PDP-427 Delay
swannika
#1 erstellt: 13. Okt 2006, 15:18
Ich habe einen PDP-427. Wenn ich den Plasma über den eingebauten Analogempfänger laufen lassen, stimmt die Lippensynchronisation. Ton und Optik laufen also gleichförmig.
Schaue ich über meinen Pace-Kabelreiver und lasse den Ton über die Denon S-101-Virtual Surround-Anlage laufen, kommt der Ton gegenüber der Darstellung auf dem Plasma zu früh. Ich kann bei der Denon-Anlage das Delay einstellen. Ich habe aber oft trotz Korrektur eine assynchrone Darstellung (die unter den FAQ für Vorgängermodelle empfohlen 70 ms habe ich bereits probiert; das ist bei Kabel-Digital zu viel). Ich habe das Gefühl, dass das Delay nach Sendern/Sendung/Tagen unterschiedlich ist.
Ist das richtig? Es wäre ziemlich nervend, wenn ich für jede Sendung individuell das Delay einstellen muss.
Hängt das Delay am Pace oder an der Denon-Anlage?
Ergibt sich eine Besserung, wenn ich den Pace mit der Denon-Anlage nicht über ein optisches Digitalkabe, sondern Cinch verbinde?
Gibt es eine Lösung?
Vielen Dank
swannika
[Beitrag von swannika am 13. Okt 2006, 15:20 bearbeitet]
Lanfire06
#2 erstellt: 13. Okt 2006, 18:47
Vielen Dank
swannika
Hi, ich kenne das Problem. Hatte bis vor kurzem den Philips 42PF9966 und auch den Pace Digitalreceiver. Ich hatte dieses Problem hauptsächlich bei RTL und Sat1 (bei allen anderen Kanälen war das nicht so extrem). Ich bin dann einfach hin und habe mittels der "Opt" Taste des Pace-Receivers den Ton von "ger (AC-3)" auf "ger" gestellt. Das bringt meiner Meinung nach was....
ccfranken
#3 erstellt: 16. Okt 2006, 18:20
Hi, habe das Problem auch. Habe zwar (noch) ne Röhre, aber auch den Pace-Receiver. Habe mich wegen des Delays (Hauptsächlich bei den Privaten uber KabelDeutschland) mit KD (telefonisch und schriftlich) in Verbindung gesetzt. Antwort: Liegt nicht an KD sondern an den von den Sendern gelieferten Signalen. Vielleicht wird AC3 von den privatsendern noch etwas stiefmütterlich behandelt?
Inzwischen ist es bei mir aber deutlich besser geworden. Und wenn man auf einem Sender einfach mal auf Ton deutsch zurückschaltet und dann wieder AC3, dann isses zumeist gut.
Aber schreib doch auchmal an KD oder an die sender. Je mehr sich beschweren, desto eher tut sich was.
swannika
#4 erstellt: 17. Okt 2006, 06:44
Hallo Lanfire06, Hallo ccfranken,
vielen Dank für Eure Tipps. Ich habe den Pace umgestellt und gestern hatte ich kein deutliches Delay mehr.
Nun die dumme Frage: Worin liegt der Unterschied von "ger (AC-3)" und "ger"? Habe ich dann kein Dolby Digital mehr?
Vielen Dank
swannika
ccfranken
#5 erstellt: 17. Okt 2006, 09:39
AC3 ist meiner laienhaften Meinung DolbyDigital mit 5 separaten Audioinformationen für fünf einzelne Boxen und einem Tieftonkanal (daher auch 5.1). "ger" ist nichts anderes als die deutsche Audio-Information, die dann von der Anlage umgerechnet werden kann. 5.1 ist aber sicher das geilere Hörvergnügen ...
Lanfire06
#6 erstellt: 17. Okt 2006, 16:32
Allerdings heisst AC3 nicht, dass die ausgestrahlte Sendung auch zwangsläufig in 5.1 über die Boxen kommt. Kann auch Dolby Digital in Stereo sein und dann kann man auch beruhigt auf "ger" stellen. Wenn nicht gerade ein Top Film läuft, ist der Qualiunterschied ja auch zu verkraften...
Guckst du auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/AC3
[Beitrag von Lanfire06 am 17. Okt 2006, 16:34 bearbeitet]
Anschluss Laptop an PDP-427
swannika am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  28 Beiträge
HDMI Einstellungen PDP-427 XA
travelfreak am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  8 Beiträge
Surren bei PDP-427
DAE4EVER am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  77 Beiträge
Deinterlacer PDP 427
James_Last am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  3 Beiträge
PDP-428 vs. PDP-427
Zoodiax77 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  2 Beiträge
PDP 427 XD TESTSIEGER
olli_75 am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  47 Beiträge
PDP-427 XD und PC ?
TomTrek am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  23 Beiträge
PDP 427 XD vs. PDP 436 XDE
Tach_Auch am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  4 Beiträge
Audio Delay bei eingebauten Lautsprechern?
Greko am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  5 Beiträge
rinr PDP 427 XA Rückgabe
BroenneR am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.086
