Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD
ha68
#1104 erstellt: 18. Okt 2010, 17:26
lwith2006 schrieb:
Bitte poste mal hier deine tag und nacht einstellung :)
ich habe keinen Samsung
ha68
djsymphony
#1105 erstellt: 18. Okt 2010, 17:37
klausa8051 schrieb:
hallo lampe54321 und Andere: Ich habe immer noch keine Antwort von Samsung wegen des fehlenden Trasponders 11023 bekommen. Ich habe aber inzwischen gefunden, wie man einen neuen Transponder hinzufügen kann: Im Handbuch auf Seite 15 steht unter Satellitensystem einrichten-LNB-Einstellungen-Transponder, dass man auch einen Tranponder hinzufügen kann. Das hat mir keine Ruhe gelassen. Beim Blättern in der Transponderliste erscheint ein Transponder "Benutzerdef.". Nach dem Auswählen erscheint unten links die rote Taste "A Bearb." . Diese Taste drücken und man kann Werte für einen neuen Transponder eingeben. Z.B.
Frequenz: 11023
Symbolrate: 22000
Polarität: Horizontal
Jetzt alles speichern.
Unter dem Menüpunkt "TV-Empfang"- "Sender manuell speichern" kann man jetzt einen Suchlauf mit den Werten des neuen Transponders machen. Und Hurra, die 3 Sender sind gefunden!!!!!!!
MfG Klaus
Hallo! Du sag mal ich hab das auch grad versucht, jedoch wenn ich die Daten eingebe, kann ich nirgends speichern und die eingegebenden Daten sind wieder weg.
Bin schon voll am verzweifeln, kannst mir das mal bitte step by step erklären?
Wie gesagt ich finde da nichts mit speichern.
mj2004
#1106 erstellt: 18. Okt 2010, 20:06
Ich hab hin und wieder 3D-Aussetzer...hat jemand nen tipp für mich.
Zwischen Brille und TV befinden sich keine Objekte.
Moethelion
#1107 erstellt: 18. Okt 2010, 20:16
Brille ausmachen (Taste 3 Sekunden gedrückt halten) und wieder anmachen, dann wird neu synchronisiert, hilft bei mir, wenn es Probleme gibt.
[Beitrag von Moethelion am 18. Okt 2010, 20:17 bearbeitet]
zlusch
#1108 erstellt: 18. Okt 2010, 20:37
Oder hast du vieleicht noch die Folie auf dem Rahmen kleben. Unten links befindet sich nämlich der Infrarotsensor für die Brille?
mj2004
#1109 erstellt: 18. Okt 2010, 20:39
Nee das hilf auch nicht...am Abstand kann es auch nicht liegen der ist nur 3m
Matthi007
Gesperrt
#1110 erstellt: 18. Okt 2010, 20:56
Da scheint der Sensor am TV oder die Brille defekt zu sein.Konntest Du es mal an einer 2ten Brille testen?
mj2004
#1111 erstellt: 18. Okt 2010, 20:57
nee da ist keine folie mehr drauf...hab 3 brillen und mit allen das selbe problem.
Matthi007
Gesperrt
#1112 erstellt: 18. Okt 2010, 21:00
Dann liegt das Problem am Fernseher!
tekki13
#1113 erstellt: 18. Okt 2010, 21:03
So nach langem Kampf mit dem DVB-S Tuner habe ich es nun endlich geschafft alle Sender zu scannen, da ich Astra & Hotbird habe, habe ich folgende Einstellungen durchgeführt.
Unter "Satellitensystem einrichten" musste ich in den "LNB- Einstellungen" für Astra DiseqC- Modus auf 1/4, Unterste LNB- Frequenz auf 9750MHZ, Oberste LNB- Frequenz auf 10600MHz und Trägerton 22KHz habe ich auf Auto gelassen. Dann bin ich auf Sender manuell speicher gegangen und habe dort nur und das ist gabz wichtig Netzwersuche auf Aktiviert gesetzt und schwupps waren alle Sender da, auch die Sky Sender welche vorher nicht gefunden wurden.
Jetzt die Einstellungen für Hotbird
In den LNB- Einstellung habe ich nur den DiseqC- Modus auf 2/4 gestellt, die anderen Einstellung habe ich wie bei Astra gelassen. Allerdings habe ich für Hotbird nur einen Manuellen Transponder Suchlauf gemacht für die Sender welche mich interessieren.
