Pio PDP 435 FDE und Premiere 16:9
Biff
#1 erstellt: 30. Jul 2006, 15:33
Hallo zusammen,
mich beschäftigt folgendes Problem:
Premiere sendet ja auf PremiereDirekt im 16:9 Format.
Dann hatte Premiere die WM auch im 16:9 Format zur Auswahl angeboten.
Bei mir ist im 16:9 so, daß das Bild an den Rändern abgeschnitten ist. Das Logo und Text an den Rändern z.B. ist nur halb zu sehen. Das Bild wirkt wie gezoomt. Also WM konnte ich dann nur im normalen Modus sehen, weil Uhr und Spielstand abgeschnitten waren.
Den Fernseher umschalten auf die verschiedene Formate bringt kein Ergebnis. Aber auch in der 4:3 Anzeige ist das Bild an den Rändern abgeschnitten. Also nicht verkleinert.
Das Bild ist dann zwar im 4:3 Fenster, aber in diesen immer noch wie gezoomt.
Die DBox ist mit Scart angeschlossen. Fernseher ist auf Automatische Umschaltung eingestellt. Kabelanschluß
Warum kann denn ein 16:9 Bildschirm die 16:9 Übertragung von Premiere nicht korrekt darstellen?
Die DBox kann ich wohl nicht auf 16:9 einstellen?
Vielen Dank
Axel_Parkop
#2 erstellt: 30. Jul 2006, 15:55
Du musst die D-Box sogar auf 16:9 einstellen (will heissen, Du musst die D-Box auf den TV-Typ - 16:9 oder 4:3 - einstellen).
Wenn sie auf Letterbox steht und dort auf Pan&Scan, dann hast Du genau den von Dir beschriebenen Effekt !
Also D-Box richtig einstellen und alles ist OK.
Bei echeten 16:9 Sendungen (s.g. anamorphe Ausstrahlung) schaltet der PIO automatisch korrekt um
Biff
#3 erstellt: 30. Jul 2006, 16:28
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe nur bis jetzt noch nicht herausgefunden wie ich die DBox von Premiere auf 16: 9 umschalten kann. Ich bin durch alle Menüs durch, aber diesen Punkt habe ich noch nicht gefunden.
Axel_Parkop
#4 erstellt: 30. Jul 2006, 16:50
Welche DBox hast Du denn ??
Für die D-Box mit Neutrino OS:
Video Signalart
Mit dieser Option können Sie die Art des Video-Signals (Composite, RGB, S-Video) wählen, welches Ihre DBox unter NeutrinoNG an den Video-Ausgang senden soll.
Zum Einstellen dieser Option gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Drücken Sie [d-box] um ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie den Menüpunkt "Einstellungen" aus und bestätigen die Auswahl mit [OK].
3. Wählen Sie den Menüpunkt "Video" aus und bestätigen die Auswahl mit [OK].
4. Stellen Sie jetzt durch drücken von [OK] die Option "Video Signalart" auf die gewünschte Signalart ein.
Bildschirmformat
Mit dieser Option können Sie einstellen, welches Bildformat Ihr Fernsehgerät besitzt. Herkömmliche Fernsehgeräte benutzen ein Bildformat von 4:3, während die 'etwas' teureren Breitbild-Fernsehgeräte ein Bildverhältnis von 16:9 besitzen.
4. Stellen Sie jetzt durch drücken von [OK] die Option "Bildschirmformat" auf das Format Ihres Fernsehgerätes ein.
Biff
#5 erstellt: 31. Jul 2006, 07:16
Ich habe die DBox 2 von Nokia. Kann es sein das diese nicht einstellbar ist und dann das Premiere 16:9 nicht vernünftig darstellbar ist? ich habe jedenfalls in den Menüs keine Einstellung für 16:9 entdeckt.
Axel_Parkop
#6 erstellt: 31. Jul 2006, 11:08
Die DBOX2 kann das:
Nokia Model- d-box II
- integriertes Premiere Zugangssystem
- Premiere Multifeed-Optionen
- Empfang von allen freien digitalen TV- und Radioprogrammen
- Elektronischer Programmführer EPG
- Java konformes Betriebssystem
- Integrierte Timerfunktionalität
- Bildformat 4:3, 16:9
- Zwei Scartanschlüsse
- Software Update via Satellit bzw. Kabel
- Optischer digitaler Audioausgang (S/PDIF)
- Audioausgang analog links/rechts
- DiSEqC-tauglich zum Astra/Eutelsatempfang
- Abmessungen: (BxHxT) ca.380 x 67 x 237 mm (abhängig vom Hersteller)
Nokia schreibt dazu:
Sie erreichen das Einstellungsmenü über
die DBOX Taste /Intern/Einstellungen.
Mit der Richtungstaste oben oder unten
blättern Sie durch die verschiedenen
Menüs, mit der OK Taste bestätigen Sie
den ausgewählten Menüpunkt. Mit der HOME
Taste und der Richtungstaste
links oder rechts verlassen Sie das
Einstellungsmenü.
Bildschirm
Anpassen des Digital-Receivers an Ihr
Fernsehgerät
Hier findet man die 16:9 Einstellung
[Beitrag von Axel_Parkop am 31. Jul 2006, 11:42 bearbeitet]
Biff
#7 erstellt: 31. Jul 2006, 14:45
Vielen, vielen Dank. Du hast völlig Recht meine Dbox kann das. Dank Deiner Hilfe habe ich diesen Menüpunkt gefunden und die richtige Einstellung vornehmen können. jetzt klappt es auch mit dem 16:9.
Nochmals vielen Dank
Dirk
PDP -435 FDE
hifiralf1 am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  8 Beiträge
pioneer pdp-435 fde
franky-bottrop am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  4 Beiträge
pioneer pdp 435 fde
rockfortfosgate am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  9 Beiträge
Kalibrierung Pio 435-FDE
Pio435 am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  5 Beiträge
Pio 435 FDE & Laufschriften
BlackCloud am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  7 Beiträge
Origialverpackter Pio 435 FDE ?
plop73 am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  9 Beiträge
pio 435-fde-pc
franky-bottrop am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  3 Beiträge
pio 435 fde problem
nissa am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  2 Beiträge
Pio 435 FDE Mediareceiver
jw am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  18 Beiträge
Fehler beim PIO 435 FDE ?
deMarco73 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.616
