| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Infos zu den KRP-Modellen | |
Infos zu den KRP-Modellen+A -A |
Felix3
#1118
erstellt: 02. Jul 2009, 10:15
Die Farbwerte sind auf den DVDs bzw. Blurays zwar nur in 8 Bit kodiert, aber mittlerweile hat ja jeder Player seinen eigenen Bildprozessor der die Daten vorher noch verarbeitet und Kontrast, Farbsättigung usw. verändert. Durch diese Verarbeitung werden aus den ganzzahligen 8 Bit-Daten Bruchzahlen mit Nachkommastellen - die Nachkommastellen können aber über eine herkömmliche HDMI-Verbindung mit 24 (3x8) Bit Genuigkeit nicht übertragen werden! Deep Colour mit 36 Bit Bandbreite verhindert also Farb- und Helligkeitsabweichungen durch Rundungsfehler bei der Übertragung der Bilddaten vom Player auf den Bildschirm. Ob man tatsächlich einen Unterschied sieht hängt vom Prozessing im Player und vor allem von der Genauigkeit der Darstellung im Panel ab. Am ehesten dürften Unterschiede in feinen Farbverläufen (z. B. Himmel bei Sonnenuntergang) und bei der Farbpräzision bemerkbar sein, allerdings wage ich zu bezweifeln daß aktuelle Plasma- und LCD-Panele in allen Lebenslagen tatsächlich mehr als 8 Bit Farbpräzision immer sauber darstellen können... Das auffällige Banding das man bei manchen TV-Sendern "bewundern" darf liegt allerdings an der niedrigen Datenrate und daher zu hohen Kompression mit der diese Sender arbeiten... |
trinity1
#1119
erstellt: 04. Jul 2009, 09:37
Wie lange dauert der update Vorgang etwa? Der vorgang lauft nun 30min und is noch nicht fertig. Grtzz Trinity |
spezial@pioneer
#1120
erstellt: 04. Jul 2009, 09:40
ca 7 min. wenn am reeceiver die orangenes led aus ist und die andern beiden hin und her blinken dann netzstecker ziehen und usb stick entfernen. netzstecker rein und dann steht auf dem display Update erfolgreich |
ghost198
#1121
erstellt: 04. Jul 2009, 09:41
das kann ich dir leider nicht sagen, da ich bei meinem krp noch kein update gemacht habe. vielleicht kann uns kollege itsapio etwas dazu sagen, der hat's nämlich schon gemacht. |
spezial@pioneer
#1122
erstellt: 04. Jul 2009, 09:49
Ich habe mal folgende frage an alle krp Besitzer. Als ich das update aufgespielt habe, saß ich solange das update lief vorm mediareceiver der frei auf einem lowborad steht. Ich bemerkte das der lüfter nicht laut aber hörbar ist und im 10 sekunden takt die drehzahl erhöt und wieder senkt. Es ist natürlcih gerade sehr warm im Wohnzimmer aber die Luft die dort raus geblasen wird ist recht kühl. Beim BR oder TV gucken hört man den Lüfter natürlich nicht. Nur jetzt weiß ich nicht ob das vielleicht auch andere krp User haben oder ob mein Temperaturregler für den Lüfter nicht richtig funzt. Ihr solltet beim testen mal 2 -3 minuten totenstille im raum haben und mal das ohr genau am receiver halten um vielleicht auch diese Drehzahlschwankungen zu hören. Danke für euer Feedback |
trinity1
#1123
erstellt: 04. Jul 2009, 11:22
Danke für den Tip. Übeltäter war außerdem den USB-stick. Mann muss anscheinend einen Hi-speed stick benutzen sonst funktioniert das updaten nicht. Leider hat sich nichts geändert im Sat menu. Es ist noch immer grausam um die Senderliste zu sortieren. Grtzzz Trinity |
spezial@pioneer
#1124
erstellt: 04. Jul 2009, 11:24
Kein Ding. Hast du mal mein Post durchgelesen oder kannst du was zum lüfter der mesiabox sagen? |
