| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Pioneer 427XA u Toshiba HD XE1 | |
Pioneer 427XA u Toshiba HD XE1+A -A |
pani
erstellt: 15. Sep 2007, 12:05
Hallo Pio-Fans, was ich jetzt gleich schreibe wird euch wahrscheinlich nicht gefallen und mir gefällt es auch nicht! Also ich habe mir den Pio gekauft, weil er überall als eines der besten Plasma Bildschirme angepriesen worden ist. Ich besitze ihn jetzt seit fast einem Jahr und war noch nie so wirklich richtig zufrieden damit, weil ich vom Bild her viel mehr erwartet hatte. Ich habe immer gedacht es liegt vielleicht an meinem DVD Player oder das das HDDVD LW der xbox360 ja noch analog Signal ausgibt, aber seit gestern bin ich zu tiefst enttäuscht. Ich habe mir den Toshiba HD XE1 gekauft und habe gehofft, dass ich endlich mal das groß gelobte HDDVD Feeling erleben darf, aber es hat gerade die Qualität einer guter DVD erreicht. Bevor jetzt einige sagen, ich hätte vielleicht zu große Erwartungen... Gestern war ich bei einem Kumpel. Der hat der Sharp 37 XD1E und die PS3. Wir haben nur mal die Blueray Filme "Nachts im Museum" und "300" angesehen und ich muss sagen, dass sind Welten zwischen meinem Bild und dem Bild bei meinem Kumpel. Dass ist HD! Wie kann das sein, ist es wirklich das FullHD was so viel besser ist. Das würde aber komisch sein, weil die neue KURO Serie teilweise ja auch noch HDReady ist und auch wieder besser sein soll als mancher FUllHD Fernseher. Meine Hoffnung ist noch, das mein Plasma kaputt ist oder ich was falsch mache. Ich kann es einfach nicht glauben, dass es so einen großen Unterschied macht. Was kann da los sein? Wohnt irgend jemand in der Nähe von Marburg oder Siegen und hat eine ähnliche Ausstattung und meint er hat ein super HD Bild und würde es mir mal zeigen? Ich würde den Pio echt gerne behalten, aber bei dem Bildunterschied. Kann mir jemand noch Hoffnung machen und sagen, dass es eine Lösung gibt. Nicht falsch verstehen Pio Fans, aber ich bin echt frustriert. Bitte antwortet mal, aber bitte sinnvoll. Danke |
pani
erstellt: 16. Sep 2007, 12:04
Bei 33 Aufrufen ist denn da keiner dabei, der eine Idee oder Tipp für mich hat? Ich bin echt verzweifelt! Pio-Experten was meint ihr dazu? Los gebt euch mal einen Ruck und schreibt mal was! Ich bin heute nochmal bei meinem Kumpel und schließe an den Sharp mal den Toshiba Player an. Ich berichte mal wie es da aussieht. Bis später |
d-fens
erstellt: 16. Sep 2007, 12:07
An welchem Scarteingang des Pio betreibst du deinen DVD Player? Gruss |
Axel_Parkop
erstellt: 16. Sep 2007, 14:27
Es ist eigentlich egal, welcher Scarteingang genommen wird, weil keiner davon HD-fähig ist ! Entweder über YPbPr oder via HDMI anschliessen, sonst wird das nix. Ausserdem natürlich die Auflösung im Player entsprechend einstellen, damit auch wirklich HD ausgegeben wird |
pani
erstellt: 16. Sep 2007, 14:44
hi, natürlich betreibe ich den HD DVD Player über HDMI. Die Auflösung ist 1080i, mehr geht ja nicht mit dem Fernseher, zumindest zeigt der Player nichts anderes bei mir an. Also ich war eben bei meinem Kumpel mit dem Toshiba Player und habe es an seinem Sharp getestet und muß sagen dass das Bild bei ihm HD war. Sowohl DVD als auch HD DVD hat überzeugt. Also entweder ist der PIO schlecht bzw. HDReady schlecht oder meiner ist defekt. Daher die Bitte um Hilfe bzw. mal bei einem zu gucken der gleiche hardware hat und meint er hätte HD Qualität. |
baerchen
erstellt: 16. Sep 2007, 16:27
Der XE1 kann (noch) nicht 1080p, der Pio kann es. Keine Ahnung welche Erwartungen du hast, aber mein Pio zeigt bereits bei HDTV über SAT eine tolle Figur und der Unterschied zwischen PAL und HD ist sichtbar. Beschreibe es genauer wo dein Problem liegt, was dir an dem Bild nicht gefällt. |
d-fens
erstellt: 16. Sep 2007, 16:34
Sorry, ich dachte du betreibst noch einen separaten DVD Player.Es sind nämlich nicht alle Scarteingänge RGB fähig.Dadurch kann es zu Qualitätsverlusten kommen. Gruss |
baerchen
erstellt: 16. Sep 2007, 16:38
Weiss jemand zufällig welcher Scart-Eingang bei 4280 nicht RGB fähig ist? |
d-fens
erstellt: 16. Sep 2007, 16:42
Das siehst du daran ob das Display "Video" oder "RGB 576i" anzeigt.Ist qualitativ ein enormer Unterschied. Gruss |
Axel_Parkop
erstellt: 16. Sep 2007, 17:53