Ich Hoffe ich konnte euch damit wenigstens ein wenig weiterhelfen und der ein oder andere muss nicht Stunden so wie ich rumprobieren bis es endlich klappt.
mj2004
#1114 erstellt: 18. Okt 2010, 21:09
scheiße da muss i morgen in den mm...hab in liefern lassen
weiß einer wie das abläuft....hollen die sich den ab und bringen mir nen neuen mit?
-MadMax-
#1115 erstellt: 18. Okt 2010, 21:37
Frequenz: 11023
Symbolrate: 22000
MfG Klaus
Sag ich meiner Tochter auch immer, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
erricsson
#1116 erstellt: 19. Okt 2010, 05:21
rockj schrieb:
PanaDusty schrieb:
Dann fehlt da ein Beutel. In einem extra Beutel war eine schwarze Kunststoffplatte mit Adapter zum Aufschrauben auf den durchsichtigen Kunststofffuß. In diesem Beutel waren auch noch 2x5 Schrauben. Die spitzen davon sind für den Fuß, die Gewindeschrauben für die Fixierung am Fernseher.
In dem Beutel wo die ganzen Kabel usw. sind ist auch noch eine Abdeckung mit einer Schraube. Diese dient aber nur als Blende wenn der Fernseher an die Wand gehängt wird.
Genau dieses Teil hebe ich bei meinem Gerät auch ne Ewigkeit gesucht, bis ich mir mal die oberen Syroporklötze (die im Karton klemmen wenn man diesen korrekt nach oben abzieht) genauer angesehen habe. Der eine enthält auf der Oberseite eine Aussparung mit den gesuchten Teilen - das sieht man auf Anhieb aber nur wenn man den Karton oben aufschneidet, was ja eigentlich nach entfernen der 4 unteren Halteklammern nicht notwendig ist well ja dann der ganze Karton einfach nach oben abgeboben werden kann !
Moin. Ja ich hab den Beutel gefunden. Vor lauter Aufregung lief ein wenig Durcheinander ;-)
trotzdem danke Jungs
klausa8051
#1117 erstellt: 19. Okt 2010, 06:45
Hallo djsymphonie, es gibt keinen Punkt für Speichern. Du musst nur die Taste RETURN drücken, wenn alle Werte eingegeben sind. Wo hapert es denn? Beim Erstellen eines neuen Transponders oder beim manuellen Suchlauf? MfG Klaus
PanaDusty
#1118 erstellt: 19. Okt 2010, 07:44
rockj schrieb:
was ja eigentlich nach entfernen der 4 unteren Halteklammern nicht notwendig ist weil ja dann der ganze Karton einfach nach oben abgeboben werden kann !
Dafür sind die Klammern... Das hätte ich eher wissen sollen.
[Beitrag von PanaDusty am 19. Okt 2010, 07:51 bearbeitet]
BlueSkyX
#1119 erstellt: 19. Okt 2010, 08:11
Hast Du den Karton etwa zerrissen?
Steve_24
#1120 erstellt: 19. Okt 2010, 08:24
Hallo Gemeinde
Ich habe nochmal eine Frage bezüglich des eingebauten Reciver. Ich habe den Humax von KD, da der aber immer ausetzter im Ton hat wird dieser wohl umgetauscht. Jetzt habe ich gesehen das die auch einen HD Reciver haben, der mir aber gar nicht gefällt. Leider läuft der Vertrag noch bis mitte nächsts Jahr. Ich bin aber trotzdem am überlegen ob ich mir ein Modul hole und den eingebauten Reciver benutzen soll. Finde leider aber das die Quallität vom Bild her beim Humax besser ist. Da ich auch dann eine Festplatte kaufen müsste kämen also schon Anschaffungskosten auf mich zu. Kann mir jemand sagen ob es ne Möglichkeit gibt die Quallität des internen Recivers zum verbessern, da mir eingentlich der EPG von Samsung sehr gut gefällt bin ich jetzt halt echt am überlegen, will aber trotzdem keine Quallitätseinbusen. Der Humax hat halt echt ein super Bild im SD bereich.
Vielleicht habt ihr ja nen guten Tipp für mich, ansonsten bin ich mit dem Gerät super zufrieden und kanns auch nur jedem weiter empfehlem. Auch das schwarz ist bei mir echt super, kann die ganzen disskusionen gar nicht verstehen.
PanaDusty
#1121 erstellt: 19. Okt 2010, 08:35
Mal ganz was anderes, ich weiß, soll ja eigentlich hier nicht gefragt werden, aber da muss ich jetzt durch.
