Sat-Empfangsqualität von 5090H ?
antera
#1 erstellt: 30. Jun 2009, 21:26
Hei Leute,
bin hier direckt in Österreich und betreibe an meinem PIO 5090H ein Technisat Digidish. Nun habe ich leider speziel bei Österreichischen Sendern einen sehr schlechte Empfangsqulität. von 35 % .
Hat vielleicht noch einer von euch die selbe konstellation wie ich??
Was habt ihr so für empfangs Pegel aus verschieden Transpondern??
Grüße und Danke
Antera
antera
#2 erstellt: 12. Jul 2009, 11:45
Gibt es hier keine User aus Österreich mit SAT-Empfang die einen LX5090H haben
Grüße Antera
Sheriff007
#3 erstellt: 13. Jul 2009, 04:39
Auf die Signalstärke habe ich noch nicht geachtet, aber ich finde die Quali gut.
Ich habe keine Ausfälle oder Bildstörungen und kann alle Sender empfangen...
Manche berichten von 6 Sekunden Umschaltzeit, also bei mir sind maximal 2 Sekunden.
Ich hole mir jedenfalls, vorerst keinen anderen HD-Empfänger.
antera
#4 erstellt: 13. Jul 2009, 11:08
Hi bist du zufällig in Österreich??
Würdest du für mich mal im Menu auf die Signalstärke gehen und dann áuf Astra 1 auf den Transponder 11303 gehen, da wird Anixr HD und der ORF HD übertragen.
Und könntset du mir dann die Signalstärke und die Qualität ablesen und mir bitte zukommen lassen. Ich habe irgendwie das Gefühl das mein Tuner nicht ganz in Ordnung ist.
Gestern habe ich mal vom LNB die Spannung ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet, da hat sich der PIO komplett aufgehängt, nichts ging mehr
Ich mußte ihn am Hauptschalter ausschalten.
Grüße und Danke
Antera
beginner17
#5 erstellt: 13. Jul 2009, 14:12
Der Tuner des 5090H ist nicht sehr empfindlich, bei Premiere HD hat er immer so 59% angezeigt, mein Technisat HD S2+ zeigt da umgerechnet 90% an.
Speziell direkt nach dem Anschalten hatte ich auch Artefakte und Bildfehler, die nach einiger Betriebszeit aber verschwunden sind.
Ist Deine Schüssel optimal ausgerichtet?
antera
#6 erstellt: 13. Jul 2009, 16:34
meine Schüssel ist optimal ausgerichtet, LNBs auch schon getauscht. Die Empfangsprobleme habe ich auch nur auf Transponder 11303 ( Anixe HD und ORF 1 HD ) und 12692 ( ORF 2)
Vor der Umstellung von Anbixe HD und ORF1 HD auf dem alten Transponder hatte ich eine 3fach bessere Empfangsqualität.
Deshalb würde mich ja die Empfangsqualität von euch anderen auf diesen Transpondern interresieren.
Vielleicht macht sich doch noch jemand die Mühe und schaut mal im Menü die Signalstärke auf dem von mir genannten Transponder an.
antera
#7 erstellt: 17. Jul 2009, 13:37
antera schrieb:
:hail
kEINER zEIT UM FÜR MICH BEI aNIX hd tRANSPONDR 11303 DIE sIGNALSTÄRKE ABZULESEN
utje100
#8 erstellt: 17. Jul 2009, 15:10
Komme aber nicht aus Österreich sondern Nord West Deutschland nähe Nordsee.
Pegel: 50%
Qualität: 28%
[Beitrag von utje100 am 17. Jul 2009, 15:12 bearbeitet]
ViSa69
#9 erstellt: 17. Jul 2009, 15:30
Komme aus der Nähe von Hannover.
Pegel 40%
Qualität 100%
Aber das bei allen Sendern gleich ... kann das sein
Kommt mir irgendwie seltsam vor ...
Habe keine Artefakte, Aussetzer oder dergleichen.
Gruß,
ViSa69
Sheriff007
#10 erstellt: 17. Jul 2009, 15:58
Pegel: 50 %
Qualität: 31 %
ich glaube die Anzeige sagt nicht allzuviel aus, denn ich habe keinerlei Bildstörungen...
antera
#11 erstellt: 17. Jul 2009, 17:43
Hi Leute,
Danke
Das Problem mit dem Pegel ist halt auch dass wenn der Qualitäts Balken nicht Gelb wird, sondern Rot bleibt, bei unter 30 %, dann kann man keine neuen Programme dazufügen.
