| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Erfahrungsbericht PHW6 / Pioneer 868 /DVI | |
Erfahrungsbericht PHW6 / Pioneer 868 /DVI+A -A |
Leghorn
#51
erstellt: 16. Nov 2004, 11:12
Hi rael! Du hast ja auch den Pio 668 und hast sowohl YUV als auch DVI/HDMI durchgeführt. Gibt es da bei den Einstellungen starke Abweichungen? Könntest Du mal Deine kompletten Einstellungen hier posten, 668 und PHW6? Wäre nett.
diba
#52
erstellt: 16. Nov 2004, 11:37
Ja. Auch RGB und S-Video hat keinen Ton, sind alles reine Video-Signale. Bei Scart-Verbindung sind die Tonleitungen natürlich dabei. Ton inclusive gibt es nur beim Antennensignal und etwas besser bei HDMI(optional). |
Leghorn
#53
erstellt: 16. Nov 2004, 11:48
Hi diba! Danke für Deine Antwort. Bin wieder etwas schlauer. D. h., wenn ich die beiden Audio-Leitungen hinten in den 668 (Audio-Buchsen) reinstecke, müsste ich über meine Stereoanlage Ton hören? Habe leider noch keinen AV-Receiver bzw. eine Surroundanlage. |
Chrüter
#54
erstellt: 16. Nov 2004, 12:52
668er Audio out (rote und weiss Buchse)/ am Plasma (Audio in) einstecken - fertig - Bin etwas kurz heute, sorry muss wieder... |
*rael*
#55
erstellt: 17. Nov 2004, 00:12
@ chrüter: wo hat der Plasma denn einen "Audio in"-Anschluss? Meinst du den neben der VGA-Buchse? |
Chrüter
#56
erstellt: 17. Nov 2004, 08:34
Hi Rael Am Tuner, resp. an diversen Boards, schau mal... http://www.panasonic.ch/products/index.asp?l=de&grp=003002002Gruess Dani |
Leghorn
#57
erstellt: 17. Nov 2004, 09:12
Hi Dani! Das verstehe ich auch nicht so ganz. Da ich den Player ja direkt am Panel angeschlossen habe, muss der Tuner ja aus sein, sonst kann ich den Eingang vom Board bzw. VGA nicht wählen. An manchen Boards (z. B. DVI-Board) ist zwar ein Audioanschluss, allerdings nur für einen Stecker. Wird dann ein Audiokabel, eine Seite 2 Stecker für Player, andere Seite 1 Stecker für Board benötigt? Also ich habe jetzt den 668 mit einem normalen Audiokabel (jeweils 2 Stecker) mit meinem Stereoverstärker verbunden und hatte Ton. Die Panel-LS sind natürlich aus, aber damit kann ich leben. Habe gestern über zwei Stunden am 668 rumprobiert. Bin die Einstellungen zig mal durchgegangen, viel mit Burosch gefummelt. Bitte jetzt nicht hauen , aber ich sehe ehrlich gesagt kaum einen Unterschied zu meinem Cyberhome 402. Mit dem 668 sind die Testbilder bei Burosch alle soweit okay, aber diese Ergebnisse hatte ich auch mit dem Cybie erzielt. Das Bild beim Film ist ja okay, aber ich darf nicht auf Details achten, da sind dann Schwächen erkennbar (siehe Posting weiter oben). Also gegenüber dem Cybie (ohne PPS, per Scart) habe ich da nicht DAS Aha-Erlebnis - und das bei dem epochalen Preisunterschied ... Allerdings glaube ich auch nicht, dass sich so viele User irren. Die meisten sprechen ja von einem fantastischen Bild beim Pio 668 - gerade auch in der Kombi mit dem PHW6 - und auch schon per YUV. Also werde ich weiter suchen, an welcher Einstellung es liegt. |
Chrüter
#58
erstellt: 17. Nov 2004, 09:45
Hi Leghorn Will die Verwirrung mal kurz auflösen Wenn der DVD-Player (Ton) an eine Anlage angeschlossen werden kann, ist das natürlich das Beste. Entweder via Coax / Digital, so dass der Reviever die Decodierung durchführt und Dir die Signale auf alle Boxen verteilt. Wenn kein AVR vorhanden ist und man trotzdem gerne Ton über die Stereoanlage haben möchte, dann kommen die beiden Audio-Ausgänge (rote und weisse Audio-Out-Buchsen) zum Einsatz. Deine Audioverbindung ist korrekt so. Betreffend dem Cybie... und dem Pio668... musst evt. noch ein wenig pröbeln.... Das kommt schon hin. Sonst gib doch mal kurz Deine Einstellugen am Pio und Pana durch. Gruess Dani |
