Sharp AQUOS LC-46HD1E und Premiere
urol
#1 erstellt: 03. Okt 2007, 20:36
ist das oben genannte Gerät mittels Alphacryptmodul und entsprechender Abo-Card premieretauglich?
gioti999
#2 erstellt: 03. Okt 2007, 21:30
laut Premiere funktioniert es nicht.
Hoffe das war eine falsche Aussage vom CC.
Wenn nicht muß ich mir nen HD Receiver holen. (bzw. macht dann der HD1E von Sharp Sinn?).
Pana
urol
#3 erstellt: 03. Okt 2007, 22:27
Hallo Pana,
ohne Premiere macht der HD1E wirklich noch nicht viel Sinn bei dem Angebot, was es sonst noch an HDTV-Sendern gibt.
Aber Premiere behauptet des öfteren, daß nicht-zertifizierte Receiver nicht funktionieren. Stimmt aber nicht. Hab ich selbst ausprobiert.
Aber es wird ja wohl einen in der großen Gemeinschaft hier geben, der es definitiv beantworten kann.
-Blockmaster-
#4 erstellt: 04. Okt 2007, 06:38
Natürlich geht Premiere damit.
gioti999
#5 erstellt: 04. Okt 2007, 08:38
Antwort Sharp...
Sehr geehrter Herr Theodoridis, REF: K07100108
offiziell ist das benannte Modell nicht Premiere-tauglich.
Unter bestimmten Umständen kann es funktionieren. Dabei scheint es sowohl vom CI Adapter, als auch von der Hardware-Version der Premiere - Karte
abzuhängen, ob entsprechende Sender empfangen werden können.
Sharp kann hier allerdings keine Hilfestellung geben, da die Premiere - Tauglichkeit keine zugesicherte Eigenschaft unserer Aquos-Modelle ist.
Mit freundlichen Grüssen
i.V.
Manager KonsumentenBetreuung
SHARP ELECTRONICS Germany/Austria
Sonninstr. 3
D-20097 Hamburg
Germany
Phone: +49 (0) 40 2376 2185
Fax. +49 (0) 40 2376 2224
E-Mail: Service@seeg.sharp-eu.com
SHARP Electronics Germany / Austria a division of SHARP Electronics (Europe) GmbH
Sitz der Gesellschaft: Hamburg
Handelsregister: Amtsgericht Hamburg Nr. HRB 12184
Geschäftsführer: Toshiyuki Tajima, Dr. Tetsuroh Muramatsu, Hiroshi Sasaoka, Toshiyuki Sasayama, Maximilian Huber, Frank Bolten
Als wenn Premiere da Hilfestellung geben wird! Was meint Ihr?
urol
#6 erstellt: 04. Okt 2007, 09:36
also bleibt einem nichts anderes, als zu bestellen, auszupacken, auszuprobieren und falls es nicht klappt, innerhalb von 14 Tagen vom Rückgaberecht Gebrauch machen.
-Blockmaster-
#7 erstellt: 04. Okt 2007, 10:26
Infos z.B, hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-186-287.html
oder hier
http://www.hifi-forum.de/viewthread-186-156.html
oder hier
http://www.hifi-forum.de/viewthread-186-110.html
oder hier
http://www.hifi-forum.de/viewthread-186-338.html
oder hier
http://www.hifi-forum.de/viewthread-186-177.html
Fazit: Durch die Menge an verschiedenen Modulen, Softwareständen und Kartentypen kann es Probleme geben, aber grundsätzlich funktioniert es.
gioti999
#8 erstellt: 04. Okt 2007, 11:30
Probieren geht über Studieren würde ich mal sagen .
Wenn es nicht geht geb ich den LCD halt zurück.
Hab zwischendurch noch einmal mit der Technik von Premiere telefoniert...
Die schicken mir eine neue Smart-Card. Eventuell klappt es dann(haben halt noch keine Erfahrung mit dem LCD).
Das CI-Modul sollte eine neue Software Version drauf haben sagten Sie.
