Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Neue Firmware T-VALDEUC-3005.1
matze-pe
#1 erstellt: 15. Dez 2010, 11:20
Moin zusammen,
Samsung hatte heute die neue Firmware T-VALDEUC-3005.1 rausgebracht:
http://samsung.de/de...d1dbd706&dl=firmware
Ich habe es selber noch nicht drauf. Werde es wohl heute Abend aufspielen.
Matze
[Beitrag von matze-pe am 15. Dez 2010, 11:21 bearbeitet]
stawa
#2 erstellt: 15. Dez 2010, 12:23
hier mal die changelog...
1. Title
2010 PDP C65** & 7*** Firmware for sefl-upgrade
2. Applicable Model
PS**C6000 7000 series
3. Description
T-VALDEUC-3005.1
. Power On error when CAM is inserted
(especially, Samsung CAM, T-REX CAM, Orecrypt CAM, Boxer CAM)
. Audio is cut off when playing recorded TV with specific stream in Poland
. Add ''Nordic'' region in PnP step with T2 Tuner
. Add Yahoo widget(Internet @TV)
. ''Digital text'' menu is not showed when selecting ''Estonia'' as country. (Estonia)
. Latch up sometimes when entering ''3D Optimisation'' with 3D ''on''
. [PDP TV] Judder with 3D ''smooth'' mode (24Hz => 60Hz)
. Recorded TV is stopped if TF1 widget is played on TF1 channel.
. When watching and turning off/on several times, network setting is failed.
(Mac address error)
Mr.Pink147
#3 erstellt: 15. Dez 2010, 12:52
Hallo Leute, eins hat sich somit wohl oder übel behauptet, dass es wohl die selbe Firmware wie in Neuseeland oder Australien ist. Und dem Logfile nach wird sich in der 3D Ghosting-(Abteilung) wohl wenig getan haben.
Und mal ehrlich wem interessiert denn ob etwas in Poland oder Estonia nicht funktioniert hat. Werde sie trotzdem draufspielen vielleicht hat sich ja was unerwartetes verbessert, was sie selbst noch nicht wissen...
derfalk
#4 erstellt: 15. Dez 2010, 13:59
In Deutschland gibt es nie ein offizielles Changelog
Das wird das von anderen Ländern sein denke ich
Mr.Pink147
#5 erstellt: 15. Dez 2010, 14:07
8) Ja ok wird so sein, aber trotzdem ist die 3005XXXX nichts anderes als die 3005XXXX, d.h. das ist immer dieselbe Firmware weltweit!
derfalk
#6 erstellt: 15. Dez 2010, 14:11
Wobei der Punkt "[PDP TV] Judder with 3D ''smooth'' mode (24Hz => 60Hz)" schon interessant sein könnte
Mr.Pink147
#7 erstellt: 15. Dez 2010, 14:13
derfalk schrieb:
Wobei der Punkt "[PDP TV] Judder with 3D ''smooth'' mode (24Hz => 60Hz)" schon interessant sein könnte ;)
Ja stimmt, aber was verstehtst du darunter? (24Hz => 60Hz).
Ich versteht eher nur Bahnhof und Zuggleis.
DennisDiel
#8 erstellt: 15. Dez 2010, 14:52
Gilt die auch für den C687?
matze-pe
#9 erstellt: 15. Dez 2010, 15:05
Hat schon wer die Firmware drauf gespielt?
Wenn ja, muss man die Sender alle wieder neu einstellen?
Beim letzten FW Update 3003, bekam ich nachdem Update die Grundeinstellung und musste den Senderdurchlauf machen und alle Sender neu einstellen?
Ist das diesmal auch wieder so?
HaPe72
#10 erstellt: 15. Dez 2010, 15:58
Bei mir war es nicht so aber anbei ein Tipp: speicher deine Kanalliste auf einen USB-Stick! Kannst die spaeter wieder auf den TV rueber kopieren.
derfalk
#11 erstellt: 15. Dez 2010, 16:15
Es wurde KEIN TOTALRESET gemacht!
kalinke
#12 erstellt: 15. Dez 2010, 16:38
Bei mir läuft aber nach dem Update die "Geschwindigkeit der Internetverbindung prüfen" nicht mehr
BerndausB
#13 erstellt: 15. Dez 2010, 20:29
ich hab den 6970 mit der 3003 FW. und wollte heute auf die neue FW upgraden.