Pierre-Vienna
#1125
erstellt: 04. Jul 2009, 12:41
Habe ich schon nach Kauf bemerkt, dürfte normal sein. LG Pierre |
spezial@pioneer
#1126
erstellt: 04. Jul 2009, 12:50
Hallo Pierre Danke für die schnelle Antwort. Hat sich denn zwischenzeitlich was an dem Geräusch getan, das es vielleicht das Kugellager ist oder bemerkst du das jetzt gerade bei den heissen Temperaturen der Lüfter anders arbeitet. Will nur sicher gehn das ich hier keinen defekt habe und Pioneer die Pforten geschlossen hat wenn ich ne Reparatur habe. ;-) |
Pierre-Vienna
#1127
erstellt: 04. Jul 2009, 12:57
Ich habe das nach nun 3 Monaten ca.4x bemerkt, dürfte also mit der Temperatur zusammenhängen, Panik habe ich deswegen keine. Um den Support bei Pioneer mache ich mir keine Sorgen, solltest du auch nicht. Grüsse Pierre |
spezial@pioneer
#1128
erstellt: 04. Jul 2009, 13:09
Nein Panik um den Support habe ich auch nicht. Der Läfter ist ja acuh bei Sendungen mit Ton egal ob laut oder leise nicht zu hören. Ich höre es seitdem ich das Update gemacht habe und davor saß. Jeder andere hat ja auch beim gucken immer ton an und hört da erst garnicht hin. Ist gerade wie ein Pixelfehler. Wenn du weisst wo er ist guckst du nur noch dadrauf. ( Zum Glück 0,0%) |
Incanus
#1129
erstellt: 09. Jul 2009, 09:43
Bloß nicht anfangen da was zu polieren! Es ist KEIN Glas was man da außen hat, sondern die Kontrastfolie und erst dann kommt das Glas. Du hast also einen Kratzer in der Folie und nicht im Glas, was übrigens auch sehr beängstigend wäre, wenn die Katze das schaffen würde. [Beitrag von Incanus am 09. Jul 2009, 09:44 bearbeitet] |
BossSport
#1130
erstellt: 09. Jul 2009, 10:10
@ incanus: danke für die info! da bin ich ja froh, dass ich nicht zu polieren begonnen hab, wäre ja dann wirklich schlimm geworden! ![]() hab mir gestern wieder mal die zeit genommen ne schöne blu-ray zu schauen (planet erde) und die aufnahmen kommen einfach fantastisch auf dem kuro! (zum glück keine spur der kratzer im bild zu sehen) |
Eddie70
#1131
erstellt: 10. Jul 2009, 11:32
Hallo Jungs! Verzweifle gerade ein wenig mit meinem 500A, vielleicht kann mir einer von Euch helfen. Hatte letzte Woche berichtet, dass das Bild bei manchen HD-Sendungen oder auch Blu-Rays sehr grieselig ist. Heute waren zwei Mann von Pioneer hier und meinten das liegt am Signal. Dann legten Sie eine Demo-Disc (Pioneer) ein und das Bild war gut. Media-Box ausgetauscht, keine Änderung. Ich hatte auch den 5090. Bei dem war das nicht so??? Vielleicht kann mal einer von euch was ausprobieren: Wall-E Da gibt es ziemlich am Anfang eine Szene, wo das Raumschiff landet. kurz zuvor leuchtet ein roter Punkt, dem Wall-E nachläuft und zu fangen versucht. Dieser Punkt besteht bei mir aus 100.000 einzelnen Pünktchen. Ist das Normal oder leuchtet er bei euch in einem? Iron-Man BD ist bei mir ebenfalls ziemlich körnig. Auf dem Astra HD Demo-Kanal läuft eine Szene in den Bergen. Hier ist der Himmel ebenfalls ziemlich verrauscht. Wäre nett, wenn es mal einer prüfen könnte. Danke! |
Balduar
#1132
erstellt: 10. Jul 2009, 11:42
leider habe ich wall-E nicht da, aber ich kann nachher gerne mal beim astraHD reinschauen. kann mich aber an keinerlei auffälligkeiten beim durchzappen erinnern. |
kallasr
#1133
erstellt: 10. Jul 2009, 12:32
