Erfahrungen mit dem PDP-LX508D
mavmark23
#1 erstellt: 30. Okt 2007, 15:51
Hallo Leute,
morgen kommt mein LX508D und ich wollte mal die wenigen ansprechen, die schon solch ein Gerät zu Hause haben.
Könnt ihr schon mit Erfahrungen in Sachen Einstellungen dienen? Welche sind gut oder welche sind schlecht?
Ich will noch keine ISF Kalibrierung machen, ziehe nächstes Jahr um.
Zuspielung ist bei mir digtales Kabel und PS3.
Danke für erste Infos.
Gruß Mark
L-Sound_Support
#2 erstellt: 30. Okt 2007, 16:49
Am besten, du liest dir mal den LX 508XD Thread durch. Alle meine Einstellungen habe ich dort heraus genommen und ausprobiert.
mavmark23
#3 erstellt: 30. Okt 2007, 17:44
meinst Du den Thread: "PDP-LX508D & LX608D" ?
Gruß Mark
L-Sound_Support
#4 erstellt: 30. Okt 2007, 17:47
Ja
mavmark23
#5 erstellt: 30. Okt 2007, 17:50
thbeim schrieb:
thbeim schrieb:
Hallo zusammen,
hat schon jemand von Euch eine Kalibrierung seines Plasmas mit der HCFR Software und dem SpyderTV probiert?
Ich bin gestern damit angefangen Kontrast, Helligkeit und Farbsättigung mit der PF-DVD einzustellen und habe anschließend mit dem o.g. Equipment die Farbtemparatur eingestellt - dabei musste ich im Blau Hoch Bereich eine starke Absenkung vornehmen. Heute abend sind die Farben dran. Nach der ersten Messung ist die Farbeinstellung nämlich weit vom Ideal weg. Bin mal gespannt.
Vielleicht hat ja jemand von Euch schon Erfahrungen dazu gemacht.:cut
So.. hier mal die von mir ermittelten Einstellungen.
Kontrast 38
Helligkeit +5
Sättigung 8
Farbtemparatur Manuell
R Hoch -4
G Hoch +1
B Hoch -23
R Niedrig -1
G Niedrig -8
B Niedrig -4
Mit diesn Werten erreiche ich exakt 6504 K.
Farbmanagment
Rot -1
Gelb +1
Grün +5
Cyan +1
Blau -11
Magenta -3
Zuspielung der PF über Denon 2930 YPbBr 1080p
Ihr könnt es ja mal ausprobieren - allerdings ist jedes Panel unterschiedlich.
Gruss
thbeim
Meintest Du diese Einstellungen? Haben die etwas gebracht? Kannst Du ein wenig ausführlicher berichten?
Das wäre Klasse!
Danke
Mark
L-Sound_Support
#6 erstellt: 30. Okt 2007, 18:04
nein, leider kann ich dazu nicht allzu viel berichten. Ich habe halt nach und nach ein wenig angepasst, mit der Fitzel DVD Kontrast und Helligkeit angepasst, für jeden Zuspieler (Eingang) separate Einstellungen verändert, bis es mir eben gepasst hat.
Das Thema ist aber individuell pro Raum und Plasma zu sehen, daher muss jeder für sich den besten Match herausfinden.
mavmark23
#7 erstellt: 30. Okt 2007, 18:18
ok, vielen Dank erstmal... werd dann ab Morgen versuchen ne gescheite Einstellung hinzubekommen.
Danke und Gruß
Mark
moofy
#8 erstellt: 30. Okt 2007, 19:34
Mich würde interessieren, wann Du Deinen bestellt hast.
Viel Spass Morgen beim Einfahren.
mavmark23
#9 erstellt: 30. Okt 2007, 21:31
nicht bestellt, sondern in Berlin heute gekauft beim Fachhändler. Er hatte noch einen auf Lager. Ich hatte vorher mehrere SD1 Händler kontaktiert, es konnten nur 2 sofort liefern und die wollten aber fast den UVP haben. Das war mir aber zuviel.
In der Tat ist das Gerät kaum noch zu bekommen im Moment.
Gruß Mark
[Beitrag von mavmark23 am 30. Okt 2007, 21:32 bearbeitet]
moofy
#10 erstellt: 30. Okt 2007, 22:50
Du Glückspilz!
Ich warte schon seit 4 Wochen.
Viel Spaß und bitte berichte, ob er bei viel weißen Inhalt surrt, ob er horizontale Linien
bei schlechtem SD im Bild hat und ob er bei SD Nachrichtensendern die Laufschriften pixelig zeigt.
Das sind die Punkte, die mich am 507er stören.
Muss das mal mit nem anderen Receiver gegen testen.
