Bewegungsunschärfe bzw. Frequenzmodi richtig einstellen 8Gen u. 9Gen.
Terminator_Bill
#1 erstellt: 01. Feb 2009, 15:49
ich bin relativ unerfahren auf dem Gebiet der LCD und Plasma Fernseher und was alles noch dazu gehört.
So langsam steige ich ja durch dieses 720P, 1080i u. 1080P usw. durch, doch leider gibt es da ja noch viel mehr.
Ich hatte ca.1 Woche einen 50Zoll Samsung Plasma, den es bei MediaMarkt im Angebot für 1150€ gab, den ich aber wieder zurückgegeben habe, wegen extremer Bewegunsunschärfe, was sich durch teils extremes Ruckeln bemerkbar gemacht hat und das bei DVD oder normalen Fernsehen.
Nun habe ich mir einen 5080XA zugelegt, der aufgrund technischer mängel aber wieder zurück geht und ich würde als Entschädigung einen guten Preis auf einen LX5090 bekommen.
Nur weiß ich nicht ob ich den nehmen sollte???
Leider habe ich beim normalen Fernsehen, bei Kameraschwenks, teilweise leichte unschärfe oder rucken bemerkt. Zuspielung erfolgt über einen HDMI Digitalresiever und Ausgabesignal ist auf 1080i gestellt.
Jetzt habe ich hier gelesen, das dieses auch bei der 9Gen. vorkommt, und durch die richtige Einstellung des Frequenzmodus behoben sein wird.
Jetzt bewegen wir uns in einem Gebiet, wo ich gar nichts mehr verstehe.
Kann mir das einmal jemand von euch verständlich erklären und über welche Einstellung kann ich das beim Pioneer ändern. Ich habe keine Frequnzangaben im Menü gefunden.
Wichtig für mich persöhnlich ist ein perfekts Bild ohne, dass ich jedes mal irgendwelche Einstellungen machen muß.
Bei Pioneer kann ich ja jeden Kanal separat einstellen. Kann ich mich darauf verlassen, dass ich jetzt jeden Kanal nur einmal richtig einstelle, sprich HDMI 1 für DVD/Blu Ray, HDMI2 für Fernsehen und ich dann nix mehr ändern brauche. Ich habe keine Intersse daran nur weil ich vorher DVD geschaut habe, wieder ins Fernsehe-Menü zu gehen, weil ich jetzt wieder ne Blu Ray sehen möchte.
War wieder viel Text, sorry. Aber ich hoffe dennoch auf ein paar Tips von euch.
Michael
Buschel
#2 erstellt: 01. Feb 2009, 16:24
Schau mal hier rein. Dort hatte ich das soweit möglich zusammengefasst.
Übrigens hängt die Bewegungsunschärfe offensichtlich auch kräftig vom Receiver ab. Idealerweise spielst du SD mit 576i zu und HDTV mit der entsprechenden nativen Auflösung -- dann de-interlaced und skaliert der Pio. Habe gerade den Wechsel auf einen Sat-Receiver vollzogen, der nativ ausgibt. Bei SD sind die Bewegungsunschärfen jetzt nicht mehr so auffällig -- aber trotzdem vorhanden.
Jens_U
#3 erstellt: 01. Feb 2009, 17:59
Ich hatte das Problem auch. Die Einstellungen waren nie die richtigen, zumindest beim Satreceiver. Jetzt habe ich den Pio auf Optimal gestellt, die Farbintensität -10, Schärfe -5 und Kontrast auf 33. Nur sehr selten wirkt das Bild zu Bunt aber ansonsten ist wirklich alles Super. Dadurch das die Einstellungen im Hintergrund der Pio selbst regelt, Rauschunterdr, Bilddetails u.s.w., stellt er für das Bild immer das richtige ein. Ist prima, probiert es aus. Kein nachziehen und kein ruckeln. So bin ich seit Wochen zufrieden, bei allen anderen Einstellungen hat mich immer was gestört.
