| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Pixel Shift Funktion deaktiviert | |
Pixel Shift Funktion deaktiviert+A -A |
ivanos2000
erstellt: 09. Mrz 2012, 06:32
Hallo zusammen Trotz googeln und Suchfunktion kam ich nicht auf die Antwort, also seid ihr meine letzte Hilfe :-) Die Pixelshift Funktion meines Plasma 51 zoll Samsung funktioniert im TV Modus einwandfrei. Man kann sie also aktivieren oder deaktivieren. Spiele ich mit der X-Box 360 (Egal auf welchem HDMI Anschluss) lässt sich die Pixel Shift Funktion nicht aktivieren. Ist grau hinterlegt. 1. Frage: Warum kann man die Pixel-Shift Funktion nicht aktivieren, während man mit der X-Box 360 spielt ? Schade. 2. Frage: Ich spiele schon lange sicher einige Monat aber höchstens 3 - 4 Stunden am Stück. Wenn es hoch kommt 5 Stunden. Denkt ihr es kann sich iergendwann mal was einbrennen ? Die X-Box 360 habe ich schon seit ca. 3 Monate bis jetzt ist alles ok. Besten Dank für Eure Tips im Voraus und einen schönen Tag ! Gruss Ivanos |
Supermario
erstellt: 09. Mrz 2012, 08:22
Hast du den HDMI-Eingang an den du die XBOX anschließt umbenannte, nach PC? Da geht Pixelshift glaub ich nicht. Es kann auch sein das der TV die XBOX automatisch als PC erkennt und dann in diesen Modus wechselt. Kannst ja mal ausprobieren den Eingang in was anderes umzubenennen. |
ivanos2000
erstellt: 09. Mrz 2012, 09:34
Danke für die Antwort Der eingang ist ein ganz normaler HDMI 2 (X-Box 360) und der TV ist auf HDMI 1. Ich denke auch dass der TV denkt es sei ein PC dran. Aber warum geht dann die Pixelshift nicht ? Ich Foren habe ich gelesen, dass man schon mutwillig was machen muss, damit ein Bild wirklich eingebrannt wird. z.B. Kontrakst fast auf 100 und Helligkeit auch. Ich habe das Bild so bei der X-Box eingsteellt: Kontralt 80 Helligkeit 85 Pixelhelligkeit 15 von maximal 20 Gruss Ivan |
Supermario
erstellt: 09. Mrz 2012, 14:32
Physikalisch richtig kann ich es dir wahrscheinlich nicht erklären, aber wenn bei einem Plasma-TV eine Zelle, eine bestimmt lange Zeit, den selben Zustand hat, also alle 3 Subpixel eines Pixels zeigen die ganze Zeit einen Teil eines Senderlogos oder eines Spiele HUD an, dann wird ein Teil der Zelle physikalisch verändert (sollte das Phosphor sein). Diese Veränderung ist als Nachleuchten zu sehen und nach der bestimmt langen Zeit wird es zu Einbrennen. Das Phosphor ist dann nicht mehr dazu zu bringen so zu reagieren, das der eingebrannte Teil nicht mehr zu sehen ist. Selbst bei einem Panel das nicht nachzuleuchten scheint, kann man Einbrennen hervorufen. Aber keine Angst wenn du es nicht bewusst einbrennen lassen willst, dann wird auch nichts passieren. Wegen deinen Einstellungen, bei Helligkeit 85 hast du wahrscheinlich die XBOX auf RGB Hoch stehen und den TV auf HDMI-Schwarzwert gering. Weis leider nicht ob die option in der XBOX wirklich so heist, hab selber keine. Weil 85 ist schon ziemlich hoch bei korrekter Zuspielung. Das mit dem Pixelshift muss ich mal überprüfen, weis aber nicht wann ich dafür Zeit hab. MfG Mario [Beitrag von Supermario am 09. Mrz 2012, 14:34 bearbeitet] |
ivanos2000
erstellt: 09. Mrz 2012, 14:54
Hoi Super Mario Ja den HDMI Wert beim Samsung ist glaube ich auf Schwarz. Ich werde heute mal schauen, ob man in der X-Box Einstellunge nauch ein paar Veränderungen vornhmen kann. Ein Nachleuchten konnte ich nicht entdecken. Der TV ist jetzt schon ca. 7 Monate alt. Im Samsung habe ich die Bildeinstellungen auf STANDART gestellt, also nichts mit Dynamisch oder RGB oder was es sonst noch gibt. Danke dir für die Tips ! Ich schrieb auch dem Samsung Support, aber das dauert immer eine Weile bis man da eine Antwort bekommt. Werde diese hier auf Wunsch posten. Gruss Ivanos |
Supermario
erstellt: 09. Mrz 2012, 16:09
Die Option im TV die ich meine heist "HDMI Schwarzpunkt" und hat die Einstellmöglichkeiten "Normal" und "Gering" Du musst diesen Wert entsprechend deiner XBOX einstellen. |
ivanos2000
erstellt: 10. Mrz 2012, 06:38
Hallo Supermario Der Schwarzwert und alles habe ich jetzt richtig eingestellt. Muss jetzt nur noch 70 Kontrast und ca. 70 Helligkeit einstellen. Fand auch heraus, wann ich die Pixelshift Funktion einstellen kann: - Wähle ich 1080i oder 1080p Auflösung im X-Box Menu ist die Pixelshift funktion deaktiviert - Wähle ich 720 Auflösung kann man die Pixelshift Funktion aktivieren. Warum das so ist weiss ich auch nicht. Aber ich verzichte nicht auf ein Hochauflösendes Bild nur wegen der Pixelshift Funktion und ich denke so kann auch nichts einbrennen. Auf die Antwort von Samsung warte ich immer noch. Mal schauen was die dazu meinen :-) Gruss und ein schönes Wochenende ! Ivanos |
