| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Xbox 360 und beste Anschlussart für 427/507 | |
Xbox 360 und beste Anschlussart für 427/507+A -A |
zagaz
erstellt: 21. Mai 2007, 14:17
Hallo, die Suchfunktion hat mir leider nichts brauchbares geliefert, wenn doch schonmal was zu geschrieben wurde bitte ich dies zu entschuldigen Welche Anschlussart ist euer Meinung nach die beste für die xbox 360 an den Pio? Komponente oder über den PC-Anschluss? |
mw83
erstellt: 21. Mai 2007, 19:23
VGA oder Komponente, wie du willst. Pioneer zaubert aus beiden Eingängen ein super Bild, würde es aber mit VGA anschließen. |
mksilent
erstellt: 22. Mai 2007, 14:08
Bietet VGA eigentlich irgendwelche Vorteile gegenüber Komponente? Kann ich bei VGA z.B. zwischen 75 und 100 Hz wählen? Über Komponente geht dies nämlich leider nicht. ![]() Gruß Sebb |
zagaz
erstellt: 23. Mai 2007, 08:10
Man kann soviel ich weiss in der Xbox mehr Auflösungen einstellen als über Komponente angeschlossen (Die Anschlussart erkennt die xbox). Es ist sogar glaube ich die native Auflösung möglich. Ich hab mir jetzt nen Kabel bestellt und werde es mir einfach anschauen ob noch mehr Quali aus dem VGA-Kabel rauszuholen ist. Was am Pio an dem Eingang möglich ist weiss ich nicht, steht aber glaube in der Anleitung, bzw. werde ich es ja sehen wenn das Kabel da ist. [Beitrag von zagaz am 23. Mai 2007, 08:12 bearbeitet] |
pHoBiUs
erstellt: 23. Mai 2007, 09:06
Per VGA kannst du keinerlei Bildverbesserer verwenden. Nur den Farbton kannst du verändern. Da aber VGA sowieso ein 1A Bild liefert, ist der ganze Schnickschnack auch nicht notwendig... |
DVB_Zero
erstellt: 23. Mai 2007, 12:17
Hallo! Laut folgender Seite: http://hardware.team...-VGA-HD-AV-Cable/p1/ist die der nativen Auflösung des TVs (1024x768) nächst gelegene Auflösung mit 16:9 Ausgabe: 1280x720 (ergibt 720p). Tja da muss der TV wieder rechnen Daher nehme ich mal an, es ist von der Qualität kein großer Unterschied, ob Componente oder VGA, aber bitte berichte hier über deine Eindrücke! LG! Markus [Beitrag von DVB_Zero am 23. Mai 2007, 12:24 bearbeitet] |
pHoBiUs
erstellt: 23. Mai 2007, 12:23
Richtig, das ist die beste und ich habe gelesen, dass die XBOX360 1024x768 Modus unterstützt müsste also gehen. XBOX User könntest du im Konsolenforum antreffen, falls das hier nix wird |
DVB_Zero
erstellt: 23. Mai 2007, 12:29
Hi! Aber wie funkt das dann mit dem Format? Auf der Seite steht, daß bei 1024x768 Ausgabe der Box da Format 4.3 ist. Wenn das dann auf dem TV angezeigt wird, würde es zwangsläufig gestreckt werden (aussehen), da die Pixel des Geräte nicht quardatisch sind. LG! Markus PS.: Hab in der zwischenzeit gelesen, daß das Frühlingsupdate die Bildausgabe über VGA verbessert haben soll. |
zagaz
erstellt: 23. Mai 2007, 12:48
Ein Xbox Thread im Pio-Forum kann ja auch nicht schaden, hoffe es gibt auch genug Pio-Besitzer mit xbox :). Dann kann man sich spezieller mit der Kombi beschäftigen [Beitrag von zagaz am 23. Mai 2007, 12:48 bearbeitet] |
zagaz
erstellt: 23. Mai 2007, 13:04
Ja ich werde berichten. Evtl. lohnt sich auch die 1280x768. müsste zwar was in der Höhe verloren gehen da das 16:10 ist, aber nur noch vertikales Scaling (wenn man das so ausdrücken kann) Für die 507 Besitzer könnte das Kabel ja dann interessant sein. Da ist doch die native 1360x768 (maximale Einstellung der xbox per VGA) und damit 16:9 wenn ich mich nicht irre. |
DUSAG0211
erstellt: 24. Mai 2007, 12:40
