Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
DER SAMSUNG PSXXE6500 THREAD
mule
#1503 erstellt: 13. Aug 2012, 15:21
Die Gain-Werte dienen lediglich dazu die "helleren Grauwerte" (rund um den 70-80% "Weißpunkt") so zu "bereinigen", das Grau wirklich ein Grau ist und nicht irgendwelche Farbanteile aufweist.
Hier entzieht es sich mir daher jedweder Logik wie dies eine Auswirkung auf den ABL haben sollte?!
@Supermario: Wie meinst Du das, das diese Werte Auswirkung auf die "Gammakurve" hätten? Die Werte sollten eigentlich ausschließlich die Farbanteile bei verschiedenen Graustufen regeln. Hat Samsung hier etwa etwas unschönes mit Nebeneffekten eingebaut?
[Beitrag von mule am 13. Aug 2012, 15:22 bearbeitet]
Supermario
#1504 erstellt: 13. Aug 2012, 15:35
mule du meinst jetzt die offset und gain-werte? Dieser 2 Punkt-Weisabgleich ändert natürlich deine Gammakurve, aber das müsstest du ja wissen. Ist ja dasselbe wie der 10 Punkt Weißabgleich nur gröber. Die Gammakurve setzt sich ja auch aus RGB zusammen.
Oder meinst du jetzt andere Werte?
FrankDr
#1505 erstellt: 13. Aug 2012, 15:52
Soren_T schrieb:
Habe noch was ausprobiert und zwar meine Sitzposition erhöht, da ich demnächst ein neuen TV Schrank aufbaue und dann wäre der TV gut 20cm weiter unten als wie er jetzt steht. Doch das ändert leider auch nichts!(
Es ist genau umgekehrt. Das summen tritt normal nur auf, wenn der Kopf höher als die Bildmitte ist.
Wenn der TV erhöht steht oder hängt und dein Kopf kommt unter die Hälfte der Bildmitte, ist das surren verschwunden.
FrankDr
#1506 erstellt: 13. Aug 2012, 16:21
Hier mal meine verbesserte Einstellung: Angelehnt an frühere User-Einstellungen, aber Tageslichttauglicher und m.E. auch besser für Fussball, etc.
Modus: Standard
Zellh.: 20
Kontrast: 98
Helligk.: 49
Schärfe: 20
Farbe: 48
Farbton (G/R): 50/50
Erweiterte Einstellungen:
Optimalkontrast: aus > Gering
Schwarzton: aus
Hautton: 0
Nur RGB-Modus: Aus
Farbraum: benutzerdefiniert (bei „auto“ braucht Ihr u.g. Zahlen nicht)
rot:41-4-4
grün:20-40-12
blau:0-0-45
gelb:45-46-10
zyan:23-45-45
magenta:41-3-43
Weißabgleich: Benutzerdef.
Red Off. : 25
Green Off. : 25
Blue Off. : 25
Red Gain : 22
Green Gain : 25
Blue Gain : 13
10 P Weißabgleich: Aus
Gamma: -1 (manche können da auch 0 machen)
Expertenmuster: Aus
xvYCC: Aus
Bewegungsbel.: Aus
Bildoptionen:
Farbton: Normal
Dig. + MPEG- Rauschfilter: jeweils aus
Größe: Automat. Bildschirmanpassung bei HD, 16:9 bei TV (sat)
Bildschirmmodus: 16:9
HDMI-Schwarzp.: gering (oder normal)
Filmmodus : Auto2 für normales TV Programm (bei 1080i Zuspielung oder Kinofilmen im TV, Auto1).
Bei 24P BlueRay Zuspielung kann man noch „Cinema Smooth“ einschalten (wird nur bei BR-Wiedergabe angezeigt)
[Beitrag von FrankDr am 13. Aug 2012, 17:17 bearbeitet]
mksilent
#1507 erstellt: 13. Aug 2012, 17:07
Du meinst einfach den E6500 an die Wand hängen und man hat kein surren mehr? D.h. durch die veränderte Belastung auf das Gehäuse (gegenüber dem Ständer) wird dann das surren verringert? Schwer vorstellbar.
