Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 Letzte |nächste|
DER SAMSUNG PS 51/64 D 8090 Erfahrungsthread
arekjoe
#2760 erstellt: 16. Mrz 2013, 01:55
Hmm gute frage,
Hab gar nicht dran gedacht ihn zu fragen,müsste aber eigentlich wieder zwei Jahre sein,da neues Bauteil.
Arekjoe
1000Edgar1
#2761 erstellt: 16. Mrz 2013, 11:43
Heimkineast (Beitrag #2759) schrieb:
@ Edgar
Was genau meinst du mit Medatheken? HbbTV? Also das muss nicht an der Firmware liegen sondern kann auch am Sender oder am Provider liegen.
Ich meine die Zugangsherstellung zu den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten mittels der roten Taste auf der Fernbedienung (HbbTV).
Bei der Firmware 1024.1 funktionierte das nahezu problemlos. Bei der Firmware 1027.1 erfolgt bei der Betätigung der roten Taste keinerlei Reaktion.
RT-400
#2762 erstellt: 16. Mrz 2013, 12:47
Da gabs doch schonmal eine FW die das HbbTV abgeschossen hat .
Wird sich sicher wieder der gleiche Fehler wieder eingemogelt haben .
Heimkineast
#2763 erstellt: 16. Mrz 2013, 15:36
Das liegt aber wahrscheinlich nicht an der Firmware, sondern an der Infrastruktur der Sender oder Provider. Ich hatte auch lange Zeit Probleme und dann ging es nach der Olympiade plötzlich wieder - ohne Firmware-Änderung! Habe 1023.1 drauf und bin damit ganz zufrieden. Jetzt gerade funktioniert es mal wieder nicht. Da hilft nur eines: Provider oder Sender anrufen und Druck machen.
RT-400
#2764 erstellt: 17. Mrz 2013, 10:01
Also HbbTV nutz ich fast täglich . Das läuft bei mir ohne Probleme .
1000Edgar1
#2765 erstellt: 17. Mrz 2013, 16:22
Auf meine diesbezügliche Anfrage bei Samsung, wurde mir von dort ein Werksreset empfohlen. Den habe ich durchgeführt.
Seitdem kann ich tatsächlich wieder auf die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten zugreifen. Allerdings dauert es jetzt nach dem Einschalten des Fernsehgerätes sehr lange, bis diese Funktion zur Nutzung bereit steht. Das war mit der Firmware 1024.1 anders. Mit der 1024.1 konnte ich sofort nach dem Einschalten des Gerätes auf die Mediatheken zugreifen.
RT-400
#2766 erstellt: 17. Mrz 2013, 18:38
3 bis 4 Seunden dann wird der Rote Knopf eingeblendet. So ist es zumindest bei mir.
Heimkineast
#2767 erstellt: 17. Mrz 2013, 23:17
@ Edgar
Samsung empfiehlt fast immer und bei fast allen Problemen als erstes einen Reset. Und daher bringt das meistens gar nichts. HbbTv steht mal zur Verfügung und eben mal nicht. Manchmal dauert es und manchmal kommt die Einblendung schon nach wenigen Sekunden. Das hat aber mit großer Wahrscheinlichkeit nichts mit der Software und Hardware des Fernsehers zu tun.
@ RT400
Die HbbTv Erfahrung ist regional sehr unterschiedlich da abhängig von Signalart und Provider.
1000Edgar1
#2768 erstellt: 19. Mrz 2013, 11:07
Die Probleme mit der Firmware 1027.1 haben mich bewogen, zur Firmware 1024.1 zurückzukehren.
Jetzt funktioniert der Abruf aus den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten wieder wie gewohnt.
Und mit der Bildqualität der 1024.1 bin ich zufrieden.
Heimkineast
#2769 erstellt: 19. Mrz 2013, 16:54
Habe gelesen, dass die USB-Update Funktion in 1027 nicht mehr zur Verfügung steht. Stimmt das?
@ Edgar
Welche Probleme hattest du denn mit der 1027? Mal abgesehen von HbbTV?
Kawasascha
#2770 erstellt: 19. Mrz 2013, 17:41
Also ich hab die 1027 und kann keine Fehler melden, auch HbbTV klappt zügig und fehlerfrei.
Und wenn ich jetzt in das Update Menü gehe kann ich immer noch per USB wählen, demnach schein es auch weiterhin zu funktionieren.
