| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » PC-Spiele auf Pio 435-FDE und andere Probleme | |
PC-Spiele auf Pio 435-FDE und andere Probleme+A -A |
Fehler404
erstellt: 31. Mrz 2005, 11:52
Hallo miteinander, wir haben seit Dienstag unseren Pio 435-FDE und sind absolut begeistert. Besonders DVDs oder HD-WMV über PC sind atemberaubend. DVB-T ist OK. Mittelfristig wollen wir alles über unseren selbstgebauten Media-PC laufen lassen. Hier könnten wir jedoch noch Hilfe gebrauchen. Wir haben den Pio Medien-Receiver über HDMI mit einem HDMI/DVI-D-Kabel am DVI-I-Eingang unserer Grafikkarte (Sapphire ATI Radeon 9800 Pro Atlantis 128 Mb) angeschlossen. Die ATI-Software erkennt den Pio-Receiver ohne Probleme, Windows 2000 leider nicht. Zunächst standen uns nur die Auflösungen 640x480 und 720x480 zur Verfügung, erst nachdem wir unter „Eigenschaften der Anzeige Einstellungen Erweitert Monitor“ „Modi ausblenden..“ deaktiviert hatten (dank diesem Forum), konnten wir weitere Auflösungen einstellen. Aktuell haben wir 1280x720 eingestellt, die Systemschriften sind zwar ein wenig krakelig aber sonst sieht es ganz gut aus. Einige Probleme bekomme ich jedoch nicht beseitigt: 1. Der Bildschirm bleibt dunkel bis die ATI-Software geladen wird, das Hochfahren des Rechners kann so nicht kontrolliert werden. 2. Das Bild ist rundum abgeschnitten, die Windows-Taskleiste z.B. nur noch knapp als grauer Strich sichtbar. 3. Die PC-Spiele machen Probleme, die sie auf unserem Röhrenfernseher über S-Video nicht gemacht haben, z.B.: Doom3 - lässt unter Optionen nur 640x480 zu, das Bild ist zu dunkel, ist gestaucht und ruckelt. FarCry - bietet gar keine Auflösungen mehr an, das Bild ist ebenfalls maximal 640x480 und oben und unten stark beschnitten. Scrapland - startet als Minibild in der Mitte des Panels, unter Video-Optionen lassen sich die Auflösungen 640x480 und 720x480 einstellen, bei letzterer springt das Bild auf Vollbild, ist aber insgesamt von schlechter Qualität. Sherlock Holmes - startet gar nicht, es erscheint die Meldung, wir möchten den Grafiktreiber überprüfen. NiBiRu - läuft ohne weitere Einstellungen hochaufgelöst, ruckelfrei und unverzerrt (!!!) Da wir natürlich auch (schnell) in den Genuß hochaufgelöster 3D-Spiele auf unserem neuen Display kommen wollen, sind wir über jeden Tipp von Euch sehr dankbar! Grüße, Nils |
roccos
erstellt: 31. Mrz 2005, 22:43
sry kann dir leider nicht helfen hab leider keine erfahrung mit dem 435 zum pc zocken wäre ein mxe1 von pioneer empfehlenwerter gewesen denn der ist ein vollwertiger monitor ersatz d.h. -Far Cry mit ner auflösung von 1400*1050 über d-dvi ist einfach atemberaubend -hdtv über dvb-s karte (euro1080,astra hd,prosieben hd) realismus zum anfassen mfg roccos |
Fehler404
erstellt: 01. Apr 2005, 08:23
Hallo Roccos, trotzdem danke für Deine Antwort. Grundsätzlich möchte ich den PC so mit dem Plasma verbinden, dass alles in optimaler Qualität zu sehen ist: TV über TV-Karte, DVD über DVD-Laufwerk, Internet und auch 3D-Spiele in hoher Auflösung. Mittlerweile findet man doch kaum eine Computer-Zeitschrift, deren Titelseite ohne das Wort Media-PC auskommt. Auch auf der Cebit war der Wohnzimmer-PC angeblich das angesagte Thema. Da müsste man doch einen PC mit einem Plasma-TV verbinden können. Oder gibt es schon spezielle Grafikkarten mit HDMI-Ausgang? Wie macht Ihr anderen das denn? Grüße, Fehler 404 |
PoLyAmId
erstellt: 01. Apr 2005, 10:02
Ich finde es etwas ungewöhnlich, daß Ihr nur die 640er Auflösung einstellen könnt. Bei mir ist der Plasma mit VGA verbunden und ich kann unter Video Optionen eigentlich alles an Auflösungen einstellen. Deine spieleprobleme hängen sicherlich hauptsächlich mit der Auflösung zusammen, da geht irgendwas schief! Wie genau ist das nochmal angeschlossen bei euch? Ich vermute daß der zwischengeschaltete Receiver das Problem ist. Wie schauts aus, wenn Ihr den PC direkt an den Plasma anschliesst per DVD oder VGA? |