Für den 507 habe ich über VGA 1360x768. der pio lässt dann ein paar pixelspalten leer. die farben über komponente sind etwas besser. dadurch dass es 720p ist über komponente wirkt das bild etwas weicher(da der pio hochskaliert) bildverbesserer sind eh unwichtig. das einzigste was mich stört, ist die fehlende zoomfunktion beim dvd schauen üebr vga(insbesondere hd dvd) |
Gul_Aragon
erstellt: 25. Mai 2007, 18:34
Verwende eigentlich das bei der XBOX360 Premium mitgelieferte Komponentenkabel und habe auf 720p eingestellt und bin höchst zufrieden - das ROT in Gears of War sieht wirklich sehr schön aus - bei VGA bin ich immer noch vorsichtig bzw. skeptisch weil es imo ein sterilers Bild erzeigt und man imo den Unterschied bei dem genialen Scaler des Pioneers eh nicht merkt ob die 720p nun nativ wären oder eben nicht.Ansonst kann ich nur sagen - wegen Nachleucht oder EInbrenngefahr - ich schwöre und lüge nicht wenn ich hier sage - selbst nach 4 Stunden Gears of War oder Lost Planet oder Samurai Warriors II nicht mal das leichteste Nachleuchten gehabt ganz zu schweigen von Einbrennen. Wenn man am Anfang die ersten 100 Stunden aufpasst (was ich getan habe) glaube ich ist die Gefahr für immer gebannt (wenn man net tagelang zockt sondern normal halt). Greets |
fenrye
erstellt: 28. Mai 2007, 09:03
das kann ich so nicht stehenlassen,wenn ich an meinem 507xa "lost planet" zocke,leuchtet der pio nach wie ein weihnachtsbaum und das nach 10 min. bei einem kontrast von 0...hab das game am samstag bekommen und natürlich gleich getestet,ist ja geil,aber ich hatte den kontrast seinerzeit noch auf 15 und nach 2 stunden zocken hab ich bald nen kabelbrand im herzschrittmacher bekommen,als ich die 360 ausgemacht habe und ich dachte das spiel läuft noch,weil sämtliche anzeigen noch zu lesen waren auf dem display! ![]() "gears of war" ist ja nicht das problem,da man da keine statischen energie-oder waffenanzeigen hat! fazit: "lost planet" ist definitiv ein titel den man nicht unbedingt auf nem plasma laufen lassen sollte,wenn man mehrere stunden spielen will,ich war samstag abend echt fix und alle,da ich dachte...jetzt ist es passiert,so wie das aussieht ist das bestimmt eingebrannt,aber glücklicherweise ist es gestern wieder verschwunden,nachdem ich den ganzen tag nur fern gesehen hab! ich werd die konsole wohl doch lieber an meinen pc-tft anschließen...hat zwar nur 20",aber sicher ist sicher,da war mir der pio doch etwas zu teuer! |
minu
erstellt: 28. Mai 2007, 10:28
Hallo Ich habe gemerkt je mehr stunden der Pioneer auf dem buckel hat desto wenigter nachläuchten giebt es . Am anfang hatte ich auch z.B.. Nach einem Fußballspiel den punktestand als nachleuchten . Und nun nach 1,5 jahren garnichtsmehr . Mit freundlichen Grüßen minu |
fenrye
erstellt: 28. Mai 2007, 10:59
nun,meiner hat irgendwo zwischen 700-800 stunden auf dem buckel und leuchtet trotzdem nach wie sonstwas,also danach kann man glaub ich nicht gehen,ich vermute das ist von modell zu modell unterschiedlich! aber irgendwie hab ich bei meinem das gefühl,das das nachleuchten mit zunehmenden alter immer schlimmer wird,am anfang,mit meiner alten xbox,hatte ich nicht so ein extremes nachleuchten und da hab ich auch schonmal abends so 3-4 stunden gespielt und hab extra drauf geachtet! da dachte ich noch...cool,kein nachleuchten zu sehen,da brauch ich mir ja keine sorgen machen...aber nach und nach wird das immer extremer,wie gesagt,bei "lost planet" nach 10 min. mit kontrast bei 0 !! |
minu
erstellt: 28. Mai 2007, 12:51
das ist möglich allerdings habe ich schon bald die 3 fachen stunden drauf . mfg minu |
zagaz
erstellt: 29. Mai 2007, 09:22