Das habe ich auch schon erlebt, allerdings nur wenn ich 20 cm vor dem Bildschirm stehe (5090H), wenn ich sitze (ca. 3,5 m) sehe ich davon nichts, also stört es zumindest mich nicht... Kann aber sehr gut an dem Quellmaterial liegen (Astra HD Demo, einige Szenen). Ralf |
Eddie70
#1134
erstellt: 10. Jul 2009, 12:46
Nein, ich sitze ca. 3-4 Meter entfernt. Bei Astra HD fliegt ein Flugzeug/Hubschrauber über die Berge. Hier ist es in flächigen Szenen deutlich zu sehen. |
ghost198
#1135
erstellt: 10. Jul 2009, 12:54
bei blu-ray zuspielung kann es ja schlecht am signal liegen also das bild von iron man ist einwandfrei und absolut nicht körnig oder grieselig. wall-e hab' ich leider nicht. |
Eddie70
#1136
erstellt: 10. Jul 2009, 13:07
Danke für die Info. Der meinte das Ausgangsmaterial, sorry. Ich muß es heute Abend mal mit dem Beamer testen. |
Balduar
#1137
erstellt: 10. Jul 2009, 15:02
also bei mir gibts keinelei auffälligkeiten... warum hast du es nicht gleich mit dem beamer getestet? da haste doch nen direkten vergleich |
Eddie70
#1138
erstellt: 11. Jul 2009, 06:44
So, ich hab's getestet. Tatsächlich war das Grieseln auch ganz leicht auf dem Beamer zu sehen. Das bedeutet für mich, der 500-er ist einfach noch schärfer geworden und zeigt Fehler jetzt deutlicher als sein Vorgänger. Das erklärt auch, warum Top-Ausgangsmaterial einwandfrei läuft. Dann bin ich beruhigt. Auch wenn es manchmal besser wäre, er würde nicht allles so deutlich zeigen. |
mmtour
#1139
erstellt: 11. Jul 2009, 13:13
Hi, habe folgendes Problem am KRP 600. An die Mediabox ist auch mein Technisat HDS2 per HDMI angebunden. Ich muss immer zuerst den Receiver ganz hochfahren, bevor ich den TV anmache, ansonsten bleibt der HDS2 beim Starten stehen und ich kann nur den Stecker ziehen. Hat jemand einen Rat, woran das liegen könnte? Danke und LG, Tobias |
Buschel
#1140
erstellt: 11. Jul 2009, 14:43
Das scheint an irgendeinem Handshake über HDMI zu liegen und ist bei meinem HD8-S auch so. Im HD8-S Thread gab es jemanden, der seinen Receiver eingeschickt und mit einem anderen (Entwicklungs-)Urlaoder flashen lassen hat. Damit ging es dann. |
Kudd3l
#1141
erstellt: 11. Jul 2009, 15:20
Denke auch das es ein Handshake Problem ist, hab ich bei meinem HD8-S manchmal auch, allerdings muss ich den nicht vom Netz nehmen, sondern gelegentlich nochmal austellen und wieder anmachen über die Fernbedienung. PS: Wie handelst du die Ausgabe deines HD8-S @ Buschel, lässt du den Kuro skalieren, oder lässt du den HD8-S auf 1080i hochskalieren? [Beitrag von Kudd3l am 11. Jul 2009, 15:22 bearbeitet] |
Buschel
#1142
erstellt: 11. Jul 2009, 15:52
@Kudd3l: Ich lasse den HD8-S alles nativ ausgeben. Ich hab schon Angst von den zukünftig häufigen Wechseln der HDMI-Auflösung beim Zappen -- der Pio ist ja ein wenig träge beim Aufsynchronisieren... |
horst1111
#1143
erstellt: 11. Jul 2009, 16:02
ich habe das problem auch mit dem technisat hd k2, allerdings muss ich nicht warten, bis der technisat ganz hochgefahren ist. ich mache halt erst den technisat an, warte kurz und dann den pio. es reicht aber aus, das hdmi-kabel zu ziehen, wenn der technisat stehen bleibt. damit ist auch ziemlich sicher, dass es ein handshake-prob ist. @all: wisst ihr eine lösung für das streifen-am-rand bei punkt-für-punkt-problem? ist immer noch akut und jetzt auch von nem anderen pio-besitzer gepostet worden. |
