EASY-Firmwaredowngrade fuer PS-XX-XXXXX Modelle
jucapo
#1 erstellt: 12. Sep 2011, 12:50
Anscheinend ist es nun moeglich, mit einer Firmware 0000 version zu downgraden, um dann die gewuenschte version neu aufzuspielen. SammyGo oder andere umstaendliche Verfahren sind nicht mehr noetig...
Weiteres auf diesen link:
http://www.dtvforum.info/index.php?showtopic=95635
Hoffe Ihr freut Euch ....
hyperdive
#2 erstellt: 13. Sep 2011, 15:27
Hat es schon einer Ausprobiert ? Welche Firmware würdet ihr nehmen ??
Torsten
Mr.Pink147
#3 erstellt: 14. Sep 2011, 07:46
Geil, das ist ja mal was wirklich Neues, scheint perfekt zu klappen, jetzt kann mal effektiv und recht schnell die gesamten Firmwares testen im 2D und 3D Modus...Cool
Werde es bestimmt in der nächsten Zeit probieren.
jucapo
#4 erstellt: 15. Sep 2011, 12:08
Torsten
Nachdem ich in den letzten Monaten mit den verschiedensten FW's rumgespielt hatte, fand ich die 1016 am Besten. Da ich die schon laengere Zeit drauf habe (und ich absolut zufrieden bin) sehe ich keinen Anlass wieder zu down/up/downloaden. Die Kommentare des autralischen Forums jedoch hoeren sich absolut positiv an. Ich wuerde es sofort probieren wenn ich eine FW > 3.0 haette.
hyperdive
#5 erstellt: 15. Sep 2011, 15:28
Das hört man viel das die 1016 die beste seien soll....ich glaube ich werde mich die Tage mal ran machen :-)
Torsten
P.S. hat jemand die Einstellungen für 1016 Firmware ? Habe jetzt die Werte für die 3.... Ich denke für die 1016 sind es andere Werte, Danke
[Beitrag von hyperdive am 15. Sep 2011, 15:29 bearbeitet]
otze1966
#6 erstellt: 16. Sep 2011, 07:25
Ich habe es gestern gemacht und es klappt wunderbar habe jetzt die 1016er drauf und alles wieder supi.
DVD-Liste
#7 erstellt: 16. Sep 2011, 08:50
hört sich super an..
Da mein Englisch nicht so dolle ist frage ich mal hier.
Also man lädt sich jetzt erst mal die 0000 firmware herunter.
Dann entpackt man das auf einen USB Stick..
Dann starte ich manuell Update..
Danach das gleiche Spiel mit der 1016..
Muss man vorher seine Sendersettings absichern?
Gruß, Dieter
allodo
#8 erstellt: 16. Sep 2011, 08:53
Habe zwar die 1016er drauf, würde aber gerne mal die neueste ausprobieren.
Kann ich damit auch von der neusten wieder zurück, sprich erst die 0000er und anschließend wieder die 1016er aufspielen?
[Beitrag von allodo am 16. Sep 2011, 08:53 bearbeitet]
Igelfrau
#9 erstellt: 16. Sep 2011, 10:48
Die 0000 Firmware erlaubt das Zurücksetzen auf die Initial-Firmware (vom 13.02.2010) ohne technische Verrenkungen, sondern über ein normales Firmware-Einspielen per USB-Stick (@DVD-Liste: Ja, so wie du es geschrieben hast, und die Sendersettings sollten vorher auf USB-Stick gesichert werden, da sie sonst verloren gehen.).
Diese Firmware ist somit nur zum technischen Downgrade gedacht. Daher zeigt sie im Betrieb auch bei jedem Kanalwechsel die Meldung "Not for Sale". Das Einspielen der gewünschten Betriebs-Firmware sollte also direkt anschließend erfolgen!
Im von jucapo verlinkten Artikel wird übrigens die 2004-Firmware neben der 1016 sehr empfohlen. Welche Version allerdings letztendlich genutzt wird, ist nun nach Einspielen der 0000 jedem selbst überlassen. Und das ist gut so! Denn es bedeutet das Ende der Firmware-Einbahnstraße!
Hinweis: Manche Apps wie Maxedome und Explore3D erfordern eine Firmware 3xxx.x, um nutzbar zu sein.
DVD-Liste
#10 erstellt: 16. Sep 2011, 11:05
hat einwandfrei geklappt.
Zuerst die 0000 FW drauf, dann die 1016 FW drauf gespielt.
Sendersettings wieder eingespielt und einige Einstellungen vorgenommen.
Nun meine Frage, ich habe den Samsung PS50C6970 3D Plasma TV..
