Pioneer 428 XD - erste Probleme
StefanC.
#1 erstellt: 18. Nov 2007, 08:51
am dienstag bekommen am Freitag nachdem alles umgebaut war, hatte ich das Problem dass die Fernbedienung ging, keine Home Menü Taste funktionierte, erst beim 4. x Drücken, dann konnte ich nicht von Bild auf Ton gehen, dann nicht auf return, aus schalten usw.
Ich fuhr zu Pioneer, alles ok, kam heim, jetzt gehts
oder
Kopfhörer, Funk, AKG, für mich der Beste, ich stecke ihn links oben an, am TV Gerät, sehr schwierig zu finden wenn da kein Platz zum Gucken ist, und Ton ist weg, ich höre aber keinen Ton außer ein Piepsen im Kopfhörer, als wenn kein Übertragungssignal wäre, wieso?
R-O-C
#2 erstellt: 18. Nov 2007, 10:57
Also beim 427 ist das so das du im Ton Menü den Köpfhörer aktivieren musst
mw83
#3 erstellt: 18. Nov 2007, 17:02
Der Kopfhörerausgang musst du im Ton-Menü erst einschalten und dann eine Lautstärke darauf festlegen, dann geht das.
StefanC.
#4 erstellt: 18. Nov 2007, 17:11
oh je was? wie? bitte
Also ich habe hauptbild und 50 eingestellt - das geht dann bei Bild in Bild
sonst habe ich da nix was man wo einstellen kann
Bufobufo
#5 erstellt: 15. Jan 2008, 18:10
ich sehe ständig, wie du dich nach einer Anwort mit deinem Kopfhörerproblem abmühst.
Also ich habe das Gerät nicht aber, das kann doch nicht so schwer sein im Ton-Menü den Kopfhörer anzuwählen ?
Vielleicht hilft dir hier noch ein netter Pioneer PDP-428 Besitzer weiter.
Gruß Jan
[Beitrag von Bufobufo am 15. Jan 2008, 18:10 bearbeitet]
StefanC.
#6 erstellt: 15. Jan 2008, 21:13
danke ich habe ja schon geschrieben
ich habe das genauso umgestellt wie du gesagt hast
am TV ist das angeschlossen, links zinten unten
und der TV ist so umgestellt
bei beiden kann ich nichts im kopfhörer hören
ich habe ausprobiert, bild in bild und hauptbild, bei bild in bild ist die lautstärke 50, Ich höre nur einfach stille im aktiven akg Kopfhörer
so 50 minuten später
ich habe am kopfhörer standgerät, das rote und weiße Kabel woanders hingesteckt, den TV auf lautlos geschalten, bild in bild, sub lautstärke 57 - wofür die auch immer ist und es funktioniert? heureka
aber leider sehr leise im kopfhöer, warum weiß ich nicht.
ich hätte es gerne lauter
[Beitrag von StefanC. am 15. Jan 2008, 21:18 bearbeitet]
mw83
#7 erstellt: 17. Jan 2008, 19:58
um mal so zu fragen, von der Kopfhörer-Basisstation gehst du ja mit einem Klinkenstecker in den dafür vorgesehenen Kopfhöeradapter des Pioneer? sehe ich das richtig
also nicht per Cinch hinten anschließen.
StefanC.
#8 erstellt: 18. Jan 2008, 08:03
naja an der basis station ist angehängt rot und weiß, dass jetzt richtig angehängt ist, jetzt funktionieret ja der Ton endlich, war vorher falsch angesteckt. Dann geht auch dort das Kopfhörer Kabel weg, dass ich in den Pioneer stecke, und jetzt höre ich den Ton, allerdings viel zu leise für mich, obwohl ich bei den Einstellungen die sublautstärke auf max stellte und kopfhörer ganz auf laut ist.
mw83
#9 erstellt: 18. Jan 2008, 14:38
an der Basis oder deinem Kopfhörer muss ja eigentlich auch noch eine Lautstärke Regelung vorhanden sein, oder?
StefanC.
#10 erstellt: 18. Jan 2008, 21:40
ne and er basis nicht am kopfhörer schon der ist voll offen
bc2k1
#11 erstellt: 18. Jan 2008, 23:56
Allgemeines zu IR Kopfhörern:
Pioneer schrieb:
Infrarotstrahlen
Aufgrund seiner Bauweise gibt der Plasma-Fernseher Infrarotstrahlen ab.
Je nach Gebrauch des Plasma-Fernsehers können Fernbedienungen von in
der Nähe befindlichen Geräten und drahtlose Kopfhörer, die mit
Infrarotstrahlen arbeiten, gestört werden. In einem solchen Fall ändern Sie
den Aufstellort, sodass entsprechende Sensoren nicht beeinträchtigt
werden.
HIer noch ein Zitat von S36 der BA
Pioneer schrieb:
Tonempfang vom Nebenbildschirm
über Kopfhörer
Bei Anschluss eines Kopfhörers kann Ton vom Nebenbildschirm im
Doppelbildschirm- oder Bild-in-Bild-Modus mitgehört werden; Ton
vom Hauptbildschirm wird über die Lautsprecher ausgegeben. Um
diese Funktion zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor.
1 Drücken Sie HOME MENU.
2 Wählen Sie “Ton” (dann ENTER).
3 Wählen Sie “Kopfhörer-Leistung”
4 Wählen Sie den gewünschten Parameter.
5 Wählen Sie “Sub-Lautstärke”.
6 Wählen Sie den gewünschten Lautstärkepegel.
7 Drücken Sie HOME MENU, um das Menü zu verlassen.
Hinweis
• Zum Einstellen der Kopfhörerlautstärke nach Wahl von “Bild in
Bild” verwenden Sie stets den (im Verfahren angegebenen)
Menüposten, ungeachtet dessen, ob die Bildschirmanzeige auf
Einzelbildschirm, Doppelbildschirm oder Bild-in-Bild geschaltet
ist. Bei Wahl von “Bild in Bild” im Einzelbildschirm-Modus wird
der Ton vom Bildschirm über die Lautsprecher ausgegeben,
auch wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist.
Pioneer 428 XD calibration ?
xx11 am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  4 Beiträge
427 XD vs. 428 XD
StefanC. am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  25 Beiträge
Zeitwert PDP-428 XD
Luke_LP am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  6 Beiträge
428 XD - Besonderheiten?
T60 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  2 Beiträge
Grundeinstellungenbeim beim Pioneer PDP 428 XD
hartmanng am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  207 Beiträge
Einstellungen 428 XD / 4280 XA
Kule75 am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  2 Beiträge
Mein Testbericht vom 428 xd
StefanC. am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  7 Beiträge
Betriebsstunden beim PIO 428 XD
Barney01 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  2 Beiträge
Bildgröße Pioneer 428 XA
videomicha2 am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  4 Beiträge
Geflacker und Streifen am 428 XD
hartmanng am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
