| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Infos zu den KRP-Modellen | |
Infos zu den KRP-Modellen+A -A |
Kudd3l
#1268
erstellt: 30. Okt 2009, 11:01
Wo liegt der Unterschied zwischen der US$35 Version und der mit zwei Profilen US$50? Zweite Frage, bei dem Kabel bin ich noch etwas verwirrt. Man braucht ja ein serielles Kabel (9-Pin Seriell, oder Nullmodemkabel genannt. Auf der Seite der Mediabox des KRP-500A ragen die Pins raus, also denke ich man benötigt ein sogenanntes "female"? Sollte doch soetwas funktionieren? http://www.alternate...sting.productDetailsund dazu dann zum Anschluss an den PC ein USB 2.0 - 9-Pin Seriell "male" Adapter http://www.alternate...sting.productDetails
[Beitrag von Kudd3l am 30. Okt 2009, 11:09 bearbeitet] |
Thyrus1
#1269
erstellt: 30. Okt 2009, 11:18
schaut doch bitte auf meinen Eintrag in Eistellungsbeitrag HIER |
ics-
#1270
erstellt: 30. Okt 2009, 11:24
Hallo! Exakt dieses Kabel hier benutze ich: Kabel für ControlCalWenn Du Dir ein anderes Kabel kaufst, solltest Du Dir sicher sein das es 1:1 beschaltet ist, sonst funktioniert es nicht. Wenn Du selber löten kannst, könntest Du es selber korrigieren ansonsten gehts nicht. Das Kabel das Du da von Alternate gelinkt hast ist ein Nullmodemkabel. Bei Nullmodemkabeln sind grundsätzlich Pins gekreuzt, also ist es kein 1:1 Kabel. Diskutiert wurde das ganze schon mal hier: Diskussion Kabel für ControlCalDas mit dem USB/Serial Adapter ist auch ein Thema für sich. Von ControlCal wird der Keyspan USA-19HS empfohlen, den ich auch benutze. Andere Leute dort im Forum hatten schon Adapter die nicht funktionierten. Schau mal in diesen thread: ControlCal Forum USB AdapterControlCal gibt es auch im Bundle mit USB Adapter und Kabel, ich hab mir lieber alles einzeln gekauft. Unterschied von ControlCal mit einem Profil für $35, und zweien für $50... je nachdem welchen Pioneer Du besitzt, gibt es unter Umständen noch andere Profile außer dem ISF die für Dich von nutzen sein könnten. Ich habe für meinen KRP500A als zweites Profil das "Pio 9G KURO TV SPECIAL v0.01" dazu genommen, damit kommst Du ins Service Menü und kannst dort die Betriebsstunden sehen, und auch die Farbe der Seitenmasken im 4:3 Modus ändern. Wenn Du zwei Profile auf einmal nimmst kostet der Spaß US$50, wenn Du ein zweites später nachkaufst gibt es keinen Rabatt und Du zahlst dann wohl nochmals US$35. |
Kudd3l
#1271
erstellt: 30. Okt 2009, 11:40
Jo, erstmal vielen Dank. Serielles Kabel 9pol Bu/Bu, 1:1 belegt ist jetzt klar und idealerweise den empfohlenen USB auf 9pol Stecker Adapter. |
Pierre-Vienna
#1272
erstellt: 30. Okt 2009, 15:35
Fragt mal hier an wie es sich mit dem isf Modi verhält, wenn es jemand sagen kann dann R.Koller. http://www.homecinemas.at/start.php?file=kontakt.htmlDiverse Links zu isf findet ihr hier. http://www.hifi-forum.de/viewthread-135-39.htmlGrüsse Pierre |
k0rn
#1273
erstellt: 31. Okt 2009, 11:38
Das könnte man zwar so verstehen, aber ich glaube ernsthaft behaupten kann das niemand. Man muss halt unterscheiden, ob man hell/normalen Bildinhalt oder dunklen Bildinhalt meint. Bei letzterem sind die Balken natürlich vom Gehäuse zu unterscheiden. Bei hellen Inhalten ist es tatsächlich so, wie es immer in den Foren geschrieben wird. Und darauf bezieht sich eben fast jeder.. ;-) Trotz dieses Mankos bleibt das schwarz natürlich konkurrenzlos gut. Andere Plasmas schaffen noch nich mal richtig schwarze Balken, selbst wenn der Bildinhalt sehr hell ist. |
