Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Erfahrungen mit den Pioneer Kuro G9 - PDP-LX5090 / LX6090
Yamaha_YM2612
#1036 erstellt: 31. Jul 2008, 04:57
Hallooo wo sind den die Besitzer der H Modelle hin?
Ist hier auch nur einer dabei, der die Sat Kanale mit den Ziffern 0-9 auf der Fernbedienung durchschalten kann?
Ich habe jetzt meine Programme mühevoll sortiert und unnötige gelöscht. Leider fehlt bei mir Anix HD.
Es gibt die Option, neue Programme hinzufügen, worauf er einen erneuten Suchlauf startet.
Darf ich danach erneut meine Liste überarbeiten, oder ist es möglich, nach dem Suchlauf die neu gefundenen Kanäle einzeln hinzuzufügen?
Die Manuelle eingabe des Senders wäre auch möglich, allerdings komme ich hier auch nicht weiter.
Seite 29/30 im Handbuch beschreibt das manuelle Einrichten, allerdings kann ich hier die angegebenen Werte von Anix HD nicht eingeben
(Frequenz im 5 stelligen Bereich in MHZ ist bei Pioneer einzugeben, bei Anix steht eine 6 stellige Frequenz in GHZ).
koki
#1037 erstellt: 31. Jul 2008, 06:50
Hallo Yamaha !
Das einfachste ist wenn du dir eine Favoriten Liste anlegst und dan als 'Hauptmaske' hinterlegst, danach kannst du nach dem einschalten sofort deine Programme mit P+ und P- schalten ohne noch mal etwas um zu stellen.
Die Programme unter der Option Kanäle zu sortieren ist 'sehr' Mühselig.
Ich habe den 5090 H nur über SAT angeschlossen und wenn ich das Land oder die Sprache wechsel springt er Automatisch wieder auf Österreich zurück. Ich kann also keine Updates einspielen (Norwegen) ist das normal? Außerdem ist der reine Empfang von SAT nicht möglich, die Einstellungen von DBVT springen auch immer wieder an.????
Ansonsten Top TV und schon in den Standard Einstellungen ein super Bild.
MfG koki
mlaun
#1038 erstellt: 31. Jul 2008, 07:05
Weis jemand ob der 5090 bzw 5090H ISF-C3 Kalibrierbar sind??
danke
Jache
#1039 erstellt: 31. Jul 2008, 07:33
danke
Ja sind sie!
AndreasBloechl
#1040 erstellt: 31. Jul 2008, 07:36
Ich glaube das Pio gar keine anderen Modelle mehr herstellt wo das nicht geht. Auch die neuen LCDs sollen das mitbringen.
Hier mal ein Link über die neuen LCDs
http://www.prad.de/new/news/shownews_tv1775.html
[Beitrag von AndreasBloechl am 31. Jul 2008, 07:38 bearbeitet]
madshi
#1041 erstellt: 31. Jul 2008, 08:58
monty48 schrieb:
Genau, frei nach dem Motto: Ich bin sehr tolerant, solange du meiner Meinung bist.
Yep...
monty48 schrieb:
Nee, aber mal im Ernst: So richtig richtig schwarz wird es wohl erst, wenn sich die einzelnen Plasmazellen, wie bei den LED-LCDs, in den dunklen Bereichen völlig (oder fast völlig?) abschalten lassen (keine Resthelligkeit mehr).
Dabei mußt Du aber bedenken, daß wenn Du den Raum nicht völlig abdunkelst, trotzdem kein echtes Schwarz herauskommen wird, einfach weil die Plasma-Panels selbst nicht tiefschwarz sind. Soll heißen: Das Plasma strahlt dann zwar kein Licht mehr aus. ABER es reflektiert immer noch das vorhandene Raum-Restlicht. Echtes völliges schwarz wirst Du also nur dann bekommen, wenn Du den Raum wirklich komplett dunkel machst.
monty48 schrieb:
Wobei dies natürlich bei Plasma wesentlich effektiver wäre als bei LED-LCD, da die Anzahl der Plasmazellen (eine pro Pixel) wesentlich höher ist als die der LEDs und sich damit die abzuschaltenden Bereiche wesentlich schärfer abgrenzen lassen.
Genau richtig. Bei LED-LCDs sind es glaube ich nur 6-12 LEDs (je nach Modell) für das ganze Panel, wenn ich das richtig mitbekommen habe...
monty48 schrieb:
Ich meine gelesen zuhaben (Audiovision), daß Pioneer hieran mit Hochdruck arbeitet und daß das bereits in der 10ten-Generation verwirklicht werden soll. Kann das jemand bestätigen oder weiss einer mehr? Audiovision-Infos (-Gerüchten) traue ich nämlich nicht so richtig.
