| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » 5090H Bild in Bild | |
5090H Bild in Bild+A -A |
shigi76
erstellt: 18. Feb 2009, 19:50
Hallo, Kann man bei der Picture in Picture Funktion andere Eingänge als die Vorgegebenen angeben? Wenn ja, wie?
sixtysixx
erstellt: 18. Feb 2009, 20:09
nur über kabelanschluss. |
shigi76
erstellt: 18. Feb 2009, 21:00
Wie? Nur über Kabelanschluß kann man das ämdern oder Kabelanschluß ist auf jeden Fall ein Bild davon? |
mw83
erstellt: 18. Feb 2009, 21:35
wie wäre es mit der BDA lesen? in der Regel über einen Zuspieler + über den internen Tuner |
Sonic69
erstellt: 19. Feb 2009, 21:39
Ja, leider ist es so, das du nur jeweils einen internen Tuner zur Zeit nutzen kannst, da nützt es auch nichts wenn du Sat und Kabel angeschlossen hast, es geht eben nur über Zuspieler, wovon du leider auch immer nur einen zur Zeit anzeigen lassen kannst! ![]() Also z.B. nicht in einem Bild Tv über externem Receiver und im anderen die PS3 zur gleichen Zeit!!! |
Batey
erstellt: 19. Feb 2009, 22:25
doch das geht. zwei externe eingänge pip. zumindest bei meinen alten 505er. ich muß kurz die anleitung raussuchen... |
Batey
erstellt: 19. Feb 2009, 22:27
Q: Can I do Picture-in-Picture (PiP) with two external sources? A: It is possible to get round this and use PiP with TWO external sources, by essentially "tricking" the TV into thinking Input1 is one of the internal sources. You do this by setting Input1 as Analogue TV and then can use PiP with any other external input and DTV together, but not with another Analogue TV channel. To set this up, one of the sources has to be INPUT1, and the other doesn't matter. Do the following: •Plug a picture source into INPUT1 and show a programme •Go into HOME MENU => SETUP => ANALOGUE TV SETUP => (password normally 1234) => MANUAL ADJUST => PROGRAMME ENTRY => (choose a programme number say 99 or 01 or whatever) => and then make sure that DECODER is set to INPUT1. Leave everything else the same. Name the channel with a label if you wish. Every time you choose 99 (or whatever you chose) you get the picture from your device at input 1. This is the internal part of the splitscreen. For the other part of the splitscreen you can choose any other external input. Do this by pressing the Splitscreen button (probably just below and left of button 0 on the remote) and then use the button to the next of it to swap the split screens. Then you can choose one of the other input sources for the image if you wish by pressing the input source button. |
5090H Bildschirmgröße / schlechtes Bild M_A_R_C_U_S am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 8 Beiträge |
Pioneer 5090H Bild wandert Sebell96 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 3 Beiträge |
5090H Bild in bBild- Frage shigi76 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 6 Beiträge |
Eingebrannter 5090h flyy am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 29 Beiträge |
5090H jukkaw am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
LX 5090H richtig einstellen kahuna73 am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 7 Beiträge |
Pal (SD )Bild 436XDE ?Lx 5090H atlan_11 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer 5090H Input. Bildunterschied Sebell96 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
HUMAX iCord an 5090H Jens65 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 12 Beiträge |
Unterschiede 5090 zu 5090H Playboy777 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.998 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchweichen-Schlau
- Gesamtzahl an Themen1.564.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.853.285