Ich stehe ja vor der Frage, ob ich meinen 6970 diese Woche noch wieder zurück zum MM bringe, weil ich mit einigen Dingen eben nicht zufrieden bin. (Summen, Nachleuchten, zu dunkel usw.)
Mir ist gestern der Pana 50" VT20 für 2.200 EUR angeboten worden. Klar, ist eine ganz andere Hausnummer.
ABER; sind es die 1000 EUR Aufpreis wirklich wert?
Auf der anderen Seite hat sich ja auch rausgestellt, dass ich wohl mehr der LSD äh.. LCD Typ bin.
Nur wenn ich da was suche, braucht nicht unbedingt 3D sein, komme ich entweder über 50", was ich nicht stellen kann, oder lande wieder bei 46". Was ich auch wieder nicht so prickelnd finde.
Sony EX 505 hatte ich da im Auge. 1050 EUR für den 46"
So langsam wird es Zeit, eine Entscheidung zu treffen.
[Beitrag von PanaDusty am 19. Okt 2010, 08:36 bearbeitet]
viper2004
#1122 erstellt: 19. Okt 2010, 09:06
Mir ist beim C6970 im MM aufgefallen, dass beim Fussball die Rasenfläche bei langsamen Schwenks zu "schwimmen" scheint.
(Sport-HD)
Ist das sonst noch jemandem aufgefallen, oder ist das ein Einzelfall? (schlechtes Signal etc.)
lampe54321
#1123 erstellt: 19. Okt 2010, 10:26
peed23 schrieb:
chris.reg schrieb:
ja, sorry aber ich finde nirgendwo anders einen beitrag dazu und deshalb brauche ich verschiedene meinungen ..
vielleicht gibt es mehrere leute die zwischen der wahl stehen ?!
Thread heißt DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD und nicht "vergleich von mit"
Wenns zu deiner Frage keinen Thread gibt mach doch einen auf. :angel
Hallo PanaDusty
schau mal bitte diesen Beitrag an.
Danke
lampe54321
#1124 erstellt: 19. Okt 2010, 10:34
Steve_24 schrieb:
Hallo Gemeinde
Hallo Steve
ich nutze jetzt den interen Sat-Tuner. Habe auch den UFS 910 von Kathrein ist glaube Bildmäßig auch sehr gut.
Meine Meinung der interne macht auch einen sehr guten Job und verbessern kannst nur deine Bildeinstellungen den Tuner nicht. Ein Argument für externen Tuner ist für mich zwei CI-Slots. Nutze zur Zeit Alphacryt/Sky direkt im Fernseher und lasse zur Zeit HD+ weg. Problem wenn immer mehr HD+ Sender hinzukommt möcht ich diese auch irgendwann nutzen.
Achso noch ein Vorteil für externen Tuner - da kann man Bildschirmanpassung wählen und spart sich den zusätzlichen Overscann(ist vielleicht auch das besser Bild bei dir).
Gruss Rene
[Beitrag von lampe54321 am 19. Okt 2010, 10:37 bearbeitet]
tekki13
#1125 erstellt: 19. Okt 2010, 11:54
@Steve_24
Ich kann dir nur empfehlen wenn möglich beide Receiver paralle zu nutzen, da wenn du über den Sammy was aufnimmst, du über den Receiver was anderes schauen kannst.
Ansonsten müsstest du dann über den DVB- T Tuner schauen.
PanaDusty
#1126 erstellt: 19. Okt 2010, 11:54
Hallo PanaDusty
Danke
ICH WILL JA AUCH KEINE AUSFÜHRLICHEN VERGLEICHSBERICHTE, SONDERN NUR MAL SO EURE GEDANKEN. UND DAZU MÖCHTE ICH NICHT NOCH EINEN THREAD AUFMACHEN.
tukane
#1127 erstellt: 19. Okt 2010, 12:36
Dafür gibt es die Kaufberatung. Es hilft doch keinem, wenn hier jetzt noch über zig andere TVs diskutiert wird. Und es wird auch nicht gleich jemand gesteinigt, wenn er im Forum einen neuen Thread aufmacht. Mit der richtigen Topic ist das besser und übersichtlicher als alles in die vorhanden Threads zu packen, die dann über 300 Seiten annehmen.