Leider hat es nicht geklappt. Über Internet (WLAN - sonstige Internetfunktionen funzen) kommt eine Fehlermeldung: "Fehler 800 - Ressourcenfehler. Bitte TV ausschalten und noch mal versuchen." Hab ich mehrfach gemacht - ohne Erfolg.
Auch über USB-Stick mit vorherigem Download von der Deut. HP hat nicht gefunzt: "Keine aktuelle Version gefunden"...
Was läuft da falsch? Vllt. hat jemand einen Tipp?
Dankööö
Bernd
kalinke
#14 erstellt: 15. Dez 2010, 20:42
[quote="BerndausB"]Hi,
Hast du die Downloaddatei zunächst entpackt ?
BerndausB
#15 erstellt: 15. Dez 2010, 20:54
Hey lieben Dank für den Tipp Da hätt ich noob auch selbst drauf kommen können
Update läuft jetzt
DVDHarry
#16 erstellt: 15. Dez 2010, 21:51
Bin am überlegen ob ich Sie drauf mache...aber nach der letzten Firmware habe ich bei 3D viel mit Ghosting zu tun!!??:{
Da war am Anfang 3D viel besser.
[Beitrag von DVDHarry am 15. Dez 2010, 21:51 bearbeitet]
Incanus
#17 erstellt: 15. Dez 2010, 22:11
Auch hier nochmal die Frage: Bei was für einem Quellmaterial hast du Ghosting? 3D Blu-rays oder SBS Videos?
DVDHarry
#18 erstellt: 15. Dez 2010, 23:10
Bei beiden 3D Blu-rays oder SBS Videos!!
Hatte heute gerade Monsters vs. Aliens drin und der hatte
mit der alten Firmware eindeutig weniger Ghostings das ist nicht nur mir aufgefallen.
[Beitrag von DVDHarry am 16. Dez 2010, 04:41 bearbeitet]
viper2004
#19 erstellt: 16. Dez 2010, 11:50
mit der alten Firmware eindeutig weniger Ghostings das ist nicht nur mir aufgefallen. :{
Rrrichtig!
Wer möchte, kann anhand dieses "3D-Testbildes" ja mal einen "vorher-nachher"-Vergleich machen:
http://www.burosch.de/shop_content.php?coID=358
do_lehmi
#20 erstellt: 16. Dez 2010, 12:28
Ich warte noch sagt was es neus gibt
matze-pe
#21 erstellt: 16. Dez 2010, 13:01
Bei mir hat das FW Update auch ohne Probleme geklappt.
Konnte keine Neuigkeiten feststellen.
Außer wenn ich auf Samsung Apps (internet) gehe, kann die seite nicht aufgebaut werden.
habt ihr das auch?
derfalk
#22 erstellt: 16. Dez 2010, 13:52
Jo, denke da macht das Netzwerk bei Samsung wieder schlapp, weil so viele Updaten?!
viper2004
#23 erstellt: 17. Dez 2010, 09:25
Da kam doch mal so 'ne Meldung, dass deren Service um den 16. rum, nicht erreichbar sein wird...
DVDHarry
#24 erstellt: 18. Dez 2010, 16:35
hat jemand eine Verbesserung bei Ghostings festgestellt durch die neue Firmware?
Also da hoffe ich das noch einmal stark nachgebessert wird.
Traue mich gar nicht die Neue drauf zu machen.
Manolo79
#25 erstellt: 18. Dez 2010, 22:22
Keine Verbesserung, aber auch keine Verschlechterung gegenüber der 3003.
DVDHarry
#26 erstellt: 18. Dez 2010, 22:48
Danke für die Info.
Na ja dann kann man wenigstens nichts kaputt machen.
do_lehmi
#27 erstellt: 18. Dez 2010, 23:00
die leute die jetzt geschrieben haben, welche Modelle habt ihr C7700??
DVDHarry
#28 erstellt: 18. Dez 2010, 23:42
C7790
Akanator
#29 erstellt: 19. Dez 2010, 11:25
Wenn diese Firmware für die C6000er Serie auch geeignet ist, warum kann ich sie dann nicht auf meinem c687 installieren ?
dirk11
#30 erstellt: 19. Dez 2010, 13:00
Vermutlich, weil sie dafür nicht geeignet ist!?
do_lehmi
#31 erstellt: 19. Dez 2010, 15:30
ja würde ich auch sagen warum kaufst du auch UK Modell?
