PS50 C91H Auflösung Mangelhaft?
PSchnei688
#1 erstellt: 09. Nov 2007, 17:48
Hallo ich habe mein 42 Zoll Plasma von Samsung in ein 50 Zoll von Samsung getauscht und bin bisher etwas enttäuscht vielleicht hat da jemand einen Rat.
Nutze den Plasma über Sat(Humax 1000 HD Receiver) und eine billige DVBT Box( für schlecht Wetter:-))
Vorweg beim 42 Zoll bestes Bild und so gut wie keine Mängel bei der Auflösung aber jetzt beim 50 Zoll(obwohl er mehr Graustufen meht Kontrast und höhere Auflösung hat) hab ich bei vielen Programmen total oft eine schlechte Auflösung. Man sieht den Bild Aufbau also viele kleine Quadrate und bin echt Enttäuscht.
Kommischer Weise über DVBT Betrieb ist es besser also Bild fast Okay.
Sollte doch eher Wenn Überhaupt andersrum sein?!
Hab den Plasma schon getauscht da ich echt Dachte Gerät wäre Defekt aber leider beim neuen das gleiche.
Neuen HD Ready Sharp LNB verbaut und Qualität 100% und Signalstärke 25%. Also kann es daran doch auch nicht liegen.
Kann es sein das der Humax mit dem Samsung nicht so gut Harmoniert oder muß ich wirklich von 42 Zoll auf 50 Zoll Abstriche machen?
Dann ging der Schuß nach hinten los. Dachte bessere Auflösung noch besseres Bild.
Bin da ein wenig Ratlos!!
Wäre über ein paar Tips echt Dankbar.
Gruß und schönes WE an alle.
PSchnei688
#2 erstellt: 09. Nov 2007, 23:16
Hat etwa keiner ähnliche Erfahrungen? Oder eine Idee woran es liegen kann?
Kann doch nicht sein das der 42 Zoll ein Spitzen Bild hat und eine Generation weiter mit diversen besseren und neueren Funktionen ein schlechteres Bild??
Ansonsten nichts verändert.
Kann es daran liegen das die Humax Box mit einer Auflösung von 1080 Arbeitet so wie der alte 42 Zoll von mir und der 50 Zoll schon mit 1368???
Hilfe!!
Zanardi
#3 erstellt: 10. Nov 2007, 11:45
Hi!
Sorry wenn ich das sagen muss, aber du redest ziemlich wirres Zeug.
1. Die Auflösung zwischen 42 Zoll und 50 Zoll Plasma Geräte sind gleich! Beide haben eine vertikale Auflösung von 768Pixel.
2. Sehr ungewöhnlich dass die neue Generation ein schlechteres Bild macht. Wenn an den Geräten alles in Ordnung ist, sollte das nicht der Fall sein.
3.
Die Humax Box kann eine vertikale Auflösung von 1080 Pixel darstellen, beide Fernseher jedoch nur 768Pixel darstellen.
Eventuell würde ich da mal die Einstellung an der Humax Box anpassen.
4. Wenn der Sitzabstand gleich bleibt und man von 42 Zoll auf 50 wechselt, ist es normal, das wohl das Bild etwas schlechter wird, da der Fernseher einfach größer wird.
5. Wäre es hilfreich zu wissen, wie weit du vom TV wegsitzt und welche Art von Empfang du hast (Sat/Kabel)
Also ich sitze 3m von meinem 50 Zoll entfernt und habe ein super digitales Bild (Kabel).
Zanardi
PSchnei688
#4 erstellt: 10. Nov 2007, 15:28
Hallo also ich habe SAT.
Und Deine Entfernung von 3 Meter zu einem 50 Zoll ist wohl etwas wenig meinst nicht? Nicht gut für die Augen. 42 Zoll 3-4 Meter und 50 Zoll ab 4-6 Meter.
Ich habe so ca. 5 Meter Abstand. Aber das ist ja auch jedem selbst überlassen denke ich.
Tja und mit der Auflösung war das einzige was mir noch einviel da mein 42 Zoll 1080x768 hatte und der neue 50 Zoll nun 1368x768.
Also sollte man doch eigentlich meinen das beim 50 Zoll das Bild noch besser sein müßte oder?
der 42 Zoll hatte zu dem 10000:1 und der 50 Zoll nun 15000:1 also auch besser aber wie gesagt Schalte ich den billigen DVBT Receiver an hab ich ein besseres Bild als über die Humax HD Sat Box. HDMI Kabel auch mal gewechselt und Plasma ist wie schon erwähnt auch getauscht worden.
Verstehe das nicht wirklich.
chantalus
#5 erstellt: 10. Nov 2007, 16:59
falsch, der PS-42C91H hat auch 15000:1.
Gucks Du hier, und dann auf Datenblatt.
chantalus
PSchnei688
#6 erstellt: 10. Nov 2007, 18:37
Hat ja auch keiner gesagt das mein 42 Zoll der PS-42C91H war!
Sagte nur 42 Zoll und den ich hatte hatte nur 10000:1 !
Wollte Eigentlich keine Korrigierung bekommen sondern ein paar Tips.
DaMenace
#7 erstellt: 11. Nov 2007, 15:24
1. die 42" haben eine geringere auflösung. nämlich 1024x768 statt 1366x768
2. blockbildung klingt absolut nicht nach einem samsung 50". zumindest von dem, was ich bei meinem Q91 sehe, entstehen da keine blöcke oder klötzchen. dies klingt nach
a) defektem TV
b) quellenproblem (wahrscheinlicher)
c) völlig falschen einstellungen beim tv oder receiver
3. wenn DVB-T besser ist als DVB-S, dann scheint der fehler erst recht bei dem Humax zu liegen (die eh nicht so prall sein sollen und afaik gab es in einem anderen thread hier ähnliche beschwerden)
4. wenn man dvb-t bei schlechtem wetter braucht, dann ist die dvb-s analage falsch installiert. oder man wohnt auf friesland und wartet auf nen orkan
PSchnei688
#8 erstellt: 11. Nov 2007, 17:27
Hallo und DAnke für Deine Antwort.
Ich habe auch die Humax Box in verdacht obwohl beim 42 Zoll war alles Okay.
Du hast den Q91H ?
War schon am überlegen mein C91H zurück zugeben und mir auch den Q zu holen ich glaub der hat noch ein oder zwei Funktionen mehr die das Bild besser machen.
Also im Normalfall würd ich drauf schwören das der Plasma nicht in Ordnung ist aber da der schon getauscht wurde kann ich mir das nun auch nicht mehr vorstellen.
2 Defekte Geräte in Folge soviel Pech kann man doch nicht haben.
Gibt es Eigentlich große Unterschiede zwischen dem PS50 C91H und dem PS50Q91H außer das der Q 3 HDMI Anschlüße hat?
DVD Probleme beim C91H!
riverorange am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  5 Beiträge
PS50-C96HD Kein Ton mehr
fireace am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  5 Beiträge
Neue Modelle: C91H/Q91H/Q92H
Collo am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  2011 Beiträge
e71h vs. c7h vs. c91h
miri-1982 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  4 Beiträge
Samsung PS42 C91H geht sporadisch aus
spoktie am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  3 Beiträge
Sam ps 42 c91h - lieber nochmal weitergucken...
ickyehrens am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  2 Beiträge
Brummgrenze 35db - PS50 Q7H
z318 am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  18 Beiträge
Einschaltproblem PS50 A656
pzdhf am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  6 Beiträge
Fragen zum PS50 A556
Rotti1975 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
samsung ps50 410
tantim am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.480
