Besitzer von 428 XD und Kabelempfang sind gefragt:
hartmanng
#1 erstellt: 24. Sep 2007, 18:14
es soll ja keine "dummen Fragen" geben, also versuche ich es mal.
Mit der GROBI-Box SC7CI HDHB empfange ich digitale Kanäle und natürlich auch Premiere. Nun habe ich versucht die digitalen Kanäle ebenfalls mit dem 428er zu empfangen- und hatte da Null gefunden. Habe einige Einstellungen probiert, auch das Antennenkabel von der Box zum TV gelegt. Nichts.
Unser Kabelanbieter bringt in unserem Kabeljournal (TV-Programm) den Hinweis, dass die digitalen Kanäle, auch PRO 7 HD usw. kostenlos eingespeist sind.
(Natürlich kann ich HD mit der GROBI-Box nicht empfangen.)
Mit dem Pioneer DVD-Recorder 545 HX kann ich zwar nicht alle, doch die meisten empfangen. Es klappt ebenfalls mit dem EPG.
Warum empfange ich da aber keine mit dem Plasma? Hat es damit zu tun, dass es DVB-T - Kanäle sein sollen, aber auch dort müssen einige empfangbar sein.
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße Günther
pHoBiUs
#2 erstellt: 25. Sep 2007, 08:01
Dumme Frage: du hast das Kabel schon am richtigen Anschluss? Es gibt nämlich einen für normales Kabel/analog Fernsehen und einen für DVB-T. Du wirst ohne DVB-T Empfänger nie ein Bild bekommen, denn in dem TV sind soweit mir bekannt ist nur der Tuner und nicht der Empfänger verbaut... Desweiteren kann es sein, dass du für den analog Eingang (also nicht DVB-T) erst eine Einstellung vornehmen musst, dass dieser akzeptiert wird, aber das ließt du besser im Handbuch nach, denn ich hab nur einen XA und kann deshalb dazu nichts sagen...
Colocolo
#3 erstellt: 25. Sep 2007, 08:42
Der 428 hat auch keinen digitalen Kabeltuner, wie ihn deine Grobibox hat. Deshalb kann er natürlich auch kein digitales Kabelfernsehen (DVB-C) empfangen (sondern nur das analoge).
Aber ebenfalls kein DVB-C. Dein Rekorder hat einen analogen Kabeltuner und einen terrestrischen Digitaltuner (DVB-T). Wenn du eine Antenne am Rekorder angeschlossen hast (Stabantenne, nicht das Antennenkabel von deinem Kabelempfang), kann dieser (digitale) DVB-T-Sender empfangen. DVB-T bietet allerdings deutlich weniger Sender als DVB-C (auch kein Premiere) und hat auch eine schlechtere Bildqualität.
Die XD's haben auch einen DVB-T-Tuner. Wenn du an diesem auch eine Antenne angeschlossen hast, kann er auch DVB-T empfangen. DVB-C (wie deine Grobibox) kann der Pioneer aber auch nicht.
#4 erstellt: 25. Sep 2007, 10:58
@hartmanng
Hallo, natürlich gibt es keine dummen Fragen, daher eine berechtigte Frage zurück, warum willst Du direkt mit dem 428XD empfangen?, dafür hast Du doch die Box.
Der Plasma hat einen analogen Tuner und einen digitalen DVB-T Tuner, sowohl das analoge Signal (direkt an Deine Antennenbuchse angeschlossen) als auch das DVB-T Signal (separate DVB-T Antenne angeschlossen vorausgesetzt) ist schlechter und weniger als was Du mit Deiner GROBI-Box empfangen kannst, egal ob DVB-C oder DVB-S.
Pro7 HD kannst Du mit keiner Alternative empfangen, da müsstest Du schon z.B. den Humax HD Receiver für Kabel haben. Premiere kannst Du nur mit Deiner GROBI-Box empfangen, Premiere HD gar nicht (jedenfalls ist das mein letzter Stand, dass Premiere HD nicht über Kabel kommen wird)....wie war die Frage doch gleich nochmal...