Das ist richtig, daß Pioneer das für 10G geplant hat. Ob das auch wirklich klappt, müssen wir abwarten, da Pioneer ja in 10G jetzt auch noch das Problem hat, daß sie die Panels von Panasonic bauen lassen werden und nicht mehr selbst produzieren. Von daher bin ich noch nicht 100%ig überzeugt, ob das wirklich mit 10G schon kommt. Hoffe aber darauf...
monty48 schrieb:
Zudem habe ich Zweifel, ob sich Plasmazellen wirklich völlig ausschalten lassen, im laufenden Betrieb, versteht sich selbstverständlich.
Pioneer hat ja schon einen entsprechenden Prototypen vorgeführt. Also technisch ist es definitiv machbar.
Timmy_67
#1042 erstellt: 31. Jul 2008, 08:59
madshi schrieb:
Timmy_67 schrieb:
ein so tiefes schwarz wie hier teilweise beschrieben wird hat der Tv nicht...punkt
das er besser ist als die 8G keine frage,aber nicht so wie hier es viele beschreiben.
Ach so. Also liegen die vielen, die es anders beschreiben als Du, daneben. Während Du richtig liegst? Das ist doch die falsche Herangehensweise. Warum muß einer Recht haben und die anderen falsch liegen? Wir reden hier von subjektiven Bewertungen. Da ist es doch nur natürlich, daß es unterschiedliche Meinungen gibt. Ist es da nicht am sinnvollsten, die anderen Meinungen stehen zu lassen und seine eigene Meinung einfach daneben zu stellen? Stattdessen postest Du in der Art: "Die, die anderer Meinung sind als ich, liegen falsch".
sag mal was ist los mit dir,du gehst ja ab wie ein zäpfchen??????was möchtest du von mir hören?ich hab doch geschrieben das die Tvs ne wucht sind,ich hab auch geschrieben das der schwarzwert besser ist als der der 8 ten.....aber es ist eben noch immer nicht das SCHWARZ!!!!!!!!!!!
du möchtest das ich andere meinungen stehen lasse?tu ich doch!!du möchtest mir doch vorschreiben was ich schreiben soll!!!und jetzt nochmal und dazu stehe ich und das ist meine MEINUNG,ob dir das nun passt oder nicht....der unterschied zwischen G8 und G9 ist minimal und das schwarz ist wie auch schon bei der 8ten noch kein 100% schwarz es ist zwar besser wie bei der 8ten aber welten liegen hier nicht dazwischen...sollte dir meine meinung nun wieder nicht gefallen ist mir das ..... egal.
madshi
#1043 erstellt: 31. Jul 2008, 09:01
AndreasBloechl schrieb:
Also jetzt nochmal, ihr denkt wenn sich die Zellen komplett abschalten lassen ist es tief schwarz. Das wäre ja denn in etwa so wie wenn ich jetzt bei ausgeschaltetem TV drauf schaue, und da ist aber zumindest bei meinem immer noch ein Unterschied vom Panel zum Rahmen.
Richtig. Und das wird auch in 10G noch so sein, selbst wenn die Plasma-Pixel in 10G selbst überhaupt kein Licht mehr ausstrahlen. Das liegt einfach daran, daß das Panel immer noch Umgebungs-Licht reflektiert, da es selbst nicht komplett tiefschwarz eingefärbt ist. Das ist ähnlich wie bei einer weißen Projektor-Leinwand: Solange auch nur etwas Licht im Raum ist, sieht die Leinwand relativ hell aus, also mieser Schwarzwert. Nur wenn Du den Raum komplett abdunkelst, sind bei Frontprojektion überhaupt tiefe Schwarzwerte möglich...
Kyo
#1044 erstellt: 31. Jul 2008, 09:04
So ist es. Daher werden die gleichen Leute, die jetzt meinen, dass die Unterschiede zwischen 8G und 9G kaum zu sehen sein, auch bei der 10G nicht zufrieden sein, selbst wenn die einen gemessenen Schwarzwert von 0 haben sollte. Es hängt eben alles von der Umgebungshelligkeit ab und da ist sehr schnell der Punkt erreicht, ab dem das vom Panel reflektierte Licht heller ist als der darunter erreichte Schwarzwert.
Timmy_67
#1045 erstellt: 31. Jul 2008, 09:13
warum sollte jemand der die 9G zuhause hat unzufrieden sein?also ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden und bereue den kauf nicht im geringsten...
ist es für manche so schwer zu akzepieren das andere evtl den unterschied nicht so groß finden?
deshalb findet doch noch keiner den tv schlecht..
[Beitrag von Timmy_67 am 31. Jul 2008, 09:13 bearbeitet]
madshi
#1046 erstellt: 31. Jul 2008, 09:20
Nicht im geringsten. Ich sitze hier ganz ruhig und entspannt an meinem PC. Ich bin überhaupt nicht der Typ, der abgeht...
