Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Neue Firmware T-VALDEUC-3006.2
Darklord303
#1 erstellt: 27. Jan 2011, 12:55
Eine neue Firmware ist raus:
http://www.samsung.d...06f074fd&dl=firmware
Warrior668
#2 erstellt: 27. Jan 2011, 13:04
2010 PDP C65** & 7*** Firmware for sefl-upgrade
2. Applicable Model
PS**C6000 7000 series
3. Description
T-VALDEUC-3006.2
. Power On error when CAM is inserted
(especially, Samsung CAM, T-REX CAM, Orecrypt CAM, Boxer CAM)
. Audio is cut off when playing recorded TV with specific stream in Poland
. Add ''Nordic'' region in PnP step with T2 Tuner
. Add Yahoo widget(Internet @TV)
. ''Digital text'' menu is not showed when selecting ''Estonia'' as country. (Estonia)
. Latch up sometimes when entering ''3D Optimisation'' with 3D ''on''
. [PDP TV] Judder with 3D ''smooth'' mode (24Hz => 60Hz)
. Recorded TV is stopped if TF1 widget is played on TF1 channel.
. When watching and turning off/on several times, network setting is failed.
(Mac address error)
. Add the requirement of SkyD (Germany)
. Add Slovenian
derfalk
#3 erstellt: 27. Jan 2011, 13:20
und schon drauf?
phoenix0870
#4 erstellt: 27. Jan 2011, 14:39
Na da bin ich ja mal gespannt, ob sich hinsichtlich Ghosting was getan hat.
MfG Thomas
Russkij
#5 erstellt: 27. Jan 2011, 17:36
gehts bei jemandem
bei mir macht er kein update per usb
findet image nicht
[Beitrag von Russkij am 27. Jan 2011, 17:39 bearbeitet]
heroman
#6 erstellt: 27. Jan 2011, 18:01
funktioniert das auch auf dem 50C687 ?
sascha1603
#7 erstellt: 27. Jan 2011, 18:08
hab das update drauf, und ich muss sagen *TOP* für mich die beste firmware die sie je hatten beim samy!! hab kurz avatar 3d auf bluray geschaut (0 ghosting) und kurz black ops in 3d gezockt! so gut wie kein ghosting!! so macht 3d zocken spass meine freundin hat dann avatar komplett geschaut und sie war begeistert!!! bin auf eure reaktionen gespannt
mfg sascha
sascha1603
#8 erstellt: 27. Jan 2011, 18:09
nein nur 6/7 tausender serie
mfg sascha
Manolo79
#9 erstellt: 27. Jan 2011, 18:14
Russkij schrieb:
gehts bei jemandem
findet image nicht
Falls du es nicht so gemacht haben solltest:
Du musst die Datei auf dem PC ausführen und dann in dem Programm als Ziel deinen USB-Stick angeben.
Es wird ein Ordner auf den Stick geschrieben, in dem das Update dann liegt. Den Ordner erkennt der Fernsehr.
phoenix0870
#10 erstellt: 27. Jan 2011, 18:14
Falls es mit dem Update nicht auf Anhieb klappt, bitte mal folgende Anleitung befolgen. So habe ich es einem anderen User erklärt und bei mir hat es immer funktioniert!
phoenix0870 schrieb:
1. Aktuele Soft von der Samsung-Seite auf meinen PC gezogen
2. USB-Stick in den PC gesteckt
3. Datei T-VALDEUC_3005.1.exe doppeltgeklickt und damit gestartet
4. Bei der Abfrage wo installiert werden soll bin ich auf durchsuchen gegangen und habe das Hauptverzeichnis des Sticks angegeben.
5. Es wurde das Verzeichnis T-Valdeuc mit allen erforderlichen Daten erzeugt.
6. Stick in den Sammy gesteckt
7. Es kam die Abfrage ob Media-Player oder Software-Update
8. Update gewählt und es klappte auf Anhieb
Wichtig ist jetzt erstmal, dass der Stick überhaupt vom Sammy erkannt wird.
Am Besten erstmal folgendes ausprobieren:
1. Stick in Fat32 formatieren
2. Ein paar Fotos auf den Stick kopieren
3. Den Stick in den Sammy stecken
4. Wenn die Abfrage Mediaplayer oder Update kommt, dann Mediaplayer wählen
5. Im Medialplayer auf Fotos gehen
6. Werden die Fotos wiedergegeben, ist der Stick schonmal zu gebrauchen und dem Update nach obiger Liste dürfte nichts mehr im Wege stehen.