Was schön wäre, wenn jemand einen FAQ Thread für den C6970 erstellt, so wie es den schon für den C77XX gibt. Alternativ könnt ihr mir auch ne PM schreiben mit Punkten, die man in den Thread mit aufnehmen sollte. Dann erstelle ich den Thread.
klausa8051
#1128 erstellt: 19. Okt 2010, 13:03
hallo djsymphony, wenn Du neu eingegebene Werte nicht findest, dann evtl. deshalb: Bei "Satellitensystem" und auch bei "Sender manuell speichern" steht die neue Frequenz 11023 am Ende der Transponderliste. Sie ist also nicht nummerisch einsortiert. Bei "Sender manuell speichern" ist mir noch aufgefallen, dass am Ende der Transponderliste ein Transponder "Neu" steht. Wenn man diesen Transponder auswählt, erscheint unten links "A Bearb." Wenn man jetzt auf die rote A-Taste der FB drückt, kann man auch einen neuen Transponder hinzufügen. Habe ich aber so nicht gemacht. Aber evtl. spart man sich so den Umweg über "Satellitensystem einrichten". MfG Klaus
mj2004
#1129 erstellt: 19. Okt 2010, 13:29
Wie findet ihe den internen Mediaplayer...ich finde der macht ein scheiß Bild. Mein Samsung BR-Player mancht ein besseres Bild bei MKV´s und so.
Hat einer von euch das Spiel Avatar...da kann man doch unter 3D verschiedene Einstellungen machen. Welche sind da am besten?
viper2004
#1130 erstellt: 19. Okt 2010, 14:41
Der C6970 spielt doch sicherlich "Side by Side" - Filme ab -
ist es egal wie die zugespielt werden?
peed23
#1131 erstellt: 19. Okt 2010, 15:16
Steve_24 schrieb:
Hallo Gemeinde
Ich habe nochmal eine Frage bezüglich des eingebauten Reciver. Ich habe den Humax von KD...
Da dein Reciever von KD ist denke ich mal das du auch über KD TV schaust. .. Hab hier vor ner Weile was gelesen:
"Für Kabel Deutschland gibt es für TV / Receiver mit CIplus-Schacht ganz offiziel ein CAM mit G09 Karte bzw. KD+Sky-Kombikarfte G02 auf Basis der NDS-Verschlüsselung. Für Geräte mit normalem CI benötigt man für die K02/D02 Karte mindestens ein Alphacrypt Light mit aktueller Firmware, zur Zeit 1.19/3.19. (ätere SW gehen i.d.R. auch)- nur über Sattelit gibt es inzwischen auch die V 1.20/3.20 , die angeblich nur eine verbesserte Unterstützung der ORF-Karten hat."
Quelle
Aber an der Quali wirst du nicht viel ändern können. Falls ich falsch liege bitte ich mich zu berichtigen.
Welchen Humax nutz du?! Einen Fox oder?!
Ossiman
#1132 erstellt: 19. Okt 2010, 15:25
Hallo Zusammen,
morgen ist es soweit und endlich kann auch ich (sofern nix schreckliches geschieht) mich als hoffentlich glücklichen Sammy-Besitzer outen.
Vorab habe ich da 2 Fragen in der Hoffnung hierauf ne Antwort zu bekommen:
Sind die Kartons bei Anlieferung irgendwie versiegelt, so dass ich sichergehen kann, dass es sich nicht um ein Vorführgerät handelt? Lieferung über MM !
Gibt es ähnlich wie bei Sonygeräten eine Tastenkombination, um ins Service-Menü zu gelangen, um dort die Laufzeit des Panels etc. zu entnehmen? Bei meinem SONY habe ich diese Möglichkeit.
Bitte fragt mich nicht nach dem Grund meines Misstrauens. Bin in dieser Hinsicht ein gebranntes Kind und hatte in der Vergangenheit üblen Ärger mit so einer Geschichte.
Vielen Dank im voraus.
[Beitrag von Ossiman am 19. Okt 2010, 15:27 bearbeitet]
Moethelion
#1133 erstellt: 19. Okt 2010, 15:26
Ja, geht sowohl über HDMI als auch über USB Stick.
Choppers
#1134 erstellt: 19. Okt 2010, 16:06
Hallo zusammen,
am Montag habe ich ein 2 Gerät bei Media Markt für 1199€ gekauft für meine Eltern und heute steht auf der Homepage 1179€ Da ich morgen noch einmal zu Media Markt muss wollte ich mal fragen ob man die 20€ zurück bekommt?Hat einer Erfahrung von Euch?
