Anschluss Laptop an PDP-427
swannika
#1 erstellt: 28. Sep 2006, 09:34
Hallo Experten,
ich habe meinen Laptop über S-Video an den Pioneer Plasma angeschlossen, um mir digitale Fotos auf dem Plasma anzeigen zu lassen.
Bekomme ich eine bessere Anzeigequalität, wenn ich den Anschluss über den PC-Eingang mit einem VGA-Kabel vornehme?
Ein VGA-Kabel habe ich nicht, so dass ich es leider nicht ausprobieren kann!
Danke
Swannika
Hollywood100
#2 erstellt: 02. Okt 2006, 09:56
swannika schrieb:
Hallo Experten,
Danke
Swannika
Hast Du kein DIVI am Notebook?
[Beitrag von Hollywood100 am 02. Okt 2006, 10:03 bearbeitet]
swannika
#3 erstellt: 02. Okt 2006, 10:13
Hallo Hollywood,
ich habe ein Toshiba Tecra-Notebook von meinem Arbeitgeber. Das hat neben USB, Druckeranschluss, S-Video nur einen 25-poligen VGA-Anschluss.
Hollywood100
#4 erstellt: 02. Okt 2006, 10:40
swannika schrieb:
Hallo Hollywood,
Dann würde ich auf jeden fall VGA nehmen.
MFG
pHoBiUs
#5 erstellt: 02. Okt 2006, 12:36
und wenn man DVI hat? Dann ein DVI -> HDMI Kabel? Denn DVI Anschluss hat das Gerät ja leider nicht? Ich muss mal nachlesen wozu dieser YUV-Anschluss dient. Bin neu im "Plasmageschäft" aber schon total süchtig nach dem Pio 427
€: ist dieser "YUV-Anschluss" der Standardfernseheranschluss? Also Antennenkabelanschluss?
Klärt mich mal bitte auf
[Beitrag von pHoBiUs am 02. Okt 2006, 13:15 bearbeitet]
DUSAG0211
#6 erstellt: 02. Okt 2006, 22:56
yuv ist componentenanschluss
pHoBiUs
#7 erstellt: 02. Okt 2006, 23:48
Als ob mir das jetzt was helfen würde. Was ist zählt zu "Komponente"?!?!
und nochmal zu meiner Frage: DVI to HDMI wäre die beste Lösung für den Anschluss von PC an Pio?
DUSAG0211
#8 erstellt: 03. Okt 2006, 01:52
ok.. schonmal google probiert?
was willst du denn hören?
pHoBiUs
#9 erstellt: 03. Okt 2006, 03:00
Nein passt schon ich hab schon bei google nachgeschaut.
Was mich allerdings interessiert. Was bewirkt yuv? Ist das besser als Antennenkabel? Ist an dem Plasma überhaupt ein Antennenkabelanschluss vorhanden? Wie ist yuv einzuordnen?
Also zwischen HDMI, VGA und SCART z.B. von der Bildqualität her? Sowas würde mich interessieren und was man z.B. alles an YUV anschließen kann? Habe nämlich z.B. heute gesehen, dass Saturn den Pioneer über dieses Komponentenkabel angeschlossen hat. Also irgendwie den Kabel digital Verteiler...
DUSAG0211
#10 erstellt: 03. Okt 2006, 13:39
Cinch FBAS < S Video < RGB Scart/Komponenten < VGA/DVI < HDMI
so würde ich das in etwa einsetzen. vga dvi bringt aber oft nur was wenn man auch direkt die richtige auflösung an den tv bringen kann.
ich verstehe nicht ganze deinen vergleich zum antennenkabel, weil das sind ja zwei völlig verschiedene paar schuhe
ganz grob überträgt yuv das signal in die verschiedenen einzelkomponenten zerlegt anstatt alles in einem irgendwie zusammenzuwürfeln
was man anschliessen kann hängt vom gerät ab.. eigentlich alles (video,dvd,konsole ...) setzt halt voraus das das gerät einen entsprechenden ausgang hat
pHoBiUs
#11 erstellt: 03. Okt 2006, 15:23
Das Problem ist ich bin kein Hifi-Experte und kenne eben nur die verschiedenen Anschlüsse wie "Antenne", Scart, S-Video die man bei einem vor 5 Jahren hochwertigen TV eben so hat. Deshalb wollte ich die Reihenvolge der Qualitätsübertragung haben. Ich werde das ja alles testen, wenn ich meinen Pio habe, aber trotzdem kann ich mich ja vorher mal informieren.
So nebenbei hat der Pio überhaupt noch solch einen "Antennenanschluss"??? und wie nennt man den in der Fachsprache?
DUSAG0211
#12 erstellt: 03. Okt 2006, 15:57
einen antenneanschluss nennt man in der fachsprache...
einen antennenanschluss.
den haben alle geräte die einen kabel/dvb-t-tuner haben. ansonsten kannst du ja schlecht deinen kabelanschluss da anschliessen...