Deine ehrliche Meinung. Aber eben ohne das implizierte Anhängsel: "Alle, die was anderes sagen als ich, liegen falsch".
Nicht im geringsten! Ich glaube, Du hast überhaupt nicht verstanden, was ich eigentlich von Dir wollte, oder?
Laß uns das Kriegsbeil begraben, ok? Das gehört ja eigentlich auch gar nicht in diesen Thread...
Timmy_67
#1047 erstellt: 31. Jul 2008, 09:31
das war meine ehrliche meinung,ich finde den unterschied nicht so groß als das ich vor dem gerät auf die knie falle..
da war das von der 7ten zu der 8ten schon anders..
aber nochmal ,das gerät ist spitze und ich kann es nur jeden der sich jetzt nen top tv kaufen möchte empfehlen...ob es einen sinn macht von der 8ten zu der 9ten zu wechseln das sollte jeder selbst für sich entscheiden...ich würde es nicht mehr tun..
und ich hab noch nie behauptet das andere falsch liegen..ich hab lediglich gesagt das es blödsinn ist wenn ich lese das der unterschied zu der 8ten so riesen groß sei...das ist auch blödsinn denn es entspricht nicht der tatsache...tatsache ist es gibt einen unterschied der sich aber sehr in grenzen hält..... meine meinung
egal jetzt,Kriegsbeil wird somit begraben.
Kyo
#1048 erstellt: 31. Jul 2008, 09:54
Um die Diskussion mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück zu holen: Die 9G-Modelle haben den besten Schwarzwert aller Flachbildschirme. Mit Abstand. Das ist messbar.
Diese ganze kleinkarierte Diskussion trägt leider nur dazu bei, diese beachtliche technische Leistung von Pioneer zu schmälern.
mlaun
#1049 erstellt: 31. Jul 2008, 11:30
Danke,
übrigens:
der '5020' in der USA der unserem 5090 äquivalent ist hat keine ISF C3 möglichkeit (Offiziell).
[Beitrag von mlaun am 31. Jul 2008, 11:32 bearbeitet]
Kyo
#1050 erstellt: 31. Jul 2008, 11:51
Der hat auch nicht annähernd so viele Bildoptionen wie der LX5090, es ist ein softwareseitig stark in den Funktionen beschnittenes Gerät.
Bojangles
#1051 erstellt: 31. Jul 2008, 17:25
Ist hier auch nur einer dabei, der die Sat Kanale mit den Ziffern 0-9 auf der Fernbedienung durchschalten kann? ...
Ja, ich!
Wenn du beim Umgruppieren fleissig gelöscht hast, könnte es da versehentlich AnixeHD erwischt haben? Der ist dann nähmlich endgültig weg und wird auch bei der Option "Kanäle hinzufügen" nicht mehr gefunden. Da bleibt dir nur eine neue Installation. Anixe wie auch AnixeHD wurde bei mir aufgelistet (digit. Satempfang).
Ich würde mir die Mühe des Umgruppierens nur für max. 5-10 meistgesehene Sender machen, die mit den Nummerntasten der FB dann angewählt werden können. Besser finde ich die von Koki erwähnte Methode. Wenn du einen Sender siehst, mit der Taste Tools auf der FB einfach in die Favoritenliste schieben. Hast du diese dann als Standartanzeige aktiviert im Favoritenmenü, kannst du mit der P+ / P- Taste durchschalten. Oder was noch schneller und komfortabler ist: Runde Taste im Steuerkreuz drücken und durch die angezeigte Favoritenliste springen. Erneuter Druck auf die runde Taste wählt den Sender. Das geht genauso schnell wie die vierstellige Tastatureingabe, und mann muss sich nicht die Kanalposition merken, da die Sendernamen angezeigt werden.
Gruß Bo
Bojangles
#1052 erstellt: 31. Jul 2008, 17:31
koki schrieb:
Hallo Yamaha !
Ich habe den 5090 H nur über SAT angeschlossen und wenn ich das Land oder die Sprache wechsel springt er Automatisch wieder auf Österreich zurück. Ich kann also keine Updates einspielen (Norwegen) ist das normal? ....
MfG koki :prost
Du hast bei der Einstellung Terrestrisch die Möglichkeit
digital
analog
aus
Schalt mal auf aus, dann verschwindet alles was nur für den analogen und den DVBT-Empfang notwenig ist.
Die Updatemöglichkeit bezieht sich auf den terrestrischen DVBT-Empfang in Norwegen. Wenn du also nicht in Norwegen wohnst und DVBT-Empfang hast, ist das überflüssig.