Und falls das alles nicht hilft, dann unbedingt mal den anderen USB-Port des Sammy versuchen!!!
Diese Anleitung erscheint, wenn man die heruntergeladene Datei ausführt.
How to prepare the USB Memory Drive
Please check Firmware name of your TV before upgrading (OSD > Support > Contact Samsung)
? Firmware Version : T-VALDEUC-3005.1
1. Save the firmware file from Samsung.com onto your computer.
File Name : T-VALDEUC_3005.1.exe
2. Connect the USB Memory Drive to the USB port of your PC.
Copy the file onto the USB Memory Drive.
3. Go to the USB Memory Drive and then double click the file.
4. Press the "Install" button.
5. Unzipping is in progress.
6. After completing, please press the"OK" and "Close" button.
7. A folder containing the firmware files has been added to the USB memory drive.
Folder Name : T-VALDEUC
8. Safely disconnect the USB memory drive by right clicking the green check mark on the taskbar and then left click"Safely Remove".
MfG Thomas
do_lehmi
#11 erstellt: 27. Jan 2011, 18:16
und erfahrungen beim C 7700 schon jemand
ich meine das es jetzt etwas flüssiger abläuft alles etwas, über den Bildschirm bei HDMI einspeisung???
[Beitrag von do_lehmi am 27. Jan 2011, 18:30 bearbeitet]
Glomby
#12 erstellt: 27. Jan 2011, 18:44
Sehr schön, ich teste gleich auch mal ein bisschen und wenn die FW taugt werde ich auch darauf basierend komplette neue 2D und 3D Einstellungen kalibrieren.
DVDHarry
#13 erstellt: 27. Jan 2011, 18:50
mfg sascha
Das hört sich aber sehr gut an!
Kuddeldut
#14 erstellt: 27. Jan 2011, 19:00
Habs mir eben draufgespielt.
Wieder so eine subjektive Supermeinung da oben
"bestes ever" und dann nur Glotztest durchgeführt.
Ich hab den Crosstalktest mit dem Farbenfilm gemacht
und konnte keine Besserung des Ghostings feststellen.
Mal was anderes, sind eure Brillengläser an jeder Stelle
gleich gut ? Bei mir ist das Ghosting ein wenig
von der Kopfstellung abhängig bzw. durch welches viertel
des Glases ich schaue.
[Beitrag von Kuddeldut am 27. Jan 2011, 19:11 bearbeitet]
koelner2304
#15 erstellt: 27. Jan 2011, 19:17
Also, ich kann da auch keinen großen Unterschied beim 3D erkennen.
Hab es gerade mal mit Wunderwelt Ozeane versucht.
Hab den Eindruck das es nach Bildwechseln immer etwas dauert bis das Bild sich "einpendelt". Schwer zu beschreiben
speedy002_ra
#16 erstellt: 27. Jan 2011, 19:24
Ich denke es wäre wichtig den TV immer mit anzugeben .
Das die Meinungen und Eindrücke z.b. Zwischen LCD und Plasma unterschiedlich sind ist ja bekannt. ( auch auf das ghosting bezogen )
HDMax
#17 erstellt: 27. Jan 2011, 19:26
An 3d wurde überhaupt nichts gemacht und geändert und verbessert. Das ist alles genauso bescheiden wie vorher auch.
sascha1603
#18 erstellt: 27. Jan 2011, 19:28
edit: hab grad ca eine std getestet!! selbst sbs ist um einiges besser geworden *getestet mit grand canyon und depp see* und @ kuddeldut: bei mir ist es egal wie ich den kopf halte!!
mfg sascha
BSMicha
#19 erstellt: 27. Jan 2011, 19:51
Ich habe mir einige Stellen mit besonderem Ghosting gemerkt und mit der neuen Firmware getestet. Nach meiner Meinung eher schlechter als besser. Mein Fernseher (6970) ist wohl hin. Ein Techniker von Samsung war schon da, der sagt selbst das ist Mist. Ein Bekannter mit dem Gleichen TV hat die Probleme nicht. Nun soll er zu Samsung zurück. Nur werde ich den Fernseher bei Media kaum noch finden und woanders kaum für 1111 Euro was ich mal bezahlt habe.