FrankDr
#1508 erstellt: 13. Aug 2012, 17:16
Nein, das meine ich auch gar nicht.
Das hat nichts mit dem Gehäuse zu tun, sondern damit dass das surren in einer Frequenz abgestrahlt wird, die v.a. exakt mittig am Gehäuse zu hören ist.
Wenn ich auf meiner Couch sitze und habe den Kopf mittig (Höhe Samsung Zeichen) und auch mittelhoch (Höhe Bildmitte) ist es super nervig. Gehe ich mit dem Kopf 30 cm tiefer ist das surren vollständig weg (gleiches gilt - nach 3/4 Wochen Benutzung - auch für links/rechts-Abweichungen).
Andere User haben das ja auch schon bestätigt, dass das surren erst ab Bildmitte zu hören ist und eher nach oben abstrahlt.
celi1988
#1509 erstellt: 13. Aug 2012, 17:20
Kennt jemand den Grund warum im Allshare modus, der Filmmodus also Auto1, Auto2 oder Cinema Smooth ausgegraut ist? Denn ohne diese Option habe ich das Gefühl, das Filme nicht wirklich sauber abgespielt werden, sondern eher ruckeln?
[Beitrag von celi1988 am 13. Aug 2012, 17:21 bearbeitet]
slimshadylady
#1510 erstellt: 13. Aug 2012, 17:34
Modus: Standard
Zellh.: 20
Kontrast: 98
Helligk.: 49
Schärfe: 20
Farbe: 48
Schwarzton: aus
Hautton: 0
Nur RGB-Modus: Aus
rot:41-4-4
grün:20-40-12
blau:0-0-45
gelb:45-46-10
zyan:23-45-45
magenta:41-3-43
Red Off. : 25
Green Off. : 25
Blue Off. : 25
Red Gain : 22
Green Gain : 25
Blue Gain : 13
Expertenmuster: Aus
xvYCC: Aus
Bewegungsbel.: Aus
Bildoptionen:
Farbton: Normal
Hast du bei Helligkeit 49 kein PWM-Noise im Schwarz bzw. CS-Balken,kommt bei mir schon ab Helligkeit 46...
Krendel
#1511 erstellt: 13. Aug 2012, 17:51
Ist es möglich beim PS60E6500 bei MKV über DLNA andere Tonspuren auszuwählen?
FrankDr
#1512 erstellt: 13. Aug 2012, 17:53
@slimshaddy: Also wäre mir nicht aufgefallen. Aber ich achte mal extra drauf.
@krendel: Soweit ich weiß nicht, weil man ja über den TV nur die Filmdatei anwählen kann und sonst nichts.
hanspampel
#1513 erstellt: 13. Aug 2012, 18:09
Weil Auto 1 und 2 nur bei 1080i, oder generellem Interlaced Material wirksam werden und Cinema Smooth nur bei 24p.
celi1988
#1514 erstellt: 13. Aug 2012, 18:26
Ok das leuchtet ein, aber wieso ist während ich eine 1080p mkv abspiele, diese Option trotzdem ausgegraut? Laut VLC Videoinformationen wurde der Film mit 23,976 fps aufgenommen, somit sollte doch eigentlich cinema smooth verfügbar sein oder habe ich da gerade einen denkfehler?
hanspampel
#1515 erstellt: 13. Aug 2012, 20:18
Kann sein das er entweder mit den 23.976fps nicht klar kommt, oder es generell nicht mit MKVs funzt. Habs selber nicht ausprobiert da ich sowas nicht besitze.
Edit: Was zeigt denn der Sammy an wenn du die Info-Taste drückst?