Kudd3l
#1144
erstellt: 11. Jul 2009, 16:08
Jo, wie bei mir, lasse es auch nativ ausgeben, der Pio macht es einfach besser. Jo, mit unterschiedlichen Auflösungen beim Zappen ist natürlich nicht so pralle, von PAL zu PAL geht superfix, aber von PAL zu HD ist etwas träge. Naja, mal schauen, bis Anfang 2010 wollte ich den HD8-S sowieso austauschen gegen einen Vantage Full HD 1080p DVB-S2, vorrausgesetzt der taugt auch im Bereich Scaling, ansonsten werd ich mich noch einem AVR mit einer erstklassigen Reon Implementierung umschauen. |
Buschel
#1145
erstellt: 11. Jul 2009, 16:22
@horst1111: Ich glaube beim Wechsel des Eingangs am Pio (per FB zum anderen Eingang und wieder zurück) funktioniert das auch. @Kudd3l: Tja, gibt immer wieder andere Gründe sich neues Spielzeug zu kaufen. Erstmal abwarten wie schlimm das Zappen wirklich wird.(Gehört hier zwar nicht hin: Der Wechsel vom HD1000 zum HD8-S war eine Offenbarung. :hail) |
Kudd3l
#1146
erstellt: 11. Jul 2009, 16:34
Jo, bin imho mit dem HD8-S auch super zufrieden, ging da neben der PVR Geschichte vorallem um EPG und Komfort. Aber der Vantage Full HD 1080p könnte sehr reizvoll werden. |
horst1111
#1147
erstellt: 11. Jul 2009, 16:55
das das wechseln der eingänge reichen müßte, habe ich auch erst gedacht. wäre auch logisch, ist aber zumindest bei mir nicht so. in der technisat-anleitung steht für den fall irgendwas von "bad hdmi data stream" oder so ähnlich. daraus schließe ich, das das ziehen des kabels irgend einen puffer löscht und das umschalten der eingänge nicht. ist neben den anderen zicken des krp aber wirklich ein kleines problem (Seitliche Streifen bei Punkt-zu-Punkt, Lüfter der Mediabox...) |
mmtour
#1148
erstellt: 12. Jul 2009, 07:53
Hi, erstmal danke für die Tipps zum Handshake-Problem HDS2/KRP! Und es ist ja nicht so gravierend, dass man nicht damit leben könnte! Übrigens lasse ich den HDS2 alles nach 1080i sklalieren, weil ich finde, er macht das besser als der KRP... aber wohl Geschmackssache.
Oja, klingt wirklich gut! LG, Tobias |
tvfan89
#1149
erstellt: 12. Jul 2009, 18:37
Hallo, Habe einen Krp 600a für umgerechnet 4300 Euro mit 5 Jahren Garantie in der Schweiz bekommen. Wird in den nächsten 2 Wochen geliefert. Wie ich sehe sind die Preise drastisch gesunken!! Vor 4 Monaten musste ich noch für den gleichen Tv mind. 6700 Euro hinblättern!è |
AllBlacks
#1150
erstellt: 12. Jul 2009, 19:41
Hallo an alle.. (mein erster Beitrag hier im HF) Interessier mich auch für den 500A bzw. 500AW. Wollt mal fragen ob jemand ne Ahnung hat ob es sich lohnen könnte noch bis Weihnachten zu warten oder ob der Ausverkauf der edlen Stücke schon in den nächsten Monaten abgeschlossen sein wird. Die Frage richtet sich ausschließlich an Leute die einen gewissen Einblick haben - Vermutungen nützen mir wenig. Danke! |
RobertKuhlmann
#1151
erstellt: 12. Jul 2009, 20:51