Dann wart ich mal auf die neue Karte.
Panagiotis
[Beitrag von gioti999 am 04. Okt 2007, 11:45 bearbeitet]
gioti999
#9 erstellt: 07. Okt 2007, 17:18
Hi Leute,
es funktioniert doch. Egal was Premiere bzw. Sharp sagt.
Neues CI-Modul mit Update rein - neue Karte von Premiere rein und dann auf Premiere 1 stellen. Nach einer Minute geht es.
Jetzt bin ich Offiziell Besitzer des LCD HD1E. Super Geiles Teil...
Panagiotis
Snuggel007
#10 erstellt: 07. Okt 2007, 18:28
Glückwunsch, hoffe du schreibst mal etwas mehr über die Qualitäten deines neuen Lieblings.
Brummbaer220
#11 erstellt: 08. Okt 2007, 10:17
ist das auch beim LC..-XL1E möglich?
Dort ist der CI Slot im DVBT Menue zu wählen!
Ist er auch im Kabeltuner aktiv wenn ein Modul bestückt ist?
urol
#12 erstellt: 10. Okt 2007, 18:45
bin seit gestern auch Besitzer eines LC-46 HD1E.
Premiere-Card und Alphacrypt Light funktioniert bestens.
Mich wundert jedoch, kann ich bei Einstellung auf Astra-Sat nur 9 Radio-Sender bekomme. Ist das normal?
timi_taylor_2000
#13 erstellt: 13. Okt 2007, 13:51
Hallo Dragan,
hast du Premiere HD mit deinem Alphacrypt Light probiert?
Bei mir geht es noch nicht und das wäre echt schade!
Gruss Tim
urol
#14 erstellt: 13. Okt 2007, 15:18
HD hab ich nicht probiert, hab kein entsprechnedes Abo.
margaan
#15 erstellt: 14. Okt 2007, 13:10
Brummbaer220 schrieb:
DVB-T Menü und dessen CI hat mit HD-Tuner und CI nichts zu tun... also nein
Snuggel007
#16 erstellt: 14. Okt 2007, 14:30
Kauft euch ein T-Rex Modul, damit geht es auf jeden Fall.
timi_taylor_2000
#17 erstellt: 18. Okt 2007, 05:13
Hier meine Neuigkeiten:
LC-46HD1E mit AlphaCrypt light und Premiere S02 Karte.
Softwareupdate des CI-Moduls über Sat und Transponderfrequenz von ORF2 auf die aktuelle Software.
Jetzt Funktioniert Premiere und Premiere HD problemlos!
Ein super Gerät wobei ich noch nicht alles bis ins kleinste Detail geprüft habe.
Gruss Tim
Snuggel007
#18 erstellt: 18. Okt 2007, 06:15
Das Problem ist der Jungenschutz, u. der funktioniert nur mit Premiere zertifizierten Receivern. Premiere ist dazu gesetzlich verpflichtet nur solche Receiver zuzulassen, deshalb fragt man auch nach der Seriennummer des Receivers u. des Hersteller beim Vertragsabschluss. Aus dem Grund dürfen auch andere Hersteller nicht damit werben. Funktionieren tut es aber trotzdem mit geeignetem Modul.
[Beitrag von Snuggel007 am 18. Okt 2007, 06:18 bearbeitet]
netnut
#19 erstellt: 02. Jan 2008, 22:36
Snuggel007 schrieb:
Das Problem ist der Jungenschutz, u. der funktioniert nur mit Premiere zertifizierten Receivern. Premiere ist dazu gesetzlich verpflichtet nur solche Receiver zuzulassen, deshalb fragt man auch nach der Seriennummer des Receivers u. des Hersteller beim Vertragsabschluss. Aus dem Grund dürfen auch andere Hersteller nicht damit werben. Funktionieren tut es aber trotzdem mit geeignetem Modul. ;)
Bedeutet das, dass man bei der Nutzung eines solchen Alphacrypt Moduls in diesem TV den lästigen Jugendschutz-Code nicht mehr eingeben muss? Ich spiele auch mit dem Gedanken mir den HD1E zuzulegen und das wäre durchaus ein, wenn auch sehr kleiner, weiterer Pluspunkt
By the way: Wie sehen eigentlich die Audio-Ausgänge bei diesem Gerät aus? Bei den technischen Daten steht immer nur "Audio-Ausgang", verfügt der über einen optischen Ausgang? Oder wie klemmt Ihr Eure Surround-Anlage dort an?