Nun mit FW 1016 drauf.
Wie sind für den PS50C6970 mit FW 1016 die optimalen Einstellungen für 3D?
Gruß Dieter
Gopaltom
#11 erstellt: 16. Sep 2011, 18:15
Suche noch ältere Firmware für D550/D6900
aktuell 1024.1
also 1012 1016
mata
#12 erstellt: 17. Sep 2011, 08:53
Unter diesem Link, Posting#24, ist ein Link zu Rapidshare für die 1016.0 zu finden: http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-14191.html
Ich habe den downgrade auf diese Firmware für meinen PS 50C6970 gestern erfolgreich durchgeführt und habe tatsächlich den Eindruck, dass die 3D Darstellung besser ist!
Auf Maxdome und ausgerechnet Explore 3D muss ich jetzt allerdings verzichten.
DVD-Liste
#13 erstellt: 17. Sep 2011, 09:20
Da Du ja den gleichen TV wie ich mit der 1016er FW hast.
Kannst Du bitte deine 3D Einstellungen posten?
Gruß, Dieter
mata
#14 erstellt: 17. Sep 2011, 11:53
Hallo Dieter,
die 3D-Einstellungen habe ich nicht verändert und es müssten daher die Standardeinstellungen sein:
3D-Blickwinkel: 0
Tiefe: 5
Bildmodus: Standard
Zellhelligkeit: 20
Kontrast: 100
Helligkeit: 45
Schärfe: 40
Farbe: 55
Schwarzton: Dunkler
Optimalkontras: Mittel
Farbtemp.; Normal
Motion Judder Canceller: Aus
Sat-TV sehe ich mit folgenden veränderten Standard-Einstellungen:
Bildmodus: Standard
Zellhelligkeit: 15
Kontrast: 60
Helligkeit: 80
Schärfe: 20
Farbe: 50
Farbton (G/R: G60/R40
Öko-Lösung: Aus
Erweiterte Einstellungen:
Schwarzton: Aus
Optimalkontrast: Hoch
Gamma: -1
Farbraum: Nativ
Weißabgleich: alle 25
Hautton: 0
Kantenglättung: Ein
Bildoptionen:
Farbtemp.: Normal
Größe:
Autom.Breite
Modus: 16:9
Digit. Rauschf.: Auto
MPRG-Rauschfilter: Auto
Ob die Einstellungen so bleiben werden, weiß ich noch nicht.
Doch zunächst bin ich damit ganz zufrieden.
Gruß Markus
DVDHarry
#15 erstellt: 19. Sep 2011, 17:40
Habe eben die Firmware 0000 aufgespielt aber jetzt nimmt er mir die 1006.0 exe Firmware nicht an??
Er würde auf dem USB keine neue Firmware finden?
Muß ich zwischen den Uploads einen Reset machen?
Hilfe!!!
[Beitrag von DVDHarry am 19. Sep 2011, 17:47 bearbeitet]
Igelfrau
#16 erstellt: 19. Sep 2011, 17:47
Im von jucapo verlinkten Artikeln wird ein Stromreset von mind. 1 Minute empfohlen.
DVDHarry
#17 erstellt: 19. Sep 2011, 18:02
Hm funktioniert nicht!
Habe Strom für über 1 Minute unterbrochen aber nimmt mir immer noch nicht die 1006.6 oder 2002 an.
In der Firmware übersicht steht aber die 0000 als Firmware im Gerät.
Das Gerät muß ja laut seiner Anleitung nicht zwischendrin auf ein Werksreset gesetzt werden (alle Sender und Einstellungen weck etc).
Schöne Mist jetzt sitz ich hier und sehe blöd aus hab mich sowieso schon ewig nicht getraut das Gerät zurück zu setzen.
Igelfrau
#18 erstellt: 19. Sep 2011, 18:11
DVDHarry schrieb:
die 1006.6
Diese FW Version als T-VALDEUC gibt es meines Wissens auch nicht! Du hast die FW auf dem USB-Stick direkt entpackt? Welche Ordner Struktur hast du nun auf dem Stick?
Wissenssauger
#19 erstellt: 19. Sep 2011, 18:16
Hilfe!!! :hail
Hallo Harry,
ich weiß jetzt nicht, das liest sich jetzt so als ob du die 1006.0 exe einspielen wolltest.
Du weißt aber schon das du die .exe Datei vorher entpacken mußt und den Inhalt auf den USB Stick kopieren und dann erst als Firmware einspielen kannst.
Tom
DVDHarry
#20 erstellt: 19. Sep 2011, 18:23
Hat gerade geklappt!!!!