[Beitrag von hanspampel am 13. Aug 2012, 20:19 bearbeitet]
Soren_T
#1516 erstellt: 13. Aug 2012, 20:31
Das kann ich leider auch nicht bestätigen. Da ich zur Zeit ja noch meinen alten TV Schrank habe, steht der TV viel zu Hoch und ich schaue schon die ganze Zeit unterhalb der Bildmitte. Wenn ich auf dem Sofa sitze, dann beträgt meine Augenhöhe vom Fußboden aus, 104cm. Die TV - Bildmitte beträgt 125cm, also bin ich ja schon 20 cm unterhalb der Bildmitte. Und das ist ja kein schönes Fernsehen, bzw. Winkel. Wenn ich noch weiter runtergehe, ich sage mal auf Augenhöhe 80cm, dann kann ich bestätigen das es leiser wird, aber so ist kein Sitzen mehr auf dem Sofa möglich ganz zu schweigen von der Höhe des TVs (der müsste dann ja noch 30cm höher).
Hilft bei einer Wandhalterung dann vielleicht eine leichte Neigung nach oben, aber ob das gut aussieht?
Was meinst du mit 3/4 Wochen? Soll das 3-4 Wochen heißen? So viel Zeit hätte ich dann leider nicht wegen des 2 wöchigen Widerrufs, außer ich lasse ihn Tag und Nacht laufen!
[Beitrag von Soren_T am 13. Aug 2012, 20:33 bearbeitet]
FrankDr
#1517 erstellt: 13. Aug 2012, 20:54
Hey,
Zu deinem Test: genau das meinte ich. Wenn du ja deinen Kopf runter nimmst (80cm), hast du ja die gut 30cm Differenz zwischen Bildmitte und Kopfhöhe. Dann scheint es ja bei dir auch nicht mehr zu hören zu sein und ich habe auch von jemandem gelesen, der den TV an einer Wandhalterung nur ganz minimal nach oben stehen hat und man es dadurch nichtmal auf Kopfhöhe hört, weil der Ton ja gerade hoch strahlt (ich hoffe du weißt was ich meine).
Also meiner war wirklich rekordverdächtig laut. Man hörte ihn überall im Raum surren, selbst gegen den TV Ton.
Ich habe ihn behalten, weil ich ihn durch versch. Umstände günstig bekommen habe und den Austausch im 3. Stock scheute.
Aktuell habe ich ihn seit exakt 5 Wochen und man hört gar nichts mehr. Meine Frau überhaupt nicht und ich nur wenn ich exakt mittig (horizontal und Höhe) davor sitze und auch darauf achte. Also ich muss wirklich exakt vorm samsung Logo hocken (schon 15cm daneben nix), der Ton leise/aus sein und ich darauf achten. Das ist im Verlauf der letzten 10 Tage schleichend passiert. Natürlich keine Garantie das dies immer so ist.
[Beitrag von FrankDr am 13. Aug 2012, 21:04 bearbeitet]
Soren_T
#1518 erstellt: 13. Aug 2012, 21:22
Dann ist es doch bestimmt möglich das ganze auch auf dem standfuß nach zu stellen, das mit der leichten Neigung nach hinten? Werde es morgen mal ausprobieren und vorne unter den Fuß etwas unterlegen, das der TV leicht nach hinten geneigt ist. Wollte aber eigentlich den TV auch wegen des neuen TV Möbels weiter runter an die wand hängen ? Die 5 Wochen habe ich wie gesagt leider nicht. Bei mir sind es aus der Mitte nach rechts und links leider auch etwas mehr als 15cm, bei mir sind es bestimmt gute 40cm.
Ich werde weiter testen.
Mir ist heute aufgefallen, das in dem Standard Modi das ABL deutlich öfter in Erscheinung tritt als in dem Film Modi. Wird wahrscheinlich an der höheren Grundhelligkeit des Standard Modi liegen oder? Hatte heute ja alles mal auf Standard Modus gestellt, wegen der anderen Charakteristik des surrens in diesem Modus.
FrankDr
#1519 erstellt: 13. Aug 2012, 21:36
Ich hatte damals auch überlegt ob ich mit einer Schnur das Panel minimal nach hinten zurre um Neigung zu erhalten :-)
Und bei mir waren es bei mir sogar noch mehr als deine 40cm, aber wie gesagt hat sich das nun zum Glück auch erledigt.
