| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Bildqualität bei Externem Receiver viel Schlechte... | |
Bildqualität bei Externem Receiver viel Schlechter, warum?+A -A |
antera
erstellt: 01. Nov 2009, 09:35
Hi Leute, Ich habe einen Pioneer Plasma TV LX5090H mit integriertem HDTV Receiver. Ich habe immer wieder empfangsprobleme mit ORF1 HD und Anixe HD und den anderen ORF Programmen. Da ich vorher beim alten TV eine Vantage Receiver 221s dran hatte und ich diese Empfangsprobleme nicht kannte, habe Ich mir jetzt eine Vantage Receiver HD7100S angeschaft. Aktuelle Firmware vom Hersteller drauf, Kanalliste für Österreich und dann angeschlossen über HDMI Eingang 1. Leider mußte Ich feststellen dass die Bildqulität vom Vantage HD Receiver schlechter ist als die des PIOneer TVs. obwohl der Pioneer nur über den LOOP durchgang ( Da lässt sich das SAT-Signal durchschleifen) versorgt wurde und er deshalb die schlechtere Empfangsqualität bekommen hat. Das wundert mich doch. Muß ich noch einstellungen beim der PIO vornehmen? Bildausgabe vom Receiver habe ich alles Probiert von Auto über 720p und 1080i, das Bild verbesserte sich nicht. Habt Ihr einen Rat für mich? Grüße und Danke Antera |
Buschel
erstellt: 01. Nov 2009, 09:55
Welche Sender sehen denn "schlechter" aus? Und was sieht schlechter aus? Bei SD-Programmen wird mit 576i ausgestrahlt, d.h. der Pio deinterlaced und skaliert solche Programme. Wenn du auch SD mit 720p oder 1080i zum Pio bringst, umgehst du einige der Pio-Routinen. Kann der Vantage auch "nativ" über HDMI ausgeben? Wenn ja -> aktivieren. Ausserdem am Pio den PureCinema Mode auf "Aus" stellen. Dann benutzt der Pio immer Videomode-Deinterlacing richtig für TV-Sendungen). |
antera
erstellt: 01. Nov 2009, 11:28
Bei allen Sendern ist das Bild nicht so scharf und viel blasser. Sorry, Nativ, was heißt das? Beim Vantage kann ich den HDMI ausgang nur auf RGB oder YrBc** stellen Bei der Bilsausgabe kann ich auf AUTO, 720p oder 1080i stellen. PureCinema Mode ist auf aus gestellt. Grüße und Danke Antera |
Buschel
erstellt: 01. Nov 2009, 11:49
"Nativ" heisst, dass der Receiver die Sender mit der Auflösung über HDMI ausgibt, in der der Sender ausgestrahlt wird. Konkret: SD-Sender = 576i, HD-Sender = 720p (ARD, ZDF, ARTE, ...) oder 1080i (anixe, Sky, ...). Das hat dein Receiver wahrscheinlich nicht. Bei deinem Receiver musst du immer einen Kompromiss eingehen. Tendeziell würde ich 1080i benutzen, wenn du Sky HD hast. Nur mit diesem Setting geht dir nichts verloren. Die blassen Farben klingen nach der Farbcodierung. Ändert sich die blasse Wiedergabe, wenn du zwischen RGB und YCrCb wechselst? Prinzipiell würde ich YCrCb bevorzugen, weil dann der TV statt der Receiver die Farbumrechnung in RGB vornimmt. Wenn es immer noch blass ist, probiere per Hand das Einstellen der Farbcodierung am Pio um. Dazu musst du in die HDMI-Einstellungen des HDMI1-Eingangs und unter dem Setting "Video" Farbe 1, 2, 3 und 4 testen. Nur 2 davon werden überhaupt ein vernünftiges Bild ohne Falschfarben ergeben. Wenn ich richtig vermute, wird eine Farbeinstellung blasser sein als die andere. Aber wie gesagt: Da hilft nur probieren! |
antera
erstellt: 01. Nov 2009, 12:26
Nativ hat er, wenn ich auf AUTO stelle, gibt er so aus wie er empfängt. Ich werde das mal probieren mit der Farbe |
Buschel
erstellt: 01. Nov 2009, 13:22
Schon übel, dass die Hersteller dafür keine eindeutige Bezeichnung haben. Bei den meisten Herstellern wird bei "Auto" die optimale Auflösung einmalig bei Einschalten zwischen TV und Receiver ausgehandelt, was eigentlich immer zu 1080i führt. |
antera
erstellt: 01. Nov 2009, 13:36
Wenn ich zB auf ORF HD schalte dann schreibt der Receiver 720 und bei zB. ORF 2 steht dann 576 in der Infoleiste. |
Buschel
erstellt: 01. Nov 2009, 13:58
Ist das auch 576i? |
3000
erstellt: 02. Nov 2009, 09:59
geh ich mal stark von aus, dass bei Auto dann interlaced ausgegeben wird, da Input = Output. Demendsprechen hat er wohl damit sein Problem gelöst. |
Kyo
erstellt: 02. Nov 2009, 20:15
Davon ausgehen würde ich nicht, dafür gibt es einfach zu viele Geräte (Player, Receiver...), die partout nichts interlacetes ausgeben wollen und einem immer ihr oft eher mittelprächtiges Deinterlacing aufdrücken. |
Buschel
erstellt: 02. Nov 2009, 20:30
antera, wie sieht's aus? |
antera
erstellt: 02. Nov 2009, 22:31
Hi Leute, sorry, ich habe den Receiver zwischenzeitlich wieder abgebaut, weilo ich im Moment nur ein Single LNB Montiert habe. Ich bin alle Einstellungen am Receiver durchgegangen, egal ob 576p, 720p oder 1080i. Auch bei AUTO das gleiche Bild. Was ich noch versuchen muß, ist beim Pioneer den HDMI Eingang farblich anders einzustellen, aber dazu habe ich erst wieder am Mittwoch die Möglichkeit, wenn ich die Vanti wieder anschließe. |
Kyo
erstellt: 04. Nov 2009, 21:14
Kommt bei der Auto-Einstellung denn 576i am Pioneer an oder nur 576p? Wenn der Receiver immer das Deinterlacing übernimmt, würde das einiges erklären. |
Pioneer mit externem Media Receiver _Marcin_ am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 7 Beiträge |
Bildqualität bei eingeschaltetem Orbiter? Christian08021985 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 8 Beiträge |
Pioneer; 9.Generation wieder mit externem Mediareceiver? farbenblind am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 10 Beiträge |
Pioneer PDP-LX508D mit externem Scaler? johnny777 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 29 Beiträge |
Sehr schlechter Kundenservice bei Pioneer Denni-e am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 24 Beiträge |
Bildqualität der unterschiedlichen Anschlüsse evel_knievel2 am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 12 Beiträge |
Bildqualität über SAT grauenhaft Wups am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 16 Beiträge |
LX5090H - Bildqualität SAT intern und weitere Fragen djlorry am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
Guter Deal oder Schlechter 436XDE earloffunk am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 17 Beiträge |
sonneneinstrahlung-bildqualität palsma vs lcd rufine am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.825
