| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Erfahrungen mit den Pioneer Kuro G9 - PDP-LX5090 /... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Erfahrungen mit den Pioneer Kuro G9 - PDP-LX5090 / LX6090+A -A |
Rainer_Hohn
#1136
erstellt: 11. Aug 2008, 18:03
Das kannst Du auf den Bildern erkennen? Alle Achtung
mentox76
#1137
erstellt: 11. Aug 2008, 19:21
Wenn das mal kein "Hohn" war ... |
marcomm
#1138
erstellt: 11. Aug 2008, 20:11
Cabi
#1139
erstellt: 12. Aug 2008, 11:04
so mein LX5090 ist nun auch endlich angekommen. Das Bild ist wirklich super, aber was mich echt tierisch nervt ist das Surren. Das ist unter Standardeinstellungen kaum auszuhalten. Abhilfe bringt lediglich der Energiesparmodus 2 oder/und seltsamerweise der Aktivierungsmode 2. Hat man zumindest einen der beiden Punkte aktiviert ist es erträglich, mit Ton wohl kaum zu hören, aber Energiesparen auf 1 oder Aus und Aktivierungsmode 1 es echt schrecklich Hat vielleicht noch jemand ne Idee ob man das Surren irgendwie redzuieren kann und wieso der Aktivierungsmodus das Surren beeinträchtigt? Ansonsten bisher aber TOP zufrieden...konnte aber auch nicht viel testen. |
JackTramiel
#1140
erstellt: 12. Aug 2008, 11:27
Mein 5090 ist gestern bekommen. Wurde dann direkt vom Händler kalibriert. "Woohoo", das Bild ist wirklich das beste was ich bisher gesehen habe. Mein Gerät surrt nicht (laut, das er an ist hört man wenn man direkt davor steht), ich hab keine Pixelfehler gesehen. Schwarz ist Klasse, ohne Stromsparmodus. Nutzen z.Z. , natürlich übergangsweise, den analogen Kabelreciever und da zieht das Bild manchmal nach. Da ich aber Kabel auf Dauer nicht nutzen werde und auch noch keine Einstellunge vorgenommen habe die das evtl. beheben können ist das für mich kein Kritikpunkt. Erstesmal mit einem Gerät VOLL zufrieden. Muß mich wirklich bei Panasonic bedanken das der PZ800 nicht lieferbar gewesen ist. (Ohne Wertung, hab den ja nicht Live gesehen. Aber das er viel besser ist kann ich mir kaum vorstellen) HDMI Steuerung des Onkyo 606 Recievers klappt auch 1a, entgegen der Erwartung des Lieferanten. |
Jache
#1141
erstellt: 12. Aug 2008, 20:07
Hiho, so seit 2 Stunden habe ich nun auch einen LX5090 ![]() Ich ahbe ein Frage direkt zum Anfang. ICh ahbe ihn mit viel Mühe hochkant in mein Auto bekommen, nachdem ich die Sitze ausgebaut habe. Ich musste ihn allerdings erst rein legen und dann innen aufstellen. Ist es schlimm das ich ihn kurz gelegt habe? Wie gesagt ich habe ihn stehend transaportiert er lag nur kurz für eine Minute. zweitens ich ahbe eine universelle Wandhalterung mitgenommen. Ist es schwer den aufzuhängen oder kann man da eigentlich nichts falsch machen? Danke und LG Jache [Beitrag von Jache am 12. Aug 2008, 20:09 bearbeitet] |
Buschel
#1142
erstellt: 12. Aug 2008, 20:13
Da kann ich dich hoffentlich beruhigen. Beim Aufbau des Pio inkl. Fuß wird sogar in der BAL das Ablegen auf einem Tisch zur leichteren Montage empfohlen (und als Grafik dargestellt). Das Problem mit der waagerechten Lage besteht wohl eher bei Erschütterung während des Transports. |
Jache
#1143
erstellt: 12. Aug 2008, 20:48
