zokla am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  6 Beiträge
LC-46HD1E
Muck78 am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  4 Beiträge
LC-46HD1E+PS3+Receiver= Soundeinstellung
tbkeu am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  2 Beiträge
Sharp LC-46HD1E Festplatten-Problem
Chelala am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  4 Beiträge
Sharp LC-46HD1E Wlan
BFC-DYNAMO am 18.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  2 Beiträge
Sharp LC-46HD1E Bild grün!
pkinghorb am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  3 Beiträge
Sharp LC-46HD1E USB Anschluss
arka am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  14 Beiträge
Sharp LC-52HD1E bzw. 46HD1E
jogibärchen am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  8 Beiträge
BD Filme auf LC-46HD1E vom Dell Studio 1537
Maxi_66 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  3 Beiträge
Sharp AQUOS LC-46HD1E und Premiere
urol am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.590