1000Edgar1
#2771 erstellt: 20. Mrz 2013, 11:50
@ Edgar
Die Probleme bestanden nur in bezug auf HbbTV. Ich habe bis jetzt nicht wirklich verstanden, was da in meinem Fernseher ablief.
Tatsache war, dass der rote Punkt - manchmal erst nach etwa 5 Minuten - am rechten unteren Bildrand auftauchte. Aber wenn ich dann die rote Taste auf der Fernbedienung betätigte, erschien auf dem Bildschirm der Hinweis, dass die Inhalte der Mediathek ohne Internetverbindung nicht abgerufen werden können. Und das, obwohl in Wirklichkeit bereits eine Internetverbindung bestand. Das konnte ich nämlich ganz einfach prüfen, indem ich YouTube aufrief und die Videos laufen sah.
[Beitrag von 1000Edgar1 am 20. Mrz 2013, 19:19 bearbeitet]
1000Edgar1
#2772 erstellt: 20. Mrz 2013, 12:01
Nach dem Downgrade auf Firmware 1015 und dem anschließenden Upgrade auf 1024.1 ist mir aufgefallen, dass mein Fernsehbild jetzt heller und farbkräftiger strahlt als zuvor. Zu diesem Vergleich habe ich die Bildparameter auf die gleichen Positionen wieder eingestellt, auf denen sie sich vor dem Down- bzw. Upgrade befanden.
Um nun den gleichen Bildeindruck herzustellen, den ich vor dem Down- bzw. Upgrade hatte, musste ich die Zellhelligkeit um einen Punkt und die Farbe um vier Punkte zurückstellen.
[Beitrag von 1000Edgar1 am 20. Mrz 2013, 19:18 bearbeitet]
--Torben--
#2773 erstellt: 03. Apr 2013, 10:52
3 Monate nach dem Paneltausch wieder ein Streifen quer durch's Bild!
Mir reichts mit Samsung! Hab die Schnauze gestrichen voll!
Jetzt gibt dann halt einen Pana...
bmwfreggle
#2774 erstellt: 03. Apr 2013, 10:59
du hast aber auch ein Pech mit dem Tv, man man man!!!
Heimkineast
#2775 erstellt: 03. Apr 2013, 13:48
@ Torben,
ist es derselbe Fehler? Das wäre doch mehr als merkwürdig, oder?
Du solltest dir vielleicht auch mal die neuen LGs ansehen, die machen eine Granatenbild.
--Torben--
#2776 erstellt: 03. Apr 2013, 16:32
Jap, exakt der gleiche Fehler...
--Torben--
#2777 erstellt: 03. Apr 2013, 22:21
Und die taugen auch qualitativ was? Ich hab mich noch nie wirklich mit LG Geräten beschäftigt. Die damaligen Geräte haben bei kurzer Begutachtung eher einen "günstigen" Eindruck auf mich gemacht.
Bei Pana macht mir diese Einbrenngeschichte Angst. Bei uns ist der TV wirklich nur für das "normale" TV-Programm da. Also dauernd Logo's im Bild.
[Beitrag von --Torben-- am 03. Apr 2013, 22:24 bearbeitet]
Heimkineast
#2778 erstellt: 03. Apr 2013, 23:57
Ja, die LGs taugen tatsächlich was. Ich würde dir zum LG 65LM620S raten. Ist ein LCD Panel mit passiver 3D Polarisationstechnik und Dreifach-Tuner inkl. HbbTV. Macht ein super scharfes und lebendiges Bild, mit tollen Farben, sattem Schwarz und guter Bewegungsauflösung. Einbrennen kann da gar nix. Außerdem hat der für mich das beste derzeit erhältlich Design in der oberen Mittelklasse.
--Torben--
#2779 erstellt: 04. Apr 2013, 10:19
Achso, LCD!?!? Puhhhh da stellen sich bei mir alle Nackenhaare!
Wenn ich auch nur ein Clouding Wölkchen oder ein Banding Streifchen sehen hab ich schon kein Bock mehr...
Bart1893
#2780 erstellt: 04. Apr 2013, 10:53
ich möchte meinen 64iger nem kumpel zu nem freunschaftspreis weitergeben. was ist der nach knapp zwei jahren noch wert? zwei bessere akku-brillen und sehr gute kalibrierung inklusive.
Heimkineast
#2781 erstellt: 04. Apr 2013, 13:04
@ Torben,
Banding kann dir auch bei einem Plasma begegnen. Gar nicht erst zu reden von Line Bleeding, Plasma-Surren und dem typischen Leiden des hohen Stromverbrauchs bei entsprechender Grundhelligkeit.