Angeblich läuft die Fertigung noch. Allerdings soll der Vertrieb zum März 2010 endgültig eingestellt werden - die Produktion also etwas früher. Ich würde allerdings nicht unbedingt damit rechnen, dass die Preise für die 9G/10G-Geräte noch wesentlich weiter fallen. Die Nachfrage in Amerika und Japan ist zwar stark eingebrochen, aber das Europa-Geschäft läuft nach wie vor gut. Dies allein reicht allerdings nicht zur Aufrechterhaltung des Geschäftsfeldes bei Pioneer aus. Gerade nach dem für Pioneer sehr erfolgreichen Shootout im AVS-Forum, könnte es zu einem Run auf die Geräte kommen, die nachgewiesenermaßen die absolute Spitze der Display-Technik darstellen. Du kannst also gerne bis Weihnachten warten, aber verschenkt werden die Kuros auch dann ganz sicher nicht. Sie sind jeden einzelnen Euro ihres Preises wert. Ich bin froh, dass ich noch einen KRP-500A bekommen habe und hätte ungern länger darauf gewartet. Dazu macht es einfach zuviel Freude ihn zu benutzen. 3.000,00 € ist ein sehr günstiges Angebot, 3.300,00 € sind immer drin. Alles unter 3.000,00 € ist unter der Würde eines Kuro - oder ein Angebot mit Haken. Gruß Robert |
Balduar
#1152
erstellt: 12. Jul 2009, 21:31
wenn du einen AW haben möchtest, erkundige dich lieber bei einem authorisiertem händler. denn die sind wie die bronzenen limitiert, auf 1500 bzw. 1000 stk. für europa. so weit ich von meinem händler weiss, waren die grise-bronze für kurzen fast ausverkauft. |
AllBlacks
#1153
erstellt: 12. Jul 2009, 22:49
@Robert Vielen Dank für die Info's! Da ich ja fast täglich auf Seiten wie 'Heise', 'Preistrend' usw. nach den vermeintlich günstigsten 'Restposten'-Angeboten schaue, hast du mir ein wenig die Angst genommen keinen mehr abzubekommen. Mit Haken meinst du sicher die Garantiezeit oder auch Re-importe wo eine Reperatur schwierig werden könnte? beste Grüße |
RobertKuhlmann
#1154
erstellt: 13. Jul 2009, 10:36
Korrekt. Gruß Robert |
signiore
#1155
erstellt: 13. Jul 2009, 12:35
Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage betreffend des KRP 500. Ich habe mir das Gerät von knapp 6 Monaten zugelegt. Seit Beginn wird das Bild bei horizontalen Bildschwenks bzw. Kamerafahrten unscharf. Zunächst habe ich das Problem auf die minderwertige Zuspielung per DVD geschoben. Nach meiner Anschaffung des Blue Ray Players von Pioneer ist dieses Phänomen auch bei Blue Rays zu bemerken. Bei Standbildern ist das Bild allerdings Scharf... Ist das ein Zustand der als normal zu bezeichnen ist oder sollte ich den Kundendienst bemühen? Vielen Dank für eure Hilfe. [Beitrag von signiore am 13. Jul 2009, 12:37 bearbeitet] |
Buschel
#1156
erstellt: 13. Jul 2009, 12:50
Das ist normal. Schau dir mal ein Standbild (Pausetaste!) einer Bluray während eines Schwenks an. |
RobertKuhlmann
#1157
erstellt: 13. Jul 2009, 12:52
Das hängt davon ab, welche Einstellungen Du verwendest. Du solltest BDs und DVDs im Rein-Modus anschauen, ohne Rauschfilter. Außerdem sollte Pure-Cinema auf "Vorrücken" eingestellt sein. Bei Blue-ray-Zuspielung solltest Du darauf achten, dass der Player 1080/24p ausgibt (also den BDP zum Beispiel auf "Quelle direkt" einstellen). Der "Drive-Mode" des KRP sollte auf "2" eingestellt sein (100Hz - wird bei 24p-Zuspielung ignoriert, da ist die Bildwiederholfrquenz 72Hz, wenn Pure-Cinema auf "vorrücken" eingestellt wurde). Du kannst das im Pioneer-Forum nachlesen, da habe ich das mal dokumentiert.Gruß Robert [Beitrag von RobertKuhlmann am 13. Jul 2009, 12:53 bearbeitet] |
itsapio
#1158
erstellt: 13. Jul 2009, 17:05
Läuft SKY ohne Probleme auf dem KRP mit einem Alphacrypt-Light Modul? http://www.sky.de/we...=1261729960310395904Wer kann berichten |
Rainer_B.