Gruß Bo
[Beitrag von Bojangles am 31. Jul 2008, 17:31 bearbeitet]
koki
#1053 erstellt: 31. Jul 2008, 18:21
digital
analog
aus
Wenn ich auf aus stelle springt es wenn ich aus dem Menü wieder raus bin wieder auf beide. Auch Österreich bleibt immer als Land drin.
Gruß koki
CyberWuff
#1054 erstellt: 01. Aug 2008, 04:56
Guten Morgen alle zusammen,
so mein 5090 ist gestern auch endlich gekommen und wurde natürlich gleich aufgestellt.
Als aller erstes hab ich die BD Crank und das Game SoulCalibur 4 (PS3) getestet - SIEHT DAS GEIL AUS!!!!!
Also das Bild ist echt sagenhaft, unglaublich was so ein TV darstellen kann.
Habe dann auch meine andren Geräte mal angeschlossen, anfangs war ich bissl verwirrt mit an Anschlüssen, da sich ja Scart, Komponente und HDMI die Schnittstellen teilen. Aber nach ein bissl grübeln hab ich alles untergebracht
Nun hab ich eine Frage, an meinem alten TV (KDL 40X2000) hing mein Humax PDR9700 per RGB Scart an einer RGB Scart Buchse, und im Setup vom Humax und vom TV hab ich beides auf RGB eingestellt. Hat alles gepasst.
Jetzt hab ich den Humax wieder über das selbe Scartkabel an INPUT 3 angeschlossen und hatte aufeinmal ein "gelbes" Bild. Ich musste dann im Setup vom TV "Video" einstellen und im Setup vom Humax "FBAS" dann hatte ich keinen gelbstich mehr und die Farben waren ok.
Weiss jemand warum? Ich bin da ratlos.
Grüssle
jgasda
#1055 erstellt: 01. Aug 2008, 07:57
Ich habe das gleiche Problem wie Yamaha/koki,
nur findet der SAT-Receiver z.B. "Das Erste" und "Arte HD" nicht.
Ich habe nun mehrfach alles zurückgesetzt, und einen neuen Scanlauf durchgeführt.
Auf meinen drei anderen SAT-Receivern (Kathrein, Humax, Phillips) habe ich diese Probleme nicht!
Hat jemand eine Idee?
...und diese nervigen Umschaltzeiten... :-(
[Beitrag von jgasda am 01. Aug 2008, 08:00 bearbeitet]
Kyo
#1056 erstellt: 01. Aug 2008, 08:21
Klingt, als hätte entweder das SCART-Kabel oder der Eingang vom Pioneer einen Wackelkontakt, ist also vermutlich ein rein mechanisches Problem. Wenn du für die Übertragung "Video" statt RGB wählst, leidet die Bildqualität.
RaveKapu
#1057 erstellt: 01. Aug 2008, 17:10
Hallo Leute
Ich will auch mein meinen Senf los werden
Ich habe den LX5090 seit Anfang der Woche und kann nur sagen das er jeden € wert ist.Hatte vorher den Panasonic TH42PZ70.Ich hatte schon eine Steigerung erwartet,aber er hat alle meine Erwartungen übertroffen und bin zum ersten mal völlig mit dem Fernseher zufrieden .Vor allem da ich so ein Schwarzwertfeti bin Schaue sehr viel SciFi.Den Stromverbrauch finde ich auch klasse,wenn man seine Größe berücksichtigt.
Ausserdem habe ich den Thread schon eine weile verfolgt und kann nur sagen.Leute.Was wollt ihr mehr.Das Teil ist der Hammer.Kann man nicht anders sagen.Und man kann über den Schwarzwert philosophieren wie man will.Aber er hat nun einen Wert erreicht der mich völlig zufrieden stellt.Und auch wenn es noch eine Steigerung gibt,dann kann es nicht mehr allzuviel sein.Freut euch über das Gerät und genießt das klasse Bild.
marcomm
#1058 erstellt: 01. Aug 2008, 19:37
Das Gerät ist der Wahnsinn, bin sehr zufrieden! Seit Mittwoch in Betrieb.. Bilder folgen noch
Buschel
#1059 erstellt: 02. Aug 2008, 10:39
Mal ein kleines Zwischenfazit nach 1 1/2 Wochen mit dem LX5090 (Sitzabstand 3.5-4m).
Ich hatte erst Bedenken wegen der schieren Größe -- hatte vorher einen 32" Philips LCD. Die haben sich komplett gelegt, ich hoffe meine Frau sieht das auch sobald sie aus dem Urlaub zurück kommt
Das SD-Bild übertrifft meine Erwartungen, gute SD-Sendungen (3Sat, ARD, manchmal auch Pro7) werden top wiedergegeben (HDMI 576p) -- schlechtes SD-Programm sieht zwar dementsprechend übel aus, das war mit dem alten TV aber auch nicht anders...
