HDMI Einstellungen PDP-427 XA
travelfreak
#1 erstellt: 19. Feb 2007, 16:12
Hallo zusammen,
habe seit Freitag obigen Plasma. Bin auf Anhieb mal sehr zufrieden. Einzig störend ist bei leisem Ton das lauten Brummen des TVs. Wenn ich DVDs schaue, dann gehts unter, aber wenn sehr leise geschaut wird, dann hört mans schon.
Jetzt die Frage: ich habe einen DVD Denon 1930 per HDMI angeschlossen (hat den Faraoudja Chip). Wie würdet ihr die HDMI Einstellungen vornehmen? Hab im Player mal 1080p eingestellt. Der TV zeigt mir aber dann wenn ich ne DVD einlege 1080i an. Das HDMI Kabel steckt im Pio in Anschluss 4.
Der Verkäufer meinte ich soll am DVD 760p einstellen und den Pio skalieren lassen. Was meint ihr ?
merci
Marcus
mw83
#2 erstellt: 19. Feb 2007, 17:36
er meinte 720p, ja das wäre ein sehr guter Rat
travelfreak
#3 erstellt: 19. Feb 2007, 18:59
ja kann sein
Kann ich am Ausgang 4 einstellen, dass der Pio dort 1080p machen sollen? Finde die Einstellung nicht.
gruß
marcus
Axel_Parkop
#4 erstellt: 19. Feb 2007, 19:40
travelfreak schrieb:
ja kann sein
gruß
marcus
Einstellen muss man gar nichts. HDMI ist so konzipiert, dass die beiden beteiligten Geräte ihre Möglichkeiten austauschen. Abhängig von der Einstellung des Senders (DVD-Player) und den Möglichkeiten des Empfängers (PIO) wird die dann beste Möglichkeit gewählt.
Der Denon bietet zwar 1080p/50Hz an, aber der PIO akzeptiert das nicht. Drum schaltet der Denon zurück auf 1080i/50Hz.
Der PIO kann kein 1080p 50/60 Hz !!
Er kann 1080p/24Hz, aber das kann dein Player nicht, oder 1080i 50/60 Hz
Ich wiess auch nicht, warum Du unbedingt 1080 zuführen willst, die der Pio anschliessend wieder auf 768 runterrechnen muss.
Da ist es besser, gleich 720p zuzuführen (wobei sich schon die Frage stellt, ob der Deinterlacer/scaler des Denon wirklich besser als der des PIO ist !).
Ich würde es auch mal mit 576i oder 576p probieren
[Beitrag von Axel_Parkop am 19. Feb 2007, 20:06 bearbeitet]
travelfreak
#5 erstellt: 19. Feb 2007, 20:04
Hi Axel,
merci für die Erklärung. Das hilft weiter.
Marcus
travelfreak
#6 erstellt: 26. Feb 2007, 23:09
jetzt kam nochmal eine Frage auf:
Wie kann ich denn Einstellen, dass ich entweder den DVD Player oder den Pio skalieren lassen will ?
Wenn ich beim 1930 480p einstelle, zeigt mir der Pio 480p an. Stelle ich ihn auf 720p, zeigt der pio auch 720p an.
Dass hiesse ja im Falle 420p, dass der pio dass einfach so übernimmt? Oder zeigt er es einfach nicht an ?
Hatte sogar dass Gefühl, dass das Bild bei 480p besser ist.
Marcus
Axel_Parkop
#7 erstellt: 27. Feb 2007, 21:58
An der Quelle, also DVD-Player. Allerdings wirst Du nicht die exakten phys. Werte des PIO einstellen können. Daher wird der Pio noch "nachskalieren" müssen.
So sollte es sein. Er zeigt Dir an, was er als Signal reinbekommt.
Anschliessend wandelt er es in die physikalische Auflösung des Displays um.
Du meinst wohl 720p, oder ?
Ja klar übernimmt er es. Warum auch nicht? Was sollte er denn stattdessen tun ?
Es ablehnen ? Dann hättest Du kein Bild ;-)
Merkwürdiges Gefühl.
Eine DVD hat eine vertikale Auflösung von 576 Zeilen. Der DVD-Player wandelt dies um in 480 Zeilen, indem er etwas wegnimmt. Das schickst Du dem PIO, der es nun auf 768 Zeilen wandeln muss. Denk mal nach: er muss nun 40% künstlich "dazuerfinden" nur weil Du vorher schon 20% hast "klauen" lassen !
Ebenso schlecht ist, mit 1080 auszugeben. Der DVD-Player müsste 50% dazuerfinden und anschliessen muss der Pio wieder 25% wegrechen. er rechnet aber nicht nur vom vorher erfundenen weg, sondern von allem, also auch vom echten Signal. Also auch schlecht.
a) eine Zuführung mit 720p heisst, der DVD-Player erfindet aus der 576er DVD einen Teil hinzu, den Rest auf 768 übernimmt der PIO
b) eine Zuführung als 576i oder p heisst, der PIO ist alleine für das dazuerfinden auf 768 zuständig.
ob a oder b besser ist, hängt vom Player ab, ob i oder p ebenfalls
travelfreak
#8 erstellt: 28. Feb 2007, 00:13
--dann sollte das das Optium darstellen
was er tun sollte? Dachte vielleicht, der Pio zeigt an, auf was er das bild hochrechnet ... aber ist ja blödsinn, da er es immer auf 768 rechnet.
Ich denke,alle Unklarheiten beseitigt.
gruß
marcus
rinr PDP 427 XA Rückgabe
BroenneR am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  4 Beiträge
Warum PDP 427 XA und nicht PDP 427 XD?
BroenneR am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  2 Beiträge
Hakendes Bild bei PDP 427 XA?
skill3000 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  6 Beiträge
Playstation 2 an PDP-427 XA
Paul_Panter am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  8 Beiträge
PDP 427 XA Fernbedienung und Philips DSR9005
Abtzw am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  4 Beiträge
PDP 427 XA - Probleme mit Laufschrift
mfritzsche am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  3 Beiträge
Plasma TV PDP 427 XA oder 427XD
hartmanng am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  13 Beiträge
PDP 427 / 4270 XA oder neuen LCD ?
Balduar am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  9 Beiträge
PDP-427 wo kaufen?
mkistner am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  18 Beiträge
Vergleich PIO 4270 XA und 427 XA
Socke1 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
