| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Pio PDP-427*** | |
Pio PDP-427***+A -A |
mksilent
erstellt: 02. Jan 2007, 01:51
Hi! Ich möchte morgen "zuschlagen" und mir einen der neuen Pio 427 Modelle kaufen. Nun gibt es ja genau vier verschiedene: http://geizhals.at/deutschland/?fs=pioneer+427&x=0&y=0&in=Welche sich in der Anzahl der HDMI Anschlüsse und dem Tuner (Digital/Analog) unterscheiden. Oder gibt es noch andere Unterschiede? Vlt. sogar gravierende? Das wäre eigentlich "fast" alles. ![]() Ich hätte da noch eine kleine Frage. Ich weiß das viele Fragen auch in dem Massenthread beantwortet werden. Nur zu blöd, dass ich keine 5h Zeit habe gute 200 Seiten zu lesen. ![]() Deswegen hoffe ich das meine kurze zusätzliche Frage noch erlaubt ist... ![]() - Wie sind die Erfahrungen bei dem Modell bezüglich der Schlierenbildung bei Fussballübertragungen und Xbox360 spielen? Absolut tauglich? (Mit Röhre vergleichbar?) Habt ihr sonst noch wichtige Bemerkungen zu dem Gerät die man vor dem kauf wissen sollte? Gruß & ich danke euch! sebb Frohes neues Jahr ! |
heiri
erstellt: 02. Jan 2007, 10:05
Hallo! Bin ebenfalls am Überlegen wegen 427XA und 4270XA. Der Unterschied zwischen beiden ist einmal der HDMI Anschluß und die Bildkalibrierung. Was mich interessiert ist, ob man die prof. Bildkalibrierung unbedingt braucht? Ein zweiten HDMi Anschluß denke ich brauchen nur Besitzer von Spielekonsolen. Eine Bild in Bild Funktion brauche ich als Sat Empfänger auch nicht. Heiko |
DUSAG0211
erstellt: 02. Jan 2007, 10:23
Schlierenbildung? Bei Xbox Benutzung gar keine. Bei Arena via dbox2 ist das Bild durchaus akzeptabel. Geringe Einschränkungen zur Röhre gibt es vielleicht, aber wenn man sie nicht sucht, dann fallen sie meiner meinung nach auch nicht auf. Bei Fussball im DSF allerdings stelle ich fest das das Bild miserabel ist. Auch die Eishockey und NFl Übertragungen auf NASN sind nicht wirklich sehenswert vom Gesamtbild. Da muss man aber wieder sagen, dass selbst auf normalen Fernsehern in den Staaten das Bild grottig ist. Beim 4270 ist glaube ich noch ein Fuss dabei zum aufstellen. |
lumpi07
erstellt: 02. Jan 2007, 18:09
Hallo, bin Besitzer des 427XA. Bin voll zufrieden.Hatte anfangs auch ein Summen was jedoch nach ca. 2 Wochen von allein wegging und seitdem nicht mehr hören ist ( ca. 4 Wochen schon her ). Beim 427XA ist kein Standfuss bei! Habe einen leicht schwenkbaren Original-Fuss von Pioneer zusätzlich gekauft. Kostenfaktor: € 170,- Auf der Pinoneer Seite werden ihr sicherlich die genaue Bezeichnung finden bin jetzt zu faul nachzusehen Die Fernbedienung sieht soweit ich informiert bin auch höherwertig aus beim 427XA. Wenn ihr Fragen habt....fragt ! Bin allerdings kein Fachmann mit Fachbegriffen. |
mksilent
erstellt: 02. Jan 2007, 18:28
Wie ist Deine "Zufriedenheit" bezüglich schnellen Bildern? Z.B. beim Tennis / Fussball, oder beim spielen mit der Konsole? Ich hätte die Möglichkeit den 427XA plus Standfuß (ist leider nicht inklusive) plus Anlieferung & Aufbau für 2450 EUR zu bekommen. (bei 3 Jahren Garantie) Was haltet ihr davon? ![]() Gruß & danke sebb [Beitrag von mksilent am 03. Jan 2007, 06:57 bearbeitet] |
urban_stepper
erstellt: 03. Jan 2007, 07:49
zuschlagen guter preiss |
mksilent
erstellt: 03. Jan 2007, 13:40
Tjo, ich habe das gute Stück nun aufgebaut! Der Wahnsinn! Nun eine Frage - wie schließe ich denn die Xbox richtig an den Fernseher an? Bekomme nur über Scart ein Bild. Möchte aber gerne die HD Funktion der Xbox360 nutzen... Wenn ich am Stecker des Xbox360 Kabels auf HDTV stelle und alle 5 Kabel einzelnt anschließe bekomme ich kein Bild. Was mache ich falsch? Ich habe dieses Kabel: http://www.xbox.com/en-AU/hardware/x/xbox360componenthdcable/Gruß vielen Dank! sebb [Beitrag von mksilent am 03. Jan 2007, 13:41 bearbeitet] |
artificial
erstellt: 03. Jan 2007, 13:56