Was ich als alter Philips-User vermisse ist das Ambilight und die geniale Autozoomfunktion, die Balken zur Seite wie auch nach oben verschwinden lässt. Aber gut, das wusste ich bevor ich den Pio gekauft habe.
Das Bild via DVD (HDMI 576p) ist in meinen Augen überragend. So natürliche Farben habe ich vorher noch nie auf einem TV erlebt. Bisher ist die Farbwiedergabe für mich das mit Abstand beeindruckendste am LX5090. In einigen DVD's habe ich mir vorher unbekannte Details gesehen (feine Nebelschwaden, etc.), was wohl an der Größe und der Detaildarstellung liegt.
Was den hier vieldiskutierten Schwarzwert anbelangt: Mein DVD-Player macht zwar kein BTB, ich gehe aber mal davon aus, dass die meisten DVDs eher auf den Standardfarbraum abgestimmt sind -- von daher ist das ultraschwarz wohl eher von seltenem Nutzen. Der Pio säuft nicht im Schwarz ab wie mein alter TV, d.h. Details in dunklen Bildbereichen sind erkennbar (solange nicht irgendein helleres Bildelement diese überstrahlt, was aber wohl eher am menschlichen Sehapparat liegt). Das Scharz selbst ist ziemlich schwarz, je nach Umgebung und Bildinhalt kann man den Unterschied zwischen Rahmen und Cinemascopestreifen aber noch sehen. Stört mich aber in keinster Weise.
Bzgl. DVD-Zuspielung habe ich viel mit meiner Finzel-DVD gespielt. Begeistert bin ich von der Darstellung des "false contour" Tests, deutlich besser als mit meinem alten TV und ziemlich smooth. Ein Phänomen, das ich hier noch genauer anschauen muss, ist, dass beim 2-ten "false contour" Test das Bild 2x während des Zyklus "zuckt" oder neu aufgebaut wird. Ähnliches sieht man, wenn man das Pio-Menu aufruft. Den Zusammenhang zu den Einstellungen habe ich noch nicht herausgefunden.
Bzgl. Bewegtbilddarstellung (100Hz-Test und Pendel) bin ich mir noch etwas unschlüssig. Bei DriveMode 1 (75HZ) ist die Bewegung ruckelfrei, allerdings sehe ich farbige Ränder um die bewegten grauweißen Elemente. In DriveMode 2 (100Hz) scheint mir die Bewegung ein wenig ungleichmäßgier zu sein, dafür sind die farbigen Ränder deutlich reduziert. DriveMode 3 ist für DVD-Zuspielung nicht geeignet -- deutlich ungleichmäßige Bewegung.
Brummen: Ich habe ein ziemlich empfindliches Gehör, das Brummen im Ecomode 1 ist für mich extrem störend, und auch im Ecomode 2 noch hörbar (in 3-4m Abstand, Laustärke am TV gering). Hier hilft nur die Lautstärke am TV höher (12-15) zu drehen.
Break-In: Ich habe in der ersten Woche DVD und TV geschaut, mit und ohne Balken, mit und ohne Senderlogos. Bisher sehe ich keine deutlichen Artefakte. Allerdings kann ich im abgedunkelten Raum kurz von dem THX-Logo auf der "Episode 3"-DVD leichtes clouding in der schwarzen Fläche sehen. Bin mir nicht sicher, ob das so auf der DVD oder "normal" ist. zur Sicherheit läuft seit gestern 21:00h die Break-In DVD.
So, das sollte für jetzt erst einmal genug sein
Euch allen weiterhin viel Spaß mit diesem super TV, ich freue mich schon wieder darauf die nächste DVD zu schauen und wieder neue Details zu entdecken!!
Fanti
#1060 erstellt: 02. Aug 2008, 18:11
Hallo erst mal!
Es ist schon sehr lange her das ich das ich das letzte mal was hier geschrieben habe,das wahr als ich mir einen Pioneer Plasma gekauft hatte vor fast zwei Jahren
Nun aber zu meinem Anliegen!Habe zu Hause einen Pioneer PDP 507 XD stehen und bin,bzw. wahr sehr sehr zufrieden damit bisher!Aber irgendwie juckt es langsam bei mir in den Fingern nach etwas neuem!
Würde mir sehr gerne den neuen PDP-LX 5090 kaufen!Viele schreiben hier der Sprung von der 8. zur 9.Generation währe nicht so groß(bzw. manche meinen er ist sehr groß ).Aber wie sieht es denn aus von der 7. zur 9 Generation zu wechseln?!Lohnt es sich?!
Würde nämlich dann noch zusätzlich einen HDTV Sat-Receiver(Technisat Digicorder HD-S2)zusätzlich kaufen!Was meint ihr,soll ich es wagen?!