DVDHarry
#32 erstellt: 19. Dez 2010, 20:02
Also ich glaube die beste Firmware war bisher die
T-VALDEUC-2004.0.exe für den 3D Betrieb.
Kann nicht verstehen das die loser eine Firmware raus bringen wo gerade 3D viel schlechter wird!?
Da aber das Problem anscheinend schon International bekannt ist, hoffe ich doch sehr das da noch einmal stark nachgebessert wird.:hail
Schade nur das der Kunde bei Samsung als Versuchskaninchen her halten muss.
sascha1603
#33 erstellt: 20. Dez 2010, 09:35
weil du keine 6000er serie hast!! also: 1000 hat 4stellen und 687 hat nur 3 stellen!!!
rechnen 2te klasse
mfg sascha
Dr.Schnaggels
#34 erstellt: 20. Dez 2010, 17:42
hoffe auch das da noch was nachkommt und es nicht zu lange auf sich warten lässt
DenizGP
#35 erstellt: 22. Dez 2010, 23:20
habe gerade über Lan unter menü nach neuem Update gesucht. bekomme die meldung " keine software für aktuellisierung vorhanden. und dabei habe ich die version 2010/11/04-003003.
was stimmt da nicht ?? muss ich es über USB aufspielen oder ist die neue version für deutschland nicht gedacht.
-MadMax-
#36 erstellt: 23. Dez 2010, 11:44
Genau, exe ins Root Verzeichnis des Sticks entpacken und einstecken in USB des TV. Dann sw-Update über USB und gut iss.
DenizGP
#37 erstellt: 24. Dez 2010, 17:44
Danke hat wunderbar geklappt über USB Stick.
Habe da noch eine frage wie kann man bei filmen vorspueln wenn man über PC Sharen tut.
Glomby
#38 erstellt: 24. Dez 2010, 17:51
Schade nur das der Kunde bei Samsung als Versuchskaninchen her halten muss. :KR
Ganz ehrlich? Mir ist es lieber die experimentieren noch etwas (mit allen Vor- und Nachteilen) als das nichts mehr gemacht wird. Womöglich haben die ja jetzt gelernt und kennen jetzt mehr Möglichkeiten den 3D Betrieb per Firmware zu beeinflussen und mit dem nächsten Update wird alles besser als je zuvor.
Nicht immer nur alles negativ sehen, klar wöre es besser wenn alles von Anfang an perfekt läuft aber immerhin wird weiter dran gearbeitet und das macht doch auch Hoffnung.
DVDHarry
#39 erstellt: 26. Dez 2010, 02:52
Hoffe auch das noch ein Update kommt wo 3D wieder besser wird.
Was mich nur wundert ist das die Techniker die ein Update erstellen doch gleich merken müssen das der Fernseher im
Bezug auf 3D schlechter geworden ist?
Na ja das letzte update 3005.1 hat ''mit Bezug auf 3D'' nichts gebracht!
Feiert noch schön.
herbalb
#40 erstellt: 27. Dez 2010, 01:04
Also mich stört das schlechter gewordene 3D Bild phasenweise doch extrem - so sehr, dass ich mich gedanklich ernsthaft mit einem Downgrade auseinandersetze.
In den SamyGo-Foren wird das ja schon relativ ausführlich beschrieben, aber noch ein paar mehr Erfahrungsberichte wären doch schon sehr hilfreich.
DVDHarry
#41 erstellt: 27. Dez 2010, 05:41
Habe gestern wieder einmal 3D geschaut also im Moment ''inakzeptabel'' wenn bei Auslieferung 3D so schlecht gewesen wäre hätte ich Ihn zurück gegeben.
Downgrade? hmm habe ich leider keine Ahnung !!
Ach noch was ich kann jedem nur empfehlen sich auch bei Samsung selbst zu beschweren!!
Sonst meinen Die noch wie toll Ihre Firmware ist.
[Beitrag von DVDHarry am 27. Dez 2010, 05:53 bearbeitet]
herbalb
#42 erstellt: 27. Dez 2010, 09:53
Beschwert habe ich mich auch schon (erfolglos) bei Samsung.