Hallo, noch eine frage zu meiner halterung. ich habe eine Wall Mount Fit XL ich habe ganz normal ein großes Blech welches an die Wand kommt und zwei Halteschienen welche an den Plasma kommen An den Halteschienen sind unten zwei Schrauben welche anscheinend dazu da sind um später den Plasma zu sichern. Oben ist ein Haken zum einhängen, geht unten dann ist neben der schraube auch noch ein ganz kleiner haken. nur dieser passt nicht genau in die halterung, ist etwas zu weit entfernt (muss ja eigentlich auch so sein, denn sonst kann ich ihn ja nicht einhängen) sehe ich es richtig das ich dann einfach die schraube unten festziehe und gut ist? Und die halteschienen welche an den Plasma kommen werden beim Pio ja mit M( Schrauben festgezogen. Die Schrauben die bei der Wandhalterung dai waren sind etwas zu lang ich bekomme sie nicht ganz rein in den Pio. Sollte ich neue kürzere Schrauben kaufen oder sollte ich distanzscheiben (mehrere) drunter legen? Danke und ich hoffe ich bekomme das hin. LG Jache [Beitrag von Jache am 12. Aug 2008, 21:43 bearbeitet] |
madshi
#1144
erstellt: 12. Aug 2008, 21:04
Ein Plasma ist kein Kühlschrank. Du kannst ihn hochkant stellen, seitwärts, rückwärts, auf den Bauch rollen oder auf der Handfläche jonglieren. Das geht alles - solange das Glas nicht bricht. Und genau das ist der Grund, warum man ein Plasma normalerweise hochkant transportieren sollte: Hochkant ist das Glas entlastet und bricht nicht so leicht. Solange also Dein Glas nicht gebrochen ist, ist alles in perfekter Ordnung und Du brauchst Dir keine Sorgen zu machen... [Beitrag von madshi am 12. Aug 2008, 21:05 bearbeitet] |
Jache
#1145
erstellt: 12. Aug 2008, 21:42
Danke dann bin ich da schon mal beruhigt. Jetzt bleibt noch die (komplizierte) Montage |
Eddie70
#1146
erstellt: 13. Aug 2008, 08:29
Glückwunsch! Jetzt nur nicht vor lauter Freude fallen lassen! |
Jache
#1147
erstellt: 13. Aug 2008, 08:35
Hi, ich möchte nicht drängeln, da ich heute abend aber mein Baby aufhängen möchte, wäre es top wenn mir vieleicht ejmand zu den zwei Fragen ein Tipp geben könnte. Danke |
mentox76
#1148
erstellt: 13. Aug 2008, 11:10
Unterlegscheiben sind jetzt nicht schlecht aber da würde ich eher ein paar etwas kürzere Schrauben kaufen. Sieh nur zu das es die richtigen sind (nicht die billigen die sich flux verziehen weil sie aus weichen metall sind)... [Beitrag von mentox76 am 13. Aug 2008, 11:11 bearbeitet] |
hfunki66
#1149
erstellt: 13. Aug 2008, 12:04
Hallo, seit Montag hängt nun auch mein LX5090H an der Wand. Und was soll ich sagen - das Bild ist so ziemlich das Beste was ich je gesehen habe. (Eingestellt vom Premium-Händler) Hier die Kurzkritik: SD-Bild sehr gut DVD-Bild überragend HD-Bild überragend Blu-ray muss ich leider noch passen Einstellmöglichkeiten sehr gut SD/SD2-Receiver super GUI (alles außer SAT-Receiver) sehr gut Nur die Senderverwaltung des SAT-Receivers ist überirdisch schlecht. Das macht jeder preiswerte SAT-Receiver 100mal besser. An alle Pio-Mitarbeiter oder Professinals im Forum. Bitte Abhilfe schaffen!!! Die Sendersortierung ist eine Katastrophe und eine nur eine Favoritenliste mit nur 40 SAT-Sendern in der heutigen Zeit - ein Witz Oder kennt jemand schon Abhilfe oder Tricks? Home Gallery ist Klasse - USB und LAN funktionierten von Anfang an - die Zukunft kann kommen Beste Grüße hfunki66 |
hfunki66
#1150
erstellt: 13. Aug 2008, 12:13