Fehler404
erstellt: 01. Apr 2005, 14:29
Hallo Polyamid, einen VGA-Anschluss hat der 435-FDE leider nicht. Zumindest über den DVI/HDMI-Anschluss erkennt Windows2000 das Panel nicht und bietet erstmal nur VGA (640x480). Durch Deaktivierung der automatischen Monitorerkennung lassen sich dann auch andere, geeignete Auflösungen einstellen, aktuell 1280x720. DVDs, HD-WMVs, TV und andere Sachen laufen danach wunderbar, aber zumindest die oben genannten Spiele ignorieren die vorgenommenen Windowseinstellungen und starten ebenfalls nur in VGA oder gar nicht. Eine mögliche Lösung wäre gegeben, wenn Windows den Plasma erkennen würde, bzw. man Windows den "Monitor erklären" könnte. Einen Treiber von Pioneer gibt es leider nicht. Grüße, Fehler 404 |
LGE
erstellt: 01. Apr 2005, 17:36
@Fehler404 Über den ATI-Treiber kannst du 720p oder 1080i erzwingen einstellen (wenn Du unter Einstellungen..Erweitert..Anzeige..und auf den DVI gehst...sollte dann dort auftauchen) Kann im Moment nicht genauer sagen, PC ist gerade zerlegt. Hab noch ein Tool laufen zum Einstellen der Bildgröße. Gruß |
-=Hellraiser=-
erstellt: 01. Apr 2005, 17:59
Hi hast Du refresh Rata Fix install?? dadurch kannst Du bestimmt Auflösungen in den Spielen erzwingen. Gehört eigentlich auf jeden zocker PC. http://www.3dcenter.de/downloads/hz-tool.php http://www.3dcenter.de/downloads/ati-refresh-rate-fixer.phpdas sollte dir weiterhelfen. Gruss Sven |
Fehler404
erstellt: 04. Apr 2005, 07:53
Hallo miteinander, vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten, die Spiele funzen zwar immer noch nicht, ich werde aber wieder optimistisch. Ich habe nun (Danke, PoLy) mit Powerstrip einen Monitortreiber erstellt und installiert, auch mit erzwungenen 720p- und 1080i-Einstellungen experimentiert. Desweiteren habe ich mit Powerstrip Profile für verschiedene Spiele erstellt, leider alles ohne Erfolg. Die Windowsoberfläche, der Internetbrowser, Solitär, HD-WMVs (Laaaraaa!!!), DVDs oder DVB-T, alle PC-Signale werden erkannt und sauber in 1280x720 umgesetzt. In dem kleinen Info-Fenster oben rechts wird dabei jeweils 720p angezeigt. Wenn ich ein Spiel starte flackert der Bildschirm und verstellt sich auf 1150i (?). Die Spiele starten dann mit einer Auflösung von maximal 720x480, meistens 640x480 oder auch gar nicht. In den jeweiligen Grafikoptionen lassen sich keine anderen Auflösungen einstellen. Bei Pioneer habe ich mit sehr kompetenten und bemühten Mitarbeitern gesprochen, die im wesentlichen aber verblüfft waren, dass ich über den HDMI-Eingang überhaupt ein Bild bekäme, da es ihren Wissens nach keine HDCP-tauglichen Grafikkarten gäbe. Man vermutet dort, dass die ATI 9800 bedingt HDCP verarbeitet und so einige Programm gehen und andere nicht. Oder hilft vielleicht ein Wechsel von W2K auf XP? Hat vielleicht jemand in dieser Hinsicht Erfahrungen? Grüße, Fehler404 |
pio 435-fde-pc franky-bottrop am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 3 Beiträge |
Probleme mit Pio 435 FDE bennybunny_1982 am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 2 Beiträge |
Pio 435 FDE Mediareceiver jw am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 18 Beiträge |
Pio 435 FDE & Laufschriften BlackCloud am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 7 Beiträge |
Kalibrierung Pio 435-FDE Pio435 am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 5 Beiträge |
Origialverpackter Pio 435 FDE ? plop73 am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 9 Beiträge |
pio 435 fde problem nissa am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 2 Beiträge |
Bewegungsunschärfe beim Pio 435 FDE =Shadowman= am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 16 Beiträge |
Problem mit Pio 435 fde stooty am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 15 Beiträge |
pio 435 fde macht mucken ronconsoda am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.700