Grüsse
jepetto
#11 erstellt: 30. Okt 2007, 23:32
Gruß Mark
Was zahlt man denn so für das Gerät bei einem Fachhändler???
andeis
#12 erstellt: 30. Okt 2007, 23:43
für die horizontalen linien, die du meinst, kann doch aber nicht das panel was dafür. das liegt doch eher an der kompression des quellmaterials, oder liege ich da falsch?
was meinst du mit "pixelig" bei den laufschriften? alle panels der 8en generation stellen diese laufschriften ohne ruckeln und bewegungsunschärfe dar, dafür gibt es einstelloptionen im menue.
moofy
#13 erstellt: 31. Okt 2007, 00:06
Ich denke, da liegst Du richtig. Müsste mal mit nem
HD Receiver per HDMI testen. Den hab ich aber noch nicht,
weil auch hier der Hersteller leider nicht liefern kann.
Ich glaube, dass was ich als "Verpixelte Laufschrift"
bezeichne fällt wohl unter Bewegungsunschärfe.
Ich sehe bei den Laufschriften die eizelnen Pixel aus denen
die Buchstaben bestehen und das sieht richtig ******* aus.
mavmark23
#14 erstellt: 31. Okt 2007, 11:11
moofy schrieb:
Du Glückspilz!
Grüsse
danke, hoffe er kommt auch heute Nachmittag wie versprochen.
werd euch dann berichten..
mavmark23
#15 erstellt: 31. Okt 2007, 11:16
Tja das ist wohl Verhandlungsgeschick... ich hatte quer durch Deutschland bei SD1 Händlern angefragt und hatte Preise zwischen UVP und über 20% Nachlass angeboten bekommen.
Die mit dem größten Nachlass konnten allerdings nicht sofort liefern. Deshalb zum Berliner Fachhändler und für 15% Rabatt zugeschlagen. (inkl. Fuß).
Du bist doch gewerblicher Teilnehmer, dann solltest Du doch die Marktlage kennen!?
Gruß Mark
jepetto
#16 erstellt: 31. Okt 2007, 21:23
Gruß Mark
Nee,das ist nur ein Formfehler.
Aber 20% Nachlass ist realistisch oder???
timilila
#17 erstellt: 31. Okt 2007, 21:38
20% bei den 508 oder 608 Modellen sind m.E. über der Schmerzgrenze der Händler. Was verkaufen wollen und dabei noch leben können paßt da nicht mehr zusammen. Ich habe für meinen 508D wie schon geschrieben, genau den "EVP" - so hieß das früher - bezahlt. Dafür sind die "Vorbehandlung", der Tischfuß, Lieferung, Aufstellung sowie Einrichtung und Kalibrierung incl. !!! Unterm Strich sind das zwischen 8 und 10% Nachlaß. Der Händler kann damit gut leben und ich bekomme ein perfekt eingerichtets Gerät hingestellt ...
Leben und leben lassen. Oder win - win, wie wir zu sagen pflegen.
Gruß, Bernd
mavmark23
#18 erstellt: 01. Nov 2007, 12:12
Gruß, Bernd
Ich hab quer durch Deutschland bei zig SD1 Händlern angefragt und der durchschnittliche Preis für den LX508D lag bei 4.500,-- EUR (statt 5.199,-- EUR).
Ohne Versand, Fuß, LS, Einrichtung etc.
Sicherlich kann man da noch die Lieferung oder nen Fuß mit reinverhandeln...
Es gab billigere, aber das war der Durchschnittswert.
Prozente kann sich jetzt ja jeder ausrechnen.
Gruß Mark
pHoBiUs
#19 erstellt: 02. Nov 2007, 13:49
80% der Klasse haben eine 6. Herr Lehrer so viele sind wir doch garnicht
Anschaffung PDP-LX508D
mavmark23 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  4 Beiträge
Pioneer PDP-LX508D - HILFE ( ! )
config069 am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  9 Beiträge
PDP-LX508D & LX608D
R-O-C am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  428 Beiträge
PDP-LX508D ruckelt mit Humax PR-HD1000C
NOENTRY am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  6 Beiträge
Pioneer PDP-LX508D mit externem Scaler?
johnny777 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  29 Beiträge
Pioneer Plasma PDP-LX508D - welcher Media Receiver?
harald_l am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  3 Beiträge
Pioneer 427XA -> LX508D
mksilent am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  13 Beiträge
Pioneer PDP-42RXE Erfahrungen ???
Franky13 am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  2 Beiträge
Frage an LX508D Besitzer.
vette-c5 am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  3 Beiträge
Erfahrungen Pioneer PDP-436RXE
steko2 am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.543 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRobertAsype
  • Gesamtzahl an Themen1.560.691
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.324