Zum Downgrade. Ja, die ersten haben bereits wieder eine alte Firmware drauf, aber es bedarf doch einiges an Fummelei und natürlich kann man den TV dabei killen, wenn man was falsch macht.
Zuerst braucht man Zugriff auf den TV (http://sourceforge.net/apps/mediawiki/samygo/index.php?title=How_to_get_root_access_on_a_C_series_TV ) und danach kann man von einem ensprechend präparierten USB-Stick eine beliebige Firmware aufspielen.
Wenn doch Samsung wenigstens mal bekannt geben würde, ob denn nun an dem Problem gearbeitet wird oder nicht...die Menschen bei Hotline behauptet ja immer brav, dass sie das zum ersten Mal hören würden (was ja nur mit viel Gutgläubigkeit sein kann, je nachdem, wie groß das Call-Center ist ;-) ).
[Beitrag von herbalb am 27. Dez 2010, 11:26 bearbeitet]
DVDHarry
#43 erstellt: 27. Dez 2010, 11:45
Das Problem ist ja mittlerweile International bekannt!!
USA etc.
Dr.Schnaggels
#44 erstellt: 27. Dez 2010, 13:19
warum wird dann nicht gehandelt?
herbalb
#45 erstellt: 27. Dez 2010, 13:31
Hast Du noch ein paar Quellen?
Hatte bisher nur Foren in UK, Frankreich und Australien abgeklappert und da waren auch schon einige.
Ein paar weitere Quellen wären aber natürlich schon super - je mehr desto besser (um bei Bedarf das Ganze auch mal an ein Fachmagazin weiterzuleiten).
USA etc.
DVDHarry
#46 erstellt: 27. Dez 2010, 13:33
Tja Samsung ist da etwas seltsam!
Die werfen auch Fernseher auf den Markt und haben aber dafür keine Ersatzteile lieferbar!?
Warte seit 4 Monaten auf ein Austauschgerät PS50C490 weil bei dem 3D nicht funktioniert.
Support unter aller S..
Aber das scheint ja in der Branche mittlerweile so üblich zu sein. laut meinem Anwalt.
[Beitrag von DVDHarry am 27. Dez 2010, 13:34 bearbeitet]
herbalb
#47 erstellt: 28. Dez 2010, 18:43
Was die Firmware angeht, schaut bitte auch hier mal vorbei: http://www.hifi-foru...478&postID=2672#2672
Ich für meinen Teil bin wieder zurück auf die (gute) alte 2002, mit der auch mein TV ausgeliefert wurde und kann nun sicher sagen, dass unter 2002 das 3D Bild besser ist bzw. das Ghosting weniger (/unauffälliger).
Interessant auch, dass ich nun wieder eine der ingesamt 4 Schichten Klebeband über dem IR-Sensor (wegen der Sync-Aussetzer) abziehen musste - die Brille reagiert also definitiv anders (etwas weniger empfindlich).
[Beitrag von herbalb am 29. Dez 2010, 17:20 bearbeitet]
Dr.Schnaggels
#48 erstellt: 29. Dez 2010, 10:39
Wäre ein feiner Zug wenn du ein deutsches Tutorial erstellst wie man die Firmware upgradet
Und das mit den Aussetzern bei den Brillen ist mir und sogar meiner Frau aufgefallen und wenn sowas meiner Frau auffällt dann will das schon was heisen
[Beitrag von Dr.Schnaggels am 29. Dez 2010, 10:47 bearbeitet]
herbalb
#49 erstellt: 29. Dez 2010, 13:40
Also ich weiß nicht, ob ich den Downgrade so einfach empfehlen sollte, immerhin kann durchaus recht flott auch was kaputt gehen (wobei es sich in Grenzen halten sollte, wenn man es genau nach Anleitung macht).
Der Vorteil aber ist, dass ich im Prinzip jetzt jederzeit eine andere Firmware (höher oder tiefer) installieren kann, ohne allzu großen Aufwand. Theoretisch ist damit noch viel mehr möglich, aber mein Interesse galt einzig und alleine dem Downgrade.
Ein Tutorial könnte ich ja noch hinbekommen, aber wenn man sowas macht, sollte man unter Umständen auch Support geben können für Leute die Probleme damit haben und dafür fehlt mir dann doch etwas die Zeit, zumal ich eigentlich nicht die Verantwortung tragen möchte, die mit sowas einher geht.