Denke die Exe hatte eine ab!?
Hatte noch eine andere und habe die neu entpackt und siehe da
es hat geklappt...zum glück vorher nicht wer weiß was da mit der Exe nicht in Ordnung war.
Macht Ihr alle eigentlich nach dem aufspielen einer neuen Firmware einen Werksreset?
Erst einmal Danke für die Hilfe ....hatte echt schon schwitzige Hände
[Beitrag von DVDHarry am 19. Sep 2011, 18:34 bearbeitet]
derfalk
#21 erstellt: 21. Sep 2011, 08:27
[Beitrag von derfalk am 21. Sep 2011, 08:28 bearbeitet]
DVDHarry
#22 erstellt: 21. Sep 2011, 09:51
@derfalk
Danke!
Das neue ''Tool'' Firmware 0000 ist echt klasse!
derfalk
#23 erstellt: 21. Sep 2011, 10:17
Hat einer schon nen downgrade von der 3010.1 gemacht? Das Niveau des 3D scheint mir wieder auf dem Satnd vom 1016er zu sein!
DVDHarry
#24 erstellt: 23. Sep 2011, 15:09
Die 3010.1 habe ich mir gar nicht drauf gemacht da ja nach jedem Update 3D schlecht geblieben ist habe ich mir lieber wieder direkt die 100.6 drauf gemacht.
@derfalk Du meinst also die 3010.1 ist genau so gut wie die 1006.1?
derfalk
#25 erstellt: 24. Sep 2011, 18:13
Also ich finde schon!
derfalk
#26 erstellt: 30. Sep 2011, 15:42
So, getestet: DOWNGRADE von 3010.1 auf 0000.0 geht 1a
TV: Samsung PS50C7900
[Beitrag von derfalk am 30. Sep 2011, 15:42 bearbeitet]
Daniele7979
#27 erstellt: 02. Okt 2011, 12:36
Hallo zusammen,
Hat jemand das Firmware 0000 mit anschließendem Neuaufspielen einer bestimmten Firmware auch mit einem LCD C 679/650 ausprobiert??? Hab etwas Panik davor mein Gerät zu schrotten wenn ich meine aktuelle Firmware 3009.2 runterschmeiße... möchte das PVR freischalten mit einer älteren Firmware!
Gruß Daniele
derfalk
#28 erstellt: 02. Okt 2011, 13:17
Was soll passieren ... wird schon klappen! Einfach rein, updaten lassen und ne Runde innen Keller ... und wenne nach 5 Minuten wieder kommst .. fertig
thorte2000
#29 erstellt: 05. Okt 2011, 17:24
Hat jemand das 0000 tool irgendwo zum Downloaden?
Bräuchte es.
Mfg Thorte
derfalk
#30 erstellt: 06. Okt 2011, 06:16
Hab es da wieder gefunden...
http://uploaded.to/file/aeroh42o
Auf eigene Gefahr und so ...
Klappt aber!
[Beitrag von derfalk am 06. Okt 2011, 06:21 bearbeitet]
sascha1603
#31 erstellt: 06. Okt 2011, 07:37
kann man die firmwares für die d serie auch downloaden??
mfg sascha
peacemaker82
#32 erstellt: 11. Nov 2011, 13:37
Sind die hier angebotenen Firmwares für die deutschen Modelle des C7790 Plasmas geeignet? (Australisches DTV Forum)
@derfalk: Dein Download-Archiv beinhaltet leider nur die changelogs. Habe die *.exe Dateien leider nicht finden können.
Igelfrau
#33 erstellt: 11. Nov 2011, 13:54
Ja. Andernfalls sagt dir dein TV schon, wenn er gerne eine anderer Version hätte. Also keine Angst, ein paar Sicherheitschecks macht jede Hardware.
peacemaker82
#34 erstellt: 11. Nov 2011, 14:18
Ich habe mir gerade die 2004er für meinen C7790 Plasma geladen.
Ich hoffe es gibt keine Probleme, weil der Threadersteller im Australischen Forum vom pc58c7000 spricht.
Igelfrau
#35 erstellt: 11. Nov 2011, 14:32
Die T-VALDEUC Firmwares sind international die selben.
peacemaker82
#36 erstellt: 14. Nov 2011, 15:51
Preisfrage:
Hat schon jemand überprüft ob man von der 3011 auf die 0000 zurückkehren und danach wieder jede beliebige Firmware einspielen kann?
[Beitrag von peacemaker82 am 14. Nov 2011, 15:52 bearbeitet]
Igelfrau
#37 erstellt: 14. Nov 2011, 15:58
Was habe ich jetzt gewonnen?
peacemaker82
#38 erstellt: 16. Nov 2011, 10:54
An anerkennendes Dankeschön!