Hi, habe ich auch gerade zuvor bemängelt! Mir ist nur noch nicht gelungen die Favoritenliste über P+ und P- durchzuschalten. Bei mir nimmt er immer die SAT-Gesamtliste. Wo vereinbare ich dies? Und mein Norwegisch ist mindestens genauso schlecht wie das GUI beim Senderlistensortieren des PIO und Östereich mag ich eigentlich nur beim Skifahren und Wandern (nichts gegen alle Ösis hier im Forum) Danke und Gruß |
forcefreak
#1151
erstellt: 13. Aug 2008, 13:47
Hab bei meinem LX5090 über das letzte Wochenende zwei Sachen beobachtet und wollte mal fragen ob das normal ist? 1. Wenn man in totaler Dunkelheit einen Film schaut und der Bildschirm komplett schwarz ist ist das Bild am unteren Bildrand (circa 3cm bis zum Rahmen) etwas heller als oben und in der Mitte und hat einen ganz minimalen Rotstich. Während des normalen Filmbetriebs merkt man nichts davon. 2. Wenn man helle Szenen schaut (zb im Schnee) und es zu einen Kameraschwenk kommt sieht das so aus als ob die Ausleuchtung nicht ganz gleichmässig wäre (vorallem in der Mitte). Kommt das vielleicht durch die Frontscheibe und is das normal? Beide Sachen sind nicht sonderlich störend aber es ist mir einfach aufgefallen und würde gerne wissen ob andere Besitzer hier vielleicht ähnliche Beobachtungen gemacht haben? [Beitrag von forcefreak am 13. Aug 2008, 13:56 bearbeitet] |
mlaun
#1152
erstellt: 13. Aug 2008, 14:51
vom hervoragendem bild abgesehen bin ich mit der bedienung am vertweifeln. Wie um himmelswillen bekomme ich einen sat kanal in die favoritenliste. Wie es im handbuch steht funktioniert einfach nicht. Kann mir da jemand helfen??? danke |
the_flow
#1153
erstellt: 13. Aug 2008, 17:33
Einfach während du den Sender schaust den du in die Favoritenliste haben willst die Tools Taste auf der FB drücken und dann bei Favorit auf "Ein" stellen. Bei mir hats so funktioniert. |
mlaun
#1154
erstellt: 14. Aug 2008, 06:54
Danke funktioniert so. Mein Go%&$ ist die bedienung der sat kanäle schwierig. Meine frau will schon den alten Satreciever dran hängen lasse. Hoffentlich gibts bald ein update. bisherige erfahrung: Fernseher top, 'H'-erweiterung flop. Zur zt.an alle: Ich empfehle lieber den normalen 5090 und einen guten externen sat reciever. Begeisterung nach der ersten schnellen Einmessungen mit eye1 und HCFR: DE's <=2 von 30IRE-100IRE in Film Modus!!!! Schwarzwerte so niedrig das der eye1 IRE0 gar nicht messen kann und einen Schwarzwert von 0.00 cd/m anzeigt. Und das ab werk! |
drap
#1155
erstellt: 14. Aug 2008, 07:03
Hallo allerseits! Habe gestern meinen Pioneer LX5090 in Betrieb genommen und versuche nun genau diese Einstellungen. Gelten diese Settings nun für die ersten 200 Stunden oder kann/soll man diese eher beibehalten? Ich kann zB keinen gravierenden Unterschied zwischen Kontrast 40 und 38 feststellen Das Bild ist auch mit den Werkseinstellungen spitze! Gruß Drap |
d-fens
#1156
erstellt: 14. Aug 2008, 08:59
Ich bitte dich, was willst du denn für einen gravierenden Unterschied bei 2 Punkten Differenz beim Kontrast sehen. Das du anscheinend überhaupt einen Unterschied siehst, ist doch schon gut. Wenn du gravierende Unterschiede sehen willst, verringere oder erhöhe den Kontrast um 10 Punkte! [Beitrag von d-fens am 14. Aug 2008, 09:00 bearbeitet] |