Icebox20
#1274
erstellt: 31. Okt 2009, 12:25
Bei meinem 500M habe ich die ISF Mods über das Webinterface aktiviert und dort mal die Werte aus dem Controlcal Forum eingegeben. Leider kann ich die Gammaschritte nicht einstellen und das Ergebnis ist auch alles andere als optimal. Zudem habe ich das Porblem, dass wenn ich das Password für das Webinterface eingeben, es mir immer den Browser zu macht. In der BDA steht etwas zu den Browsereinstellungen für IE6 ich habe aber leider IE8, da scheint es also nicht zu funktionieren. Weiß jemand was man beim IE8 einstellen muss um das Webinterface voll nutzen zu können? |
zlusch
#1275
erstellt: 31. Okt 2009, 19:01
Hallo, ich habe eine Frage. Ich möchte mir gerne in den USA den KRP 500 oder 600M bestellen. Die 500ter sind ja schon ab 1700$ zu haben. Nun meine Fragen: 1. Kann das USA-Gerät auch PAL und 220V? 2. Wie muss ich den TV beim Zoll anmelden? Danke |
sturmbringer
#1276
erstellt: 04. Nov 2009, 08:52
Hi, mir ist aufgefallen das bei meinem KRP die Einstellungen der HDMI Eingänge nicht gespeichert werden. Ich habe bei DVB-C den Pure Cinema immer aus und bei BD auf Vorrücken stehen. Ich habe DVB-C über HDMI1 und BD über HDMI3 laufen. Wenn ich aber Bei BD Pure Cinema entsprechend einstelle und anschließend wieder auf TV wechsele ist Pure Cinema immer noch aktiv und nicht wie ursprünglich auf Aus gestellt. GIbts da irgendwas zu beachten? Gracias |
UdoG
#1277
erstellt: 04. Nov 2009, 08:57
Hallo! Hast Du die "A" oder "M" Variante? Gruss Udo |
sturmbringer
#1278
erstellt: 04. Nov 2009, 10:40
Sorry die A Version |
Buschel
#1279
erstellt: 04. Nov 2009, 11:00
sturmbringer: 1. Soweit ich das mitbekommen habe (und an meinem 5090 nachvollziehen kann) funktioniert das nur mit dem Anwender-Mode. Der Filmmode ist mit allen Settings über alle Eingaänge identisch. 2. PureCinema auf "Vorrücken" bringt dir nichts, wenn du mit mit 24p zuspielst. Das Signal ist dann progressiv und der TV muss nichts deinterlacen. PureCinema kann idF auch auf "Aus" bleiben. |
sturmbringer
#1280
erstellt: 04. Nov 2009, 11:14
Na dann ist doch super und ich lasse es generell auf aus. Thx. |
tvfan89
#1281
erstellt: 04. Nov 2009, 19:12
Da die Monitor-variante keinen eigenen TV-Tuner besitzt und du dies sowieso mit einem externen Gerät anschliesst sollte dies keine Probleme geben! Wäre das gleiche wenn man ein Pc-Monitor von Dell bestellt die alle International sind. Bei der 220V habe ich keine Ahnung frag mal einen Elektriker! Aber bezweifle dies!!! |
GF21
#1282
erstellt: 04. Nov 2009, 20:42
Als ich in den USA war hatten die dort nur 110 Volt, wir haben viele schöne Sachen nicht mitnehmen können... Dem Zoll entgeht so manches, bei der Größe prüfen die es garantiert und melden sich ggf. selbst bei Dir, da sie Kohle sehen wollen |
Icebox20
#1283
erstellt: 05. Nov 2009, 18:28
Zoll + Mwst. Und ich würde hier keine Tipps geben das zu umgehen! |
tvfan89
#1284
erstellt: 05. Nov 2009, 21:54
Da gibt es schon so seine schlupfwinkel mein Bruder ist Zöllner :D. Ich gehe hier aber nicht ins detail! |
Kudd3l
#1285
erstellt: 07. Nov 2009, 03:27