*rael*
#59
erstellt: 17. Nov 2004, 09:51
@chrüter: Danke für den Link. Dachte ich mir, dass du den am Board meinst. Interessant, dass es für den PHW7 jetzt auch ein HDMI-Board gibt, war mir nicht bekannt. @leghorn: Habe auf den Plasma-Lautsprechern auch keinen Ton, da DVI nur Bildinformationen liefert. Darauf kann ich aber auch gut verzichten, da ich DVDs eh nur über den Verstärker in 5.1 anhöre. Was die Bildunterschiede angeht: Bei mir war schon ein deutlicher Unterschied zwischen Scart ohne PalProgressiv und YUV mit PalProgressiv festzustellen. Der Unterschied zwischen YUV und DVI fiel demgegenüber (noch) deutlich geringer aus. Denke aber, dass ich hier mit einem kürzeren Kabel noch bessere Ergebnisse erzielen kann. |
Leghorn
#60
erstellt: 17. Nov 2004, 12:08
Und nein, ich bin kein Cybie-Fan. @ Dani Beim 668 habe ich eigentlich Deine Einstellungen übernommen, halt ohne HDMI. Die Tests mit der Burosch haben ergeben, dass am PHW6 alle Einstellungen auf Null sind (ganz oben "Normal", Gamma "2.5"). So bekam ich die besten Bilder. Besonders krass war das bei der Schärfe: Selbst bei +1 hatte ich bei den Bildern mit den feinen Linien sofort einen leichten Doppelstrich. Mit 0 war das dann weg. |
Chrüter
#61
erstellt: 17. Nov 2004, 12:33
Hi Leghorn! ...Du hast noch nicht per DVI verbunden, gell? Gruess Dani |
Leghorn
#62
erstellt: 17. Nov 2004, 12:48
Hi Dani! Nein, DVI/HDMI-Kabel ist unterwegs. Da ich aber neugierig war , habe ich den 668 schon mal per YUV/VGA angeschlossen. |
Chrüter
#63
erstellt: 17. Nov 2004, 12:56
Wunderfitze, wie? Da wird mit DVI schon noch was gehen.... übrigens apropos Test-Discs. Ich hab die PF, eine ältere Burosch (mit Dolby Sommerwiese ) sowie seit neustem die Heimkino-Test-Disc zuHause... und eben, diese Heimkino-Test-Disc erachte ich als die Beste für Bild UND Ton-Einstellungen, einfach erklärt und man kommt sehr schnell zu einem guten Ergebnis.Wär vielleicht noch ein Tip.... weil mit der PF und Burosch gabs zwar ordentliche Ergebnisse, aber nicht so gut wie mit der Heimkino. Gruess Dani |
Leghorn
#64
erstellt: 17. Nov 2004, 13:10
Habe heute die PF bestellt. |
Chrüter
#65
erstellt: 17. Nov 2004, 13:13
Gibt keinen Link. Musst Dir die "Heimkino" kaufen... Da war was von "Michael Brieden Verlag..." Gruess Dani [Beitrag von Chrüter am 17. Nov 2004, 13:14 bearbeitet] |
KaySteven
#66
erstellt: 17. Nov 2004, 13:23
PHW_Audi
#67
erstellt: 17. Nov 2004, 13:34
Hi Leghorn Anstatt der Einstellung "Normal" solltest Du "Kino" verwenden, diese gilt als optimal bei YUV und DVI. Dein DVI-Board ist ein's aus der neuen Serie. mit freundlichen Grüßen PHW Audi |
Leghorn
#68
erstellt: 17. Nov 2004, 13:35
Hi KaySteven! Danke für den Link. Ähem, 35,99 Euro? Das ist ja fast das Doppelte von Burosch, PF ... Dani, gibt's die in der Schweiz günstiger? |
Chrüter
#69
Chrüter
#70
erstellt: 17. Nov 2004, 13:38
Nein ...musste sogar in Deutschland bestellen... so eine Schande, stell Dir mal vor: Ich als Schweizer muss in Deutschland bestellen... ...ich schäme mich... |
Leghorn
#71
erstellt: 17. Nov 2004, 13:40
Hi Audi!