sascha1603
#20 erstellt: 27. Jan 2011, 19:58
so: einen vergleich mit einem bekannten der einen vt20 hat!! sbs filme von meiner festplatte erst bei mir geschaut dann beim vt20!! leichtes ghosting ist noch vorhanden ABER bei beiden modellen!! mit der 3005.1 war es ein riesen unterschied zwischen pana und samy und jetzt sind sie gleich auf meint auch mein bekannter (nachbar) in sachen 3d!! bluray konnten wir nicht testen da er keinen 3d bluray player hat!!
mfg sascha
[Beitrag von sascha1603 am 27. Jan 2011, 20:10 bearbeitet]
koelner2304
#21 erstellt: 27. Jan 2011, 20:03
Schon seltsam wie sich die Meinungen unterscheiden.
[Beitrag von koelner2304 am 27. Jan 2011, 20:04 bearbeitet]
klausa8051
#22 erstellt: 27. Jan 2011, 21:59
Hallo, was bedeutet im Changelog die Angabe:
"Power On error when CAM is inserted" ?
Ich frage deshalb, weil mein UniCam UniCrypt-Modul nicht erkannt wird, wenn ich den PS50C6970 einschalte. Ich muss das Modul herausziehen und wieder einstecken. Erst dann geht es. Die o.g. Angabe gab es auch schon in der Firmware 3005.1. Ich habe mich wegen der hier geschilderten Probleme noch nicht getraut, den TV upzudaten. Meine Firmware ist noch 3003.0. Kann es sein, dass mein Problem gelöst wird mit einem Update? MfG Klaus
chector
#23 erstellt: 27. Jan 2011, 22:11
Ich habe gerade das Update eingespielt, seitdem geht Youtube und Facebook bei nicht mehr. Er gibt aus, dass ein neues update zur Verfügung steht und ich soll aus- und wieder einschalten. Es wird zwar etwas installiert, aber wenn man z.B. Youtube öffnen will, kommt die gleiche Meldung wieder.
Hat noch jemand dieses Problem, oder liegt es an etwas anderem?
Ich habe einen PS50c6970
Danke
Chector
Russkij
#24 erstellt: 27. Jan 2011, 22:12
Manolo79 schrieb:
Russkij schrieb:
gehts bei jemandem
findet image nicht
Genau so habe ich es gemacht
toptobias
#25 erstellt: 27. Jan 2011, 22:25
Danke
Chector
Hallo
jup, selbes Problem auch bei mir mit dem UE46C7700.
toptobias
HDMax
#26 erstellt: 27. Jan 2011, 22:26
Danke
Chector
De neue Firmware ist total verbugt. Dann kann man Samsung jetzt ja wieder mit E-Mails zudonnern.
-MadMax-
#27 erstellt: 27. Jan 2011, 23:08
mfg sascha
Habe nichts anderes erwartet, aber echt schön die Euphorie bei manchen Usern.
Naja " Depp See " sagt ja alles !
[Beitrag von -MadMax- am 27. Jan 2011, 23:11 bearbeitet]
HDMax
#28 erstellt: 27. Jan 2011, 23:20
Da kam in der Antwort eher der Wunschgedanke zum subjektiven Eindruck zum Vorschein. 3D ist genauso wie vorher auch.
do_lehmi
#29 erstellt: 27. Jan 2011, 23:23
ist das bei euch auch so das links keine Aplikation mehr da sind in der oberen Leiste? Und die Youtube App geht bei mir auch nicht (Siehe Bild) aber das geht ja bei einigen nicht... oder ?
Samsung UE C 55 7700 T-VALDEUC-3006.2
[Beitrag von do_lehmi am 27. Jan 2011, 23:27 bearbeitet]
DonniPredi
#30 erstellt: 27. Jan 2011, 23:33
Ja FB und Youtube gehört ja nur an die neue FW angepasst(update) es liegt nicht an der FW ! Waten wir mal morgen ab Lg
[Beitrag von DonniPredi am 27. Jan 2011, 23:34 bearbeitet]
HDMax
#31 erstellt: 27. Jan 2011, 23:35
Bei der Neuintallation wurde das Yahoo App einfach gekillt was da oben links eigentlich war:Hilft nur auf ein FW Update zu warten wo die Fehler wieder behoben sind.
do_lehmi
#32 erstellt: 27. Jan 2011, 23:37
warum kommt ständing ein update wenn dann sowas bei raus kommt die totale überwachung echt??