Ich bin voll begeistert vom Gerät und morgen bekomme ich ein CI Modul und ich hoffe das es mit dem Samsung klappt weil ich eine Sky V13 Karte habe.
3D ist Sau Geil und ich höre keine Lüfter auch nicht wenn der TV auf sehr leise ist.Ich sitze circa 3 Meter entfernt aber auch wenn ich dichter ran gehe kein Lüfter Geräusch.
Das Einbrennen ist auch schon viel weniger geworden und ich habe jetzt circa 50 Stunden auf dem Buckel.
Gruß Chopper
djsymphony
#1135 erstellt: 19. Okt 2010, 16:13
Moin!
Es hapert daran das ich unter LNB Einstellungen die Werte
Frequenz: 11023
Symbolrate: 22000
eingegeben habe und sobald ich auch die Taste zurück gehe und dann auf Sender Manuell suchen gehe sind auf einmal wieder ganz andere werte unter Transponder u.s.w.
und dann findet er auch keine neuen Sender mehr.
Mir geht es darum das allein unter den oberen Einstellungen schon ein besseres signal ist.
Desweiteren soll es ja auch über Astra schon einen 3D Demo sender geben den ich so nicht rein bekommen und daher erhoffe ich mir noch einige sender zu bekommen die ich bis jetzt nicht reinbekomme.
Moethelion
#1136 erstellt: 19. Okt 2010, 16:13
Choppers schrieb:
Hallo zusammen,
Nimm die Rechnung mit, du wirst das Geld bekommen. Ich hab so sogar fast 200 bekommen.
klausa8051
#1137 erstellt: 19. Okt 2010, 16:21
Hallo djsymphony, um 15:03 habe ich für Dich im Forum die Problemlösung geschildert. MfG Klaus
djsymphony
#1138 erstellt: 19. Okt 2010, 16:25
ah sorry hatte ich übersehen.
#hawk0815#
#1139 erstellt: 19. Okt 2010, 17:11
@mj2004
wie sehen denn Deine 3D-Aussetzer aus?
Bei meinem werden oft (beim Szenenwechsel) die hellen Farben braun dagestellt.Das ist zwar nur für eine Sekunde, aber im ganzen Film kommt es sehr häufig vor.Ich habe diesen Effekt auch bei fünf anderen 6970(in verschiedenen Märkten) gesehen und bin daher schon direkt mit Samsung in Kontakt.Leider noch ohne Erfolg.Hier noch zwei Bilder, die ich durch die Brille gemacht habe
2
1
Ohne die Brille sieht man keine Veränderung am Bild und ja, ich habe mittlerweile alle Samsung-Brillen probiert.
und noch der Link zu dem 3D Side/Side Trailer:
http://3dvision-blog...alice-in-wonderland/
Cerbi
#1140 erstellt: 19. Okt 2010, 17:17
Hallo Zusammen,
ich habe hier ein paar Einstellwerte von einem Test mit dem PS 50 c679.
Modus: Film
Helligkeit: 57
Kontrast: 84
Farbe: 50
Schärfe: 30
Farbtemp.: warm2
Zellhelligkeit: 15
Gamma: 0
Eco: aus
Farbraum: nativ
RGB Offset: 14,29,25
RGB Gain: 25,25,25
hoffe das hilft Euch.
Cerbi
[Beitrag von Cerbi am 19. Okt 2010, 17:31 bearbeitet]
erricsson
#1141 erstellt: 19. Okt 2010, 17:18
Ich hab mal die Frage wie das mit den Netzwerkfunktionen ist.
Über USB wird so ziemlich alles von mkv,divx etc abgespielt bei mir.
Nur übers Netzwerk sagt er mir immer nicht unterstütztes
Dateiformat. Hab Tversity laufen und auch den Windows Media Player. Mach ich irgendwas falsch?? Hab sogar das Samsung PC share prog probiert? Immer die selbe Fehlermeldung.
Habe WIN 7 32bit auf dem Lappi.
weiss jemand einen Reim daruf ob ich was falsch mach?
gruss
#hawk0815#
#1142 erstellt: 19. Okt 2010, 17:21
@erricsson
welche Firmware hast Du drauf?
erricsson
#1143 erstellt: 19. Okt 2010, 17:23
hab die aktuelleste per usb von der Samsung Page installiert.