Denn selbst wenn 10 Leute damit erfolgreich downgraden und "nur" bei einem geht irgend etwas am TV kaputt, dann ist das natürlich immer noch einer zuviel.
Was meinen die anderen, besteht wirklich an einem solchen Tutorial Interesse und wenn ja, darf ich das überhaupt hier posten?
EDIT:
Habe jetzt mal flott (für mich, falls ich es noch einmal tun muss) ein Tutorial (mehr oder minder für Dummies) zusammengeschrieben und kann es bei Bedarf posten.
[Beitrag von herbalb am 29. Dez 2010, 16:51 bearbeitet]
ManniF
#50 erstellt: 29. Dez 2010, 16:54
Hallo,ich würde gerne Downgraden,lass mal hören?
herbalb
#51 erstellt: 29. Dez 2010, 17:48
OK, dann also hier das Notwenigste zum Thema DOWNGRADE
Kurzzusammenfassung:
Im Grunde geht es bei dem Ganzen darum, Zugriff auf das TV-System zu bekommen, um diejenige Datei darauf zu verändert, die dem Gerät sagt, welche Firmware-Version derzeit installiert ist – denn es lassen sich normalerweise ja nur höhere Firmwares als die derzeit verwendete installieren.
Hat man die Datei entsprechend verändert, so gaugelt sie dem Gerät vor, dass eine sehr niedrige Firmware installiert sei (z.B. eine fiktive Version 1001) und man kann jede andere Firmware-Version installieren.
Der Zugriff auf den TV ermöglicht sicherlich noch weitaus mehr Möglichkeiten, diese waren/sind aber für die unten stehende "Wegbeschreibung" (und für mich selbst) vorerst unwichtig.
DAS HIER IST LEDIGLICH MEIN PERSÖNLICHER ERFAHRUNGSBERICHT UND ICH MÖCHTE NIEMANDEM EMPFEHLEN, DAS GANZE NACHZUMACHEN. BEI FALSCHER HANDHABUNG KANN DER TV UNBRAUCHBAR WERDEN, DESWEGEN BITTE UNBEDINGT DIE FINGER DAVON LASSEN, WENN AUCH NUR DER HAUCH EINES ZWEIFELS BESTEHT!
ICH HABE NICHTS UNMITTELBAR MIT DEM GANZEN ZU TUN, ICH HABE HIER LEDIGLICH DIE VERSCHIEDENEN IM NETZ VERFÜGBAREN ANLEITUNGEN ZU EINER EINZIGEN ZUSAMMENGEFASST, UM EINE BESSERE ÜBERSICHT ZU ERMÖGLICHEN.
Es empfiehlt sich zuerst einmal einen Blick in folgendes Tutorial (in Englisch) zu werfen, denn das ist kurz und übersichtlich und erst danach die deutlich ausführlichere untenstehende Beschreibung durchzugehen: SamyGo Tutorial
Weitere Grundlagen für den Text hier sind das SamyGo-Forum (besonderer Dank an den User „probutus“) sowie das dtvforum (danke insbesondere an "jasoroony").
Wenn Ihr etwas hieraus kopiert, dann vergesst bitte nicht wo Ihr es her habt und gebt das Ganze bitte nicht als Eure eigene Arbeit aus, sondern erwähnt zumindest die obenstehenden Quellen und Personen dabei.
UNGEFÄHRE DAUER: ca. 1-3 Stunden (falls Ihr fit mit den diversen Programmen und ein bisschen mit Linux seid oder jemanden zur Hand habt, der sich damit gut genug auskennt, dann dauert es deutlich weniger – das Drumherum ist nämlich im Grunde am Aufwändigsten)
BENÖTIGT WERDEN:
Hardware:
- Samsung TV mit Internet@TV-Funktion, z.B. Samsung PS50C6970 (funktioniert aber auch anderen C-Modellen und darüber hinaus)
- PC
- USB-Stick (formatiert im Dateisystem ext3)
- USB-Stick (formatiert im Dateisystem FAT32)
Software:
- Linux, um ext3-Dateisystem formatieren und beschreiben zu können (z.B. die ohne Stress direkt von Disk lauffähige Knoppix-Distribution)
- speziell modifiziertes Widget aus dem Zip hier oder hier
- SamyGo Extensions-Paket (für C6970 und ähnliche Modelle mit Firmwarebezeichnung T-VALDEUC und für andere Modelle
- Webserver-Software (z.B. XAMPP für Windows oder OSX)
- Telnet-/SSH-Programm (z.B. PuTTY für Windows )
ABLAUF:
1. Aufspielen des modifizierten Widgets
Zuerst muss man die modifizierte App auf den TV aufspielen, d.h. man muss auf seinem PC einen Webserver einrichten , der dann dem TV das Widget zur Verfügung stellt und das dann von ihm heruntergeladen werden kann.