Ich pack es auch mal hier rein, zumal wir Pionisti (in Anlehnung an Ferraristi ) uns dafür sicherlich auch interessieren.Pioneer hat im 2009er Jahresbericht jetzt offiziell bestätigt, das man die Patente und das Know How an Panasonic verkauft hat. War zwar abzusehen und es gab auch schon lange entsprechende Spekulationen, aber es gab bisher keine offizielle Bestätigung. Macht aus einem Panasonic zwar noch keinen Kuro, aber besser als nichts. http://www.hdtv-spac...6;topicseen#msg35976 |
Icebox20
#1286
erstellt: 07. Nov 2009, 07:41
Vielen Dank für die Info Kudd3l, auf dich ist halt immernoch verlass. Da Panasonic wohl die topp Technik vorerst nur in den überteuerten Spitzenmodellen bringen wird - warum auch nicht, der Normalgeizistgeilkunde ist eh jetzt schon mit dem Bild zufrienden und will eher nur bund,flach,internett,billig und die Konkurenz ist auch nicht da, welche einen Fortschirtt im Bild nötigt macht - Wird der Pioneer sicher noch eine Weile hier bei mir bleiben! So jetzt habe ich aber wieder eine frage zum KRP! Ich komme nicht ins Webinterface meines KRP Monitors, Pioneer habe ich schon angeschrieben und musste feststellen dass Pioneer seinen Support doch deutlich eingeschränkt hat. Die österreichische Seite wurde geändert, und man muss auf Fremdfirmen ausweichen. Bei Pioneer D wurde ich mit einer unzureichenden Antort abgespeißt, nur stehe ich da mit meinem Premiumprodukt. Gut Händler anrufen ginge auch noch, aber wir haben ja das Forum! ![]() In der BDA des KRP550M stehen die Einstellungen für den IE6 ich nutze aber leider den IE8, und kann die Einstellungen nicht übernehmen. Wähle ich die IP des Monitors komme ich auf die Startseite des Webinterfaces und muss mich einloggen. Passwort Admin Sobald ich das eingeben wir der Browser aber geschlossen. Gebe ich hingegen eine URL direkt ein komme ich ich auch dort hin. zB. komme ich Problemlos ins ISF Menü! Weiß jemand hier weiter? (Pioneer D hat mir geschrieben ich soll mich an Microsoft wenden) |
GF21
#1287
erstellt: 07. Nov 2009, 11:28
Passiert es nachdem Du Dich vorher angemeldet hast (und im IE8) ? |
Icebox20
#1288
erstellt: 07. Nov 2009, 17:07
ich wähle die Url des Kuros und komme zur Startseite, dann gebe ich das Password ein und sobald ich auf bestätigen gehe, wird der Browser geschlossen! |
Sonic69
#1289
erstellt: 13. Nov 2009, 12:38
Sehe ich anders, hoffe mein KRP hält ewig, denn ein Panasonic kommt mir nicht an die Wand!!! |
ghost198
#1290
erstellt: 13. Nov 2009, 16:28
schön wär's |
kinrathi
#1291
erstellt: 13. Nov 2009, 18:33
Mall ne Frage.... gibt es bei den 600 er Modelen ein 600H??? hat mir mein Händler gesagt, das er einen da hat. Oder haben wir an einander vorbei geredet und es ist ein 6090H^^ was wür den dan so ein 6090H wert sein? 4799 eur, runter will er nicht gehen. danke schonmal im vorraus. |
Kudd3l
#1292
erstellt: 13. Nov 2009, 19:28
Gibt keinen KRP-600H, der meinte wohl den PDP-LX6090H. KRP gibt es nur als -A Version mit Mediabox und als Studiomonitor -M Version. 4799,- EUR ist für einen PDP-LX6090H ein schlechter Preis, da es die aktuelle UVP ist, im Klartext, der Händler hat nicht einen Euro Rabatt gegeben. In 60 Zoll würde ich allerdings immer zum KRP-600 greifen, die 700,- Aufpreis in der UVP relativieren sich bei den höheren Preisen der 60 Zöller und das deutlich flachere Gehäusedesign beim KRP hat insbesondere in 60 Zoll enorm viel Style. [Beitrag von Kudd3l am 13. Nov 2009, 19:30 bearbeitet] |