#1159
erstellt: 13. Jul 2009, 17:42
Wenn es eine Nagra Karte ist, dann sollte es gehen. NDS Videoguard geht nicht. Rainer |
ziz33333
#1160
erstellt: 13. Jul 2009, 18:58
Hallo, auf meinem Krp läuft es mit Alphacrypt (fast) ohne Probleme. Ich hab von Zeit zu Zeit, ca. alle 4 Wochen so einen Aussetzer, da muss ich den Pio ausschalten, Alphacrypt raus, S02 (!) Karte (=Nagra) raus, dann funktionierts wieder. Also: kein Problem. Grüße Ziz |
d-fens
#1161
erstellt: 13. Jul 2009, 20:17
Das ist völlig normal. Horizontale Bewegungsunschärfe. Bei sich bewegender Kamera in der Horizontalen oder wenn sich ein Objekt im Film ebenso bewegt und die Kamera stillsteht. Ist im Kino auch so. Je nach Disc und Fernseher mal mehr, mal weniger.Präsent ist es aber immer. Man könnte den sogenannten Glatt-Modus benutzen.Dann werden künstlich Zwischenbilder errechnet und alles sieht so schön plastikmässig und unecht aus, aber mit hoher seitlicher Bewegungsschärfe. Häufig treten aber Bildfehler durch die aufwendige Berechnung auf. Gruss |
itsapio
#1162
erstellt: 14. Jul 2009, 07:15
Genau das Problem hatte ich Anfang des jahres mit Prem-HD und Disc-HD auch. Die letzten 4 Wochen Premiere( vor meiner Kündigung) hatte ich auf dem Pio geschaut. Neuste Software war auf dem Alphacrypt vorhanden. Wenn es nicht ging kam immer die Meldung "Sie sind nicht berechtigt.....) Hat da das neue Update evt. was gepracht? |
UdoG
#1163
erstellt: 22. Jul 2009, 05:29
Hallo! Hat jemand die PS3 in Verbindung mit dem KRP laufen? Ich hätte folgende Frage: Die PS3 gibt ja nur über HDMI >5.1 Sound aus (bei optisch ist max. 5.1 drinnen) - wie schaut es aus, wenn man die PS3 via HDMI an den Mediareceiver anschliesst und dann optisch an den AVR geht? Kommt dann auch ein 6.1/7.1 Signal am AVR an? Wie schaut es mit dem USB Anschluss aus - kann man direkt von einem USB Medium (Stick, Platte) auch Bilder und DIVX Dateien abspielen? Danke & Gruss Udo [Beitrag von UdoG am 22. Jul 2009, 05:31 bearbeitet] |
RobertKuhlmann
#1164
erstellt: 22. Jul 2009, 07:21
Über das optische Kabel kann maximal DD 5.1 übertragen werden.
Bilder auf jeden Fall. Bei DivX bin ich mir nicht sicher. Gruß Robert |
Sonic69
#1165
erstellt: 24. Jul 2009, 22:46
Klar DivX geht auch! |
Carsti69
#1166
erstellt: 27. Jul 2009, 00:27
Hey, Verkaufe meinen KRP-600A. Schaut mal unter "Biete" "Sonstiges" LG Carsten |
User_Tron
#1167
erstellt: 27. Jul 2009, 11:28
Welche Endung muss die Datei haben? Mit avi hat er meine Xvid nicht erkannt. |
UdoG
#1168
Hallo! Habe mal getestet: Als .avi wird die Datei nicht erkannt - daher zu .mpg umbenannt. Jetzt wurde die Datei erkannt, allerdings ruckelt es beim Abspielen ohne Ende. Any Help? Danke & Gruss Udo |
Der Pioneer KRP-500 & KRP-600 Thread, A & M Variante Erfahrungsthread mentox76 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 9 Beiträge |
KRP Lichtsensor richtig einsetzen? DerNik am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 8 Beiträge |
Wo find ich das CI Menu bei den KRP Modellen ? AcidChris am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 3 Beiträge |
Stundenzähler KRP Sony am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
5090 vs KRP 500A Preis zunder437 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 5 Beiträge |
KRP 500 zu leise? Se_Gall am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 6 Beiträge |
Unterschiede KRP-500 A? M? ABG? woiffi am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 2 Beiträge |
Tischfuss KRP-TS02 sisko1701 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 8 Beiträge |
KRP-500a Kalibrierungs-Einstellung Xmedia am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 2 Beiträge |
KRP ohne Tunerbox tinom87 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.301