hi. ich geh davon aus das die einzelnen Kabel richtig angeschlossen sind. jetzt wechselst du auf den entsprechenden "Eingang" am PIO. Komponenten Anschluss ist "Eingang 2". Drücke "Home Menue" / "Weiterführende Einstellungen" / "Eingangswahl" / "Signaltyp" dann wählst du "Komponenten" aus. Jetzt sollte es funktionieren. Überigens ist "INPUT2/EINGANG 2" ein "Geteilter-Anschluss" d.h. du kannst immer nur entweder Eingang2 als SCART od. als KOMPONENTEN verwenden. Beides gleichzeitig geht nicht. [Beitrag von artificial am 03. Jan 2007, 14:07 bearbeitet] |
mksilent
erstellt: 03. Jan 2007, 14:03
Hehe - jupp genau so war es. Habs eben sogar noch selber gefunden. Wollte gerade "Kommando-zurück" sagen. Jedoch noch eine weitere Frage: ![]() Nun bleibt der Ton aus!? Gruß sebb |
artificial
erstellt: 03. Jan 2007, 14:15
wurde schon mal hier irgendwo besprochen. siehe hier: klick |
DUSAG0211
erstellt: 03. Jan 2007, 15:03
du hast die cinch kabel für ton (hellrot und weiss) an einen ausgang angeschlossen. versuch mal mit dem scart adapter der bei der xbox dabei war an eingang 2 des fernsehers zu gehen (also gleichzeitig komponente und scart) ansonsten musst du die kabel mit einer stereoanlage verbinden |
heiri
erstellt: 03. Jan 2007, 15:05
Ich bin ebenfalls noch am überlegen wegen 427XA oder 4270XA. Hier mal meine Beweggründe zum 4270XA 1. Preis 2. Fuss ist schon dabei, da ich mir noch nicht schlüßig bin ob ich ihn hinstelle oder an die wand mache. Bei dem 427XA müßte ich dann einen Fuss axtra kaufen und diesen dann später nicht mehr benötigen 3. 2 HDMI wäre ganz schön, aber ich spiele keine PS2 oder ähnliches und einen DVD Player kann man doch später mal auch wieder über den Satreceiver schleifen, oder geht das bei HDMI nicht? 4. Fernbedienung spielt bei mir bisher auch keine große Rolle, da ich einen AV Receiver mit lernbarer FB habe und bisher meinen Philips TV damit bedient habe. Was sagt Ihr, doch lieber den 427XA nehmen oder den 4270XA? Für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar, da ich meinen General soweit habe, das wir heute Abend eventuell zuschlagen. Heiko |
urban_stepper
erstellt: 04. Jan 2007, 15:10
das mit dem Satreceiver schleifen würd nich klappen weil dan brauchst ja nen Satreceiver mit hdmi in und out, die gibts leider noch nicht. kann aber auch sein das ich unrecht hab |
mksilent
erstellt: 04. Jan 2007, 20:37
Danke, dass mit dem Sound klappt nun ohne Probleme. ![]() Welche Bildeinstellungen habt ihr bei eurer Xbox360 eingestellt? |
DUSAG0211
erstellt: 05. Jan 2007, 08:57
komponente speicher 1 Anwender kontrast ca. 40-45 helligkeit -2/-3 farbe ca. -7 alle verbesserer aus gamma 1 farbraum 1 farbtemperatur mitteltief so ähnlich jedenfalls |
mksilent
erstellt: 05. Jan 2007, 14:49
Hi! Ich bin nun zu diesem Ergebnis gekommen: speicher 1 kontrast 40 helligkeit +5 farbe ca. -3 Alle Verbesserungen wie sie bei Standard eingestellt sind. Bringt das etwas, wenn man alle ausschaltet? Bei so vielen Einstellungen verliert man echt schnell den Überblick! |
PDP-427 wo kaufen? mkistner am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 18 Beiträge |
Unterschied zwischen PDP-427 und PDP-4270 Thoddo am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 3 Beiträge |
Pio 427 eingebrannte Bilder tt-27 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 26 Beiträge |
Pio 427-XD und 427-XA ? tim3000 am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 4 Beiträge |
Pio 427 XA Standfuß? mr.toast am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 10 Beiträge |
Wandhalterung für Pio 427 XA cessi am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer 427 mit PS3 Dietmar911 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 8 Beiträge |
pio 427 mit pio dv 490 Floeee am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 2 Beiträge |
Deinterlacer PDP 427 James_Last am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 3 Beiträge |
Wandhalterung für PDP 427 XD R-O-C am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.220