D-185
#13 erstellt: 03. Okt 2006, 16:04
Anschlüsse PDP-427XD
HDMI 2
Component (YUV) 1
S-Video In 1
AV In 1
SCART 3
Optischer Digitalausgang 1
Audioausgang 1
PC 1
Kopfhörer 1
Subwoofer-Ausgang 1
Common Interface Slot (CA Card) 1
SR-Steuerung Ein/Aus 1
i/o link.A Select 1
Antennenanschluss Digital-Tuner 2
Antennenanschluss Analog-Tuner 1
oder siehe http://www.pioneer.d...54&taxonomy_id=62-63
YUV ist eher mit nem Scartanschluss zu vergleichen, was ganz anderes als Antene! Wobei YUV das bessere Bild herbiebt.
Das Neuste ist DVI und HDMI.
Antenne ist Antenne
[Beitrag von D-185 am 03. Okt 2006, 16:09 bearbeitet]
pHoBiUs
#14 erstellt: 03. Okt 2006, 16:33
Ich weiss nicht wie oft ich diese Seite schon besucht habe... Aber irgendwie ist mir das nie aufgefallen...
Eine Sache noch was ist: i/o link.A Select ???
Wirklich Schade, dass der TV keinen direkten DVI-Eingang hat, aber das sollte kein Problem sein.
Achja und dieser XD hat ja einen Digitaltuner. Ist der nur für DVBT oder kann man den für DVBS und DVBC auch verwenden?
[Beitrag von pHoBiUs am 03. Okt 2006, 16:36 bearbeitet]
DUSAG0211
#15 erstellt: 03. Okt 2006, 17:53
nur für dvb-t...
io link betrifft glaube ich verbindungen zu anderen pioneer geräten (zb dvd recorder)
pHoBiUs
#16 erstellt: 03. Okt 2006, 18:47
vielen Dank.
Leider gibts hier kein DVB-T
Also bleibts der XA...
Weichklopfer
#17 erstellt: 03. Okt 2006, 22:21
auch nicht in weiter Ferne..???
würde da mal nachhaken.
gruß
Weichklopfer
pHoBiUs
#18 erstellt: 03. Okt 2006, 22:33
Was heisst in weiter Ferne? in 50km Entfernung schon, aber ist DVBT denn so gut und was soll mir das bringen? Kein Bock bei Schlechtwetter schlechten Empfang zu haben oder so. Kenn mich mit dem Signal nicht so aus...
DUSAG0211
#19 erstellt: 04. Okt 2006, 10:03
war von dvb-t in unserer region ncht so sehr überzeugt.
für rudimentäre zwecke völlig ausreichend, aber wenn man die möglichkeit hat, sollte man versuchen via kabel oder satellit digital zu empfangen.
in weiter Ferne = in der nächsten Zeit...
pHoBiUs
#20 erstellt: 04. Okt 2006, 13:47
geil das hab ich ja völlig falsch verstanden
Ich dachte er meint in weiter Ferne die Entfernung, nicht den Zeitrahmen ok danke... DAS müsste sich allerdings in Erfahrung bringen lassen... Kabel haben wir ja. Braucht man für Kabel digital außer dem digitalen Receiver IRGENDWAS zusätzlich? Für Kabel Analog brauchte man ja den Verstärker. Braucht man den bei Digital auch noch? Oder evtl einen neuen digitalen Verstärker?
Ach und noch was: ich werde aus der Kabeldeutschland Page nicht schlau (was man evtl auch nicht soll) wir haben im moment analog wie gesagt. Was kostet das denn im Monat und was kostet digital mehr pro Monat? Danke schonmal für die Antworten
Weichklopfer
#21 erstellt: 04. Okt 2006, 18:05
du kommst nicht ausm Ruhrpott...
Ich hatte mine pio mit DVB-T Tuner geordert
Brauchte ich eigentlich auch nicht.Hab ja DVB-S
Aber egal mir was es das wert.
Und ich muß sagen der Pio zaubert schon ein goiles Bild via DVB-T .ok..kein Vergleich zum Digital SAT bild
Aber ich glaube schon das zb. Pro7 DVB-t mit dem Kabelmüll mithalten kann
MfG
Weichklopfer
swannika
#22 erstellt: 17. Okt 2006, 08:49
Ich habe folgende Frage gestellt:
Hallo Experten,
Danke
Swannika
Ich habe nun ein Oehlbach VGA-Kabel bestellt und den Laptop mit dem Pioneer-Plasma verbunden. Ich bin von der Darstellungsqualität begeistert. Jetzt kann die gesamte Bagage von dem Fernseher hängen und sich Bilder ansehen. Hinter dem Notebook gab es immer Streit wegen der besten Plätze.