Da ich natürlich keinen Programm Suchlauf machen möchte, weil dann immer wieder die Sortierten Programme weg sind,
gehe ich auf die Signalprüfung, gehe die TRansponder einzeln durch, und dann wenn der Qualitätsbalken gelb wird kann man von dem jeweiligen Transponder neue Progarmme dazufügen, diese werden dann in der Satliste hinten angefügt.
Das weiß ich von der PIO-Hotline.
antera
#12 erstellt: 17. Jul 2009, 17:44
Pegel: 50%
Qualität: 28%
Welcher transponder war das , der 11303 ???
antera
#13 erstellt: 12. Aug 2009, 10:58
ViSa69 schrieb:
Pegel 40%
Qualität 100%
Gruß,
ViSa69
Hi Leute,
Um den Thread wieder mal nach vorn zu bringen, hat noch jemand dieses Prob???
Habe mit Pioneer Austria telefoniert, die haben das gleiche Problem mit dem Empfang von dem HD-Transpomder 11303, Ich glaube es wäre gut wenn das mal mehrere an ihrem PIO mit HDTV-Tuner prüfen würden, weil ich glaube es gibt da entweder ein Soft oder ein Hardware Problem.
Und einer alleine kann da nicht so viel erreichen wie mehrere, wenn man dann bei Pioneer anfragt und nach einer Lösung des Problems bitet.
Danke und Grüße
Antera
Sheriff007
#14 erstellt: 12. Aug 2009, 11:07
Meine Werte seht ihr ja oben...
Ich bekomme alle HD-Sender fehlerfrei rein. Auch die neuen ARD und ZDF HD hat er gefunden.
Der Techniker hat das neulich mal geprüft und war erstaunt, dass alle Sender vorhanden sind und die HD-Sender fehlerfrei laufen.
Er war bei einem Kunden, der sogar etwas bessere Werte als ich hatte, aber er hatte keine HD-Sender...
Also wie gesagt: Ich kann nicht meckern...keinerlei Fehler im SAT-Betrieb!
beginner17
#15 erstellt: 12. Aug 2009, 12:39
Ich hab Pegel 59% und Quali 100%. Habe auf allen Sendern im SD und HD Bereich anfangs Artefakte und Störungen. Mit zunehmnder Laufzeit verschwinden diese dann.
Mein HD S2+ zeigt analog dazu bei Pegel 9,1 und Quali 10 an, ohne irgendwelche Störungen.
Den SAT-Tuner im Pio nutze ich nicht mehr, da er die Optionskanäle von Sky nicht unterstützt.
stinkydonut
#16 erstellt: 25. Sep 2009, 17:43
Hi Leutz,
ich muss das Thema leider auch nochmal ausgraben !
Ich habe bei meinem 5090h auch das Problem, das mein Emfang am Anfang nich so dolle ist. Allerdings macht der Pio bei mir so ca. eine Minute gar kein Bild
Bei den ganzen HD Sendern gehts komicher Weise gleich
Ich habe den Fernseher einmal umgetauscht ( wegen Brummen ), davor ist mir das nicht aufgefallen... also wars wohl erst mit meinem zweiten Pio.
Hat irgend jemand Erfahrung mit dem Problem, oder generell ne Idee ???
Nebenbei: bei mir funktioniert das Update über USB irgendwie nicht. Wenn ich das richtig gelesen habe muss nur die Datei "Update" nicht entpackt (!) auf den Stick, Stecker ziehen, Stick rein und Stecker wieder rein... und dann passiert bei mir nix mehr!
bin ich doof oder geht das auch bei anderen nicht ?!?
vielen dank schonmal
Donat
winni2.0
#17 erstellt: 04. Okt 2009, 10:16
Hallo zusammen,
ich habe auch Probleme mit den Frequenzen wo die HD Sender drüber übertragen werden.
