[gelöst] Netzkabel vom PS51D550 zu kurz, woher längeres Kabel?
manwald
#1 erstellt: 20. Mrz 2012, 18:37
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem: das Netzkabel meines Samsung Plasma-TVs (PS51D550) ist zu kurz
Nun dachte ich mir in meinem jugendlichen Leichtsinn (naja, ist eigentlich gelogen - jedenfalls das jugendlich ), kaufe ich mir halt bei ebay ein Kabel in der richtigen Länge. Gesagt, getan, gibt ja genug Auswahl.
Das Kabel, das ich dann allerdings erhalten habe, ist deutlich dünner als das Original-Kabel von Samsung :?
Auch ein Anruf bei Samsung verlief sehr unbefriedigend, da die von diesem "Problem" überhaupt nichts wissen und damit auch kein längeres Kabel anbieten.
Und bevor ihr fragt: ich brauche tatsächlich ein längeres Kabel, eine Verlängerung geht nicht - der TV hängt an der Wand und das Kabel läuft durch einen Alu-Kabelkanal. Da das Netzkabel zu kurz ist, würde die Verlängerung auch noch 10cm über dem Boden baumeln und der Kabelkanal wäre somit nicht mehr benutzbar.
Habt ihr einen Tipp für mich, wo ich ein passendes Kabel - abgewinkelter Kaltgerätestecker, mind. 2 Meter lang, großer Durchmesser (falls das überhaupt wichtig ist) - finde?
Viele Grüße und schon mal Danke für eure Hilfe
manwald
sascha1603
#2 erstellt: 20. Mrz 2012, 19:54
stecker ab zwicken und ein längers an löten oder bei einem elektiker ein längeres machen lassen mit den interen anschlüssen
der grosse durchmesser ist sicher nicht nötig, da hier max. 500watt durch laufen, vergleich das mal mit einem 2000watt staubsauger der zieht die 4 fache leistung und das kabel ist halb so dick
mfg sascha
[Beitrag von sascha1603 am 20. Mrz 2012, 19:57 bearbeitet]
Supermario
#3 erstellt: 20. Mrz 2012, 20:00
Das Netzteil des 51er zieht sogar nur 350 Watt max.
sascha1603
#4 erstellt: 20. Mrz 2012, 20:03
ups is ja nur ein 51" hab ich glatt überlesen, bei meinem sind es max 440watt
mfg sascha
manwald
#5 erstellt: 20. Mrz 2012, 20:18
Das heißt also, ich kann eines der "dünneren" Kabel ohne Probleme nehmen? Ist ja super
Der Vergleich mit dem Staubsauger ist super - hast absolut Recht!
Danke euch beiden
Supermario
#6 erstellt: 21. Mrz 2012, 10:22
Sascha, hast du das gemessen? Was steht denn auf deinem hinten drauf?
[Beitrag von Supermario am 21. Mrz 2012, 10:24 bearbeitet]
sascha1603
#7 erstellt: 21. Mrz 2012, 10:46
im schnitt brauch ich laut messgerät 186watt in der std (über 3mon lang gemessen)
mfg sascha
(gelöst) PS51D550 geht regelmäßig von alleine aus.
manwald am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  10 Beiträge
[GELÖST] HILFE - PS51D550 von jetzt auf gleich defekt?
manwald am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  4 Beiträge
PS51D550 oder Ps50C6500?
XVenomX am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  4 Beiträge
Samsung PS51D550 Fernbedienung
Wissnix am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  3 Beiträge
PS51D550 defekte Firmware
Beretta_01 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  4 Beiträge
PS51D550 DLNA Probleme
mawid am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  2 Beiträge
SAMSUNG PS51D550 Fragen
Cyclops am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  6 Beiträge
PS51D550 vs. PS51D530?
Rotti1975 am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  47 Beiträge
HILFE! Fehler im Bild! PS51d550
rene2605 am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  6 Beiträge
PS51D550 + DVB-C (Kabeldeutschland) = lange umschaltzeiten
simplyray am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.426