Vielen Dank für Eure Hinweise:
pHoBiUs
#23 erstellt: 17. Okt 2006, 13:49
Solch ein teures Kabel für eine VGA Verbingung? Ich weiss nicht ob das nötig war. Ich werde mir da ich ein DVI->HDMI Kabel brauche ein mittelteures Kabel bei Ebay bestellen.
Wenn dieses nicht taugt kann man immernoch zurückschicken.
Ich bin irgendwie nicht davon überzeugt, dass dieser imense Aufpreis die Übertragungsqualität auch soo imens anheben wird. Schon garnicht wenn man nur ein sehr kurzes Kabel (1-2m) verwendet.
swannika
#24 erstellt: 17. Okt 2006, 13:58
Ich habe 3 Meter Kabel gekauft und dafür ca. 30 EUR incl. Versand bezahlt. In Relation zum Preis der restlichen Komponenten ist das akzeptabel. Bei Oehlbach habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich hinsichtlich der Verarbeitung nicht enttäuscht werde.
Möglich ist, dass andere Kabel billiger sind. Mit dem Zurücksenden von Waren nach eigenen Tests ist das so eine Sache. Mir ist es den eigenen Aufwand (Zeit und Versandkosten) nicht wert. Man muss sich einfach einmal überlegen, was das bei den Verkäufern für Kosten verursacht. Aber das hat jeder für sich selbst zu beurteilen.
pHoBiUs
#25 erstellt: 17. Okt 2006, 14:03
Bei dem VGA Kabel geht das ja noch.
Allerdings sind DVI->HDMI Kabel von Oehlbach wirklich schweineteuer. Da bekommst du 1,5m nicht unter 70€
Das finde ich dann schon etwas viel... Ich werde mir erstmal ein günstiges Kabel bei Ebay bestellen und wenn das nichts taugt kann man immernoch auf etwas teurere umsteigen.
Lanfire06
#26 erstellt: 17. Okt 2006, 18:37
Wenn man sich einen Plasma für > 3 TEUR kauft, sollte man an den Euros für vernünftiges Zubehör auch nicht mehr sparen
pHoBiUs
#27 erstellt: 18. Okt 2006, 15:46
Meiner wird nichtmal 2TEURO kosten, wenn alles klar geht. Aber das tut nichts zur Sache. Ich bin der Meinung, dass die Qualität nicht ohne Test zu sehen ist. Ich werde mir ein Oehlbach-Kabel besorgen und eines für 13€ von Ebay. DANN wird verglichen und wenn ich nicht ein deutlich schlechteres Bild von dem Ebayteil bekomme, dann wird Oehlbach schneller zurückgegeben als ich es gekauft habe. Ich stehe wirklich auf Qualität, man(n) kann es aber auch wirklich übertreiben. Wenn es die Qualität rechtfertigt (wie bei PIO z.B.) dann wird das auch ohne ein Augenzwinkern gekauft, dass ist von vornherein klar, aber wenn man vergleichbare Qualität für 1/5 des Preises bekommen kann, dann sehe ich keinen Sinn den Aufpreis zu bezahlen. Sehr oft zahlt man einfach auch nur den Namen mit und hat sonst keinen nennenswerten Vorteil.
[Beitrag von pHoBiUs am 18. Okt 2006, 15:48 bearbeitet]
DUSAG0211
#28 erstellt: 19. Okt 2006, 16:28
Ohne eine Diskussion lostreten zu wollen: jeder so wie er will. und in bestimmten bereichen sind hochwertige kabel einfach nur noch zum angeben da. und das klappt auch wieder nur bedingt. Ist doch jedem Zuschauer egal ob das Bild durch ein Oehlbach Kabel kommt oder durch ein 0815 Industrie Standard Kabel bei zB HDMI. hauptsache das Bild kommt und sieht gut aus. Ob man bei digitalen Kabeln überhaupt einen Unterschied sieht (ordentliche Verarbeitung vorrausgesetzt) darüber wird sich ja hier schon an anderer Stelle öfters gestritten
Warum PDP 427 XA und nicht PDP 427 XD?
BroenneR am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  2 Beiträge
PDP-428 vs. PDP-427
Zoodiax77 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  2 Beiträge
PDP-427 Delay
swannika am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  6 Beiträge
PDP-427 wo kaufen?
mkistner am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  18 Beiträge
PDP 427 XD TESTSIEGER
olli_75 am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  47 Beiträge
Pio PDP-427***
mksilent am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  16 Beiträge
Surren bei PDP-427
DAE4EVER am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  77 Beiträge
Deinterlacer PDP 427
James_Last am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  3 Beiträge
Wandhalterung für PDP 427 XD
R-O-C am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  5 Beiträge
PDP 427 XD vs. PDP 436 XDE
Tach_Auch am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