Versteh den Sinn echt nicht mehr verbessert wurde das Bild aber schon es ruckelt weniger jetzt.
Fleg
#33 erstellt: 28. Jan 2011, 06:33
ich habe immer noch die Firmware vom Kaud auf den TV.
Bei mir ist es die 2010/10/19_003000
Jetz mal ne Frage.
Es heisst beim Statement von do_lehmi zu neuen Firmware
Es rucket nun weniger
und bei der offiziellen Beschreibung der Firmware "PDP TV] Judder with 3D ''smooth'' mode (24Hz => 60Hz)"
Kann mir jemand sagen ,was damit gemeint ist...?
Ich habe derzeit weder Probleme mit Ghosting oder Rucklern u.s.w.
Möchte halt nur sicher gehen, was mit den u.a. "Verbesserungen" gemeint ist:
(Mac address error)
. Add Slovenian
Irgendwie werden die sogenannten Verbesserungen von Samsung nie richtig erklärt. Gut, man kann schon rauslesen, dass einige Probleme in anderen Ländern geboben oder zumindest gemindert werden.
Mit geht es hauptsächlich um die Berbesserung für die TVs, welche in Deutschland betrieben werden.
Hatte auch Samsung zur letzten Firmware angeschrieben und gefragt, was verbessert wurde.
Die Antwort....Wenn man zufrieden ist, braucht man ja kein Update machen.
Eine Antwort, die man in die Tonne klopfen kann.. :L....Hat Samsung schon irgendwie recht, aber beantwortet halt in keinster Weise die gestellte Frage.
Wäre echt dankbar, wenn das mal gut verständlich gepostet werden könnte.
Bin echt am Hadern, ob ich immer auf die neusete Firmware aufhüpfen, oder einfach meine derzeitige darauf lassen soll.
Fleg
[Beitrag von Fleg am 28. Jan 2011, 06:35 bearbeitet]
phoenix0870
#34 erstellt: 28. Jan 2011, 06:59
Wenn ich eines bei Samsung TV gelernt habe dann dieses:
Wenn keine Probleme vorhanden, dann
-erstmal abwarten und Tee trinken,
-dann hören und lesen, was andere sagen,
-nicht zuuuu viel auf Lobhudelei der ersten Poster geben, da neue Bugs nicht am ersten Tag bemerkt werden,
-wenn nach mindestens einer Woche die überwiegende Meinung positiv ist, dann kann ein Aufhüpfen in Erwägung gezogen werden!
MfG Thomas
heroman
#35 erstellt: 28. Jan 2011, 07:38
hmm mein 50C687 hat die 3005.1 drauf also die vorherige, also müsste doch die 3006.2 auch gehen...
Ich find auf keiner Samsung seite irgend eine Firmware für den 50c687... nichts :/
ist das 50hz schwarzwert problem schon gelöst ?
bierchen2
#36 erstellt: 28. Jan 2011, 10:03
mit dem abwarten und tee trinken isses doch so. ich unterstell doch mal 90 % der hier mitlesenden sind (mal mehr mal weniger ausgeprägt) nerds.
natürlich knall ich ne neue firmware sofort drauf! eigentlich ist es doch vollkommen langweilig, wenn alles von anfang an funktioniert. da hat man doch gar nix mehr zu diskutieren...
und mal ehrlich (für die die sich das nicht eingestehen wollen). alle meine freunde die zum teil noch röhre haben können nichts, aber auch gar nichts von den hier im forum beschriebenen problemen entdecken und wenn doch finden sie es meistens nicht mal besonders schlimm (zb. clouding)...
aber um mal zum eigentlichen thema zu kommen.
ich hab sie drauf und bisher noch keine veränderungen feststellen können.
vor allem nicht in hinsicht auf die probleme die wirklich die meisten stören...
ghosting bei 3d und motion plus ruckler.
ich muss allerdings auch sagen das ich nicht alle probleme nachvollziehen kann.
zum beispiel ghosting... ich hab gestern avatar 3d geschaut und muss sagen das hat mich echt aus den latschen gehauen so geil ist das. ghosting (wenn überhaupt nicht störend) konnte ich kaum bis gar nicht ausmachen...
die ruckler bei motion+ kann ich nachvollziehen ... die hab ich mit der neuen firmware auch noch nicht getestet. aber auch da mal ehrlich. mögt ihr den look den motion+ erzeugt? mich stört das schon ab judder +1. irgendwie mag ich 24p im orginal mit den kleinen rucklern. das ist es doch was kino wirklich ausmacht...
bei liga total hd hab ich motion+ an und da isses super. da kann ich im übrigen auch keine ruckler feststellen (schon mit der firmware 3005.1)..
