| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Hilfe! Ps50-P7h ändert Helligkeit von selbst | |
Hilfe! Ps50-P7h ändert Helligkeit von selbst+A -A |
Andreas1968
erstellt: 06. Feb 2007, 20:01
hi leute mein ps50-p7h ändert nach ca 2 stunden die helligkeit von selbst, und wird heller. man sieht das prima bei den schwarzen balken bei cinemascope. die sind am anfang, bei helligkeit 56 total schwarz, und später nur noch grau das ist mir gestern auch schonmal passiert. ich mußte auch dann auf den gleichen wert runterregeln(52). der plasma ist jetzt ca 15 stunden gelaufen, ist das normal ![]() kontrast ist auf 46, ernergiesparmodus mittlerweile wieder ausgeschaltet. brauche dringend rat gruß andreas |
stream1000
erstellt: 06. Feb 2007, 21:52
Hi, vielleicht hättest dich vorher mehr über deinen neuen Plasma Informieren sollem Nee Spaß bei seite dein Plasma verfügt über die soweit ich weiss eine Automatische Helligkeitseinstellung(automatische Raumlichtanpassung) da er einen Helligkeitssensor besitzt. P.S wie gefäält er dir denn sonst, bin auch am überliegen ob ich ihn mir gönne [Beitrag von stream1000 am 06. Feb 2007, 21:56 bearbeitet] |
Andreas1968
erstellt: 06. Feb 2007, 22:02
ja, dachte ich mir schon fast. habe jetzt 1,5 stunden bei komplett abgedunkeltem raum geschaut und es hat sich nichts verändert. bin mit dem teil sehr zufrieden. bei hdmi wiedergabe über pana s52 einfach überwältigendes bild, da konnte ich bis jetzt überhaupt keine fehler feststellen, und ich bin da wirklich sehr kritisch. hervorragende schärfe, für mich daher hd dvd oder blue ray absolut kein thema mehr, in bild kontrast auch der hammer, keine false contour erkennbar, solis wenn dann auch nur minimal. fernsehwiedergabe hängt vom sender ab, insgesamt aber mehr als brauchbar. ton reicht mir für normale fersehsendungen aus. muß allerdings anmerken, das ich die dnie funktion über das servicemenü abgeschaltet habe, da sonst die durchzeichnung in dunklen bereichen nicht optimal war. nun ist aber auch dies sehr gut. also: rundum zufrieden, und surren ist auch kein thema gruß andreas |
uyk79
erstellt: 06. Feb 2007, 22:46
Hi, habe dasselbe Problem auch mit meinem 42 p7h. Habe es heute bekommen. DAs Bild ist vom Sender zu Sender unterschiedlich über Kabel Digital. ist auch ok. Aber das hell und dann plötzlich dunkel werden nervt. Das ist wie ein Flimmern. Habe das Problem auch wenn der Raum dunkel ist. Habe den Kontrast auf 48 runtewrgedreht, immer noch. Was kann ich da machen, wie hast du dei Problem gelöst bekommen. |
Andreas1968
erstellt: 07. Feb 2007, 09:55
hallo habe gestern im komplett abgedunkelten raum einen film angesehen. die ersten 2,5 stunden hat sich an der gesamthelligkeit nichts geändert (habe das alle 3o minuten mit einer test dvd auf der graustufen abgebildet werden überprüft). mir ist jedoch aufgefallen, daß bei dem testbild mit den graustufen die unteren helligkeiten mit der zeit(wenn man das bild ca 2minuten so läßt) etwas heller werden, also zuerst komplett schwarze streifen sich selbständig leicht aufhellen. habe dann auf tv umgeschaltet, schien auf den ersten blick auch noch alles ok, dann nochmal mit test dvd verglichen, und die helligkeit war wieder zu hoch eingestellt. ich mußte den level wieder von 56 auf 52 reduzieren, damit schwarz wirklich schwarz aussieht und nicht grau. bei der test dvd hat man eine skala von 1-16 von dunklen grautönen, 16 muß dabei komplett schwarz sein. die ersten 2,5 stunden ist das auch so, da kann ich die helligkeit bis auf 57 anheben, und erst beim wechsel auf 58 wird das schwarz bei der 16 zu einem grau. nun der gleiche effekt vom wechsel von 52 auf 53!!! ich kann mir das nicht erklären, hat irgendjemand eine ahnung was da abgeht ![]() @uyk79 ich bin mir nicht sicher ob das das gleiche phänomen ist wie bei meinem, weil bei meinem ändert sich 2,5 stunden lang gar nichts und nachdem er selber hochgeregelt hat ändert sich auch wieder nichts. p.s. habe ich den tv dann ca 30min ausgeschaltet und stelle den wieder an, dann muß ich erneut die helligkeit, die ja zuletzt bei 52 optmal war wieder auf 56 anheben, um eine optimale durchzeichnung in dunklen bildinhalten zu erreichen; kann dann wieder ca 2,5 stunden warten und dann wird der wieder von alleine heller. |
Andreas1968
erstellt: 07. Feb 2007, 20:59
hallo leute ich habe gestern abend dann die dnie funktion wieder zugeschaltet, heute den ganzen tag den plasma laufen lassen und keine veränderung der helligkeit feststellen können. ich denke mal das problem hat sich dann erledigt und hing wohl mit dem deaktivieren von dnie zusammen. habe jetzt mit kontrast 37 und helligkeit 56 auch mit dnie ein sehr gutes bild und werde das dann so lassen. |
Shading bei meinem PS50-P7H! Andreas1968 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 2 Beiträge |
HILFE! P7H mit XBOX 360 flo1310 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 5 Beiträge |
Samsung PS50 A450 - unzufrieden mit Bild! stollimaus am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 15 Beiträge |
Darstellungsfehler beim PS50 Mr_Groove am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 2 Beiträge |
samsung ps50 410 tantim am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 2 Beiträge |
Samsung PS-50 P7H , Wert? ralf1602 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 3 Beiträge |
Fragen zum PS50 A556 Rotti1975 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
PS50 C91H Auflösung Mangelhaft? PSchnei688 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 8 Beiträge |
! Bildeinstellungen PS63,PS50 C7790 ! h4nz am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
PS50-C96HD Kein Ton mehr fireace am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Samsung
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