(Das hörte sich für mich nach ziemlich viel Stress an, letztlich ging es mit dem passenden Programm dann sehr einfach und schnell).
AM PC:
Heruntergeladenes Widget entpacken, im Zip „TodayModifiedWidget.7z“ sind alle notwendigen Dateien enthalten → man erhält den Ordner „Widget“ & eine Datei namens „widgetlist.xml“.
„widgetlist.xml“ mit passendem Editor öffnen und IP-Adresse des eigenen PCs eintragen (in die Zeile
<download>http://192.168.0.1/Widget/Today_modified.zip</download>
Wenn Ihr einen Router habt, so könnt Ihr einfach in dessen Verwaltungsprogramm reinschauen (wie man dahin kommt siehe Anleitung des jeweiligen Routers) und nach der IP des daran angeschlossenen PCs schauen, der ja dann als Webserver dient. Da steht dann so etwas wie 192.168.0.1).
Ansonsten via Google suchen, wie man die IP Adresse des eigenen PCs herausfinden kann.
Webserver starten und die angepasste „widgetlist.xml“ sowie den Ordner „Widget“ zur Verfügung stellen (bei XAMPP unter OSX müssen sie zum Beispiel dann nur in den Ordner „htdocs“ am PC kopiert werden).
Ob alles richtig freigegeben ist sieht man, wenn man dann auf die „widgetlist.xml“ zugreifen kann indem man im Webbrowser http://localhost/widgetlist.xml eintippt.
AM TV:
Es muss eine Art “Entwicklerkonto” eingerichtet werden, dafür dann an der Fernbedienung auf „Internet@TV“ drücken und ein neues Konto anlegen.
Hierzu als Nutzernamen „develop“ (ohne die Anführungszeichen) eingeben und mit diesem anmelden.
In den Einstellungen unter „Entwicklung“ dann die IP-Adresse des als Webserver verwendeten PCs eingeben (in der Art wie 192.168.0.1).
2. USB-Zugriffsdatei vom TV holen (um sie später „optimiert“ wieder zurück auf den TV kopieren zu können)
AM PC:
Auf dem frisch in das ext3-Dateisystem formatierten USB-Stick müssen die beiden Ordner "test" und "usb_mount" erstellt werden (OHNE ANFÜHRUNGSZEICHEN).
WICHTIG IST, dass die Zugriffsrechte („permissions“) für alle Lesen (r)-Schreiben (w)-Ausführen (x) ermöglichen (777). Das kann man unter Linux einstellen (bei Knoppix musste ich den Stick als Root öffnen und konnte dann mit rechtem Mausklick —> Eigenschaften überall für die entsprechenden Rechte Häkchen setzen). DARAUF BITTE IMMER ACHTEN!
AM TV:
TV einschalten, USB-Stick einstecken und warten, bis die Meldung erscheint, dass ein Speichermedium erkannt wurde UND bis diese Meldung auch wieder von alleine verschwunden ist (ALSO BITTE GAR NICHTS DRÜCKEN!).
In Internet@TV gehen → mit Konto „develop“ anmelden → in den Optionen „Entwicklung“ wählen und dort „Mit Server synchronisieren“ klicken
Nun wird das vom PC zur Verfügung gestellte Widget geladen und installiert.
Wieder von den Optionen zurück in den Internet@TV Auswahlbildschirm gehen und das neue Widget dort starten (es hat kein Symbol und sieht aus wie ein leeres Fensterchen, also davon nicht irritieren lassen).
Nun wird der Bildschirm schwarz und es passiert erst einmal einige Minuten lang nichts mehr. KEINE PANIK! EINFACH ABWARTEN!
Wenn alles wieder normal ist und das TV Bild wieder da ist, USB-Stick entnehmen und an PC anschließen.