Dagegen sind die meisten LCD Schwächen inzwischen ganz gut ausgemerzt worden. Clouding ist bei den aktuellen LGs kein Thema mehr, genau wie bei Samsung auch. Und der Schwarzwert hat sich danke LED-Hintergrundbeleuchtung und Microdimming auch stark verbessert.
Ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher, dass mein nächster TV wieder ein LCD wird.
@ Bart
Es kommt weniger auf das Alter als auf die Betriebsstunden an. Bei einem Neupreis von ca. 2000 - 2200 Euro und normaler Nutzung würde dir ein Händler vermutlich zwischen 1200 und 1500 Euro bieten. Ruf doch einfach mal ein paar an, dass weißt du es genau.
--Torben--
#2782 erstellt: 04. Apr 2013, 13:42
Das stimmt aber nicht!!!
Bart1893
#2783 erstellt: 04. Apr 2013, 14:58
@ heimkineast
ich hab natürlich die verpackung nicht mehr, das wird eh ein kleines problem. welche händler nehmen denn gebrauchte tv?
Heimkineast
#2784 erstellt: 04. Apr 2013, 15:25
Traditionelle Fachhändler mit eigener Werkstatt wie z.B. Electronic Partner verkaufen auch Gebrauchtgeräte und sind daher i.d.R. auch bereit, Geräte ohne Neukauf bzw. Inzahlungnahme anzukaufen. Einfach mal telefonisch anfragen ob Interesse besteht. Das der Karton fehlt ist doch die Regel, denn wer behält den schon.
Andere Möglichkeit wäre, das Gerät auf ebay anzubieten und so den Nachfragepreis auszuloten. Dein Freund kann dort mitbieten und bekommt dann ggf. einen Freundschaftsrabatt. Die Auktion kann aber auch 24 Std. vorher noch abgebrochen werden.
--Torben--
#2785 erstellt: 12. Apr 2013, 18:33
Also, Panel ist jetzt mal getauscht. Tv funktioniert (zumindest bis jetzt einwandfrei )
Hab mit meinem Händler gesprochen. Den LG mag er mir eigentlich nur ungern verkaufen. Zu viele Rückläufer bzw. Probleme. Und (zumindest auf den ersten Blick) hat der mich nicht wirklich überzeugt.
Wir warten jetzt mal ab, bis er alle neuen Geräte vor Ort hat und dann entscheiden wir.
Evtl. wird es doch wieder ein Samsung Plasma... der neue 64erF. Aber mal schauen.
BlueCooper
#2786 erstellt: 25. Apr 2013, 19:04
Hi, habe ein komisches Problem.
Habe eine v13 Zeitkarte in einem Unicam im ps64d8000. Seit Sonntag geht kein HD Plus mehr. Sky HD geht ohne Probleme.
Habe das unicam auf die aktuelle fw gebracht. Den TV einen reset gegönnt. Das Ci Modul im Bertoeb raus und rein. Den TV 5 min vom Strom.
Alles nutzlos. Immer noch steht Verschlüsseltes Signal wenn ich auf RTL HD oder andere HD plus Sender wechsle.
Habt ihr vielleicht noch nen Tip! Danke
RT_62
#2787 erstellt: 25. Apr 2013, 19:53
Hallo, seit wann besteht das Abo ?. HD+ ist 1 Jahr auf deiner V13 Karte umsonst dabei. Wenn das jahr rum ist, must du bei Sky anrufen,und HD+ verlängern, kostet aber 50 Euro für 1 Jahr.
BlueCooper
#2788 erstellt: 25. Apr 2013, 20:55
Ist verlängert. Auf der Hauptkarte geht es.
olewed
Gesperrt
#2789 erstellt: 25. Apr 2013, 22:17
Hast du es auch auf der 2 Karte verlängert ?
Kostet dort nämlich auch noch mal Extra.
MFG olewed
Heimkineast
#2790 erstellt: 06. Mai 2013, 22:26
Würde gerne mal die neueste Firmware 1027 ausprobieren, bin mir aber nicht sicher, ob ich das Update auch tatsächlich rückgängig machen kann. Die 1027 ist bei mir als "Alternative Software" gespeichert, aber was bringt das wenn die aktuelle 1023 einfach überschrieben wird und nicht ebenfalls als Alternative Software abgespeichert wird?
Hat da jemand Erfahrungen gemacht mit dieser Funktion "Alternative Software"?