JackTramiel
#1157
erstellt: 14. Aug 2008, 10:12
Bin ja Bombe-zufrieden, aber kann man irgendwie die Balken bei 4:3 Material auf schwarz stellen? Hab da bisher nichts zu gefunden in der Anleitung bzw. dem Menü. |
Buschel
#1158
erstellt: 14. Aug 2008, 10:33
Seite 55 in der BAL "Ändern der Helligkeit an beiden Bildschirmseiten (Seitenmaske)". |
Kyo
#1159
erstellt: 14. Aug 2008, 10:55
Da kann man aber die Farbe nicht auf schwarz ändern, nur auf einen festen oder einen variablen Grauwert. |
Buschel
#1160
erstellt: 14. Aug 2008, 11:12
Dann hab' ich wohl zu schnell geschossen |
mlaun
#1161
erstellt: 14. Aug 2008, 12:16
der unterschied zw 38 und 40 ist fuer mich schon deutlich erkennbar. Vorallendingen bei detail in hellen weissen flächen. Mit HD testbildern noch deutlicher. |
JackTramiel
#1162
erstellt: 14. Aug 2008, 13:34
Mein Händler hat mich das Gerät ja vor Ort kalibriert und der Kontrast steht derzeit auf 40. Wobei ein wechsel auf 38 oder 42 auf den ersten Blick im TV Bild nicht gravierend war. Habs aber nur mal kurz geändert, ohne Testbilder etc. Jau, das mit dem variablen Wert hab ich auch gefunden. Ist ja nicht so das ich ständig 4:3 Material sehe. Aber wenn doch nervts schon - vorallem meine Freundin. Und Zoom ist nicht so mein Freund. Ok, das ist natürlich im Vergleich zum sonstigen, positiven Eindruck schon zu vernachlässigen. Schön wäre es dennoch. [Beitrag von JackTramiel am 14. Aug 2008, 13:40 bearbeitet] |
mlaun
#1163
erstellt: 14. Aug 2008, 14:14
Wie hat dein händler es Kalibriert?? Mit meßgeraeten und so?? Wenn ja, hat er dir einen ausdruck der Meßwerte und Grafiken gegeben? (gehöhrt sich bei ner kalibrierung) Wenn ja, kanns hier mal posten. Versuch mal mene zu posten. [Beitrag von mlaun am 14. Aug 2008, 14:15 bearbeitet] |
mlaun
#1164
erstellt: 14. Aug 2008, 14:16
mlaun
#1165
erstellt: 14. Aug 2008, 14:20
Buschel
#1166
erstellt: 14. Aug 2008, 14:24
mlaun, welchen LX besitzt du 5090/6090? Und: Kannst du evtl. deine Settings posten oder per PM zusenden? Würde mich dafür interessieren. |
Fanti
#1167
erstellt: 14. Aug 2008, 14:26
Hallo zusammen,bin nun auch stolzer Besitzer eines LX5090H!! Hatte gar nicht gewußt das das H-Modell eine komplett andere Menüführung besitzt!Sieht recht schick aus alles,bloß die Eingewöhnung fehlt noch! Nun zu meinem großem Problem!Installiert ist alles an Fern.-Progr. und bisher steht der Fernseher noch auf Werkseinstellung.Mein Problem,ich bekomme kein HD-Bild von den HDMI-Buchsen auf dem Plasma angezeigt?!Warum?! An Input 1 hängt die 360,an Input3- die PS3,an Input4- der Technisat HDTV-SAT Receiver! In der BAL steht irgendetwas von die HDMI Buchsen müssen erst noch aktiviert werden!!!Hallo?!Das ist mein 3.Pioneer Plasma und sowas hatte ich noch niemals! Zudem wie es in der BAL drinnen steht,klappt es nicht!Da bei der HDMI-Steuerung der Unterpunkt Einstellung nicht anwählbar ist! Oh man bitte helft mir einer mit einem Schritt zu Schritt Guide!Habe alles kontrolliert bisher Kabel etc.,nix geht!Habe schon ein paar Std. investiert bisher und langsam die Schnauze voll!!!!Will endlich mal HD auf dem Plasma erleben! |
Fanti
#1168
erstellt: 14. Aug 2008, 15:51
Kann mir denn niemand helfen?!Bitte!Dreh hier gleich voll ab! |
Bojangles
#1169