3. USB-Zugriffsdatei editieren und zurück auf den TV kopieren
AM PC:
USB-Stick (unter Linux) öffnen → im (Unter-)Ordner „test/sbin/usb_mount“ die Datei „usb_hotplug.sh“ kopieren und in den anderen Ordner „usb_mount“, welcher sich direkt auf dem Stammverzeichnis des Stick befindet, einfügen.
Nun wird die frisch kopierte Datei „usb_hotplug.sh“ editiert. DAZU KEINESFALLS WORD ODER ÄHNLICHES VERWENDEN, NEHMT EINEN LINUX-Editor oder einen anderen, der einen Linux-Zeilenumbruch hinbekommt (LF).
Dazu muss sie mit einem passenden Editor geöffnet werden (ich hatte dafür die Datei auf einen anderen USB-Stick kopiert und unter OSX mit TextEdit bearbeitet), Linux selbst sollte dafür aber auch eigene Editoren am Start haben (hatte ich nur nicht ausprobiert) .
In der Datei folgende Stelle suchen:
PARTITION=`echo $DEVPATH | sed 's/^\/[^\/]*\///g' | sed 's/^[^\/]*\///g'`"
Und in der Zeile direkt darunter folgendes einfügen:
if [ -e $MOUNTBASEDIR/$PARTITION/run.sh ]; then
chmod 777 $MOUNTBASEDIR/$PARTITION/run.sh
sh +x $MOUNTBASEDIR/$PARTITION/run.sh $MOUNTBASEDIR/$PARTITION
fi
Speichern und wie immer sicherstellen, dass alle Zugriffsrechte freigegeben wurden.
DAS IST WIRKLICH WICHTIG! FALLS IHR DIE ZUGRIFFSRECHTE DER DATEIEN NICHT FÜR ALLES KOMPLETT FREIGEBT, KANN ES PASSIEREN, DASS DIE USB-ANSCHLÜSSE AM TV AM ENDE DES NÄCHSTEN SCHRITTES ERST EINMAL DEAKTIVIERT SIND (das war mir passiert, da ich darauf nicht wirklich geachtet hatte und ich konnte erst durch das Hochladen eines weiteren, selbst modifizierten Widgets behoben werden, welches die Veränderungen des ersten Widgets gelöscht hat).
AM TV:
TV einschalten, USB-Stick einstecken und warten, bis die Meldung erscheint, dass ein Speichermedium erkannt wurde UND bis sie auch wieder von alleine verschwunden ist (NICHTS DRÜCKEN!).
In Internet@TV gehen. Das vorher installierte Widget löscht sich in der Regel jedes Mal von selbst deshalb erneut mit Konto „develop“ anmelden → in den Optionen „Entwicklung“ wählen und dort „Mit Server synchronisieren“ klicken.
Das vom PC zur Verfügung gestellte Widget wird erneut geladen und installiert.
Wieder von den Optionen zurück in den Internet@TV Auswahlbildschirm gehen und das neue Widget dort starten.
Bildschirm wird wieder schwarz und es passiert wie gewohnt einige Minuten lang nichts mehr. Wenn alles wieder normal ist und das TV Bild wieder da ist, USB-Stick entnehmen.
AM PC:
Auf dem PC ein Script namens „run.sh“ erstellen mit folgendem Inhalt:
#!/bin/sh
date > $1/ScriptOK
und auf einen USB-Stick (in FAT32) kopieren (fertige Beispieldatei hier).
Wenn man diesen nun in den TV einsteckt, sollte darauf eine Test-Datei erstellt worden sein, deshalb...
AM TV:
USB-Stick einstecken und einige Zeit warten (Anzeige kommt, Anzeige geht und zusätzlich noch ein paar Sekunden weiter warten), dann Stick entfernen und in den PC stecken.
Nun ist da eine Datei namens „ScriptOK“.
DIES BEDEUTET DER HAUPTTEIL IST GESCHAFFT und es können nun ausführbare Dateien auf USB automatisch nach Einstecken des USB-Sticks vom TV gestartet werden!!!!
4. SamyGO-Erweiterungen installieren
Jetzt müssen nur noch ein paar Dateien auf den Stick kopiert werden, welche den TV ein bestimmtes Programm auf demselben ausführen lassen und es ermöglichen, vom PC aus auf die Dateien des TVs zuzugreifen (über SSH).