Also analoges Kabel mit Direktanschluss an Deinen Antennenausgang für Kabelfernsehen, DVB-T Fernsehen nur mit einer separaten DVB-T Antenne (Zimmerantenne und dann auch nur wenn Du in einem Empfangsgebiet wohnst).
hartmanng
#5 erstellt: 25. Sep 2007, 15:54
Hallo 暗,
es hat mich bisher irritiert, dass einige Berichterstatter so von ihrem digitalen Bild schwärmten... Und da ich es ebenfalls "haben möchte", versuchte ich es mit dem Suchlauf. Ob die Kanäle nun von Kabel Deutschland oder anderen Anbietern eingespeist werden ist doch wohl egal, denn unsere Kabelgesellschaft ist ja eine sehr kleine: Antennenanlage Jungnickel.
Auf eine Anfrage wurde mir heute von dem Anbieter erklärt, dass, falls der 428er DTV-Programme empfangen kann, diese auch empfängt. Sie seien frei geschaltet und verfügbar. Bieten eine bessere Bildqualität usw. ...
Bei häufigen Aufnahmen kann ich dann wahlweise einen anderen Sender sehen. Außerdem ist das Bild der GROBI-Box nicht sooo berauschend gut, die Box hat keinen HDMI-Ausgang, ich nutze nur RGB. Von einem digitalem Bild erwarte ich mehr.
Unsere 11 mickrigen empfangbaren T-Kanäle kann und werde ich nicht nutzen, das ist wohl eher eine Notlösung, falls mal die Antenne ausfällt.
Ebenso fehlt auch daher der EPG, welcher möglicherweise besser als der von der Box ist.
Es heißt doch wohl nicht, dass man nur analog oder digital empfangen kann.
Günther
Colocolo
#6 erstellt: 25. Sep 2007, 16:06
Die digitalen Programme von KabelDeutschland & Co kannst du nur mit deiner GrobiBox empfangen. Der Pioneer kann nur DVB-T, kein DVB-C.
Wenn alle Geräte am Antennenkabel hängen, können Rekorder und Plasma analoges Tv ampfangen, die GrobiBox digitales Kablefernsehen und der Rekorder und der Plasma auch noch DVB-T (falls sie mit einer enstprechenden Antenne verbunden sind).
#7 erstellt: 26. Sep 2007, 06:43
Da geht es aber nur um Digitales Kabelfernsehen, und das empfängt der Pio nun mal nicht! Bei DVB-T gibt es nichts freizuschalten, das gibt es mehr oder weniger überall.
Das kann ich gar nicht glauben, was die GROBI auf den Markt bringen war noch nie schlecht, sagen auch die Tests. Wie hast Du Box und Pio verbunden, denke doch mal per YUV. Da sollte nicht mehr so ein riesen Unterschied zu HDMI erkennbar sein.
Doch, genau das heisst es, der Pio allein kann nur Kabel analog oder DVB-T mit separater Antenne. Habe gesehen, Du kommst aus Schneeberg, ist das das Schneeberg in Sachsen?, dann kann es auch sein, das Du auch kein DVB-T empfängst. Solltest Dir mal bei www.ueberallfernsehen.de Deine Empfangsprognose ansehen, sieht in weiten Teilen von Schneeberg schlecht aus, nur mit Aussen- oder gar Dachantenne.
Also ich würde es weiter mit der Box machen und parallel checken ob Du DVB-T per zusätzlicher Zimmerantenne empfangen kannst. Aber erwarte keine Wunder, besser als das Bild der Box wird es nicht.
[Beitrag von 暗 am 26. Sep 2007, 06:45 bearbeitet]
hartmanng
#8 erstellt: 26. Sep 2007, 08:18
Hallo 暗,
besten Dank für Deine zahlreichen Informationen!!!
Ja, es ist Schneeberg im Erzgebirge (Sachsen) und der T-Empfang soll wirklich mies sein.
Leider habe ich die GROBI-Box nur per Scart verbunden.
Meine Anlage ist immer von dem Händler selbst verkabelt worden, gehört zu seinem Service bei Kauf eines Neugerätes- und da habe ich es auch genutzt. An Hand des Fotos siehst Du, dass einige Geräte zu der Anlage gehören und da ich den VCR ebenfalls noch mit integriert habe, sah er keine andere Verkabelungsmöglichkeit. Wider Erwarten habe ich im Menü der Box von GROBI sogar FBAS eingestellt bekommen...
Am besten ist das TV-Bild noch über den DVR 545 Hx, da stört aber die laute Festplatte.