P.S.:Was kann man denn für einen 507XD mit Orginal Rechnung,Restgarantie von 3,5Mon.,Orginalkarton,Folie,keine Kratzer oder Fingerabdrücke,nichts eingebrannt oder Pixelfehler +Standfuß momentan verlangen?!?!
Währ sehr nett von euch allen mir ein paar Infos und Ratschläge zu geben!
Timmy_67
#1061 erstellt: 02. Aug 2008, 18:43
Fanti schrieb:
Hallo erst mal!
der sprung von der 7ten zu der 8ten ist riesig....du kannst die 7te mit der 9ten gar nicht vergleichen,dazwischen liegen welten..
Martinus61
#1062 erstellt: 02. Aug 2008, 19:20
Ich würde es nicht so übertreiben. Ich habe den Plasma der 6. Generation (436) und der hatte schon einen klasse Kontrast und ein Topbild. Besser ja, aber Welten werden wohl nicht zwischen den Generationen liegen. Eher Nuancen.
Kyo
#1063 erstellt: 02. Aug 2008, 20:20
Definitiv, von der 7. bis zur 9. Generation hat sich viel getan, gerade vom Schwarzwert und Kontrast her. Und Full HD gibt's jetzt auch, ohne gleich 8000 Euro zahlen zu müssen.
Warum nicht gleich einen LX5090H mit integriertem HD-Sat-Tuner?
CyberWuff
#1064 erstellt: 02. Aug 2008, 20:38
Oki der gelbstich is weg *puh* War nur ein wackler am Anschluss vom Sat-Receiver. (Komisch da hab ich nichts dran gerüttelt)
Nun hab ich noch eine Frage, wo kann ich sehen das der TV 1080p/24 ausgibt? Habe meine PS3 so eingerichtet das BD Filme automatisch mit 24fps abgespielt werden. Wenn ich jetzt aber auf die Info Taste gehe (egal ob TV pder PS3) steht da nix davon.
Grüssle
Kyo
#1065 erstellt: 02. Aug 2008, 21:37
Die Bildfrequenz wird nur angezeigt, wenn du den HDMI-Modus auf PC statt Video stellst (was aber einiges an Optionen und den Orbiter deaktiviert). Aber wo ist das Problem? Ob da 1080p24 übertragen werden, merkt man doch ab den flüssigen Schwenks etc.
CyberWuff
#1066 erstellt: 02. Aug 2008, 22:23
Hab kein Problem Nur wollte ich sicher gehen, weil ich im Handbuch gelesen hab das wenn die Wiedergabe mit 24fps erfolgt die Einstellung des "Drive Modes" nicht möglich ist. Wenn ich aber eine BD laufen lasse, kann ich nebenbei den "Drive Mode" trotzdem umstellen.
Timmy_67
#1067 erstellt: 03. Aug 2008, 08:09
CyberWuff schrieb:
Hab kein Problem Nur wollte ich sicher gehen, weil ich im Handbuch gelesen hab das wenn die Wiedergabe mit 24fps erfolgt die Einstellung des "Drive Modes" nicht möglich ist. Wenn ich aber eine BD laufen lasse, kann ich nebenbei den "Drive Mode" trotzdem umstellen. :?
ist bei mir genauso,war da erst auch etwas irritiert da man bei der 8 ten hier tatsächlich nichts mehr verstellen konnte..
abe wie gesagt ist bei der 9 ten normal...am besten den drive mode in standart setzen..
Kyo
#1068 erstellt: 03. Aug 2008, 08:58
Es gibt keine "Standard"-Einstellung für den Drive Mode, nur 1, 2 oder 3. Was du meinst, ist PureCinema, und da empfiehlt sich als grundsätzliche Einstellung "Advance (vorrücken)" sowohl für PAL- als auch NTSC-/Blu-ray-Filme, falls man es brauchen sollte. Standard ist eigentlich nutzlos, außer man will unbedingt 24fps-Material mit Pulldown-Judder dargestellt kriegen.
Timmy_67
#1069 erstellt: 03. Aug 2008, 18:15
sorry ich meinet natürlich den pure cinema modus..
ich hab ihn auf standard,aber ehrlich gesagt egal was ich nehme ob standard vorrücken das bild bleibt unverändert..
Drive mode hab ich auf 2...
was mir bei jeder blu-ray aufgefallen ist,das ich beim schluß des films also wenn der abspann läuft eine sehr unruhige schrift im bild habe,das sieht aus als hätte ich hier ein ständiges hüpfen der buchstaben...
an was kann das liegen?
[Beitrag von Timmy_67 am 03. Aug 2008, 18:33 bearbeitet]
teiring
#1070 erstellt: 03. Aug 2008, 20:46
Hast Du die Textoptimierung an?