AM PC:
SamyGo-Erweterungen aus Zip auf den USB-Stick (FAT32) entpacken (der Ordner „SamyGO“ muss im Stammverzeichnis des USB-Sticks landen) und zu dem „run.sh“-Skript werden noch zwei weitere Zeilen eingefügt nämlich:
rm -f /mtd_rwarea/profile
$1/SamyGO/rcSGO $1/SamyGO > $1/rcSGO_out 2>&1 &
(alternativ hier ein Beispiel für alle o.g. Dateien, die so dann auf den USB-Stick kopiert werden müssen)
AM TV:
Stick in TV stecken und warten, bis die Meldung erscheint, dass ein Speichermedium erkannt wurde UND bis sie auch wieder von alleine verschwunden ist (DIE GANZE ZEIT NICHTS DRÜCKEN!).
Nun noch so 30 Sekunden zusätzlich warten, dann sollte es möglich sein...
5. vom PC aus mittels SSH auf den TV zuzugreifen und downzugraden
AM PC:
Das Programm „PuTTY“ starten, IP-Adresse des Fernsehers angeben (lässt sich wie schon gesagt beispielsweise in den Router-Einstellungen nachlesen) und einloggen mit (Groß-/Kleinschreibung beachten!)
user: root
passwort: SamyGO
Nunfolgendes eingeben der Reihe nach
cd /
cd mtd_rwarea
ls -l
(hier nun nach einer Datei namens „Version.x“ schauen, je nachdem ob sie „Version.0“ oder „Version.1“ heisst dann die nächste Eingabe unten)
vi Version.0
(der vi-Editor öffnet nun die Datei und zunächst lässt sie sich nicht verändert.
Es steht dann so etwas da wie "SWU_T-VALDEUC_003005_I04_EK000DK000KK000_101124", dabei handelt es sich um die Version der derzeitigen Firmware.
Das hinter „VALDEUC“ ist die Firmware-Version, hier also „3005“, die letzten 6 Ziffern sind das Datum, hier also „2010-11-24“. Das muss nun in irgendeine niedrigere Firmware umgeschrieben werden, zum Beispiel "SWU_T-VALDEUC_001001_I04_EK000DK000KK000_100101", es wurden also NUR die Firmwareversion auf „1001“ und das Datum auf den 1. Januar 2010 „100101“ umgeschrieben.
Wenn man auf die Taste „i“ drückt, kann man das Ganze editieren – die Pfeiltasten lassen an die entsprechenden Stellen springen, die Backspace-Taste löscht Ziffern. Probiert erst einmal etwas herum und im Zweifelsfall schließt ihr lieber noch mal das Programm und startet es neu, bevor Ihr was falsches eintragt. Wenn alles richtig abgeändert wurde, dann geht es weiter.)
<esc> (damit verlässt man den Editor-Modus)
:wq (speichert die Datei ab und schließt den Editor)
durch Eingabe von
exit
wird PuTTY beendet (man kann es aber auch aktiv lassen).
AM TV:
TV eingeschaltet lassen, den Stick mit den SamyGO-Extensions im TV drin lassen (kann evtl. aber auch herausgezogen werden, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen) und in den anderen USB-Slot einen weiteren Stick mit der gewünschten offiziellen Samsung-Firmware einlegen.
Wie gewohnt updaten und damit hat man die neue alte Firmware drauf.
FERTIG!!!!!!
Der TV bleibt auch nach dem Update nach wie vor „freigeschaltet“, das heißt man kann auch weiterhin Dateien vom USB-Stick ausführen und vom PC aus auf den TV zugreifen. Somit könnte man auch jederzeit wieder eine andere, niedrigere Firmware installieren indem man einfach bei eingestecktem USB-Stick (mit den SamyGo-Extensions) ab Schritt 5 einsteigt. Höhere Firmwares gehen sowieso problemlos wie gehabt.
[Beitrag von herbalb am 29. Dez 2010, 22:47 bearbeitet]
Neue Firmware T-VALDEUC-3007.1
sascha1603 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  348 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-3011.0
derfalk am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  40 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-3006.2
Darklord303 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  284 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-3008.3
killerolli am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  125 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-3008.2
Nisan_Balandis am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  7 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-3018.1
Karl0001 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  26 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-3010.1
derfalk am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  15 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-3009.2
stawa am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  40 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-2002.0
stawa am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  6 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-3014.1 für den PS50C7790
Axesh am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2017  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.104
