Schlechte Bildqualität von DVB-C am 5090H
Daniel77HH
#1 erstellt: 27. Feb 2010, 22:52
ich schaue digitales Kabelfernsehen (Kabel Dt.) über einen TechniSat HD K2 am Pio LX5090H. Die Bildqualität bei den HD-Sendern von ARD, ZDF und Arte ist wirklich gut, die Qualität der übrigen Sender (öffentliche wie private) dagegen ziemlich enttäuschend. Alles wirkt so pixelig/unscharf.
Meine Fragen: Ist das normal? Davor hatte ich den "nur HD-ready" Pioneer PDP-508XD, hier war die Bildqualität der nicht-HD-Sender deutlich besser. Liegt es also an den zusätzlichen Full-HD-Zeilen der 5090H? Gibt es bestimmte Einstellungen am TV oder Receiver, die die Qualität verbessern könnten? Momentan ist der TechniSat auf "1080i" eingestellt, der LX5090H ist auf "Anwender" eingestellt (sämtliche Bildverbesserer und PureCinema sind ausgestellt).
Daniel
Bullethead
#2 erstellt: 28. Feb 2010, 00:01
Stell doch mal bei SD-Sendern den technisat auf 576p und lass den Pio skalieren.
Daniel77HH
#3 erstellt: 28. Feb 2010, 13:31
@ Bullethead:
Ich habe das gerade einmal ausprobiert - hat leider keine Verbesserung des Bildes gebracht.
Irgendwelche anderen Tipps?
Bullethead
#4 erstellt: 28. Feb 2010, 13:57
Wie groß ist denn dein Betrachtungsabstand? Hattest du den Sat-Receiver schon zum 508XD - irgend etwas verändert? Gerade durch die neuen HD-Sender fällt die wirklich nicht gute Qualität von SD-Sendern noch stärker auf.
Daniel77HH
#5 erstellt: 28. Feb 2010, 14:33
Mein Betrachtungsabstand ist 3,50m - 4,50m. Am Receiver habe ich nichts geändert, daher wundere ich mich ja so.
Ich habe mich auch schon an den Einstellungen des 5090H probiert (also z.B. Anwender o. Standard, Rauschunterdrücker an oder aus,...), aber irgendwie nützt das alles nichts.
Bullethead
#6 erstellt: 28. Feb 2010, 14:56
Bei sehr guter Zuspielung sollen die Bildverbesserer ja nicht verwendet weren. Bei SD habe ich eingestellt:
Filmmodus: Aus
Textoptimierer: Ein
Schwarzwert: Aus
ACL: Aus
Enhancer: 2 (hier mal 1 oder 3 probieren, da dies sehr starke Veränderungen bewirkt)
Gamma: 2
3DNR: Hoch
Feld-NR: Mittel
Block-NR: Aus
Moskito:Aus
Drive-Mode: 2
Vor einer Veränderung deine Einstellungen notieren - es ist schnell etwas "verschlimmtbessert"
antitee
#7 erstellt: 28. Feb 2010, 17:30
der receiver sollte auf jeden Fall 576i ausgeben,
die Skalierung und das Deinterlacing der Kuros ist auf jeden Fall besser.
Habe mit meiner dbox2 auf dem KRP 500 ein deutlich besseres SD-Bild als auf dem 4280
Daniel77HH
#8 erstellt: 01. Mrz 2010, 07:31
Danke für eure Tipps. Ich habe jetzt mal Bulletheads Einstellungen übernommen, allerdings mit Enhancer auf 1. Ich habe das Gefühl, dass dadurch das Bild etwas besser - wenn auch weit entfernt von optimal - ist.
Die Auflösung des TechniSats habe ich weiterhin auf 1080i stehen, da ich bei einem Umstellen auf 576 oder 720 eher eine Verschlechterung des Bildes sehe.
Batey
#9 erstellt: 01. Mrz 2010, 20:16
dass das upscaling durch den pio immer vorzuziehen wäre, stimmt sicher in der theorie.
in der praxis allerdings sieht das SD bild meines humax 1000c besser aus, wenn dieser auf 1080 scaliert, statt nativ 576 zuzuspielen und den pio skalieren zu lassen.
noch besser ist es nur noch mit der guten alten dbox und komponenteneingang.
antitee
#10 erstellt: 01. Mrz 2010, 21:27
das liegt dann aber am Humax. Hatte auch schon mal einen,
auch einen Philips und einen Technotrend - diese Boxen hatten allesamt ein deutlich schlechteres SD-Bild als die dbox2.
Und die dbox2 mit Komponenten-Ausgang ist nochmal besser.
Die dbox2 hat hat leider kein HD :-(
Spielst du wirklich mit dem Humax 576i zu? Wenn das nämlich 576p ist, dann ist es durchaus zu erklären, daß 1080i besser ist.
Ein sehr gutes SD-Bild hatte bisher nur den Technisat HD8C.
Frage mich wie sich die Dreambox 800 im Vergleich dazu schlägt
Hat die jemand an einem KRP oder 5090/6090 in Betrieb?
Grüße...
Batey
#11 erstellt: 02. Mrz 2010, 15:17
Du hast tatsächlich recht, der pio zeigt als signal 576p an.
So ist das Bild bei Saklierung durch den Humi tatsächlich crisper, schärfer.
was mich allerdings auch noch wundert ist, dass auch das Bild einer Aufzeichnung des BVC-C Streams bei Abspielung durch HMG schwammiger als das Live Bild des Humax ist.
Hier sollte schließlich alles zusammenpassen.
antitee
#12 erstellt: 02. Mrz 2010, 15:30
die HMG habe ich auch schon mal kurz getestet,
aber das taugt ja gar nix - einige Filme waren sogar gar nicht geniessbar, es hat geflimmert ohne Ende.
derselbe Film über den Mac abgespielt einwandfrei.
Mir scheint so, als ob die HMG überhaupt keine Signalverarbeitung hat :-)
antitee
#13 erstellt: 02. Mrz 2010, 15:38
Du hast tatschlich recht, der pio zeigt als signal 576p an.
So ist das Bild bei Saklierung durch den Humi tatschlich crisper, schrfer.
wenn der Humax deinterlaced, kann das ja nur schlechter sein, als der Pioneer. :-)
mit 576p verschenkst du einen haufen an Bildqualität.
ich denke mal, daß deinterlacen viel schwieriger ist, als hochzuskalieren
kannst du auf 576i umstellen?
wenn nicht wird es Zeit für einen neuen Receiver.
die Humax Receiver die ich bisher gesehen habe, haben sich vor allem durch Klötzchenbildung bei schnelleren Bewegungen ausgezeichnet.
travlmaker
#14 erstellt: 05. Mrz 2010, 15:26
Geht leider nicht
Sat-Empfangsqualität von 5090H ?
antera am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  20 Beiträge
5090H
jukkaw am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
Betrachtungsabstand LX 5090H?
Christian08021985 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  16 Beiträge
Analogausgänge am 5090H
RoLex am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  7 Beiträge
5090H Bildschirmgröße / schlechtes Bild
M_A_R_C_U_S am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  8 Beiträge
Pixelfehler am LX 5090H entdeckt
Kandismann am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  19 Beiträge
PDP 5090 vs. 5090H
Rotti1975 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  6 Beiträge
5090H Netzwerkfunktion >welche Serversoftware
diehappy69 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  14 Beiträge
Suche Standfuß LX-5090H
CleanHunter am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  4 Beiträge
Eingebrannter 5090h
flyy am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.877