Ich hatte auch bis zum letzten Tag des Widerrufrechts mit mir gehadert.
Das ABL fällt mir auch nur im Standard Modus auf. Dennoch benutze ich diese Einstellungen (s. oben) bevorzugt bei Sonne und Fussball schauen. Hat einfach mehr Helligkeit und Farbe, was tagsüber angenehm ist. Abends nehme ich auch mal die Einstellungen von mule (da ist die Zellhelligkeit übrigens auch 20), wo das Bild noch natürlicher, neutraler aber eben tagsüber zu flau/dunkel ist.
Ich höre in keinem Modus mehr surren.
Teste ruhig mal mit "kippen". Ansonsten kann ich dir ohne Gewähr dazu raten nicht schon den Gedanken auf das surren anzuschalten und drücke die Daumen, dass es dann auch bei dir verschwindet.
[Beitrag von FrankDr am 13. Aug 2012, 22:06 bearbeitet]
element5
#1520 erstellt: 14. Aug 2012, 03:51
servus,
kann mir bitte jemand sagen ob der e6500 eine zwischenbildberechnung hat wie die alte c750 lcd serie ? danke.
SpoOokY
#1521 erstellt: 14. Aug 2012, 08:23
nein hat er nicht. Er kann lediglich 24p Signale mit 96hz ausgeben, was einen flüssigeren Eindruck hinterlässt. Ich persönlich bin sau froh, dass er es nicht kann, dieser Soap-Effekt war nie zum Aushalten =)
Soren_T
#1522 erstellt: 14. Aug 2012, 11:22
So..., Test ist gemacht hat aber auch nichts gebracht. Ich habe aber eh schon die ganze Zeit das Gefühl, das es bei meinem jetzigen, zweiten Modellversuch zwar etwas weniger Laut ist, jedoch die Abstrahlung des Surrens wesentlich größer ist. Bei meinem ersten Versuch mit dem TV war das Surren in der Mitte zwar lauter, doch dort musste ich nicht so weit aus der Mitte (links,rechts), bevor es absolut Still war! Dort hatte ich leider nie irgendwas mit kippen oder so probiert, hätte ich mal machen sollen
Ich werde den TV also morgen wieder zurück bringen, ist jetzt beschlossen! Vielleicht wage ich noch ein Versuch, sobald Amazon wieder welche verfügbar hat. Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei!!!
@FrankDr
Gerade entdeckt, hast du etwa eine nette Amazon Rezension geschrieben
FrankDr
#1523 erstellt: 14. Aug 2012, 13:44
@Soren: Ja, danke. Die Amazon - Bewertung ist tatsächlich von mir.
http://www.amazon.de...issionDateDescending
Es war zwar einige Mühe und ich schreibe selten welche, aber ich gab mir Mühe viele Infos, die ich durch beitragen und lesen in diesem Thread gefunden habe, zusammenzufassen.
Denke gerade auf die Einstellungen "PC" für zocken oder Daten für Weißabgleich, etc. pp. kommt man sonst nicht und hilft vielen.
Schade, dass Deiner dich auch so verunsichert wie mich damals. Es ist eben keine Gewähr, dass deiner auch aufhört zu surren mit der Zeit wie meiner. Kann deine Entscheidung daher zwar verstehen, aber glaube ja kaum dass sich der Aufwand lohnen wird (Stichwort: Lotterie).
[Beitrag von FrankDr am 14. Aug 2012, 14:20 bearbeitet]
Helm2000
#1524 erstellt: 14. Aug 2012, 14:10
Hi habe auch den Samsung E6500 welcher auch gesummt hat.
Nun war ich 2 Wochen im Urlaub habe gestern den TV das erste mal nach 2 Wochen wieder angeschaltet und das summen ist so gut wie verschwunden.
Mal sehen ob das so bleibt .
Soren_T
#1525 erstellt: 14. Aug 2012, 14:53
Ach, den Aufwand bin ich schon gewohnt und sehe das schon gar nicht mehr als so schlimm an!