Wenn ich dann in den verschiedenen Foren etwas über das "sagenhaft gute und tolle Bild des Plasma" lese, kommt schon so etwas wie Zweifel auf, den das Bild meines alten Panasonic war wesentlich besser, kontratsreicher und gefälliger als dieses, allerdings ist dieses nun deutlich größer.
Und deswegen immer noch meine Hoffnung auf ein "digitales" Bild.
Nochmals Dank für Deine Infos.
Gruß Günther
[img=http://img296.imageshack.us/img296/408/100b3750os1.th.jpg]
Colocolo
#9 erstellt: 26. Sep 2007, 08:37
FBAS macht ja auch das schlechteste Bild. Stell im Menü RGB ein (was du laut früherer Aussage doch auch gemacht hast ).
#10 erstellt: 26. Sep 2007, 10:40
Aber das Bild mit der GROBI Box ist doch digital?!
Bzgl. der Qualität kann man von schlecht nach gut sagen
1) analoges Kabelfernsehen
2) DVB-T Fernsehen / digitales Kabelfernsehen
(je nach Empfangsgebiet und Datenrate)
3) digitales Satellitenfersehen
Also ich nutze keinen der Pio Tuner, den 508XD habe ich mit dem Humax HD SAT Receiver per HDMI angeschlossen und lasse 1080i Signale anzeigen. Mal ganz im ernst, vielleicht hast Du zu viel Erwartungen in das hier oft genannte 'Superdigitalbild' gesteckt. Ich meine das Bild ist schon recht gut, aber ein Superbild möchte ich es nicht nennen. Erst mit HD Signalen von Pro7 oder SAT1 oder Premiere HD wird das Bild wirklich sehr gut. Habe die Tage das Bayern Spiel über SAT1 HD gesehen und das war echt der Hammer, schade das Premiere nicht die ganze Bundesliga in HD anbietet kann ich da nur sagen.
Angesichts des 50" Bildes ist es aber das Beste was ich bei einem Plasma bislang gesehen habe.
Das Dein 'kleines' Bild auf dem Pana besser war ist durchaus möglich, gefälliger Ok, aber kontrastreicher bestimmt nicht.
Probier doch mal ein paar Einstellungen die hier im Forum genannt wurden, es geht auf jeden Fall noch besser als mit den Pio Grundeinstellungen.
Hast Du denn nicht mal über eine SAT-Schüssel nachgedacht?, ich meine die GROBI Box würde ja auch dafür gehen.
Ansonsten würde ich es noch mal mit der RGB Einstellung und einem Komponentenkabel versuchen. Das YUV Kabel geht in jedem Fall, weiss nicht was Dein 'Verkabeler' da nicht konnte, mit YUV von der Box direkt zum Pio und parallel Scart zu Deinem Pio HD-Rekorder. Den Pio Rekorder dann per HDMI zum Pio Plasma. Dann kannst Du Deinen Pio Rekorder auch mal upscalen lassen, glaube 1080i ist da auch möglich, dann wird auch das TV Bild noch besser.
Wolfgang1
#11 erstellt: 27. Sep 2007, 06:55
Verfügst Du noch über einen Festplattenrekorder?
Wenn ja, wie hast Du ihn eingebunden?
Sind beide HD- Kanäle von Premiere empfehlenswert?
Hast Du meine Mail nicht bekommen.?
Danke für die Beantwortung meiner Fragen.
#12 erstellt: 27. Sep 2007, 11:48
Habe keine Mail bekommen, jedenfalls nicht als PM, als direkte Mail könnte es sein, dass Du durch einen der unzähligen Spam-Filter gelöscht wurdest.
Verfüge über keinen Festplattenrekorder, es gibt sie leider nicht so wie ich sie gerne hätte. Hatte verzweifelt nach einer SAT-Receiver / Festplattenrekorder Kombi gesucht. Aber die gibt es nur ohne HD (jedenfalls Anfang 2006), und allein wegen der Fussball WM musste es eine HD Box sein (ARD+ZDF haben mehr ausgestrahlt ausgestrahlt als normals SD)
Also was bleiben würde, ich müsste entweder einen separaten HDD an den HD SAT-Receiver anschliessen, der hat aber leider nur einen Tuner, sprich ich könnte nichts anderes aufzeichnen als was ich gerade sehen würde. Also würde nur ein zusätzliches Kombigerät gehen und so wichtig ist es mir dann auch nicht.