Probleme machen mir die Frequenzen wo ARD/ZDF HD (11,362) und AnixeHd (11,303) gesendet werden. Dort bekomme ich nur 70% Pegel / 28% Qualität. Hab heute mal mit der Pegel/Qualtät Anzeige von ARD HD probiert die Schüssel genauer auszurichten. Hat nichts gebracht. Er zeigt das Bild ja ohne Probleme in dem kleinen Fenster an, speichert sie aber nicht ab, da die Signalqualität zu schlecht ist. Sie liegt wie gesagt bei ca. 30 % . In der Signal- und Pegelanzeige ist wie ein Mindeststrich eingezeichnet der bei ca 35% liegt. Kommt das Signal nicht darüber kann man das "hinzufügen" Feld nicht anwählen.
Alle SD Sender kommen mit 70% Pegel / 100 % Qualität an. Eins Festival HD sendet auf 12,422 den bekomme ich ebenfalls mit 70/100 %.
Komme aus dem Raum Hannover. Was kann man machen anderes LNB?
Kann man eigentlich auch einzelnen Programme hinzufügen und nicht immer nur alle Programme die auf einer Frequenz senden? Wie lösche, verschiebe, bearbeitet man die Favoritenliste?
[Beitrag von winni2.0 am 04. Okt 2009, 10:29 bearbeitet]
antera
#18 erstellt: 04. Okt 2009, 10:50
winni2.0 schrieb:
Hallo zusammen,
Ich habe ja das gleiche Prob hier,, habe bereits 3 LNBs probiert, keine Besserung in Sicht, habe Pioneer Austria kontaktiert, die hatten ads gleiche Prob, und haben nach einem Austausch des LNBs wieder guten Empfang.
Die meinten ich solle meine Schüssel besser ausrichten, fdas hat bei mir nichts gebarcht.
Wäre gut wenn du dich auch an PIOneer wendest, damit die mal ein >Firmware upgrade bringrn dasd vielleicht besserung bringt.#
Ich schließe demnächst einen HD-Receiver an, dann kann ich mal vergleichen, das Dauert aber noch etwas.
winni2.0
#19 erstellt: 04. Okt 2009, 11:31
So, hab die HD Sender jetzt mit einem kleine Trick abgespeichert bekommen. Wenn man die Signalprüfung startet und dann z.B. die Frequenz für Anixe HD 11.303 anwählt bekomme ich sofort 70/50 % und das "hinzufügenfeld" ist ganz kurz anwählbar. Dann geht das Bild und die gesamte Signalanzeige kurz wieder auf 0/0 % runter und das Feld wird wieder ausgeblendet. Eine Sekunde Zeit später kommt dann die Siganlanzeige wieder zurück. Genau das ist der Moment wo für ein zweites mal das "hinzufügen" erneut kurz erscheint. Diesen Augenblick ausnutzen und OK drücken bevor die Anzeige sich auf 70/30 einpendelt. Hab bestimmt 10 Versuche benötigt bis es mal geklappt hat. Trotz schlechter Anzeige ist das Bild absolut super ohne Aussetzer oder Artefakte. Alle sehr komisch.
[Beitrag von winni2.0 am 04. Okt 2009, 11:34 bearbeitet]
winni2.0
#20 erstellt: 11. Okt 2009, 09:38
Hi, wie kann man bereits manuell gelöschte Sender wieder hinzufügen? Gehe ich über Singalprüfung und sage eine bestimmte Frequenz hinzufügen, kommt im nächsten Bild "keine neuen Sender gefunden". Ich hatte die Frequenz bereits vor einer Woche hinzugefügt, aber danach einige Sender manuell gelöscht. Jetzt würde ich die gerne wieder abspeichern, geht aber nicht.
5090H
jukkaw am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
externen sat receiver an 5090H
Jens65 am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  9 Beiträge
Pioneer 5090H Sat-Tuner Frage
Marty22_99 am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  3 Beiträge
5090H oder lieber externen Sat-receiver?
lord_mito am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  30 Beiträge
5090H: Programmplatz weg!
TonyFlorida am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  3 Beiträge
Sat installation bei Pio 5090H, zum verzweifeln
psycho84 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  14 Beiträge
Eingebrannter 5090h
flyy am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  29 Beiträge
Unterschiede 5090 zu 5090H
Playboy777 am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  11 Beiträge
Lautstärkenregulierung funzt nicht.5090H
Hoshi83 am 02.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2016  –  6 Beiträge
Software aktualisieren 5090H
pavel_1968 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.946
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