sascha1603
erstellt: 10. Mrz 2012, 09:14
ivanos2000
erstellt: 10. Mrz 2012, 11:05
Hi Das liegt dann wohl an der PS3. Die scheint mit SAMSUNG TV's und PixelShift besser zu funktionieren. Laut Samsung geht es einfach nicht, allerdings schrieb ich der Dame zurück und wollte wissen warum das überhaupt so ist und warum es bei der X-Box in 720 Auflösung funktioniert. Mal schauen was die meinen. Hat sonst noch jemand Erfahrung mit X-Box und Pixelshift hier ? Hier die Antwort von SAMSUNG: --------------------------------------------------------- Sehr geehrter Herr Ivan xxxxxx vielen Dank für Ihre Anfrage. Wenn Sie X-Box 360 spielen ist es nicht möglich die Pixelshift Funktion zu aktiviere. Generell gilt, dass die Nutzung einer Spielkonsole die Gefahr des Einbrennens erhöht. Bei weiteren Fragen können Sie uns gern kontaktieren. Mit freundlichen Grüßen aus Schwalbach Marlies Baum ------------------------------------------------------------ Gruss Ivanos |
Supermario
erstellt: 11. Mrz 2012, 23:58
Ivanos, wenn du deine XBOX auf 1080 stellst musst du bei "P.Size" auf der Fernbedienung 16:9 wählen damit Pixelshift geht. Eigentlich musst du sogar nur etwas anderes wie "Bildschirmanpassung" wählen. Die Pixelshift-Funktion im Menü ist eigentlich nur ausgegraut wenn man Bildschirmanpassung gewählt hat. |
ivanos2000
erstellt: 12. Mrz 2012, 07:14
Morgen SupermarioAlso dein Nickname passt zu dir du bist Super :-) Auf diese Lösung kam ich nie und musste sie jetzt vor dem arbeiten gehen noch ausprobieren. Funktioniert jetzt juhuuu. Wärst du eine Frau würde ich dich küssen ! Darum hast du ein zu Gute :-)Schönen Tag noch ! Ivanos |
Supermario
erstellt: 12. Mrz 2012, 08:32
Bitte gern geschehen, werd mir dann mal eins genehmigen Da diese Lösung die offensichtlichste ist, hatte ich zuerst gedacht du hättest das vielleicht schon ausprobiert. Es steht nämlich schon überall hier in verschiedenen Threads drin, auch ich hab schon geschrieben das Pixelshift bei Samsung nur funktioniert, wenn der TV rings um das Bild Spielraum hat um das Bild überhaupt verschieben zu können. Bei Bildschirmanpassung zeigt er ja schon das ganze Bild 1:1 an, wenn er dann das Bild verschiebt ist ja an den Rändern nichts, also schwarz, was auch suboptimal fürs einbrennen ist. Manchmal hat man aber trotz der 16:9 Einstellung und aktiviertem Pixelshift ein paar Pixelreihen am Rand die Schwarz sind. Das scheint ein Bug zu sein. Noch zur Info, der TV merkt sich deine Bilformat-Einstellung für jeden Eingang und jede zugespielte Auflösung, deswegen konntest du bei 720p auch Pixelshift aktivieren. Weil der TV bei 720p auf 16:9 stand, du hättest auch hier auf Bildschirmanpassung gehen können und Pixelshift wäre wieder ausgegraut gewesen. Beispiel: HDMI 1 mit BD-Player. Stellst du beim Player auf 720p und im TV auf 4:3, schaltest dann im Player auf 1080 und am TV auf 16:9, dann wieder am Player zurück auf 720p und schwupp der TV steht automatisch auf 4:3, weil dass das letzte war was du bei HDMI 1 und 720p gewählt hattest. Klingt komisch, is aber so |
ivanos2000
erstellt: 12. Mrz 2012, 18:53
Hallo Supermario Danke für die tolle Erklärung. Suchte zwar im Forum hier auch nach der Antwort aber wohl zu wenig lang, fand keine :-( Bin darum noch ein Neuling was die Plasmas, LCD oder LED betrifft. Ich hatte bis vor kurzem noch einen guten alten Röhren TV :-) und schon wieder was dazu gelernt. Danke ! Schönen Abend noch ! Gruss Ivanos |
Pixel-Shift maulwurf6360 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 2 Beiträge |
Defektes Pixel bei PS50C7790 Darklord303 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 7 Beiträge |
Samsung ps-42q7h Blaue Pixel cleener1982 am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 5 Beiträge |
PS-42E71H Einbrennfunktion. j0k3r am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 4 Beiträge |
Rosa Pixel beim Samsung PS-50 P5H Iskandar am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 5 Beiträge |
Grüner Pixel bei hellen Stellen im Film! Caeruleus am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 6 Beiträge |
Pixel oder Kästchen bei schwarzem Bild BImBamBaba am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 3 Beiträge |
PVR Funktion Mr.Pink147 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 6 Beiträge |
automatisch breit ohne funktion ? Budojon am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 7 Beiträge |
psxxc679 pvr-funktion freischalten ! timestender am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 3 Beiträge |
2012
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.832
Morgen Supermario
zu Gute :-)