P.S.
Heute die ersten Tests zum PS64F8090 gelesen. Soll wohl bildtechnisch diesmal eine echte Verbesserung sein zum D und vor allem zum E. Deutlich heller, noch besserer Schwarzwert. Nur Bewegungsauflösung ist von 900 auf 700 Zeilen gefallen. Merkwürdig...
http://reviews.cnet....82_7-35731513-2.html
Supermario
#2791 erstellt: 07. Mai 2013, 12:28
Dann ließ das review von hdtvtest.
Heimkineast
#2792 erstellt: 07. Mai 2013, 14:28
Danke Mario, ich halte die Werte von Cnet aber für glaubwürdiger.
Vor allem die Werte für den Stromverbrauch erscheinen mir doch auch etwas sehr hoch bei HDTVtest. 650 Watt? Macht Samsung gerade eine Kehrtwende in der Ökopolitik? ;-)
http://www.hdtvtest.co.uk/news/samsung-ps64f8500-201305012945.htm
Kannst du was zu der Funktion "Alternative Software" sagen? Kann ich damit das Update auf die neueste Firmware rückgängig machen?
Update: War gerade im Samsung Online Chat. Hier mal ein paar Statements aus dem Verlauf zum Stirnrunzeln und Kopfschütteln :
[16:29:36] Kundenberater TV/Audio/Video:
Hallo was kann ich für Sie tun?
[16:30:03]
Hallo, ich würde gerne die neueste Firmware 1027 ausprobieren, bin mir aber nicht sicher, ob ich das Update auch tatsächlich rückgängig machen kann. Die Version 1027 ist bei mir als "Alternative Software" gespeichert, aber was bringt das wenn die aktuelle 1023 einfach überschrieben wird und nicht ebenfalls als Alternative Software abgespeichert wird?
[16:32:08] Kundenberater TV/Audio/Video:
Die Firmware kann man nicht wieder zurück spielen, sie bleibt aktuell, damit Sie als Kunde auch alle Aktualisierungen nutzen können.
[16:33:39]
Aber in der Funktionsbeschreibung "Alternative Software" steht ausdrücklich, dass diese Funktion für den Fall gedacht ist, dass die neue Software Probleme macht.
Verstehe dann nicht den Sinn dieser Funktion.
[16:34:48] Kundenberater TV/Audio/Video:
Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Ich erkundige mich für Sie.
[16:36:22] Kundenberater TV/Audio/Video:
Ich empfehle die Software nicht zu installieren, da diese eine Entwicklerversion ist, welche noch nicht getestet und nicht für Endkunden geeignet ist. Man kann diese auch nicht zurückspielen.
[16:38:15]
Ich lese mal ab für Sie aus dem E-Manual: "Wenn es Probleme gibt mit der neuen Firmware, können Sie die neue Software durch die vorherige ersetzen."
Bisher war jede Firmware verbuggt. 1027 ist jedenfalls die offizielle Firmware die beim Online Update gefunden wird.
[16:39:57] Kundenberater TV/Audio/Video:
Diese Funktion ist nicht für Endkunden vorgesehen und man kann die Firmware nicht wieder auf die alte zurückspielen.
[Beitrag von Heimkineast am 07. Mai 2013, 15:04 bearbeitet]
Supermario
#2793 erstellt: 07. Mai 2013, 17:31
Also ich bin da auch grade am überlegen wie das war mit der alternativen software, kann mich aber leider nicht genau dran erinnern.
Es ist ja folgendermaßen, dein TV sagt dir es gibt eine neue fw, du lässt sie runterladen aber sagst dann "später installieren" oder so. Dann steht die heruntergeladene fw als alternative zur Verfügung.
Das hatte ich auch schonmal gemacht. Ich weiß aber wirklich nichtmehr, ob beim update dann die option "alternative software" ausgegraut wird, oder ob die alte fw zur alternativen wird.
Probier es aus, wenn du dann nicht mehr zurück kannst, nimm die downgrade DNS server.
Wegen dem Stromverbrauch beim F, die nehmen vermutlich andere Methoden zu bestimmung. Die einfachste ist die 50% Grau zu messen, aber das entspricht nicht dem typischen Verbrauch. Dafür gibt es auch eine Norm.
