pioneer pdp 435 fde
rockfortfosgate
#1 erstellt: 16. Feb 2005, 00:03
hallo zusammen.
werde in 4 wochen mein neues boxenset bestellen.
nuline 120
nuline cs-40
nuline ds-50
nuline aw-1000
und damit mein heimkino dann bald auch komplett ist ,
werde ich mir noch einen plasma zulegen.
dachte an den pioneer pdp 435 fde.
nun zu meinen fragen:
1:
kann ich meine d-box 2 für sat dann angeben,weil ja ein receiver dabei ist?
nutze diese nicht für premiere sondern nur als sat/receiver.
2:
schließe ich den denon dvd2800 per yuv besser an den denon avc a1d und dann zum plasma/mediabox oder besser direkt zum plasma/mediareceiver.
3:macht der mediareceiver digitalton ?
4:und so wie ich es verstanden habe geht es vom mediareceiver zum plasma per hdmi oder?
dann könnt ich ja auch yuv vom dvd zum mediareceiver legen oder?
würde mich über antworten freuen.
wenn mein kino fertig ist kommen auch mal fotos
muß aber noch meine säulen bauen.
nur der händler wo ich die kapitelle günstig bekomme braucht solange
was war euer günstigstes angebot für den pio?
ich habe ihn schon für 3500€ gesichtet.
bis dann
ralf
speeddiver23
#2 erstellt: 16. Feb 2005, 01:01
Hallo rockfortfosgate,
Zu Frage 3: Der FDE hat soweit ich weiß KEINEN Digital Ausgang. Nur der HDE & XDE.
Zu Frage 4: Der FDE hat zwei 3 Meter lange Systemkabel dabei. Den Rest schließt du alles an der Mediabox an. (YUV, HDMI, Scart u.s.w.
Hoffe, ich konnte Dir ein wenig helfen.
Bekomme meinen Pioneer 435FDE nächste Woche. Freue mich schon wie ein kleines Kind auf Weihnachten.
Gruß,
Speeddiver23
rockfortfosgate
#3 erstellt: 16. Feb 2005, 01:14
danke für die erste antwort Speeddiver23
die kabellänge wäre für mich in ordnung.
ist ja schonmal was.
aber wenn ich digitalton haben möchte (pro7)
muß ich wohl meine d-box dranlassen was?
muß mal gucken was der hde so kostet,
möchte nicht so viel zeug hier stehen haben,
da es nicht ins gesammtbild passt.
wenn ich dvd an mediareceuver anschließe (yuv)
kann ich aber das bild nicht per verstäker schalten.
also erst in verstärker und dann zum mediereceiver.
danke schonmal für antwort.
lg ralf
ps:mein weihnachten wird wohl noch was dauern
habe aber ja schon in 4 wochen weihnachten
speeddiver23
#4 erstellt: 16. Feb 2005, 01:23
Der HDE hat keinen DVB-T Tuner. Nur der XDE hat einen. Der lohnt sich nur, wenn du auch in einem guten Terrestrichen Empfangsgebiet wohnst. Sonst kannst du DVB-T nicht nutzen und der Digital-Ausgang bringt Dir auch nichts.
Ich würde Dir den FDE empfehlen und deine D-Box behalten.
Übrigens, der HDE ist für Deutschland NICHT zugelassen. Du könntest Probleme bei der Garantieabwicklung bekommen.
Melzman
#5 erstellt: 16. Feb 2005, 13:00
Von der dbox über Scart/RGB an Input 1 direkt in den Mediareceiver. Digitalton dann natürlich zum Receiver.
DVD 2800 per YUV- Kabel an Input 2 des Plasma und entsprechend einstellen. Musst allerdings ein separates Chinchkabel oder ein Scartkabel vom DVD am Input 2 mit anschließen, weil YUV kein Ton überträgt.
Bildleitungen würde ich direkt von der Quelle zum Plasma legen. Du hast eine bessere Bildqualität, weil 2 zusätzliche Kontaktstellen und längere Kabelwege wegfallen.
Es geht dir doch nur um's komfortable Umschalten am Verstärker oder?