Und zur Lotterie, es kann nur besser werden , habe ja jetzt auch wieder leichtes DSE und diesen komischen hellen horizontalen Strich. Würde mich zwar damit arrangieren, doch einen ohne diese Probleme wäre natürlich auch schöner. Das Surren ist halt der Hauptgrund zur Rückgabe, die Panelfehler (DSE) verstärken meine Rückgabe natürlich noch ein wenig mehr! Ich sehe das mittlerweile alles gelassen.
Fahre zwar auch bald in den Urlaub, doch ob er danach nicht mehr surrt, ich weiß ja nicht
element5
#1526 erstellt: 14. Aug 2012, 16:06
wie kommt das DSE bei einem Plasma zustande ? Liegt das auch an der dünnen Bauart wie bei LCDs ?
Und zu dem Summen, ich kenne das von PC Netzteilen, die Spulen fangen bei einer bestimmten Belastunghöhe an zu schwingen, abhilfe schafft da z.B. Heiskleber, hat das schon jemand probiert ?
Soren_T
#1527 erstellt: 14. Aug 2012, 16:18
Es sollen aber keine Spulen für das Surren verantwortlich sein. Laut @aidmade, der den Service da hatte sollen Transistoren und die Kühlkörper dafür verantwortlich sein
Wegen dem DSE, da habe ich auch keine Ahnung? Die hellen Streifen, wie z.b bei Panasonic sollen ja angeblich von der fehlerhaft aufgetragenen Filterfolie kommen. Ob das nun wirklich stimmt, weiß ich auch nicht.
[Beitrag von Soren_T am 14. Aug 2012, 16:19 bearbeitet]
EvilMonkey
#1528 erstellt: 15. Aug 2012, 08:52
so, nachdem nbb.de leider eine gutschrift veranlasst hat statt mir einen neuen zu schicken (aktuell keine geräte lieferbar), habe ich mich gestern abend nochmal etwas schlau gelesen. erschreckenderweise scheint das buzzing wohl seit 2009!!! (damals die B-serie der samsung plasmas) ein problem zu sein.
die US und UK foren sind voll mit leuten die das problem kennen. auch damals gab es bereits die erkenntnis das es am y-board und darauf verbauten elkos und kühlkörpern liegt, die wohl durch schwingen das geräusch erzeugen. gefunden habe ich folgenden fix für die B-serie, der scheinbar damals auch von samsung deutschland offiziell umgesetzt wurde:
http://www.avsforum....k/2070#post_17658399
da frag ich mich, wieso samsung in 2012 a) dieses problem überhaupt noch hat und b) techniker vor ort nur die komponenten tauschen, statt das problem gezielter zu fixen. -.-
ich werde das jetzt auf jeden fall erst einmal ausgiebig mit der samsung-hotline ausfechten, bevor ich mir nochmal ein neues gerät bestelle.
element5
#1529 erstellt: 15. Aug 2012, 09:51
also verbaut Samsung 3 Jahre alte Technik ?!
EvilMonkey
#1530 erstellt: 15. Aug 2012, 10:07
diese annahme ist denke ich falsch. aber ich finde es dennoch krass, das ein problem mit dem y-board, welches sich auf exakt die gleiche weise bereits 2009 gezeigt hat, 3 jahre später durch das gleiche bauteil zum gleichen fehler führen KANN. kann deshalb, weil ja scheinbar je nach gerät auch potentiell leise geräte dabei sind.
mit sehr hoher wahrscheinlichkeit ist das bauteil unseres 60E6500 technisch zwar verwandt mit dem der B-serie, aber ich denke mal das es da doch unterschiede geben wird.
[Beitrag von EvilMonkey am 15. Aug 2012, 10:08 bearbeitet]
aidmade
#1531 erstellt: 15. Aug 2012, 11:01
@EvilMonkey: Beim B859 war das Surren noch viel schlimmer, es wurde durch das Panel extremst nach vorne abgestrahlt... vor allem bei dunklem Bildinhalt. Durch den Fix wurde das Surren auch nicht behoben... zumindest bei mir nicht.