Wenn man mal vergleicht verbraucht der F8590 echt wenig (nur wenn man eine review-Seite als Quelle nimmt):
64F8590 auf 120cd kalibriert: 248W
60ZT65 auf 120cd kalibriert: 279W
Die Werte sind von HDTVtest. Und das ist normal für einen Plasma dieser Größe. Der F8590 hat aber auch ein größeres Netzteil bekommen wie der Vorgänger und kann daher zur Not auch über 550W im 2D Betrieb ziehen.
[Beitrag von Supermario am 07. Mai 2013, 17:35 bearbeitet]
meatlove
#2794 erstellt: 18. Jun 2013, 12:56
Hallo Ihr Lieben,
wäre einer von Euch so nett und könnte mir gute Einstellungen für die aktuelle 1027 mitteilen ? Wäre echt nett von Euch, weil ich absolut im Netz dazu nichts finde. Zur Zeit läuft er im Standard-Film Modus, aber irgendwie fehlt mir die Schärfe, Helligkeit etc. Von daher bitte ich Euch mir zu helfen. Meine Gerät ist der PS64d8090 alles per HDMI ( Bluray, Unitymediarecorder, Xbos360 ). Danke !!
meatlove
#2795 erstellt: 27. Jun 2013, 15:12
Hiho,
wirklich keiner der mir helfen will ?
Thanx
Heimkineast
#2796 erstellt: 27. Jun 2013, 15:51
Ich bin noch bei 1023.1 und spiele keine neue Firmware mehr auf solange es keine Changelogs oder zumindest eindeutig positive Erfahrungsberichte gibt. Falls hier jemand Infos hat bitte her damit!
Zum Thema Einstellungen übernehmen habe ich schon gesagt, dass ich davon überhaupt nichts halte. Die Gründe sind produktionsbedingte Serien- bzw. Modell-Streuungen, individuelle Präferenzen, Aufstellungs- und Anwendungsszenarien.
Nimm die eingebauten Testbilder oder eine gute Blu-ray und stelle damit den Filmodus nach deinem persönlichen Geschmack ein. Für TV nutze ich den Modus Dynamik ohne viel Änderungen, habe lediglich die Schärfe etwas reduziert. Für Spiele und PC nehme ich den Modus Standard mit "Optimal Kontrast" auf gering. Fertig.
Orbion
#2797 erstellt: 12. Jul 2013, 20:11
Aktueller Preis bei SATURN in Senden inclusive 2 3D Brillen 1999€ lohnt sich dieser Preis noch für quasi ein Gerät welches es schon seit knapp 2 Jahren zu kaufen gibt??
Heimkineast
#2798 erstellt: 12. Jul 2013, 20:59
Was genau willst du wissen? Ob sich deine Ausgabe lohnt hängt davon ab was du erwartest. Die neue F Serie ist bildtechnisch besser, dafür aber auch vergleichsweise teuer. Wenn sich der Preis auf den 64D bezieht dann bekommst du einen Fernseher, der wohl in Sachen Preis-Leistung absolut unschlagbar ist. Du hast Glück, denn eigentlich dürfte es das Gerät gar nicht mehr geben.
--Torben--
#2799 erstellt: 12. Jul 2013, 21:19
Der Preis ist nichts besonderes! Den gabs vor über einem Jahr schon mal bei Saturn...
Ich würd denen nochmal auf die Finger klopfen, daß sie dir mit dem Preis entgegen kommen sollen.
Orbion
#2800 erstellt: 12. Jul 2013, 21:48
Ok, danke für die Info´s.
Ja es handelt sich hierbei um die 64 Zoll Version, und es sind noch drei Geräte bei denen im Laden in original Verpackung, Angebot gilt aber nur noch bis 13.7.2013 Einen weitere Preisreduzierung ist seitens SATURN nicht möglich sogar der Transport würde 19€ zusätzlich kosten.
Vor 3 Wochen verkaufte der MM den Panasonic STW 50 in 65Zoll für 1700€ denke das wäre die bessere Alternative gewesen,obwohl hier im Forum auch nicht nur gutes über den STW 50 geschrieben wird, jedoch kam ich zu spät MM hatte alle verkauft.
Denke ich werde den kleinen 60 Zoller von Samsung 5570 kaufen,Preis liegt so um 1250€ (hoffe er surrt nicht so laut ). Sicher kein Vergleich zu beiden Geräten aber so schlecht wird er auch nicht sein, und vielleicht in ein paar Jahren schaue ich dann nach etwas hochwertigeren Serien, welche dann wieder als Ausläufer zu kaufen sind.
Orbion
--Torben--
#2801 erstellt: 12. Jul 2013, 23:55
Die wollen vielleicht nicht, aber die können schon!