[Beitrag von bierchen2 am 28. Jan 2011, 10:16 bearbeitet]
T0ny_M.
#37 erstellt: 28. Jan 2011, 10:52
Was die Ruckler angeht, konnte ich es ebenfalls testen und muss sagen es hat sich rein gar nichts geändert habe hier testmaterial wo ich die Ruckler immer wieder nachvollziehen kann....
Der Punkt ist ich fühle mich als Kunde betrogen da Samsung 100 Hz suggeriertm aber das halt nur fehlerhaft.....
Dabei ist es egal ob der look einem gefällt oder nicht man wird als Kunde ganz klar auf die Einstellung Klar oder Aus beschränkt und das kann nicht sein.
Samsung wird wohl oder übel ein tiefgreifenderes Problem haben als eine fehlerhafte Software. Meine Meinung ist immer noch das der Chip die Probleme verursacht.....
Und es ist die gesamte C-Serie betroffen egal welche größe ob LED oder LCD.
Das nächste mal werde ich einen Panasonic oder Sony TV kaufen da habe ich nicht mit so albernen geschichten zu kämpfen.....
[Beitrag von T0ny_M. am 28. Jan 2011, 10:53 bearbeitet]
Disktyp
#38 erstellt: 28. Jan 2011, 10:54
Irgendwie ähneln sich die Changelogs für 3005.1 und 3006.2:
1. Title
2. Applicable Model
3. Description
T-VALDEUC-3005.1
(Mac address error)
2. Applicable Model
3. Description
T-VALDEUC-3006.2
(Mac address error)
. Add Slovenian
Außer den letzten zwei Positionen ist alles gleich geblieben. Ist schon komisch, oder?
[Beitrag von Disktyp am 28. Jan 2011, 10:55 bearbeitet]
do_lehmi
#39 erstellt: 28. Jan 2011, 11:54
Achtung nicht laden die Firmware T-VALDEUC-3006.2 ist voll Buggy ohne ende, hatte kein Bild via HDMI und es gehen einige Apps nicht mehr beim Internet@Tv :Youtube ,Vimeo
[Beitrag von do_lehmi am 28. Jan 2011, 13:09 bearbeitet]
satan-devil
#40 erstellt: 28. Jan 2011, 15:39
Bei mir gehen alle HDMI Eingänge ............
bierchen2
#41 erstellt: 28. Jan 2011, 16:32
@T0ny_M:
ich bin da voll bei Dir. Features für die geworben wird sollten auch richtig funktionieren. Und wenn Samsung sich Zitat "Dreidimensionales Fernsehen und flüssige, ruckelfreie Bilder" auf die Fahne schreibt dann ist das natürlich in höchstem maße peinlich und unverschämt, wenn das nicht funktioniert...
Was ich nur sagen wollte ist das es hier einige totale Prinzipienreiter gibt, die zwar prinzipiell auch recht haben, aber sich irgendwie das Leben auch selber schwer machen. Ich mein muss ich mich über ein fehlerhaftes Feature aufregen was ich nicht nutze ?
Seit Einführung von Motion+ war es für Filme total verpönt und alle haben sich über den Videolook beschwert und jetzt jammern die gleichen Leute das es nicht flüssig ist...
Viel besser noch. Teilweise wird einem dann noch unterstellt das man sich selber in die Tasche lügt, wenn man sagt man mag den 24p look.
Ich kann nur für mich sprechen und ein paar Leute die sich vlt. noch gar nicht lange mit Blu Ray und 24p beschäftigen in sofern beruhigen, dass ich den dringenden Rat geben würde sich mal eine weile natives 24p anzuschauen. Dann stört einen es auf einmal gar nicht mehr das es bei Filmen nicht richtig funktioniert und man benutzt es dafür vofür es meiner ansicht nach gemacht und auch ursprünglich mal beworben wurde. Für schnelle Sportübertragungen...