Hier wird das Surren auch groß diskutiert. Beim E6500 sind die Kühlkörper auf dem Y-Board auf jeden Fall noch ein gutes Stück größer/länger.
[Beitrag von aidmade am 15. Aug 2012, 11:01 bearbeitet]
ROBinWUT
#1532 erstellt: 15. Aug 2012, 11:18
Meiner ist relativ leise, man kann aber dennoch ein surren feststellen.
Mein surren kommt definitiv nicht von der Y-Platine
auf der Rückseite, sondern vom Panel selber.
Es handelt sich um das Plasmazündgeräusch.
Ich vermute, dass man dieses nur verringern könnte,
wenn man für das Panel dickere Glasscheiben
verwenden würde.
Das Geräusch das vom Y-Board (links oben) entsteht (30dB/0m)
ist bei meinem Modell leiser als das Plasmazündgeräusch (32dB/0m)
und wird zudem nach hinten abgestrahlt.
Rob
EvilMonkey
#1533 erstellt: 15. Aug 2012, 11:21
danke für die info!
aidmade
#1534 erstellt: 15. Aug 2012, 11:46
@ROBinWUT: Genau das ist die falsche Vermutung! Wenn dein "Plasmazündgeräusch" lauter ist als die Transistoren, dann ist etwas defekt. Wer hat die 30dB bei dir gemessen? Das ist schon sehr sehr leise!
Nach hinten abgestrahlt heisst auch dass es wieder nach vorne kommt, am meisten bei einer Wandmontage.
Ponin
#1535 erstellt: 15. Aug 2012, 13:31
Hey Leute,
ich muss sagen nach zwei Monaten bin ich mit dem Sammy eig. immer noch zufrieden. Mit dem Surren habe ich mich arrangiert, nehme ich für ein banding freies Bild gerne in Kauf. Unglücklicherweise habe ich vor ein paar Tagen fesstellen müssen, dass sich das Prosieben HD Zeichen in der oberen rechten Ecke verewigt hat. Ich hoffe es handelt sich nur um einen etwas hartnäckigeres Nachleuchten und nicht um einen Einbrenner. Siet vorgesten lasse ich nun immer regelmäßig bevor ich arbeiten gehe das integrierte Scrolling Dingens über den Bildschirm flattern, in der Hoffnung das es Abhilfe schafft. Bis dato meine ich aber keine Besserung feststellen zu können.
Hättet Ihr eventuell Alternativen? Andere bewegliche Bilder die bei Nachleuchten helfen könnten? Wäre dankbar.
Supermario
#1537 erstellt: 15. Aug 2012, 14:10
Ponin schrieb:
Hey Leute,
Hast du den 51er? Dann geht es nicht mehr weg.
Hab das beim Vorgänger. Da hilft nichts, hab alles probiert. Es fällt aber kaum auf, nur bei ganz bestimmten einfarbigen flächen.
Irgendwann wird der Einbrenner blasser und fällt noch weniger auf.
Ponin
#1538 erstellt: 15. Aug 2012, 15:11
Hallöchen. Nope ich besitze die 60er Variante. Wie gesagt ich denke es hat sich bereits ein wenig
gebessert, sicher bin ich mir jedoch nicht.
element5
#1540 erstellt: 15. Aug 2012, 15:56
Nach 2 Monaten hat sich bei dir schon was eingebrannt ? Krass !
vielleicht mal ein paar dünne platten basotec hinter den plasma stellen.
[Beitrag von element5 am 15. Aug 2012, 15:57 bearbeitet]
aidmade
#1541 erstellt: 15. Aug 2012, 16:27
Basotect hilft ein wenig, jedoch wird ein gewisser Surranteil auch vom Panel nach vorne abgestrahlt... das ist wahrscheinlich das was @ROBinWUT als "Plasmazündgeräusch" wahrnimmt.
