PIO 435 Thread
elheredero
#1 erstellt: 18. Feb 2005, 00:25
Da im Moment sehr viele Threads über den Pio eröffnet werden, hab ich daran gedacht hier einen "offiziellen" zu eröffnen wo alles rund um den Pio ähnlich dem LG Thread rein soll.
ich hätte zwei konkrete fragen:
1.) Brauche ich unbedingt einen pioneer mediareceiver bzw. welche Anschlüsse hat der PIO am Panel selber ?
2.) Ich war heute beim Saturn (nur zum vergleichen nicht zum kaufen). Habe mit dem Pio ca. eine Stunde herumgespielt, und bin natürlich von dem disney wahnsinn vorführfilm shrek2 auf normales TV gegangen. Eigentlich war ich sehr entäuscht. Habe mir gleich den erstbesten "Berater" geschnappt und mir die Signallandschaft im Saturn erklären lassen. Er meinte es kommt eine sat Signal an und wird ein- zweimal verstärkt und verteilt. Zuhause wäre es auf alle Fälle besser.
Wird das so sein ? (Zuspielungen digisat receiver bzw Dvd player vom kef kit 100 (pal progressiv) via YUV ?
lg el heredero
speeddiver23
#2 erstellt: 18. Feb 2005, 02:12
Hallo elheredero,
Habe mir diese Woche einen Pio 435FDE bestellt. Wenn alles klappt, steht ab Montag der Pio bei mir im Wohnzimmer. Kann Dir leider noch nicht soviel zu dem Plasma sagen.
Weiß nur, dass du beim Pioneer nicht um den Mediareceiver herum kommst. Er ist die direkte Verbindung zum Panel.
Habe mir den FDE 2 Stunden lang vorführen lassen. DVD, Sat, Kabel und DVB-T. Ich war sehr begeistert über die Darstellung des Pioneers. Ich habe mir extra den DVD Player Pioneer 868 gekauft. Bin sehr gespannt wie das Zuspiel funktioniert.(Bildqualität über HDMI).
Gruß Speeddiver23
[Beitrag von speeddiver23 am 18. Feb 2005, 02:33 bearbeitet]
elheredero
#3 erstellt: 18. Feb 2005, 02:28
Danke !
wegen der anschlüsse muss ich mir mal überlegen wie ich das am besten mache werde.
gruss
speeddiver23
#4 erstellt: 18. Feb 2005, 02:32
Das Systemkabel zwischen Mediareceiver und Panel ist laut Pioneer 3 m lang.
gruß
Speeddiver23
elheredero
#5 erstellt: 18. Feb 2005, 02:36
das sollte kein Problem sein ! habe einen eigenen kasten bauen lassen ! der wird am Montag geliefert.
ich werde also vom KEF DVD Player über Component auf den medai receiver bzw. vom digisat receiver zur mediabox und dann mit einem systemkabel zum plasma ?? RICHTIG ?
heisst das ich benötige einen digidatreceiver mit DVI ?
lg elheredero
Plasma-Fan
#6 erstellt: 18. Feb 2005, 09:34
Hall elheredero,
nein. Der Anschluss eines "Decoders" also deines Sat-Receivers soll nach Gebrauchsanleitung an Eingang 1 der Mediabox durchgeführt werden. Dies ist eine Scart-Buchse (RGB). Du brauchst in keinem Fall einen Sat Receiver mit DVI. Der Anschluss an Eingang 1 ist kein Muss. Mein Topfield läuft über YUV an Eingang 2. Bei dieser Konstellation klappt jedoch der Videotext nur über die Fernbedienung des Satreceivers. Wenn ich ihn an Eingang 1 anschließe, wird der Videotext "durchgeschleift" und ich kann ihn über die Fernbedienung des Pioneer ansteuern. Ich benutze nie Videotext, deshalb ist das für mich nicht wichtig.
Viele Grüße, Plasma-Fan
elheredero
#7 erstellt: 18. Feb 2005, 10:52
Danke !
Gibt es vielleicht eine GRafik der Anschlüsse des mediareceivers ?
ich seh da im digital/analog dschungel noch nicht ganz durch !
lg elheredero
Plasma-Fan
#8 erstellt: 18. Feb 2005, 11:21
Hallo elheredero,
schau mal bitte hier:
http://www.pioneer.de/de/support_brochures.jsp?category_id=420
Du kannst Dir den Katalog "Pure Vision Plasma" downloaden. ganz am Ende ist die Rückseite des mediareceivers abgebildet. mit der Vergrößerungsfunktion im Acrobat Reader hast Du einen perfekten Überblick.
elheredero
#9 erstellt: 18. Feb 2005, 12:41
danke PLASMA fan
eigentlich bin ich google technisch sehr versiert, aber bin immer nur bei den flash ani von pioneer gelandet.
lg elheredero
Geraldchen
#10 erstellt: 18. Feb 2005, 12:49
Hi El..... Was ist aus deinem Prob. mit DVD-Kef geworden. Hab bei Kaufberatung nachgesehen hast aber auch nichts geschrieben. Gruss
Pio 435 FDE Mediareceiver
jw am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  18 Beiträge
9986 vs. Pio 435
ChrisF am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  10 Beiträge
Einstellungen am Pio 435
Melzman am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  18 Beiträge
Erfahrungsbericht Pio 435
Efes am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  25 Beiträge
EPG Pio 435
gsundsamma am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  5 Beiträge
Pio 435 Rahmen empfindlich
sohnemann2000 am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  7 Beiträge
Einlaufzeit Pio. 435 XDE?
D-185 am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  4 Beiträge
Pio Tausch ?
Matz71 am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  23 Beiträge
Pio 435 + PS3
jw am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  2 Beiträge
PIO 435: Einstellungen gesucht
Paul2000 am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.491