Und zuletzt sollte man über die Alternativen nachdenken. Der 46c750 hat(te) m.E. ein unschlagbar gutes Preis/Leistungsverhältnis. Ich hab bis dato immer Sony gekauft und bin auch immer noch der Überzeugung das die bessere Geräte machen, aber dafür muss man eben auch ein wenig mehr investieren...
derfalk
#42 erstellt: 28. Jan 2011, 16:43
Kann einer mal den Crosstalk-Test machen und hier die Ergebnisse schreiben?
do_lehmi
#43 erstellt: 28. Jan 2011, 16:52
bei mir gehen auch alle HDMI Eingeänge hatte nur einmal kein Bild bei einem .Habe nicht gesagt das sie bei mir nicht gehen.
BlueSkyX
#44 erstellt: 28. Jan 2011, 17:21
W... und dann nur Glotztest durchgeführt.
Das schöne ist ja, dass der "Glotztest" der Realität entspricht. Was man vom Crosstalktest nicht behaupten kann ..... oder guckst Du Dir immer nur Tests und Messergebnisse an?
DVD-Liste
#45 erstellt: 28. Jan 2011, 17:45
Das schöne ist ja, dass der "Glotztest" der Realität entspricht. Was man vom Crosstalktest nicht behaupten kann ..... oder guckst Du Dir immer nur Tests und Messergebnisse an? ;)
So sehe ich das auch!
Da ich vom Werk aus schon die 3005.1 drauf habe werde ich jetzt einfach mal die 3006.2 drauf bügeln...
Und danach mal Avatar 3D Test schauen...
technisat999
#46 erstellt: 28. Jan 2011, 18:25
hallo hat"s geklappt mit dem Bügeln....oder gibt es schon etwas neues mit Internet TV....
lg Oiram
Fleg
#47 erstellt: 28. Jan 2011, 18:26
also wenn ich nun die Statements so lese....
Da ich mit meiner "alten" Firmware 2010/10/19_003000 keinerlei Probleme habe...weder Ghosting, noch ruckeln oder sonstiges...halt ich es einfach so...
Der uralte Spruch ist immer noch der Beste:
NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM!
Verstehen kann man in dem Fall Samsung aber nicht...
Eigentlich sollte man eine Software aufspielen und dann verbessert sich etwas...
Wenn man aber vom Hersteller die Antwort: "Wenn man zufrieden ist, soll man keine neue Firmware aufspielen" bekommt...
Könnte man fast denken, die trauen ihrer eigenen Arbeit nicht!
Fleg
do_lehmi
#48 erstellt: 28. Jan 2011, 19:09
3007.1 Coming Soon
koelner2304
#49 erstellt: 28. Jan 2011, 19:32
do_lehmi schrieb:
3007.1 Coming Soon
Die Frage ist, was soll es bringen?
Bis jetzt gingen ja die Updates ja mehr oder weniger schief.
Hab schon fast die Hoffnung aufgegeben das ich ohne Downgrade nochmal 3D genießen kann.
Mich würde allerdings mal interessiern was dahinter steckt.
Können oder wollen die bei Samsung nicht?
Die Problematik sollte doch nun mittlerweile dort bekannt sein.
Dann werde ich mich wohl doch nochmal intensiv mit dem Downgrade beschäfftigen müßen.
technisat999
#50 erstellt: 28. Jan 2011, 19:38
Downgrade geht definitiv nicht, wir müssen wohl warten bis eine neue FW kommt. Das kann ja noch Wochen dauern.
koelner2304
#51 erstellt: 28. Jan 2011, 19:41
Was heißt Downgrade geht nicht?
Haben doch schon einige hier gemacht?
Oder verstehe ich da was falsch?
Neue Firmware T-VALDEUC-3011.0
derfalk am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  40 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-3007.1
sascha1603 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  348 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-3008.3
killerolli am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  125 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-3005.1
matze-pe am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  231 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-3008.2
Nisan_Balandis am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  7 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-3010.1
derfalk am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  15 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-3018.1
Karl0001 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  26 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-2002.0
stawa am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  6 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-3009.2
stawa am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  40 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-3014.1 für den PS50C7790
Axesh am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2017  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.970
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.621