Wenn die behaupten da geht wirklich garnichts mehr, ist das nicht wahr!
Orbion
#2802 erstellt: 13. Jul 2013, 00:09
Mag sein, das da noch was geht. Ich habe probiert den Preis zu drücken, aber sie wollten einfach nicht und verwiesen immer wieder das dies ein Angebots Preis sei, der ja extra so im Prospekt steht, und da geht dann bei denen im Preis nichts mehr. Auch wenn dies nicht der Wahrheit entsprechen mag, lassen wir es mal so dahin gestellt.
Orbion
[Beitrag von Orbion am 13. Jul 2013, 00:12 bearbeitet]
Heimkineast
#2803 erstellt: 13. Jul 2013, 04:05
Bei dem Preis solltest du nicht lange überlegen und zugreifen. So günstig kommst du nicht so schnell wieder an einen Fernseher der Spitzenklasse. Der 64E8 ist nicht so gut und der 64F8 wird sobald nicht unter die 3000 Euro Marke rutschen.
RT_62
#2804 erstellt: 31. Aug 2013, 08:24
Hallo, neue Firmware 1029 online .
Bart1893
#2805 erstellt: 31. Aug 2013, 08:57
schreibt bitte doch immer noch hin, ob update über tv möglich oder nur über hp.
RT_62
#2806 erstellt: 31. Aug 2013, 10:30
Ok, sorry. Ich habe das Update über die Online Update Funktion des Fernsehers gemacht. Auf der Samsung seite ist immer noch Version 1024.1
Kawasascha
#2807 erstellt: 31. Aug 2013, 11:11
Und sind Veränderungen bekannt?
Heimkineast
#2808 erstellt: 31. Aug 2013, 12:09
Würde mich auch interessieren. Insbesondere ob das Bild anders wird, heller oder dunkler, etc.?
duffy33333
#2809 erstellt: 06. Nov 2013, 13:16
da wir ( meine Frau und ich ) ein Problem mit dem Klang, besonders Sprache bei Filmen, haben
bin ich auf Suche nach einer Soundbar.
Eine Panasonic hatte ich schon getestet, klanglich toll, aber mit dem Problem, dass bei Anschluss über den ARC Hdmi das Ding zwar alleine an ging ich aber im Menü immer auf
externe umstellen musste, sonst kam nix raus.
An meinen Pana Sat Receiver angeschlossen hatte ich Ton, aber sie schaltete nicht automatisch an.
Da das Ding nur für normales TV gedacht ist ( für Filme habe ich AV Receiver und 5.1)
ist Bedingung, das keine zweite FB benutzt werden muss.
Hat jemand eine Soundbar am Laufen, die sich problemlos an und ausschaltet und den
Ton übernimmt ?
LG André
Supermario
#2810 erstellt: 06. Nov 2013, 14:19
Warum eine Soundbar wenn du einen AVR hast, wegen dem Stromverbrauch?
Wenn ja, der ist nicht so hoch wie du denkst. Ein typischer AVR verbraucht egal ob Film, TV oder Musik zwischen 40 und 80 Watt.
Die Soundbar wird zwischen 10 und 30 Watt verbauchen. Wenn dir der Unterschied dennoch groß genug ist, dann benutz halt die Soundbar, aber es wird keine geben die sich anders verhält wie die von Pana. Das mit dem erst extern anwählen liegt ja am TV, da bringt eine andere Soundbar dann auch nichts.
DER SAMSUNG PS 51/64E 8090/8000 Erfahrungsthread
spartain am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  31 Beiträge
PS 51 D 8090 FSXZG = PS51D8000
sonic00761 am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  3 Beiträge
PS 64 D 8090 heute gekauft.
Sonnyman am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  12 Beiträge
PS 64 D 8090: Meine ersten Erfahrungen !
Marabondi am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  2 Beiträge
PS 64 D 8090 neue Firmware
Sonnyman am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  4 Beiträge
Einschalten des Samsung PS 64 D 8090 FS
lala2020 am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  4 Beiträge
D 64 8090 und galaxys2
Ich_kann_nicht_mehr am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  2 Beiträge
PS 64 D 8090 Filmmodi Auto1 oder Auto2 ?
Sonnyman am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  4 Beiträge
Optimale Bildeinstellungen Samsung PS 51 D 550
marco18logitech am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  9 Beiträge
Samsung 64 E 8090 Plasma Eingebrannd ?
Stanko2 am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMathias_1973
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.195