kinrathi
#1293
erstellt: 13. Nov 2009, 20:28
Und was wäre den ein guter Preis? für beide jetzt. Schade ich glaub einen 600er noch für ein vernüftigen Preis zu bekommen wird wohl nicht mehr so einfach sein im Internet finde ich nur welche für ca. 5300 eur. Und bei uns auf dem Dorf hir welche zu suchen ist zwecklos, hir kosten die Blu Rays an die 25- 30 euro, wie soll Ich hir ein KRP für ein guten preis finden!? [Beitrag von kinrathi am 13. Nov 2009, 20:40 bearbeitet] |
Icebox20
#1294
erstellt: 14. Nov 2009, 13:15
6090H für ca. 3500,- 600A für 4000,- beides schon gesehen! |
Kudd3l
#1295
erstellt: 14. Nov 2009, 19:41
Wobei solche Preise sicherlich auch die absolute Ausnahme sind. Das bringt letztendlich niemanden was, wenn man die absoluten Tiefstpreise als Maßstab nimmt. Ich würde derzeit auch nicht mehr lange fackeln, wenn man noch einen 9G Kuro haben möchte, aber Preisnachlass muss in jedem Fall sein. Wieviel, muss letztendlich jeder für sich ausmachen. Klar ist auch das man bei Premium, Premium Plus Händler keine Wunderpreise für Neuware erwarten sollte, handeln lassen aber letztendlich die meisten mit sich. [Beitrag von Kudd3l am 14. Nov 2009, 19:44 bearbeitet] |
GF21
#1296
erstellt: 14. Nov 2009, 19:56
Originalverpackte Ware darf man zu solchen Preisen auch nicht erwarten, meistens Vorführer, die tatsächlich sehr wenig gelaufen sind. Angesichts der Tatsache, daß die Kuros wirklich zur Mangelware geworden sind, stellt sich die Frage, ob es nicht besser sei einen günstigeren Vorführer zu nehmen statt einen Neuen zu bestellen und das Risiko eines Problems einzugehen. Was denkt Ihr ? |
Kudd3l
#1297
erstellt: 14. Nov 2009, 23:12
Sehe da nicht den grossen Unterschied, ausser das sich bei einem Vorführer etwas Geld sparen lässt, man allerdings auch nie mit Sicherheit weiss wieviel der gelaufen hat. Garantie hat man zumindest bei lizensierten Pioneer Premium/Premium Plus Händlern bei beiden Geräten. Vorführmodell ist halt dann interessant, wenn man ein echtes Schnäppchen machen kann. Wie dem auch sei, egal ob Neugerät oder Vorführmodell, Hauptsache man hat einen 9G Pio an der Wand hängen. |
GF21
#1298
erstellt: 15. Nov 2009, 00:08
Ich kann die Aussagen des Händlers bezüglich der Vorführungsdauer schon nachvollziehen, jedes mal, als ich in dem Studio war, liefen die Geräte nicht. Herstelldatum soll August 2009 sein. Mir geht es nicht primär um Geldsparen, bei einem Preis von 3 Riesen sind die 200 Euro eher zweitrangig. Viel wichtiger ist aber für mich die Gewissheit, daß das vorgeführte Gerät problemlos läuft. Versendete Neuware ließe sich zwar theoretisch im Problemfall umtauschen, aber kaum ein Händler hat noch mehrere Geräte auf Lager. Wie man es nicht macht, ist es verkehrt |
tvfan89
#1299
erstellt: 15. Nov 2009, 08:27
Hi, also würde mit dem Händler noch ein bisschen verhandeln habe im August den KRP 600a für umgerechnet 4200 Euro mit 5 Jähriger On-Site Garantie bekommen. Aber es kann auch sein da es jetzt nur noch wenige Pioneer'^s gibt und darum die Preise steigen! [Beitrag von tvfan89 am 15. Nov 2009, 08:27 bearbeitet] |
kinrathi
#1300
erstellt: 15. Nov 2009, 09:15