@Ponin: Du bist der Erste der sich zwecks Einbrennen beim 60" überhaupt beklagt... alle Anderen haben nicht mal Nachleuchten! Selbst bei stundenlangem Standbild mit Logo hatte Cnet absolut kein Nachleuchten bzw. Einbrennen! Bei den Panas sah es da ganz anders aus
Krendel
#1542 erstellt: 15. Aug 2012, 16:43
Nach dem Firmware-update auf 001023 habe ist festgestellt, dass Auswählen von anderen Tonspuren und Untertiteln bei Abspielen von MKV's über DLNA möglich ist..
Weiß jemand wo ich Changelog für die verschiedene Firmwares anschauen kann?
[Beitrag von Krendel am 15. Aug 2012, 16:44 bearbeitet]
celi1988
#1543 erstellt: 15. Aug 2012, 16:54
so ich habe jetzt alle möglichen Auflösungen durchgetestet von sd bis hd und mit verschiedenen Bildfrequenzen, im DLNA Modus ist die Funktion Auto1, Auto2 und cinema smooth immer ausgegraut. Sowie es aussieht hat Samsung warum auch immer die Funktion im DLNA Modus nicht vorgesehen
hanspampel
#1544 erstellt: 15. Aug 2012, 16:57
Gab's noch nie und wirds auch nicht geben. Sonst weiß man ja gleich was Samsung verschlimmbessert hat.
Supermario
#1545 erstellt: 15. Aug 2012, 17:10
Oh, das darf doch nicht war sein. Laut allen Besitzern und Tests hat der 60er doch kein Nachleuchten geschweigedenn Einbrennen!
Verrat uns mal wie du das geschafft hast, mit welchen Einstellungen? Selbst mit ZH20 und Kontrast über 95 gab es bei anderen kein Nachleuchten.
Warst du vielleicht im Service Menü und hast die ADC-Werte verändert? Das wäre das einzige was noch mehr Helligkeit bringen würde und dann zu Einbrennen führt.
Ich hoffe nicht, das es auch bei den 60ern verschiedene Qualitätsstufen bei den Panels gibt und es auch dort welche mit Nachleuchten und schlechtem Schwarzwert gibt.
hanspampel
#1546 erstellt: 15. Aug 2012, 17:48
Tja kann ich mir auch nicht wirkich vorstellen. Jetzt haben ja so einige den 60er und er ist der Erste der sowas meldet. Würde mich auch mal interessieren wie man sowas schafft.
onky609
#1547 erstellt: 15. Aug 2012, 17:54
Ich tät ja noch gerne nen Bild davon sehen...
War PixelShift aus, oder wie soll das passiert sein?
Kanns mir auch nicht so recht vorstellen...
ROBinWUT
#1548 erstellt: 15. Aug 2012, 18:01
@aidmade
Da ich geschäftlich mit Geräteentwicklung zu tun habe, habe
ich Zugriff auf einen professionellen Spektrumanalyser der Fa. NTI.
Selbst wenn das Geräusch an der Wand reflektiert wird,
wobei selbst eine Rauhfasertapete schon beträchtlich
Dämmt, wird es den lauteren Schall der direkt nach vorne
abgestrahlt nie übertönen.
Ich sagte ja schon mein Plasma ist recht leise, denn in 1m Abstand
sind nur noch 23dB(A) messbar.
ROB
aidmade
#1549 erstellt: 15. Aug 2012, 18:41
Sowas will ich echt mal live hören... bei mir wurden 43dB gemessen, das ist eine Verdreifachung gegenüber deiner Lautstärke
Krendel
#1550 erstellt: 15. Aug 2012, 18:55
Wer misst misst Mist
20dB Unterschied ist eine Menge Holz.
olewed
Gesperrt
#1551 erstellt: 15. Aug 2012, 19:06
@ROBinWUT
Allein diese aussage lässt mich stark zweifeln ob du überhaupt mal ein Messgerät in der Hand gehalten hast.
Wie aidmade schon richtig festgestellt hat sind 30db verdammt leise!