Kyo
#1071 erstellt: 04. Aug 2008, 07:47
Klingt mir danach, als würde dein Blu-ray-Player kein 1080p24 ausgeben, sondern nur "normales" 1080p. Das würde sowohl das Ruckeln erklären, als auch die fehlenden Unterschiede zwischen den PureCinema-Einstellungen.
Timmy_67
#1072 erstellt: 04. Aug 2008, 08:23
Textop ist aus...
der Player zeigt aber die 24p an auch der receiver...
und es ist echt gleich was ich aktiviere,ob stansard oder auch vorrücken man kann hier keine veränderungen erkennen...
wenn ich den pure cinema auf aus schalte dann ruckelt es heftigst...
das wunderte mich auch anfangs, denn bei der 8 ten musste ich den modus auf aus belassen um ein ruckel freies bild zu bekommen...
mlaun
#1073 erstellt: 04. Aug 2008, 14:38
??? Frage an alle '90er Besitzer.
In USA wird häufig von lästigen Brummen der neuen 9G Panels berichtet. Ca. 1/4 haben damit Probleme. Wie sieht es jetzt aus mit Unseren 9G Modellen.Die Exemplare die ich bei Händlern begutachten konnte hatten kein störendes Brummen. Ist einer der Besitzern schon lästiges Brummen aufgefallen??
Danke!
kraLLy
#1074 erstellt: 04. Aug 2008, 15:00
Danke!
Mir nicht. Er macht einfach ein normales Surrgeräusch. Im ganz stillen Raum hörbar, aber nur wenn man sich darauf konzentriert. Bei Gespräch oder Filmton unhörbar.
marcomm
#1075 erstellt: 04. Aug 2008, 15:36
Danke!
Ich habe meinen PDP-LX5090 letzte Woche bekommen. Bin sehr anfällig gegen störende Geräusche.
Beim Einschalten dachte ich schon wow brummt der stark..sobald es ruhig ist im Zimmer höre ich das brummen sehr gut auf 3 Meter Entfernung. Ich dachte da kann was nicht stimmen, der Lüfter war es auch nicht da der bei mir noch nie angesprungen ist.
Ich fand dann im Menue die Option "Energiesparmodus" Da gibts 0, 1 oder 2.. dort liegt auch der Trick.. auf 1 ist das brummen noch vorhanden.. bei 2 wird es (fast) vollständig eliminiert.
Seit dem nur noch auf ECO Modus 2, aus 3 Metern ist bei absoluter Stille nur ein ganz leises brummen warzunehmen, wenn man nur schon Sound am TV aktiviert hört man das brummen nicht mehr.
Fazit: Ohne Eco Mode 2 wäre es nicht akzeptierbar, aber so spar ich erstens bissl Strom und das Brummen ist nicht mehr auszumachen. Es komtm also auf die Einstellungen drauf an.
Kauf ihn dir du wirst es nicht bereuen!
Buschel
#1076 erstellt: 04. Aug 2008, 15:54
Ich kann marcomm soweit zustimmen. Nur in Ecomode 2 ist das Brummen auszuhalten -- ich höre es aber trotzdem noch (hängt vom Bildinhalt ab). Solange noch die Break-In mit Flakscheinwerfersettings läuft mach` ich halt die Ohren zu
[Beitrag von Buschel am 04. Aug 2008, 16:02 bearbeitet]
Kyo
#1077 erstellt: 04. Aug 2008, 16:01
Ich höre kein Brummen (das wäre ja was tieffrequentes), dafür aber aus manchen Winkeln ein hochfrequentes Geräusch. Es ist aber nicht sehr laut und wird beim normalen TV-Betrieb völlig vom TV-Ton überdeckt. Es hängt aber sehr von der Umgebung und der Sitzposition ab, ob man das überhaupt hören kann.
Buschel
#1078 erstellt: 04. Aug 2008, 16:04
Ok, das Brummen ist eher hochfrequent. Vielleicht passt Surren oder Sirren besser -- scheint auch gleichmäßig vom Panel zu kommen. Eine genaue Ortung der Quelle ist mir unmöglich...
mlaun
#1079 erstellt: 04. Aug 2008, 16:31
Sche.... Schade doch einige mit brummen. Energiespar Modus 2 ist für mich inakzeptable da dadurch zu geringe Helligkeitswerte erreichbar sind
Das macht mich jetzt ziemlich nervös
Leon-x
#1080 erstellt: 04. Aug 2008, 18:08
Hatte Heute mal für 40 Minuten Gelegenheit den neuen 5090 H direkt neben dem 5080 XA in einem abgedunkleten TV-Studio zu vergleichen. Zugespeilt wurde über HDMI und es kamen (sicherlich leicht komprimierte) HD-Trailer von einem Rechner. Beide sogut wie es ging eingestellt. Jedenfalls war da durchaus ein Vortschritt auf 2,5-3m zu sehen. Bessere Farben, Leuchtkraft und vor allem Tiefenwirkung. Wirkte nochmals etwas plastischer als beim 5080. Keine Revolution aber eine gelungene Weiterentwicklung würde ich sagen. Leichte Detailsvorteile des Full-HD Panel waren auch zu sehen. Müsste man aber mal mit Blu-ray Quelle genauer beobachten. Auf 3,5m dürfte davon aber nichtmehr soviel übrig sein. Dafür waren eben die anderen Bereiche nochmals besser.