*freu*Haste anhand der zusätzlichen Nummer gecheckt? DANKE!!! |
Leghorn
#72
erstellt: 17. Nov 2004, 13:43
Dafür fressen sie bei uns tonnenweise Eure Schokolade. |
Chrüter
#73
erstellt: 17. Nov 2004, 13:53
Gut... ich schnabulier ja auch eure Bockwürste |
Mara_Toni
#74
erstellt: 17. Nov 2004, 13:57
Wieso? Habt ihr keine in der Schwyz? Mara Toni |
Leghorn
#75
erstellt: 17. Nov 2004, 14:06
Hi Mara_Toni! Mein neuer Player und das DVI-Board sind da. Was macht die Reelbox ... |
Chrüter
#76
erstellt: 17. Nov 2004, 14:30
Bloss Bratwürste, Servelats, Schüblig und Wienerli... aber keine Bockwürste |
surfer_f
#77
erstellt: 18. Nov 2004, 09:18
Hallo Leute, habe Panasonic 42PW6 und Pioneer 868, und versucht mal die HDMI-Strecke in Betrieb zu nehemen!!!!! Keine einzige Auflösung klappt, geht von kein Siganl, bis zu irgenwelchen Syncproblemen :-( Kann da das HDMI Update im 868 helfen? |
diba
#78
erstellt: 18. Nov 2004, 20:23
Das DVI Board des Pana kann IMHO über 576p nur 60Hz Modi. Klappt 576p auch nicht? [Beitrag von diba am 18. Nov 2004, 20:24 bearbeitet] |
schnuppomatrix
#79
erstellt: 19. Nov 2004, 11:43
Wollte nur mal hinzufügen, dass ich seit gestern ebenfalls die Kombi 50PHW6EX und Pio 868 in Betrieb habe. Bin von der Vorstellung mehr als begeistert, obwohl ich nur über YUV verkabelt habe, weil das DVI Board noch auf sich warten lässt. Ein super Bild, es sind Details erkennbar die vorher einfach nicht dagewesen sind. Hab nur ein bisschen Bammel, dass das mit der digitalen Verbindung nicht so funktioniert wie ich mir das vorstell Hoffen wir das Beste! gruß schnuppomatrix |
Chrüter
#80
erstellt: 19. Nov 2004, 12:06
Gratuliere! ...und sonst braucht Dein Panel ein Update, keine grosse Sache! Grues Dani |
schnuppomatrix
#81
erstellt: 19. Nov 2004, 12:11
Dankeschön, Chrüter! Gibts denn ne Möglichkeit, den Softwarestand auszulesen? So zum Vergleich mit Deiner zum Beispiel. Wär ja mal interessant. Bezogg sich dein Softwareupdate aufs Board oder den Plasma an sich? Gruß Mark |
Chrüter
#82
erstellt: 19. Nov 2004, 12:19
Hi Mark, Bezog sich aufs Panel. Das DVI-Board ist tadellos. Die neusten DVI-Boards sind weiter noch für PC's optimiert. Mein Panel ist eins von 2003, deshalb benötigte ich ein SW-Update. Die 2004er Panel dürften alle über die neueste SW verfügen. Ich habe die Codes fürs Service-Menu nicht mehr... aber wenn Dein Panel von 2004 ist, dann dürftest Du keine Probleme haben. Gruess Dani |
PHW_Audi
#83
erstellt: 19. Nov 2004, 12:22
@ schnuppomatrix Gratuliere zum Kauf! Kannst Du mal bitte Deine Einstellungen am PHW6 und beim 868, ob enhanced, oder standard posten. m.f.G. PHW Audi P.S. Ich würde Pana anrufen, die sollen Dir gleich die neueste SW aufspielen. |
schnuppomatrix
#84
erstellt: 19. Nov 2004, 12:43
Auch Dir schönen Dank, PHW Audi! Mein Panel ist ein 2004er. Wie läuft das bei Panasonic? Problemlos? Oder zieren sie sich ein bisschen, den Techniker zu schicken? Hoffe das DVI Board kommt morgen per DHL, dann werd ich die Einstellungen gleich mal posten. Hab gestern beim gucken über YUV eigentlich nur ein bisschen am Plasma rumgedreht und den DVD auf der Einstellung "PDP" belassen. Alles mit der Burosch gegengecheckt und wie erwähnt sehr zufrieden gewesen. Als Test diente dann Episode IV. Denke aber, dass es auf Dauer schlauer ist, die Einstellungen am Pio festzulegen. Nur frag ich mich, ob mein "amateur"-Auge dafür überhaupt so 100%ig geeignet ist... Sind ja wirklich umfangreiche Einstellmöglichkeiten...Gruß Mark |