Terminator_Bill
#4 erstellt: 01. Feb 2009, 18:34
Also kann ich in jedem Fall davon ausgehen, vernünftiger Sat-Receiver den Pio richtig einstellen und dann kann ich sorgenfrei Sat-TV und DVD/Blu Ray schauen ohne Einszellungen zu ändern.
Wenn das so ist, rufe ich morgen meinen Händler an und tausche meinen 5080XA gegen einen LX5090.
Und lasse den Panasonic TH 50 PZ 800E mal aussen vor.
Bullethead
#5 erstellt: 01. Feb 2009, 19:04
Mit der Einstellung "Anwender" kannst du jeden Eingang hinsichtlich Bild (inklusive Pure-Cinema) und Ton einstellen. Für deine Frage sind noch die Einstellung "Drive-Mode" und gegebenenfalls "I-P-Modus" relevant, die aber auch für jeden Eingang festgelegt werden können. Insgesamt kannst du mehr als 600Werte verändern, die alle dauerhaft gespeichert werden.
Ein vernünftiger SAT-Receiver sollte alles nativ an den Pio weitergeben können, damit man dessen Leistung auch nutzt. Hier gibt es aus meiner Sicht nur die Einschränkung, dass man dann bei unterschiedlichem Signalen (Auflösung 576, 720,1080), aber wirklich nur dann, bei 1080 gern Punkt-zu-Punkt einstellen möchte und hierfür den Bildmodus wechseln muss. Lässt man hingegen den Receiver skalieren, wenn er denn wirklich gut ist, kann man dann die Punkt-zu-Punkt- Einstellung belassen.
ssirius
#6 erstellt: 01. Feb 2009, 19:13
Ich habe den 5080xa direkt neben dem 5090 gesehen und verglichen. Aus meiner Sicht liegen Welten zwischen beiden.
Das leichte Flimmern, welches ich beim 5080xa sah, ist beim 5090 praktisch nicht mehr vorhanden. Eine Bewegungsunschärfe ist mir zwar auch aufgefallen, aber das scheint ja Einstellungssache zu sein.
Ich würde an deiner Stelle ganz klar den 5090 nehmen und vom Panasonic Abstand nehmen. Die Unterschiede beim Bild sind auf den ersten Blick zu sehen.
Terminator_Bill
#7 erstellt: 01. Feb 2009, 19:24
Okay,
dann werde ich euch mal beim Wort nehmen und mir den 5090 zulegen.
Welchen Sat-Receiver könnt ihr mir den zum Pio empfehlen, am besten Preisklasse um die 150€, natürlich auch weniger.
Michael
data68
#8 erstellt: 01. Feb 2009, 23:38
Wie hast Du denn für die 576i-Zuspielung des Sat-Receivers den "I-P Modus" eingestellt?
So ganz steige ich da nicht durch.
data68
mw83
#9 erstellt: 02. Feb 2009, 09:32
bitte in folgenden Thread dein Anliegen klären, da sind zuviele Threads das selbe Problem aufgreifen und es dann doch recht unüberisichtlich wird.
http://www.hifi-foru...m_id=139&thread=2670
http://www.hifi-foru...m_id=139&thread=1911
http://www.hifi-foru...m_id=139&thread=2677
[Beitrag von mw83 am 02. Feb 2009, 09:33 bearbeitet]
Bewegungsunschärfe 5080XA
Hadez am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  12 Beiträge
Bewegungsunschärfe 2ter Teil.
andeis am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  42 Beiträge
PDP 506 FDE, Bewegungsunschärfe
Hamster77 am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  3 Beiträge
Bewegungsunschärfe beim Pio 435 FDE
=Shadowman= am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  16 Beiträge
Pio 435 richtig einstellen!
swisstv am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  3 Beiträge
5080XA Bildformat richtig einstellen
chris2407 am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  7 Beiträge
LX 5090H richtig einstellen
kahuna73 am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  7 Beiträge
Overscan einstellen über Service Menue
Optima am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  6 Beiträge
wie einstellen welches scaler benutz wird?
onkelsem am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  2 Beiträge
Pioneer 427XA u Toshiba HD XE1
pani am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.117
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