Ich habe jetzt mal ein VGA-Kabel ausprobiert. Leider ist der Vergleich der Bildqualität nicht ganz einfach da man ja immer umstecken und sich an die Grafik "erinnern" muss. Ausserdem bin ich mir bei der Auflösung nicht ganz sicher welche ich idealerweise bei Vgakabel einstelle. Die native Auflösung lässt sich einstellen und er macht auch ein 16:9 Bild ohne das ich eine Streckung dabei sehe. Vom Gefühl her gefällt mir die Grafik aber über Komponente besser. Beim Bild über VGA ist jedoch eindeutig mehr Bildinhalt zu sehen da der Overscan dann weg ist. |
DUSAG0211
erstellt: 29. Mai 2007, 11:27
die grafik über komponente wird etwas weicher aussehen wegen der skalierung des pios. ich würde bei vga empfehlen eine auflösung zu nehmen die ziemlich nah an der tatsächlichen leigt. kann der 427 nicht auch 1360x768 akzeptieren und rechnet das dann um?? bezüglich einbrennen: ich habe gestern den pc über vga laufen lassen ohne ein nachleuchten das änger als 5 sekunden auf dem schirm gewesen ist (bin mir bei einem ding nicht ganz sicher ob es nachleuchten war... leider war es zu schnell weg um es zu identifizieren ) |
JehutyTHC
erstellt: 02. Jun 2007, 09:03
Die Frage ob VGA oder YUV ist in der 360er Gemeinde zur Glaubensfrage geworden - den einen gefällt das eine den anderen das andre. Ich selbst habe beide Kabel liegen und ab und an stöpsel ich um. Schriften z.B: sehen über VGA besser aus aber sonst sieht wie Grafik eher "weich" aus vor allem wenn man nicht Nativ zuspielt. Ausserdem kommen die Farben nicht an YUV herran wobei hier viele der meinung sind das YUV die Farben übersteuern würde.Overscan kann sein, ist mir aber noch nicht aufgefallen. Ich habe mich letztlich für YUV entschieden da man hier einfach viel mehr möglichkeiten hat ins Bild einzugreifen und es gefällt mir besser. Bei GoW z.B. sind per VGA oftmals Helle stellen zu Hell und Dunkle zu Dunkel,bei YUV viel besser. Vorteil VGA ist noch das sie DVD´s dort hochskaliert was bei YUV leider verboten ist. Mfg Jehuty |
DVB_Zero
erstellt: 04. Jun 2007, 10:14
Hallo! Dazu kommt noch, daß es ned YUV sonder YPrPb ist also Component (oder zu deutsch Komponenten) YUV ist keine Anschlussart sonder eine Übertragsungsart. Bein Ascnhließen von Geräten wird YPrPb übertragen. LG! Markus |
DUSAG0211
erstellt: 04. Jun 2007, 11:44
Herzlichen Glückwunsch. Viel Spass beim Kauf eines YPbPr Kabels bei zB. Amazon (gibt da nämlich nur YUV Kabel) Aber hast natürlich Recht |
DVB_Zero
erstellt: 11. Jun 2007, 06:11
stimmt! man muss sich leider auch an die falschen Bezeichnungen gewöhnen damit man was kaufen kann.Man stelle sich vor, man geht zum "BlödMarkt" und fragt dort nach nem YPrPb Kabel |
427 oder 507 ? Jasonfuckinvoorhees am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 14 Beiträge |
Pio 427 /507 Standfuß inklusive ? hifi-linsi am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 17 Beiträge |
Pio 427-XD und 427-XA ? tim3000 am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 4 Beiträge |
Weissbild Pioneer PDP 507 Rainer_B. am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 4 Beiträge |
Günstigster Standfuß für 427? Thrakier am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 3 Beiträge |
Bildeinstellung 507? Raffael_MUC am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 2 Beiträge |
XBOX 360 und Pioneer Plasma? fireblade74 am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 24 Beiträge |
Wandhalterung für PDP 427 XD R-O-C am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 5 Beiträge |
PDP-427 Delay swannika am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 6 Beiträge |
Anschluß am 427 oliver1815 am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.638