erstellt: 14. Aug 2008, 17:03
Das geht auch nicht unter HDMI-Steuerung sondern unter: Einstellungen Weitere Optionen HDMI Einstellungen Einstellungen (hier: aktiviert) Signaltyp: Video Gruß Bo |
JackTramiel
#1170
erstellt: 14. Aug 2008, 17:45
Kalibriert mit Meßgerät ( Irgendein Spydersystem ) , leider ohne Ausdruck. Angeschlossen war ne PS3 und als Medium Peter Finzel DVD. |
marcomm
#1171
erstellt: 14. Aug 2008, 21:03
Könntest du mal deine Einstellungen Posten? Wäre genial! Bin einige am Testen und vergleichen. Gruss |
mlaun
#1172
erstellt: 14. Aug 2008, 21:24
würde ich nicht nehmen. Die spyders sind meiner meinung nach zum teil chronisch ungenau. Habe zwei mal verwendet die signifikant falsche daten lieferten. |
eddie3
#1173
erstellt: 14. Aug 2008, 22:12
Habe den LX 5090 nunmehr eine ganze Zeit und verfolge die Diskusion hier im Forum. Was mich wundert sind die Themen der Beiträge. Der Pioneer ist in fast allen Bereichen sehr sehr gut(Schwarzwert, Farben, Helligkeit....), hat aber eine eklatante Schwäche: Die Bewegungsdarstellung. Hier hat Pioneer noch deutlich Nachholbedarf. Bei Kameraschwenks zittert das Bild stark und das trübt den Fernsehgenuß schon sehr. Habe schon alle möglichen Einstellungen durchprobiert. Ist das bei Euch nicht ????? Grüße Eddie |
d-fens
#1174
erstellt: 15. Aug 2008, 05:48
Klar, das ist ein weitverbreitetes Problem der 8. und 9. Generation.Für mich die grosse Schwäche dieser beiden Fernseher-Generationen. Jedes Modell hat damit zu kämpfen.Kein Ruhmesblatt für Pioneer. Komischerweise war die 7. Genration da besser, fand ich. |
Jache
#1175
erstellt: 15. Aug 2008, 07:55
Hallo, was ist denn das für eine Kacke. Habe gerade von Pioneer eine Info bekommen, das der LX5090 zwar ISF Vorbereitet ist aber nicht zertifiziert. SOmit sind die Kalibrierungsdaten nicht als Tag/Noacht Modi speicherbar, sondern nur als normaler Menüpunkt "Film, ANwender, etc." Wieso ist das denn? Das ist aj totaler Mist, dann muss ich ja für die Kalibrierung zwei oder mehr Menüpunkte die ich hätte belegen können aufgeben |
hamburglooser
#1176
erstellt: 15. Aug 2008, 08:27
Tschuldigung, aber ich bin ein Klugscheisser HDMI-Buchsen müssten auf einigen Eingängen schon immer aktiviert werden. Hatte auch schon 4 Pioneer Plasma. War beim 507 genauso wie beim 5090 und ich glaube sogar bei meinem 434 bzw. 435 auch. Entweder YUV oder HDMI. |
madshi
#1177
erstellt: 15. Aug 2008, 08:30
Bist Du sicher, daß das nicht das typische 24Hz/25Hz Ruckeln ist? Es ist nun mal leider so, daß 24fps bzw 25fps nicht genug sind, um Kameraschwenks (vor allem schnelle horizontale) flüssig darzustellen. Je größer der Bildschirm ist, desto deutlicher fällt das auf. Es gibt allerdings bei vielen neueren TVs Zwischenbildberechnungsalgorithmen, die versuchen, dieses Problem mathematisch zu lösen. Beim Pioneer gibt's das auch, weiß aber im Moment den Namen nicht. Bei dem einen Hersteller funktioniert das besser, beim anderen schlechter. Selbst wenn es funktioniert, ist es nicht immer von Vorteil. Oft geht dann der "Kinolook" weg und man kriegt dafür den "Videolook". Deshalb schalten viele Leute diese "Bildverschlimmbesserer" aus. Hmmmm... Hast Du dieses Zittern auch bei Fußball? Das wäre ein guter Test, denn Fußball ist 50fps (allerdings Halbbilder) und nicht 24fps bzw 25fps. Von daher sollte dieses Zittern bei Fußball eigentlich nicht zu sehen sein. Falls doch, ist wirklich der Pioneer Schuld. |
