LX508D Einschränkung bei Bild in Bild
christo0815
#1 erstellt: 08. Sep 2007, 11:21
hab gerade in der Bedienungsaleitung des pio lx508d geschmökert. laut dieser muss bei bild in bild immer ein signal vom internen tuner kommen.
zumindest so wie ich das verstanden habe.
ich würde jedoch gerne einen pc über hdmi und einen digi-satreceiver über hdmi für bild in bild nutzen. Irgendwie kann ichs nicht glauben dass bei einem 5000 EUR Gerät sowas nicht gehen soll. Habt eine idee?
noch was anderes:
Ist der Overscan komplett abschaltbar? Über HDMI/VGA?
pHoBiUs
#2 erstellt: 08. Sep 2007, 12:46
ich kann jetzt leider nur für den 427 sprechen, aber Overscan habe ich per VGA nicht. PIP funktioniert anscheinend wirklich nur wenn du ein analoges TV Signal hast und eine andere Quelle. Das ist wirklich schade, aber scheint sich nicht ändern zu lassen...
mw83
#3 erstellt: 08. Sep 2007, 16:14
christo0815 schrieb:
noch was anderes:
das ist fasst bei jedem Hersteller der Fall, nur die wenigsten nehmen 2 Eingange für PIP her
christo0815
#4 erstellt: 09. Sep 2007, 09:51
Was meint Ihr? wäre Sat Receiver über Scart und PC über HDMI möglich?
Man könnte ja den SAt Receiver doppelt verdrahten. die meisten receiver sollten ja noch einen scart ausgang haben..
pHoBiUs
#5 erstellt: 09. Sep 2007, 12:10
2x über Scart oder meinst du 1x Antenne 1x Scart?
PC über HDMI ist sowieso (zumindest 427) keine Lösung da du kein ordentliches Bild für die Anzeige her bekommst. Bei Filmen fällt das nicht so sehr auf, aber lesen kannst du nichts richtig, da du massig over/underscan hast
[Beitrag von pHoBiUs am 09. Sep 2007, 12:11 bearbeitet]
christo0815
#6 erstellt: 09. Sep 2007, 12:39
ich hab gedach 1x scart für den sat receiver und 1x hdmi für den pc.
das problem ist das der lx508 full hd nur über hdmi akzeptiert.
irgendwie machen die hersteller dem endkunden das leben nicht sonderlich leicht. irgendwie scheint alles immer irgendwie eingeschränkt zu sein... ich bin leicht frustriert.
mw83
#7 erstellt: 09. Sep 2007, 17:23
wie schon gesagt, so wie du dir das vorstellst gehts nicht, bei fast keinem Hersteller.
hgdo
Moderator
#8 erstellt: 10. Sep 2007, 08:39
Es ist ja ausreichend diskutiert, dass das nicht funktioniert.
Viele Sat-Receiver besitzen aber einen HF-Modulator, so dass Bild und Ton per Antennenkabel zum TV übertragen werden können. Du benutzt dann für PiP den internen Tuner des Pios mit dem Sat-Receiver und einen beliebigen zusätzlichen Eingang (Scart, HDMI). Die Qualität ist nicht so toll, sollte für PiP aber reichen. Zusätzlich wird der Sat-Receiver natürlich über Scart (RGB) oder YUV oder HDMI verbunden.
[Beitrag von hgdo am 10. Sep 2007, 08:40 bearbeitet]
christo0815
#9 erstellt: 10. Sep 2007, 12:34
weist du zufällig ob die dreambox 7025 ausgabe über Antenkabel unterstützt? geht das ganze dann mit dem lx508?
für eine kurze antwort wäre ich dankbar.
lg
hgdo
Moderator
#10 erstellt: 10. Sep 2007, 14:34
Sorry, aber hättest du das nicht selber ergoogeln können? Ich habe keine Dreambox, fand aber beim ersten Händler unter Ausstattungsmerkmale: HF-Modulator. Wird also mit dem Analog-Tuner des LX508 funktionieren.
christo0815
#11 erstellt: 10. Sep 2007, 18:51
sorry, aber ich hab in den dreambox spec nur rf-modulator gefunden. aber danke nochmal für dein research.
gruß
Axel_Parkop
#12 erstellt: 10. Sep 2007, 21:18
Hi, ich habe den 506 XDE und da kann man sehr wohl PiP mit 2 externen Quellen nutzen !
1 Quelle muß aber am Scart-Anschluss 1 angeschlossen sein.
Man schaltet um auf den analogen Tuner und stellt dann im PIO Setup beim analogen Tuner (Installation) den Scart 1 statt auf "Aus" auf "Decoder" um.
Dann ist das Signal vom analogen Tuner weg und es wird stattdessen das Signal vom Scart 1 genommen.
Der Trick ist , daß der Pio immer noch meint, daß er den analogen Tuner nutzt, dem ein Decoder zwischengescahltet wurde
Man wählt beim Schauen nun zuerst irgendeinen "analogen" Speicherplatz an, danach schaltet man Pip ein, tauscht die Anzeigen untereinander und wählt nun den Eingang für das 2. PiP Bild . Das kann jeder Eingang sein (HDMI, YUV, Scart)
Sollte so eigentlich auch beim 508 gehen
(macht aber nur richtig Sinn, wenn man den analogen Tuner nicht braucht)
Bei mit klappt das so mit einem Topfield PVR und einem Humax HD1000. Sogar PiP mit HD Material + SD vom anderen Satreceiver gemischt geht
[Beitrag von Axel_Parkop am 10. Sep 2007, 21:23 bearbeitet]
pHoBiUs
#13 erstellt: 11. Sep 2007, 11:49
plöt wenn man VGA und YUV Eingang nutzt oder Axel
Schade eigentlich...
Frage an LX508D Besitzer.
vette-c5 am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  3 Beiträge
Anschaffung PDP-LX508D
mavmark23 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  4 Beiträge
PDP508XD oder doch LX508D?
Richman80 am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  37 Beiträge
PDP-LX508D & LX608D
R-O-C am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  428 Beiträge
Pioneer 427XA -> LX508D
mksilent am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  13 Beiträge
Pioneer PDP-LX508D - HILFE ( ! )
config069 am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  9 Beiträge
LX508D VESA kompatibel?
hotrodman am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit dem PDP-LX508D
mavmark23 am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  19 Beiträge
LX508D und Xbox HD-DVD via YUV
wolfHD am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  2 Beiträge
5090H Bild in Bild
shigi76 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