Denn Pioneer LCD hatten sie zwar schon im Lager wird aber erst diese Woche aufgebaut.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 04. Aug 2008, 18:09 bearbeitet]
teiring
#1081 erstellt: 04. Aug 2008, 18:16
Bei meinem 5090H gibt es lediglich die üblichen Plasmazellengeräusche! Das wars! Und beim Ein-und Ausschalten brummt das Netzteil kurz. Aber nichts außergewöhnliches!
Buschel
#1082 erstellt: 04. Aug 2008, 18:21
Vielleich meine ich das plasmatypische Geräusch. Hatte vorher einen LCD -- von daher kenne ich das Geräusch so nicht.
Klingt aber ähnlich wie mein LCD-Netzteil und Ambilight vor der Reparatur (ist allerings deutlich leiser).
Nikki80
#1083 erstellt: 04. Aug 2008, 18:34
Das macht mich jetzt ziemlich nervös :(
Ja, das ist wirklich schade. Habe meinen seit Samstag das erstemal richtig im Einsatz, von Brummen keine Spur, nur je nach Bildhelligkeit ein ganz feines, hochfrequentes Surren, das aber sobald der Ton an ist nicht wahrnehmbar ist. Das kommt aber vom Panel selber. Mich bringen eher die schlecht erklärten Einstellmöglichkeiten für einige Moden zur beinahen Verzweiflung.
Nikki80
#1084 erstellt: 04. Aug 2008, 18:44
Denke auch, dass es bei den meisten hier nur die Zellen sind bzw. die Spannung ist, die die Geräusche hervorrufen. Und da dürfte aber auch nicht immer etwas zu hören sein. Wenn man ganz nah an einen großen Röhrenfernseher geht, hört man auch da ein ganz leichtes Surr-Geräusch. Das ist nunmal so, wenn Strom mit ins Spiel kommt. Erst recht bei so großen Geräten.
marcomm
#1085 erstellt: 04. Aug 2008, 20:14
Wie gesagt, es ist wahrnehmbar wenn man ganz Nahe rangeht. Aber im normalen Betrieb und das wäre mit Musik/Sound, ist nichts zu hören.
delgesu
#1086 erstellt: 05. Aug 2008, 10:42
yep, in ECO1 lediglich ein leichtes surren. ist schon bei geringstem ton aus 3m nicht mehr zu hören. deswegen würde ich auf gar keinen fall auf den kauf dieses superfernsehers verzichten.
@nikki80
da ich auch das beste bild aus meinem 5090 wollte und mir die einstellungen nicht zutraute (erster plasma + keine zeit + keine ahnung) habe ich auf (fast) jeden rabatt beim kauf verzichtet, einen anerkannten super-pioneer-exclusiv händler engagiert. der hat mir das gerät geliefert, in die wand gedübelt, aufgehangen und (ca. 1h bei wahnsinns-tastentempo) eingestellt. ergebnis: absolut perfekt!
ich vermute mal, das jeder laie hier eine solche einstellqualität für alle quellen (bei mir DVD, Blue ray, Premiere receiver und Kabel TV) nicht hinbekommen wird. ich wäre jedenfalls dabei bekloppt geworden.
gut investiertes geld, wie ich finde.
grüße,
delgesu
Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
believers am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  5 Beiträge
PIONEER KURO 6090
kunde436 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  34 Beiträge
PDP-LX5090 an VSX-2016 - Lautstärkensteuerung
redcarver04 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  5 Beiträge
Pioneer PDP-LX5090 zum zocken
Cabi am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  2 Beiträge
Farbstreifen beim PDP-LX5090
Bondi1 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  4 Beiträge
PDP-LX5090 mit HTPC
redcarver04 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  3 Beiträge
PDP-LX6090 guter Preis?
eyeq69 am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  19 Beiträge
Wandmontage PDP-LX5090
gwamperter am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  42 Beiträge
PDP-LX5090 Preis für Gebrauchtgerät
patrox am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  2 Beiträge
Pioneer PDP-LX6090(H) in der Schweiz kaufen
cedman am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.091