Daher wäre es jetzt Spekulation wie ich ihn anschliessen würde. In jedem Fall würde ich versuchen es digital per HDMI zu machen. Also so wie ich es Dir schon vorgeschlagen habe.
Allerdings muss ich meinen YUV Vorschlag noch mal ergänzen, YUV überträgt ja nun mal keinen Ton, sprich Du müsstest noch ein separates Cinch Stereokabel zum Fernseher legen. Oder läuft auch normales Fernsehen über Deine Anlage?
Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, welche Ein-/Ausgänge hat denn Dein AV Receiver, sieht auf dem Bild nicht sehr alt aus, hat er schon HDMI Ein-/Ausgänge?
Ach so, wegen Premiere, also das normale Premiere HD ist schon ganz Ok, denke für 10€ im Monat kann man das ruhig abonieren. Was Discovery HD angeht teilen sich die Geister, ich meine da gibt es schon ganz gute Dokus in HD, aber für meinen Geschmack sind das viel zu viele Wiederholungen, würde es nicht empfehlen, es sei denn man bekommt es in einer Kombi für weniger als 10€.
Was total ärgelich/schade ist, ist das am WE nur das Topspiel in HD gezeitgt wird und nicht die komplette Bundesliga. Sollte das geändert werden und man schaut gerne am WE mal ein Spiel (statt z.B. vorm Radio zu hocken) wäre das ein absolutes Muss.
[Beitrag von 暗 am 27. Sep 2007, 11:53 bearbeitet]
baerchen
#13 erstellt: 27. Sep 2007, 14:04
Premiere HD gibt es nur als Premiumpaket für 9,99 zusätzlich zu einem Standardpaket z.B. Discovery HD für 9,99. Also muss man mindestens 20,- Euro ausgeben um Premiere HD schauen zu können.
Discovery ist schon okay und manche Dokus haben eine sagenhafte Qualität, da haut es einem wirklich um!!
Neulich wurde eine Reportage über Schlangen gesendet und ich dachte die Biester kommen aus meinem Plasma raus und beissen mich!!!
#14 erstellt: 28. Sep 2007, 07:15
@baerchen
Sorry, ich wollte Discovery nicht schlecht machen, die Qualität ist schon super, aber hast Du inzwischen mal nachgesehen, wie oft Deine Schlangen schon gesendet wurde?
Meinte nur das da mehr Abwechslung seien könnte.
baerchen
#15 erstellt: 28. Sep 2007, 07:33
schrieb:
@baerchen
Habe ich nicht aber ich glaube es schon, dass es sich einfach zu viel wiederholt...
Ich habe nur das Probe Abo und dabei bleibt es, da ich nicht bereit bin 20,- Euro für 2 Kanäle auszugeben!!
Mir persönlich wäre Premiere HD + Discovery HD nicht mehr als 10,- Euro wert.
Wenn mein Probeabo ausläuft, werde ich wohl Probeabo für meine Freundin abschliessen und dass mal sehen...
#16 erstellt: 28. Sep 2007, 12:33
Naja, wenn man statt der 5er Kombi die 7ner Kombi nimmt kosten sie zusammen nur 10€.....
baerchen
#17 erstellt: 28. Sep 2007, 13:28
Ich will und brauche kein 5er Kombi und schon mal gar kein Fussball.
Das einzige, was mich interessiert sind nur die HD Kanäle und Premiere Blockbuster, der Rest ist uninteressant für mich und dafür zahle ich bestimmt keine 35 bis 40 Euro...
427 XD vs. 428 XD
StefanC. am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  25 Beiträge
Pioneer 428 XD calibration ?
xx11 am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  4 Beiträge
Zeitwert PDP-428 XD
Luke_LP am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  6 Beiträge
428 XD - Besonderheiten?
T60 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  2 Beiträge
Pioneer 428 XD - erste Probleme
StefanC. am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  11 Beiträge
Wer hat schon seinen 428 XD kalibriert?
hartmanng am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  58 Beiträge
Grundeinstellungenbeim beim Pioneer PDP 428 XD
hartmanng am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  207 Beiträge
Einstellungen 428 XD / 4280 XA
Kule75 am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  2 Beiträge
Mein Testbericht vom 428 xd
StefanC. am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  7 Beiträge
Betriebsstunden beim PIO 428 XD
Barney01 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.369