hamburglooser
#1178
erstellt: 15. Aug 2008, 08:33
Hi. Ist mir bei SD-Bild auch schon öfter aufgefallen. Zusätzlich hatte ich auch noch teilweise schlimme Bildfehler an z.B. Umrissen von Händen bei schnellen Bewegungen. Habe die Standart-Einstellung. Zum Glück habe ich diese Fehler abstellen können. Wurden von der Pure Cinema Einstellung verursacht. Jetzt fällt mir die "schlechte" Bewegungsdarstellung kaum mehr auf und bin mehr als zufrieden mit meinem SD-Bild. Bei HD-Bild bzw. Blu-ray ist das Bild eh ohne Konkurrenz. Gruss |
Kyo
#1179
erstellt: 15. Aug 2008, 11:09
Das ist völliger Blödsinn, es gibt bloß (soweit ich weiß) noch keine offizielle Software, um auf diese Funktionen zuzugreifen. Inoffizielle Lösungen funktionieren aber schon. |
mlaun
#1180
erstellt: 15. Aug 2008, 12:05
welche inofizielle?? kannst mir en PM schicken. danke |
Mongoo
#1181
erstellt: 15. Aug 2008, 16:21
Mir auch bitte ! |
RoBiK
#1182
erstellt: 15. Aug 2008, 17:22
Jache
#1183
erstellt: 15. Aug 2008, 18:14
Hm das sieht ja gut aus. Kennt ihr einen ISF zertifizierten Händler der deutschlandweit kalibrierung durchführ und zwar schon mit einem geeigneten Tool, das ich auch die isf day und night anzeige habe? Komme aus der nähe von Frankfurt/Main. was anderes noch ich hbae bei meinem 5090 bei sd fernsehen über kabel digital oft so art treppchenbildung bei menschen n der schulter oder so. kann mir einer sagen wie ich das weg bekomme? LG Jache [Beitrag von Jache am 15. Aug 2008, 19:17 bearbeitet] |
Mongoo
#1184
erstellt: 16. Aug 2008, 17:09
Was braucht man eigentlich alles um mit den Proggi am Pioneer was zu verändern? Hat das schon mal wer gemacht? Kann man das selbst? |
Vartha
#1185
erstellt: 16. Aug 2008, 19:12
Ich hatte hier nach der Höhe des 5090H mit Standfuß, nicht drehbar und ohne Lautsprecher gesucht, wurde jedoch nicht fündig. Hatte heute aber die Möglichkeit, im Laden nachzumessen: Es sind 790 mm. |
knollito
#1186
erstellt: 17. Aug 2008, 10:17
Auch beim 428, 508 und 608 mußten die HDMI-Eingänge erst aktiviert werden |
Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher believers am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 5 Beiträge |
PIONEER KURO 6090 kunde436 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 34 Beiträge |
PDP-LX5090 an VSX-2016 - Lautstärkensteuerung redcarver04 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 5 Beiträge |
Pioneer PDP-LX5090 zum zocken Cabi am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 2 Beiträge |
Farbstreifen beim PDP-LX5090 Bondi1 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 4 Beiträge |
PDP-LX5090 mit HTPC redcarver04 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 3 Beiträge |
PDP-LX6090 guter Preis? eyeq69 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 19 Beiträge |
Wandmontage PDP-LX5090 gwamperter am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 42 Beiträge |
PDP-LX5090 Preis für Gebrauchtgerät patrox am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer PDP-LX6090(H) in der Schweiz kaufen cedman am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.947