Jup, im Internet finde ich auch nur welche für 5999. Und die Händler abzufahren hir ist so gut wie nicht möglich, den ich muss lange Fahrzeiten in Anspruch nemmen, den ich wohne hir auf dem Dorf. Der hir bei uns hat auch den 6090h und nicht den 600er. Er will auch aufjedenfall nicht weniger wie 4799 dafür haben, da Er weis, das es keine zu bekommen sind. Was wäre den eine gute Alternative zu dem Kuro? (auser Runco ) [Beitrag von kinrathi am 15. Nov 2009, 09:21 bearbeitet] |
windtalker
#1301
erstellt: 15. Nov 2009, 22:16
Hi Freunde, habe gerade für einen Freund den KRP 500A bestellt.Habe selber den KRP 500M. Sind eigentlich im 500A Lautsprecher drin? Die Seitenlautsprecher sind wohl Extras!? Oder? Gruß windtalker |
ghost198
#1302
erstellt: 15. Nov 2009, 22:22
nein, es sind keine lautsprecher drin. bei allen pios sind die lautsprecher zubehör. |
windtalker
#1303
erstellt: 15. Nov 2009, 23:56
Danke ghost, alles klar. Gruß windtalker |
GF21
#1304
erstellt: 16. Nov 2009, 00:07
Was soll der 500'er denn kosten, wenn man fragen darf ?:) |
windtalker
#1305
erstellt: 16. Nov 2009, 00:23
2.849,00 EUR |
tvfan89
#1306
erstellt: 16. Nov 2009, 01:03
recht günstig super schnäppchen habe im April meinen LX5090H mit drehbaren Tischfuss für 2600 Euro bekommen. Mein Bruder hat den KRP 500a mit Pioneer Schwenk Wandhalterung für 3900 Euro gekauft. [Beitrag von tvfan89 am 16. Nov 2009, 01:07 bearbeitet] |
tvfan89
#1307
erstellt: 16. Nov 2009, 01:13
MHM kann doch nicht sein?? ... Hier in der Schweiz gibt es denn Lx6090H und ohne H sowie den KRP 600a zu geläufig wahrscheinlich habt ihr alle gekauft ![]() Guter Händler http://www.azone.ch/catalog/Fernseher-Plasma/Pioneer/ . |
tvfan89
#1308
erstellt: 16. Nov 2009, 01:23
MHM kann doch nicht sein?? ... Hier in der Schweiz gibt es denn Lx6090H und ohne H sowie den KRP 600a zu geläufig wahrscheinlich habt ihr alle gekauft ![]() Alternative wäre für den Preis der 65V10 von Panasonic. Oder ein Mitsubishi von America importiert... da gibt es bilddiagonalen von bis zu 80 ZOLL Der Laservue 65 Zoll soll noch eine bessere Bildquali als der Pioneer haben ... hier schau mal http://www.tvfacts.d...neer-elite-kuro.html http://www.mitsubishi-tv.com/Guter Händler http://www.azone.ch/catalog/Fernseher-Plasma/Pioneer/ . [Beitrag von tvfan89 am 16. Nov 2009, 01:24 bearbeitet] |
Sonic69
#1309
erstellt: 17. Nov 2009, 12:27
Und warum ruckelt dann das Bild von meinem KRP in manchen Szenen so, wie auf nem alten Panasonic ohne 24p? z.B. die Vulkan Szene in Baraka! Denke nicht das es das normale Kino ruckeln ist? |
OldSchoolTeufel
#1310
erstellt: 20. Nov 2009, 20:03
Mein 500er KRP kommt am Montag und ich habe noch immer keine Ahnung, ob ich eine Wandhalterung realisiere, oder zum Fuß greife? Meine Wand besteht aus Rigips! Besteht da Gefahr, wenn ich spezielle Rigipsdübel nehme, dass mir die 32 Kg runter kommen? Welche Halterung ist eine gute Lösung? Und mit wie vielen Schrauben kann ich eine Wandhalterung max. befestigen? Würdet Ihr den Sub, wenn er an der Wand ist, direkt unter den TV stellen? Gruß OldSchoolTeufel |
paul.hifi
#1311
erstellt: 21. Nov 2009, 10:48
ich habe meinen KRP an der originalen Pioneer Halterung befestigt. 4Stück 12er Dübel und 10er Schrauben halten das Gerät nun an der Wand (kein RiGips) Hast Du an der Stelle wenigstens doppelten Rigips, oder nur ne einfache Platte ? Für ne doppeltbeplankte Wand kannst Du den TOX Dübel nehmen: MHD-S M6x65 |