Und gleich noch eine Frage: Ist es bei dem HD1E möglich die Festplatte gegen eine größere auszutauschen ohne das gesamte Gerät auseinander nehmen zu müssen? Bzw. ist es überhaupt möglich?
timi_taylor_2000
#20 erstellt: 03. Jan 2008, 08:24
beim AlphaCrypt light kannst du die Jugendschutzabfrage deaktivieren.
Die Festplatte kann theoretisch gegen eine Groessere getauscht werden. Du brauchst eine S-ATA Festplatte, musst das Gehaeuse hinten aufmachen und dann siehst du die Platte schon auf der Linken Seite. Abstecken, ausbauen, neue Platte rein, anstecken und anschalten. Dann dauert es einen Moment und alles funktioniert wieder. Bessere Alternative ist ein laengeres S-ATA-Kabel zu nehmen, eine externe Festplatte und das Kabel rauszuschleifen und extern die Platte anzuschliessen. Dann veaenderst du innen nichts ausser dem Kabel.
Zum Thema Ton: Es gibt einen digitalen Ausgang (coaxial), der Nachteil ist nur dass man die Lippensynchronitaet nicht einstellen kann. Du solltest also einen Reciever haben bei dem du so etwas eintellen kannst. Bei meinem kann ich das nicht und es stoert wenn der Ton vorne dran ist. Zusaetzlich gibt es noch einen Center-PreAmp-Eingang ueber den du dann den Fernseherlautsprecher als Center-Speaker verwenden kannst.
Gruss Timi
[Beitrag von timi_taylor_2000 am 03. Jan 2008, 08:37 bearbeitet]
FatBoo
#21 erstellt: 03. Jan 2008, 14:06
oder Diablo. Günstiger und HD geht auf jeden Fall...
Snuggel007
#22 erstellt: 03. Jan 2008, 22:34
Geht zwar, aber die Umschaltzeiten sind wesentlich langsamer als beim T-Rex.
Buffy
#23 erstellt: 05. Jan 2008, 20:54
Läuft das Diablo ohne Probleme mit den HD1E ? Hat es jemand in Betrieb ?
Orbitalsun
#24 erstellt: 14. Mrz 2008, 18:11
@ Timi
ich ab mal ne Frage an dich, und zwar wie speist dudein TV Signal ein??
Die Premiere Karte S02 ist doch für SAT oder nicht???
Hast du da nen Sat-Reciever extra und der bringt dann das Signal??
Wäre super wenn du mir antworten könntest.
Gruß Timo
Sharp LC-46HD1E Wlan
BFC-DYNAMO am 18.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  2 Beiträge
AQUOS LC-46HD1E Common Interfaces-Karte
angeldeez am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  10 Beiträge
Sharp LC-46HD1E Festplatten-Problem
Chelala am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  4 Beiträge
Sharp LC-46HD1E Bild grün!
pkinghorb am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  3 Beiträge
Sharp LC-46HD1E USB Anschluss
arka am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  14 Beiträge
Sharp LC-52HD1E bzw. 46HD1E
jogibärchen am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  8 Beiträge
Sharp Aquos LC-40LE824E
huetli am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  3 Beiträge
Sharp Aquos LC-65XUF8772ES
XFREAK am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 22.06.2017  –  75 Beiträge
Sharp Aquos LC-60LE857E
D.Smith am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  6 Beiträge
Sharp Aquos LC-32 X20E
dulf am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
