| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Pio 435 FDE & Laufschriften | |
Pio 435 FDE & Laufschriften+A -A |
BlackCloud
erstellt: 02. Nov 2005, 14:50
Hallo, ich habe seit einem knappen Jahr den Pio 435 FDE zuhause hängen und bin durchwegs zufrieden damit. Mehr und mehr fällt mir allerdings auf, dass bei Videospielen, Zeichentrickserien und bei schnellen Bewegungen allgemein die einzelnen Bildzeilen sich horizontal verschieben. Ganz extrem fällt das bei horizontalen Laufschriften auf. Hat dieses Phänomen mit der interlace Darstellung zu tun oder ist etwas mit meinem Panel nicht in Ordnung? Etv. defekter Deinterlacer? Noch habe ich Garantie, falls etwas getauscht werden soll! |
El_Perverso
erstellt: 02. Nov 2005, 16:12
Hi, möchte nur was ergänzen: ich habe auch den Pio435 und das selbe Problem mit der Laufschrift. Interessant hierbei ist bei mir allerdings, dass z.B. die Laufschriften von NTV/N24 nicht immer so verzerrt dargestellt werden. Eine Zeitlang sind diese verzerrt,um dann ganz plötzlich glasklar dargestellt zu werden (leider zu kurz). Aber daran sieht man, dass es doch möglich sein sollte so eine Laufschrift fehlerfrei darzustellen... Bin mal gespannt auf die hoffentlich folgenden Antworten... Gruß EP |
Bufobufo
erstellt: 02. Nov 2005, 16:50
Hi, das ist normal so und ist meist technisch bedingt. Die Plasma-Helligkeit wird durch eine Pulsweiten-modulation der Zündintervalblöcke in den Plasmazellen gesteuert. Ich kam zu dem Schluß, dass die PIO's das Laufschriftenruckeln und Pana's mehr das Flimmern haben. Meiner hat übrigens auch das Laufschriftenruckeln. Das soll jetzt kein "Schlechtreden" sein, fiel mir es nur in den letzten Monaten auf. Das hat wahrscheinlich mit unterschiedlichen Helligkeits-Korrektur-Verfahren zu tun. Normalerweise haben Plasmas eine eigene Timebase (60Hz) mit der die Helligkeitsansteuerung gesteuert wird, diese ist aber nicht mit dem PAL syncron geschaltet. Bei meinem kann man das Ruckel durch eine Menüeinstellung ausschalten, doch dann treten verstärkt "False Conture Effekte" auf, welche bedingt durch die ungeregelte Helligkeitssteuerung entstehen. Interessant ist wiederrum auch, das die Laufschriften scheinbar flüssig laufen, wenn man das Bild nicht focusierend anschaut (aus dem Augenwinkel). Das kann jeder der es hat mal ausprobieren. Gruß Jan |
BlackCloud
erstellt: 03. Nov 2005, 14:52
Also ein Ruckeln ist bei mir nicht zu sehen, sondern es scheint eher so, als wenn sich jede 2. Bildzeile einer Laufschrift ein klein wenig verschiebt. So dass die Laufschrift nicht mehr lesbar ist! Mehr und mehr fällt mir eben auf, dass dieses Phänomen nicht nur bei Laufschriften auftritt, sondern bei sämtichen Kontrastreichen Bilden in Bewegung (zB. Zeichentrick Serien, Videospiele etc.) * Ist dieses Problem mit einer progressiven Darstellung also noch präsent? * Hilft es bei Konsolen zB., wenn man auf 60Hz Darstellung umschaltet? * Was sind False Conture Effekte? |
Bufobufo
erstellt: 03. Nov 2005, 18:00
Hi BlackCloud, in einem Plasma steckt zwar schon viel Technik, aber eine Bilderkennungssoftware steckt definitiv nicht drin. Natürlich ist der "Ruckeleffekt" immer vorhanden, fällt aber meist nur bei Laufschriften (da immer kontraststark)auf und dann auch nur bei bestimmten Geschwindigkeiten. Eine progressive Signaleinspeisung bringt keine Abhilfe, da bei einem Plasma das Bild nicht mit dem Zeilensprungverfahren dargestellt wird. Eine Umschaltung auf 60Hz könnte was bringen, wenn man die Möglichkeit dafür hat. Wenn das bei dir geht, dann schreibe doch mal deine Erfahrungen damit. Der "False Conture Effekt" tritt besonders bei bewegten Objekten auf, die fliessende Übergänge in den Helligkeiten haben (bewegte Gesichter, Beine). Technischer Hintergrund: Dabei kann es zu Fehlinterpretationen der Bitzustände kommen, (z.B. 0011 1111 ; 0100 0000 = 63 ; 64 ) werden bei Bewegung (0111 1111 ; 0000 0000 = 127 ; 0 ). Man erkennt dann in Bild Abstufungen, wo keine hingehören. Gruß Jan |
laserbacke
erstellt: 04. Nov 2005, 12:54
Hallo BlackCloud, ich hatte das gleiche Problem, und Abhilfe hier im Forum erhalten. Du musst einfach den 'PureCinema' Mode(oder so ähnlich, sitze gerade nicht vor der Glotze) deaktivieren. Danach ist dieser Effekt verschwunden (bei mir zumindest). |
Fudoh
erstellt: 04. Nov 2005, 15:04
Stimmt schon. Die Videolaufschriften zeigen "Feathering" wenn der Deinterlacer im Filmmode ist, die Laufschriften aber als Video reinkommen. Wenn Du PureCinema ausschaltest behebst Du das Problem, verlierst aber bei Filmmaterial ein Teil der Schärfe - also besser nicht permanent abschalten. Grüße Tobias |
Pio 435 Probleme bei Laufschriften laserbacke am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 4 Beiträge |
Origialverpackter Pio 435 FDE ? plop73 am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 9 Beiträge |
pio 435-fde-pc franky-bottrop am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 3 Beiträge |
pio 435 fde problem nissa am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 2 Beiträge |
Kalibrierung Pio 435-FDE Pio435 am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 5 Beiträge |
Pio 435 FDE Mediareceiver jw am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 18 Beiträge |
PIO 435 FDE Preisentwicklung + Fragen Jensabel am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 15 Beiträge |
servicemenü beim PIO 435 fde ? patrick27 am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 8 Beiträge |
Fehler beim PIO 435 FDE ? deMarco73 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit Pio 435 fde stooty am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 15 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.988