Hast Du es wirklich schon getestet?
Kann man von der 3011 auf die 0000 zurückflashen und danach wieder jede beliebige Firmware einspielen?
Wie ist Dein Eindruck der 3011?
Igelfrau
#39 erstellt: 16. Nov 2011, 12:21
Meine Antwort findest du hier in der LCD Abteilung.
wolli_0001
#40 erstellt: 30. Nov 2011, 23:27
Igelfrau schrieb:
Meine Antwort findest du hier in der LCD Abteilung. ;)
Hallo Igelfrau!
Dein link: http://www.hifi-foru...ad=3293&postID=17#17 zur 0000 FW funktioniert nicht mehr! Hast Du noch eine andere Quelle für die 0000 FW, ich will gerne downgraden ohne den Sammy zu hacken!
Gruß, wolli_0001
derfalk
#41 erstellt: 01. Dez 2011, 07:23
Igelfrau
#42 erstellt: 01. Dez 2011, 10:31
@wolli_0001
Du hast eine PM
NiGhTWaLKer79
#43 erstellt: 01. Dez 2011, 23:06
ich habe einen PS64 D8090, gibt es dafür auch eine Downgrade Firmware mit 0000?
Und wo kann ich denn dann die anderen Firmwares runter laden?Habe momentan die 1018 drauf,fand aber die 1014 besser oder welche würdet ihr empfehlen?
Über eine Nachricht hier direkt oder per PM würde ich mich freuen!
Dr.Schnaggels
#44 erstellt: 13. Dez 2011, 12:17
derfalk schrieb:
Schau mal hier: http://www.mirrorcre...C_0000.1_0.zip_links
Welche Firmeware hast du denn jetzt drauf da ich noch immer die 3010 drauf habe und mit dem gedanken spiele auf die 1016 zu upgraden
matce_ftw
#45 erstellt: 09. Jan 2012, 23:43
Guten Abend,
Meine Freundin hat ausversehen beim Tv schauen die Firmware geupdatet :-/ jetzt geht der CI+ Slot wohl nicht mehr, liegt am Update vorher funktionierte alles super und astra hd + lief Ohne Probleme.
Habe den ue46c8700 /8790 gibt es für die UE serie auch eine 0000 Firmware ?
Habe den Australischen Thread schon gefunden nur bin mir da nicht so sicher ob es auch bei den UE Geräten Funktioniert. Falls es diese FW gibt kann man auch die 0000 Drauf lassen oder sollte man dann Updaten auch z.B 1016 ? wenn ja gehen aus dem Australischenforum ???
Vielen Dank im voraus ;-)
Gruß Matthäus.M
tlmiles
#46 erstellt: 11. Jan 2012, 19:59
Wie Siehts mit nem PS50C687 der 6er Serie aus geht das bei dem auch, wenn ja was ist dort die Beste Firmware Hörte das 3D von der Firmware abhängig ist finde aber auf der Samsung Seite absolut nix.
Könnte es auch sein das der Tv also das Brummen bzw Summen Leiser bzw Reduziert wird mit einer anderen Firmware
Danke Tobias
thinkingabout
#47 erstellt: 13. Jan 2012, 21:04
Nur noch File Not found...
Wäre das mit dem Plasma Ps58d550 auch gegangen?
Batman81
#48 erstellt: 26. Feb 2012, 14:57
hallo, geht das auch für einen PS51D579 ? Und wie mache ich das ? Wäre um hilfe dankbar.
*Nightlady*
#49 erstellt: 03. Apr 2012, 22:27
hat es schonmal jemand an einem PS64D8090 versucht ich hab bis jetzt nur beiträger über die c-serie gesehen
derfalk
#50 erstellt: 04. Apr 2012, 06:16
Nein, gibt es nur für die "C" Serie!
*Nightlady*
#51 erstellt: 04. Apr 2012, 07:31
ist das sicher?
weil oben steht ja PS-XX-XXXXX
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  2662 Beiträge
Der Samsung PS-XX C 530 Thread
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  7 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  69 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD
ricker09 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  8 Beiträge
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700
tukane am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  81 Beiträge
Neue Modelle: PS-50A556 & PS-50A557
DaMenace am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  49 Beiträge
Samsung PS-50B430 2 Modelle?
as3009 am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  2 Beiträge
Samsung PS-50C7H/PS-42CH7 und PS-50Q7H/PS-42Q7H
Tazer am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  1089 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD
Ralf2001 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2017  –  10279 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD
submann am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