Also, verschenke bei einem so tollen Plasma keine Bildqualität !
Diesen einen separaten Tastendruck wirst du auch noch hinkriegen. Und spar dir die zusätzlichen Kabel !
sohnemann2000
#6 erstellt: 16. Feb 2005, 15:06
ich kann Metzmann nur zustimmen.
Habe ebenfalls den 435FDE und habe alles was Ton anbelang gar nicht mit dem Mediareciever verbunden, da ich die Geräte für den Ton nutze die dafür da sind und die Geräte für das Bild nutze die eben dafür da sind.
Wenn Du das Bild durch den Reciever durchschleifst wird es auf jeden Fall nicht besser und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit minimal schlechter. Also warum so viel Geld für einen Plasma ausgeben und nacher aus eventueller Bequemlichkeit kompromisse beim Bild machen.
Und mehr rumstehen tut auch nicht, da Du für Sat auf jedenfall einen seperaten Reciever benötigst, zmmal mit Digital Ton.
Gruß,
Sohnemann
rockfortfosgate
#7 erstellt: 19. Feb 2005, 02:58
hallo
achso also bekomme ich meine d-box garnicht weg
naja dann werd ich sie in meinem podest verbaut lassen.
mit der anschliesserei habt ihr recht,
wäre nur wegen der bequemlichkeit wegen.
also
1: dvdmit yuv zum plasma,
digitalton zum verstärker.
2:d-box per scart an mediareceiver
und digitalton zum verstärker.
3:mediareceiver per hdmi an plasma?
und dann fertig?
muß dermediareceiver überhaupt dran?
bin noch nicht ganz hintergestiegen wozu er da ist.
werdemir die tage mal prospekte besorgen und mal studieren lol.
lesen soll ja schlau machen.
bis dann
cu
Plasma-Fan
#8 erstellt: 19. Feb 2005, 13:25
der Mediareceiver MUSS dran. Er übersetzt alle Signale so, dass das Panel sie darstellen kann. Er dient als Sammelstelle zur Einspeisung verschiedener Signalquellen. Du hast am Panel nur den Anschluss für das Pioneer Systemkabel, nicht HDMI, wie Du weiter oben geschrieben hast. Über HDMI kannst Du z.B. einen DVD Player mit der Mediabox verbinden. Das bedeutet, Du kannst am Bildschirm AUSSCHLIEßLICH das Systemkabel anschließen. Ich sehe hierin einen großen Vorteil, da kein Kabelsalat zum Panel führt, sondern nur das Strom- und Systemkabel.
Viele Grüße, Plasma-Fan
rockfortfosgate
#9 erstellt: 19. Feb 2005, 17:59
hallo
achso jetzt verstehe ich es.
da haben die von pioneer die ganze anschlußeinheit in diesen receiver gepackt und nicht alles so wie beim normalen
tv hinten dran oder teils noch von vorne.
dann kann ich ja garnicht mit dem denon 2800 per yuv in den plasma sondern in den mediareceiver richtig?
und er giebt es dann per systemkabel zum plasma.
also alle bildsignale zum mediareceiver
und die tonsignale zum verstärker.
danke schonmal für die antworten.
bin schonmal etwas schlauer geworden
bis denne
pioneer pdp-435 fde
franky-bottrop am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  4 Beiträge
Pioneer PDP 435 FDE Laufzeit
Cyberboy am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  2 Beiträge
Pioneer PDP 435 -XDE bzw Pioneer PDP 435 -FDE
[WoL]Blade am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  6 Beiträge
PDP -435 FDE
hifiralf1 am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  8 Beiträge
Pioneer pdp 435 Bildschirmmodus
stooty am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  2 Beiträge
pioneer PDP 435
rebecca am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  5 Beiträge
Pioneer 435 FDE Kaufen ???
Formula am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  7 Beiträge
Preise Pioneer PDP 435 FDE+XDE
stooty am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  12 Beiträge
Pioneer PDP 435 FDE Das Nonplusultra?
Orbital am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  20 Beiträge
Pioneer PDP-435 FDE oder XDE?
schim am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  13 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.257