Ver: T-VALDEUC-2003.0.exe
#hawk0815#
#1144 erstellt: 19. Okt 2010, 17:29
@erricsson
hab die gleichen Probleme.Hat aber vorher mit der 2002 Ver. funktioniert.Müssen wohl auf die 2004 Ver. warten und bis dahin alles über USB.Oder Du wandelst alles mit mkv2vob um, dann gehts.
erricsson
#1145 erstellt: 19. Okt 2010, 17:33
Ne hat mit der 2002 auch nicht gefunzt bei mir.
Oder kann man divx,MKV etc generell nicht vom Win7 Lappi auf dem 6790 abspielen???
Matthi007
Gesperrt
#1146 erstellt: 19. Okt 2010, 17:45
Was ist mit dem RBF,haben neue Modelle den nun?
davidthelord3782
#1147 erstellt: 19. Okt 2010, 17:46
ich hätte da mal eine Frage wegen den nachleuchten des plasmas. Ich war ja richtig erschrocken wo ich mw2 gespielt hab und dan das ganze HUD gesehen habe obwohl ich schon mindestens 1 stunde schon nicht mehr gezockt habe, zum Glück gings weg.
und jetzt meine frage:
Das NAchleuchten geht doch nach den sogennannten ´´einfahren´´ von ca 100 stunden weg oder? also bei mir is jetzt nichts eingebrannt, ich möchte halt nur wissen ob das dan aufhört oder zumindestens nicht so stark nachleuchtet.
ausserdem hab ich wenn ich bfbc2 spiel und viel weis-anteil im bild zusehen ist, mehrere etwas dunklere striche über den kompletten bildschirm is das jetzt normal bei ein plasma oder nicht. Hatte sonst nur LED- und LCDTV´s also noch nicht viel erfahrung mit Plasma. Was wurdet ihr mir ratten wie ich mich jetzt verhalten soll mit den zwei, ich sag mal problemchen,
thx schonmal in vorraus
DAVID
Pinhead66
#1148 erstellt: 19. Okt 2010, 18:22
Zum momentanen Preis von ca. 1200 Euro: Ist das jetzt ein "aktueller" Preis und wird so bleiben ??? oder ises momentan nur überall so "günstig" weil MM denn TV zu diesem Preis raushaut ???
Würde am liebsten sofort bei Amazon bestellen, aber gerade im Moment würde der TV NUR im Weg stehen. Bis mein/unser Umzug vollendet ist, vergehen noch mind. 3-4 Wochen.
djsymphony
#1149 erstellt: 19. Okt 2010, 18:24
endlich mal schön ruhig um diesen schei.. geworden und dann kommst Du!!!!
Ossiman
#1150 erstellt: 19. Okt 2010, 18:47
Ossiman schrieb:
Hallo Zusammen,
Es wäre echt nett, wenn mir jemand antworten könnte.
Vielen Dank
lwith2006
#1151 erstellt: 19. Okt 2010, 18:49
Ich vermute mal, das der Fernseher nächsten Monat für unter 1000€ zu haben ist........oder weniger.
rockj
#1152 erstellt: 19. Okt 2010, 19:18
Davon kann man wohl ausgehen
[Beitrag von rockj am 19. Okt 2010, 19:19 bearbeitet]
Pinhead66
#1153 erstellt: 19. Okt 2010, 19:19
Wieso kann man davon ausgehen ??
Erscheinen demnächst neue Samsung-Modelle ???
mj2004
#1154 erstellt: 19. Okt 2010, 19:25
#hawk0815# schrieb:
@mj2004
2
1
die aussetzter sind so als wenn man den sensor am tv verdeckt...mein tv wird morgen ausgetauscht...ma gucken ob dann alles i.o. ist...
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread
Groovee am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  1756 Beiträge
Samsung PS50C6970 vs. LE46C750
chris.reg am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  14 Beiträge
Samsung ps50c6970 shutterbrille AUSSETZER
lwith2006 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  84 Beiträge
Samsung PS50C6970 oder PS50C687
FCN_1985 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  9 Beiträge
Samsung PS50C6970 optimale Einstellungen
Miro1977 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  23 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD
Ralf2001 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2017  –  10279 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD
submann am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
Der ultimative B850 / B859 Erfahrungs Thread!
Dean_The_Machine am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  7275 Beiträge
Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
Tarx am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  54 Beiträge
Problem: Timer Samsung PS50C6970 ungenau
gabrielh am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTangentialfan
  • Gesamtzahl an Themen1.557.676
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.336