horst1111
#1312
erstellt: 21. Nov 2009, 12:49
mein krp 500 hängt auch an ner rigips-wand. kein problem. das panel ist auch nicht so schwer. hatte vorher einen alten philips plasma, der war viel schwerer und hat auch gehalten. habe eine stinknormale wandhalterung, allerdings ordentliche schrauben in die wand gebracht. |
OldSchoolTeufel
#1313
erstellt: 22. Nov 2009, 15:56
Danke schon mal für Eure Antworten! Meine Rigipswand ist vermutlich keine .Ein Arbeitskollege hat sich das gestern mal angesehen und die Wand abgeklopft .Er ist zu der Entscheidung gekommen, dass es Altbauwände sind und die hören sich einerseits hohl und 10cm fest/voll an. Wenn ich da Zehn 10er Schrauben reindrehe (10cm lang) wird das wohl halten .Muss nur mal schauen, welche Halterung ich nehme und Rack und AVR. Noch viel zu tun |
paul.hifi
#1314
erstellt: 22. Nov 2009, 23:13
viel hilft viel ? Denk an den Mindestabstand von Dübelbohrungen, sonnst reisst Du Dir noch ein viel grösseres Loch aus der Wand. |
bernd657
#1315
erstellt: 27. Nov 2009, 00:28
Sorry, ich habe leider über die Such-Funktion nichts gefunden. Habe heute die Firmenware geprüft: aktuell auf meinem Gerät: 0905-0301 auf der Pioneer-Homp.:0908-0601 Lohnt sich das Update, runtergeladen habe ich es schon! Gibt es auch eine deutsche Anleitung, möchte ungern was falsch machen! Viele Grüße, bernd. |
Buschel
#1316
erstellt: 01. Dez 2009, 20:49
Ich muss hier Kyo Respekt zollen und meine Aussage korrigieren. PureCinema muss auch bei 24p-Zuspielung auf "Standard" oder "Vorrücken" stehen. Barakas Vulkanszene wird dadurch deutlich ruckelfreier. Gerade selbst ungläubig getestet... |
Kudd3l
#1317
erstellt: 04. Dez 2009, 05:14
Eventuell interessiert sich ja noch der ein oder andere KRP Besitzer für das Freischalten der ISF Modi mit Hilfe der Software ControlCAL. Hab mich mal hingesetzt und die wesentlichen Informationen und Links dazu zusammengesucht. http://www.hifi-foru...ad=2885&postID=24#24 |
horst1111
#1318
erstellt: 04. Dez 2009, 12:48
shit, mein krp 500 hat seit vorgestern nen pixelfehler genau in der mitte des panels...irgendwelche tips zur vorgehensweise? gekauft bei einem premium plus händler |
Der Pioneer KRP-500 & KRP-600 Thread, A & M Variante Erfahrungsthread mentox76 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 9 Beiträge |
KRP Lichtsensor richtig einsetzen? DerNik am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 8 Beiträge |
Wo find ich das CI Menu bei den KRP Modellen ? AcidChris am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 3 Beiträge |
Stundenzähler KRP Sony am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
5090 vs KRP 500A Preis zunder437 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 5 Beiträge |
KRP 500 zu leise? Se_Gall am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 6 Beiträge |
Unterschiede KRP-500 A? M? ABG? woiffi am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 2 Beiträge |
Tischfuss KRP-TS02 sisko1701 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 8 Beiträge |
KRP-500a Kalibrierungs-Einstellung Xmedia am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 2 Beiträge |
KRP ohne Tunerbox tinom87 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.162