MFG olewed
robi782
#1552 erstellt: 16. Aug 2012, 13:44
Kann mir jmd. sagen ob der E6500 die Youtube App hat bei der ich per Smartphone die Video auswählen und auf dem TV abspielen kann?
Bin grade hier am schwanken zwischen den Geräten. Wäre über Tipps dankbar.
http://www.hifi-foru..._id=116&thread=42850
GreetZ
goetor
#1553 erstellt: 18. Aug 2012, 10:02
Hallo zusammen,
ich besitze seit über 6 Jahren eine 40 Zoll LCD-TV von Samsung, der keine nennenswerten Macken hat. Das einzige was mich "stört": Ich hätte gerne einen größeren Screen.
Deshalb habe ich 55 Zoll LED-TVs getestet, u.a. von Samsung. Leider musste ich alle wegen Clouding und Flashlights zurück senden. Vielleicht bin ich da zu empfindlich, aber insbesondere bei "dunklen" Kinofilmen mit Balken geht das aus meiner Sicht gar nicht.images/smilies/insane.gif
Also habe ich mich umorientiert und einen Panasonic Plasma TV VT50 bestellt. Was soll ich sagen. Fantastisches Bild bei "dunklen" Kinofilmen mit Balken. Alles wie im Traum. Solange man kein "normales" TV schaut. Denn wenn man das tut, dann schlägt der "50 Hz Bug" zu und das Bild ist wie im Albtraum.
Ich ziehe das Fazit, dass Plasma genau das richtige für mich wäre, sofern es einen Plasmaschirm gäbe, der diesen 50Hz Bug (False Contouring) nicht hat. Nun habe ich den Hinweis bekommen, dass der Samsung PS60E6500 so einer sein könnte.
Könnt ihr mir bitte bestätigen, dass der PS60E6500 kein False Contouring / 50Hz Bug hat?
Andere gravierende Mängel beim PS60E6500 von denen man wissen sollte?
Vielen Dank und beste Grüße!
[Beitrag von goetor am 18. Aug 2012, 10:04 bearbeitet]
hanspampel
#1554 erstellt: 18. Aug 2012, 10:30
Der Samsung hat kein 50Hz Bug. Das ist ein exclusive Tweak by Panasonic. FCs habe ich keine vernommen. Leider ist der SW nicht ganz so genial wie beim Pana, aber durchaus gut und besser als die Clouding verseuchten eLEDs. Nur das Surren nervt extrem. Gibt wohl auch etwas leisere Modelle, die Meisten surren aber wie die Hölle was auch der häufigste Rückgabegrund hier ist. Dagegen ist in VT echt super leise. Hab da eher den Lüfter beim 65er gehört als das Surren. Dafür flackert der wie sau und ein Nachleuchten bis hin zum RBE (Regenbogeneffekt) wenn man mit dem Auge schnell über helle Bildbereiche huscht, ist viel häufiger vorhanden wie beim Samsung. Im Grunde ist der Samsung ein gutes Gerät und die BQ besser wie die meisten LED LCDs am Markt. Vorallem für den Preis fast nicht zu schlagen.
element5
#1555 erstellt: 18. Aug 2012, 12:56
würde die panas nicht so flackern hätte ich schon längst einen.
das mit dem summen kann aber bestimmt genauso nervig sein. gibts denn da von seiten samsung kein workaround ?
DER SAMSUNG PSXXE6500 SETTINGS THREAD
robi782 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  4 Beiträge
Der SAMSUNG LE32M61 Thread!
celle am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  8 Beiträge
SAMSUNG PS42A450-P2 Thread
Sammy007 am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  290 Beiträge
SAMSUNG PS50C6900 THREAD
Sirion am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  3 Beiträge
Samsung PS50B650 Thread
Kabauzer am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  2861 Beiträge
Samsung PS50B530 THREAD
cru567 am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  411 Beiträge
Der Samsung PS-42S5H-Thread
jean-paul am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  260 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD
GATMontana am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  4277 Beiträge
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread
Groovee am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  1756 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  2662 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMatthy225
  • Gesamtzahl an Themen1.558.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.675