[quote="baerchen"]Weiss jemand zufällig welcher Scart-Eingang bei 4280 nicht RGB fähig ist?[/quote] Lag dem Gerät keine Bdienungsanleitung bei ? Nicht schlimm; man kann sie kostenlos bei Pioneer herunterladen [quote=]Der XE1 kann (noch) nicht 1080p, der Pio kann es.[/quote] So nicht ganz korrekt. Der PIO kan nur 1080p/24 aber nicht 1080p/50 bzw 1080p/60 Die Angabe der Auflösung ohne Angabe der Bildwechselfrequenz ist genauso Sinnfrei wie bei der Geschwindigkeit die Zeit nicht mitanzugeben, also statt 180km/h nur 180km zu schreiben [Beitrag von Axel_Parkop am 16. Sep 2007, 18:11 bearbeitet] |
Axel_Parkop
erstellt: 16. Sep 2007, 17:58
Was zeigt denn der Pio an, wenn man den Eingang wählt ? Da sollte ja dann auch 1080i stehen (genauer steht da 1125i) Sollte der Player auf 1080i eingestellt sein, und der Pio was anderes anzeigen (576i/625i), dann könnte es auch an einem schlechten HDMI Kabel liegen |
pani
erstellt: 16. Sep 2007, 19:04
es steht beim plasma 1080i und beim toshiba auch. also beim sharp mit full hd sieht es um längen besser aus. im bezug auf schärfe, kontrast und bildtiefe. |
mlischka
erstellt: 17. Sep 2007, 18:57
Hi, habe den 427XD und den Toshiba HD E1. Beide laufen über HDMI mit 1080i. Das Bild ist ist aus gut 4 Meter Sitzentfernung absolut perfekt. Egal ob DVD oder HD-DVD. Bildmodus ist "Filme" unverändert. Full-HD macht bei Sitzentfernungen ab 2-3 Meter eh keinen Sinn mehr. Evtl. wenn man über PC möglichst hohe Auflösungen darstellen will. Gruß. Markus |
pani
erstellt: 17. Sep 2007, 20:15
hi mlischka, also su kommst aus frankfurt. Wenn du willst, dann würde ich mal vorbei kommen und mir das bild ansehen. ist zwar schon eine etwas weitere strecke, aber wenn es um meinen fernseher geht, nehme ich diese gerne in Kauf. Am liebsten wäre mir dieses Wochenende. Würde mich echt gerne davon überzeugen, dass es bei dir ein perfektes bild ist. Meinst du das wäre machbar? MfG Pani |
R-O-C
erstellt: 17. Sep 2007, 20:52
Hey Pani darf man mal fragen welche HD DVS du geschaut hast und beschreibe doch mal deine kompletten einstellungen am Plasma |
mlischka
erstellt: 17. Sep 2007, 21:07
Nun - viele haben sicherlich ein andere Wahrnehmung für ein perfektes Bild! Ich für meinen Teil bin absolut zufrieden. DVD sehen Top aus. HD-DVD's noch besser und das Digital-TV-Signal ist absolut OK. HDTV-Sender sehen aber merklich besser aus. Alles in allem kein Vergleich zur Röhre oder den vielen Panels dich mir vor dem Kauf vor 2 Monaten angeschaut habe. Persönliches anschauen wäre möglich (Samstag morgends), doch würde ich dir einen Fachhandeln empfehlen der diese Gerätekombination hat. Viele haben zwar nur das Panel aber erlauben es seinen Player mitzubringen um zu testen. Ist vielleicht einfacher und du bekommst mehr Eindrücke. Hoffe ich konnte ein wenig helfen. [Beitrag von mlischka am 17. Sep 2007, 21:09 bearbeitet] |
pani
erstellt: 17. Sep 2007, 21:14
Hi R-O-C, ich schreib morgen mal die stammeinstellungen. ich muss jetzt mal schlafen. An HD-DVD habe ich bis jetzt nur King Kong gesehen. Das ist ja eigentlich die Beste von der Bildqualität her. Ansonsten habe ich DVDs angesehen. Aber wie gesagt habe ich ja das Bild am Sharp gesehen und das hatte mehr Bildtiefe und war definitiv schärfer. Also morgen gibt es meine Einstellungen vom Plasma. THX pani g8 |
Pioneer 507 und Toshiba HD-XE1 ceprej am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 4 Beiträge |
Hat jemand Pio 436XDE und HD-DVD-Player Toshiba XE1? macmorning am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 13 Beiträge |
Welcher Receiver Pioneer 427XA Schoxel am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 6 Beiträge |
Pioneer 427XA -> LX508D mksilent am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 13 Beiträge |
Auflösungen Pioneer PDP-427XA/XD am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 7 Beiträge |
Pioneer PDP-427XA Beste Einstellungen kaiserm am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 7 Beiträge |
Pioneer 427XA und Humax 1000C Superandy01 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
Einstellungen beim 427XA fons123 am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 19 Beiträge |
Pioneer PDP-427XA oder Pioneer PDP-4270XA player0815 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 22 Beiträge |
Pioneer PDP508xd deinterlacen? malason am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