Jensabel
#85
erstellt: 19. Nov 2004, 14:19
Wo und für welchen Preis hast Du das DVI Board bestellt? Wie sieht es mit dem Pendel auf der Finzel CD aus? Wie schlimm sind die Nachzieheffekte? |
Chrüter
#86
erstellt: 19. Nov 2004, 14:26
Die PF versemmelt das Pendel gnadenlos. Dieses Problem haben diverse Anwender mit der PF. Im Filmbetrieb läuft jedoch alles tadellos. Nachzieher sind Geschichte. Keine mehr da. |
Chrüter
#87
erstellt: 19. Nov 2004, 14:30
Hi Mark Hier mal kurz meine Einstellungen am Pio868er: Speicher 1 alle Parameter auf mitte, ausser HDMI-Detailschärfe auf 3/4 HDMI-Farbe: standart prog-Modus: ein Einstellungen am Panel: Kontrast: 25 Helligkeit: -11 Schärfe: 5 weitere Einstellungen: aus Noch was: Mein Pio868 hat ein Update erfahren... interessanterweise sind Einstellungen leider nicht 1:1 übertragbar. Audi könnte diese so nicht verwenden... Pio schweigt sich über dieses Update aus... typisch Pio... Aber versuchs doch mal. Gruess Dani |
Leghorn
#88
erstellt: 19. Nov 2004, 15:13
Heißt das auf Null? Was hast Du oben stehen - Kino, Normal? Und unten, glaube heißt "Farbmodus"? Gamma 2.5? Schärfe auf 5? Wenn ich das mache, kann ich die Testbilder bei Burosch knicken - Doppellinien. Nur 0 ging bei mir. Allerdings im Film "Der Patriot" habe ich dann auf 2 gestellt, sah besser aus. Also diese Test-DVD's - ich weiß nicht ... |
Leghorn
#89
erstellt: 19. Nov 2004, 15:15
by the way: Dani, ist ja noch 'nen Mega-Thread geworden. |
Chrüter
#90
erstellt: 19. Nov 2004, 15:27
Hi Leghorn Am Pio: Oben steht "Speicher1" Du hast 3 verschiedene Speicher die Du einstellen kannst. Nix normal, oder Kino... Am Panel: Farbmodus normal die restlichen Einstellungen sind deaktiviert. Unterstes Feld "aus". Die Rot und Blaueinstellungen brauchst Du nicht zu verändern. Gamma ist werkseitig perfekt. Der Schwarzwert sitzt... drum "aus" Aber eben: Bei Digitalverbindung / und beim 868er, sowie mit der SW die ich beim Pio draufhab. Gruess Dani |
*rael*
#91
erstellt: 19. Nov 2004, 20:17
So, das 1,5 m kurze DVI/HDMI-Kabel kam heute an und nun will ich auch mal kurz berichten: Vorab: Eine sichtbare Veränderung zum 7,5 m langen Kabel konnte ich nicht feststellen. Die Kabellänge scheint in diesen Meter-Bereichen wohl noch keinen signifikanten Einfluss zu haben. Insgesamt ist folgendes festzustellen: Leider ist bei mir der "Aha-Effekt" bzw. "Bildverbesserungseffekt" zwischen PalProgressiv über YUV und DVI/HDMI nicht so gross ausgefallen, wie beispielsweise bei Dani. Wenn ich es prozentual beziffern müsste, würde ich sagen , dass hier eine Steigerung um maximal 5 Prozent stattgefunden hat. Dies liegt m.E. daran, dass ich im Unterschied zu Dani den Pio 668 besitze und nicht den Pio 868. Ich denke mal, dass der Pio 868 in diesen Grenzbereichen, die wir hier ausloten, einfach noch einen "drauflegen" kann und ein besseres Bild als der 668 liefert. Der hohe Preisunterschied rechtfertigt dies in meinen Augen auch. Was die Einstellungen angeht, da habe ich nun auch einiges ausprobiert, und mit Hilfe verschiedener Test-DVDs (u.a. kam auch eine amerikanische Test-DVD zum Einsatz) ausgiebig getestet. Letzendlich die besten Ergebnisse habe ich erzielt, wenn am Pio 668 entweder Dani's Einstellungen oder der "enhanced"-Modus aktiviert war (konnte zwischen diesen beiden Optionen optisch keinen Unterschied erkennen) und am PHW die normalen Werte genommen wurden, mit Ausnahme der Helligkeit, die habe ich auf -5 eingestellt. Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis zufrieden, wenngleich bei mir der "Bildverbesserungseffekt" nicht so groß ausgefallen ist, wie bei denjenigen, die beispielsweise den Pio 868 besitzen. Trotzdem habe ich den Kauf nicht bereut, insbesondere vor dem Hintergrund, dass HDTV irgendwann kommen wird und man dann ja auch einen digitalen Satellitenreceiver mit DVI- oder HDMI-Schnittstelle anschliessen kann. Abschlußfrage: Würde mich mal noch interessieren, was ihr so für euer DVI-Board gelöhnt habt. Viele Grüsse rael |
schnuppomatrix
#92
erstellt: 20. Nov 2004, 00:09
wenns dann morgen kommt hat es mich 175 Flocken gekostet. Bezogen über www.mindfactory.com. Lieferzeit ca. 10 Tage.Gruß Mark |
humpi
#93
erstellt: 20. Nov 2004, 00:26
Haha, das ist ja witzig hab meins auch bei mindfactory bestellt und müsste morgen eintreffen....Zufälle gibts Eigentlich war der Liefertermin 23.11 angegeben.... |
humpi
#94
erstellt: 20. Nov 2004, 08:53
Ja wenn der Postmann 2x klingelt - hat mich jetzt gerade schön aus dem Bett geschmissen.... Mir hat nie jemand gesagt, dass dem DVI-Board sogar ein 3m DVI-Kabel von Molex beigelegt ist. und ich Dödel kauf mir extra eins von Fettfluss, ne dat war Schmierstoff-Rinnsaal, ich habs --> Oehlbach wars Brauche ja eh HDMI --> DVI. So das Board ist da, nur das FLACHE ETWAS fehlt noch Kommt aber nächste Woche.... |
Jensabel
#95
erstellt: 20. Nov 2004, 13:30
Hi nochmal an euch... @Dani Crüter... was heisst das Pendel verreist es völlig, dann war das Beim NEC also nciht der einzige Plasma, oder wie ist das zu verstehen? Hat der PHW6 also auch Probleme mit Nachzieheffekten (False Contour) oder wie? Dachte da wäre der nahezu perfekt? Zum Kauf des DVI Boards... habe blöderweise ein gebrauchtes bei amazon von Hama geholt, ist aber kein DVI-D Kabel das man ja braucht... bevor ich mir da jetzt noch eines kaufe... was liegt dem Board bei und wie lange ist es? 1m oder 1,5m? 1m müsste gerade so reichen bei mir 1,5 wären besser PS: Der Pana kann übrigens nicht wie der NEC von Scart auf VGA befeuert werden, also das Scart Board ist Pflicht! DVD über YUV auf VGA hingegen klappt! |
humpi
#96
erstellt: 20. Nov 2004, 14:46
Da liegt ein 3 METER langes DVI-D Kabel von der Firma Molex dabei!!!! PHW_audi hatte mal das Molex-Kabel vom al-kabelshop empfohlen, ob es dasselbe ist, weiß ich nicht... gruß humpi |
Jensabel
#97
erstellt: 20. Nov 2004, 14:48
Wo bekommt man das Board denn recht flott und zu nem guten Preis? Wenn das Kabel schon dabei ist gut so... 3m ist eben wieder Kabelsalat! |
humpi
#98
erstellt: 20. Nov 2004, 14:53
Tja, hab es am 6.11 bei Mindfactory bestellt, und heute war es da!!! Es hatte aber auch kein anderer Internet-Händler am Lager... Scheint wohl alles etwas länger zu dauern - der blöde Standfuß setzt dem ganzen aber noch die Krone auf....kommt und kommt nicht.... |
