(Problem Gelöst) PS51D550C1WXZG Mediaplayer und HDMI Problem
tommy4g
#1 erstellt: 26. Okt 2015, 10:00
Hallo liebe Forum Nutzer,
ich habe mir gestern ein gebrauchten PS51D550C1WXZG gekauft und gleich mal einige Probleme gehabt, und hoffe nun das ich sie schnell mit euer Hilfe lösen kann :-) 1. Problem der Media Player wenn ich auf usb gehe der auch erkant wird geht nur für ca eine Sekunde ein blaues Menu auf ohne Inhalt , das gleiche bei allshare. hab schon mehre usb stick und auch festplatten getestet. Das 2 Problem ch will ein Amazon fire stick am tv betreiben , nun habe ich das gerät am hdmi1 slot und es wird auch erkant sowie vom hdmi und vom anynet+ aber er sagt kein Signal Stromkabel testen , wenn ich jetzt einen chromecast auf hdmi 3 stecke und auf hdmi 3 schalte sehe ich denn fire stick der auf hdmi 1 steckt ?!? andersrum genauso dann eben mit chromcast. andere Kombinationen gehen nicht. Installiert ist ALL OS, 32.25 MB, EXE, ENGLISCH
VERSION : T-MST4DEUC-1029.0
2013.03.09
hat jemand denn Amazon Fire Stick an diesen model am laufen ?
ich hoffe ihr habt ein paar tipps
Tom
tommy4g
#2 erstellt: 02. Nov 2015, 16:16
Dank der Hilfe von Supermario konnte ich mein Problem Lösen, vielen dank dafür nochmals an Supermario.
Supermario´s Antwort für mein Problem
Hi, danke für die Bilder. Es handelt sich um den D7000 Hack um zusätzliche Bildoptionen freizuschalten. Bei einigen D550 Modellen geht dann wohl auch der Mediaplayer nicht und HDMI ist total durcheinander.
Zurückstellen kannst du das im Service Menü. Wenn der TV aus ist drücke auf der Fernbedienung nacheinander Info, Menu, Mute, Power.
Der TV fährt im Service Menü hoch, alle deine Einstellungen gehen verloren und der Dynamikmodus wird aktiviert.
Im SM gehst du gleich oben auf "option" und dort bei "Model" von jetzt vermtl. PD7000 auf PD550 umstellen durch drücken von den links/rechts Tasten.
Die anderen Optionen sind hoffentlich nicht verstellt. Dort sollte bei "Local Set" "EU_GER" stehen. "Front Color" ist "P_W_Vio", aber wenn da was anderes steht lass es erstmal, denn diese Option ist eigentlich nur bei den LCD's wirksam. Bei "Type" weiß ich nicht genau was beim 550 stehen muss, und auch bei "Tuner" bin ich mir nicht sicher, also lass das wie es ist.
Wenn du wieder auf den 550 zurückstellst, dann fehlen dir die Farbraumanpassung, der 10P. Weißabgleich und der Bildmodus "Entspannen".
Dafür sollten die HDMI und Mediaplayer Probleme aber behoben sein.
Hdmi Problem
Tommuxx am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  5 Beiträge
memorypunkt mediaplayer
howyderschöne am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  2 Beiträge
HDMI Problem Samsung PS50B650
Dusistrike am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  26 Beiträge
PS50Q91H - HDMI Problem
infiniti2k4 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  5 Beiträge
Surrproblem B850/B859 gelöst?
HorrorCrafT am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  14 Beiträge
PS5ßB850 Mediaplayer
DJ_Neko am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  5 Beiträge
Samsung Ps42E92H problem mit HDMI
Thirdeye112 am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2015  –  5 Beiträge
(gelöst) PS51D550 geht regelmäßig von alleine aus.
manwald am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  10 Beiträge
[gelöst] Netzkabel vom PS51D550 zu kurz, woher längeres Kabel?
manwald am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  7 Beiträge
Frage zu internem Mediaplayer
spawn777 am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.183
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.492
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