schnuppomatrix
#99
erstellt: 20. Nov 2004, 16:05
Meins ist auch da!!!! Und noch das Scartboard. Brauch ich aber gar nicht mehr und werds wohl zurück senden. Hab am Player ein bisschen mit den Einstellungen gespielt. Möglich ist eigentlich nur 720 *576 p zur Verfügung. Hab irgendwo gelese, dass das DVI Board nicht mehr packt. Schade eigentlich... Hatte leider bisher wenig Zeit, aber nach nem kurzen check mit der Test DVD waren ordentliche Schwarzwerte eigentlich nur in der "enhanced" Einstellung möglich. Ich hatte auch bei nahem hinsehen ein komisches Pixelflimmern oder besser ein Pixelwandern in den Balken bei 16:9 Film-Wiedergabe. War aber aus weiter Entfernung (mehr als 2m) nicht mehr zu erkennen. Trotzdem hat sich bei mir der Aha Effekt eingestellt. So eine scharfe und detailreiche Wiedergabe hatte ich über YUV nicht. Die Farben, obwohl noch nicht mal richtig eingestellt, sind der Hammer! Der begeisterte Mark |
Jensabel
#100
erstellt: 20. Nov 2004, 16:27
Vielleicht musst Du Kontrast und Helligkeit schon beim DVD zurücknehmen... vielleicht kann mir in diesem Zuge auch einer auf meine Frage antworten? http://www.hifi-foru...um_id=96&thread=1382Dieses Pixelgeflimmer das Du meinst bekommt man immer dann, wenn man gerade so an der Grenzeinstellung ist... ist mir besonders beim 16 Stufen (Kontrast/Helligkeistabgleich) aufgefallen, denn ist alles sichtbar und man geht estwas mit dem Kontrast rauf oder runter so verschwindet der letzte schwarze Balken... kurz davor sind nur noch ein paar flimmernde Pixel zu erkennen! Hast Du diese aber in den Balken stimmt eindeutig die Kontrast/Heilligkeits-abstimmung nicht... habe ich beim Hyundai und NEC festgestellt... der hatte auch ein katastrophales Bild am Anfang und dann musst man erstmal mit Kontrast und Helligkeit zurück, so dass die schwarzen Balken ganz schwarz waren! |
*rael*
#101
erstellt: 20. Nov 2004, 17:48
Ich glaube, es sind auch höhere Auflösungen möglich, zumindest sind in der Bedienungsanleitung noch weitere (höhere) Eingangssignale genannt. gruß rael |
Pioneer PDP 505 Erfahrungsbericht (Kurzfassung) Denni-e am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 30 Beiträge |
Erfahrungsbericht Pioneer PDP505 / Panasonic S97 Denni-e am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 42 Beiträge |
Erfahrungsbericht zum Pioneer LX 6090 Spirale am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 10 Beiträge |
Kurzer Erfahrungsbericht Plasma Pioneer 435 FDE klausnbg am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 5 Beiträge |
Plasma 435 FDE mit Pioneer DV-868 AVi Marichito am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 3 Beiträge |
Mein kleiner Pio 435FDE Erfahrungsbericht Orbital am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 22 Beiträge |
Pioneer 435 FDE und dvi ? sinkx1 am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht Pio 435 Efes am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 25 Beiträge |
Erfahrungsbericht QualiHDTVBox an Pioneer 435 und Pana500 Projektor.. Michi75 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 18 Beiträge |
Pioneer PDP505 direkt an DVI betreiben? Ironhead am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.797
