| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD | |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD+A -A |
Supermario
#4260
erstellt: 05. Dez 2013, 02:34
Hat evtl. was mit der PS4 zu tun, siehe hier
Choppers
#4261
erstellt: 05. Dez 2013, 09:31
Leider liegt es nicht an dem HDMI Port von meiner PS4, weil Bild und so habe ich und keine Probleme damit und an meinen alten Panasonic Plasma TV, ist das Problem nicht. Es stört jetzt auch nicht so sehr, wäre eben nur gut wenn es nicht da wäre. |
Supermario
#4262
erstellt: 05. Dez 2013, 10:18
Kannst du ein Foto machen, weil so ganz versteh ich nicht wie das Bild geteilt sein soll. Vielleicht hat das Spiel auch nur Tearing. Tritt das denn bei allen Spielen auf? |
Choppers
#4263
erstellt: 05. Dez 2013, 10:47
Ich werde versuchen ein Bild hinzugekommen, wenn es wieder auftritt. Der Fehler war bisher bei Killzone und AC4 aufgetreten. |
Mitsuhatzer
#4264
erstellt: 05. Dez 2013, 14:18
Hallo alle zusammen! Meiner ist von November 2010 und er hat keinen RBF So nachdem das geklärt wäre: Ich bin seit kurzem Besitzer eines PS50C6970 und bisher sehr zufrieden damit! Tolles Bild, relativ intuitive Menüs, brauchbarer Ton, PVR, spielt wirklich alles ab, optisch wunderschön... und das ganze noch um relativ wenig Geld. Anfangs hatte ich allerdings grauslich fürchterliches Ghosting bei 3D Das hat sich mit dem einspielen der neuesten Firmware dramatisch gebessert. Ich hatte vorher Version 3003 drauf. Also von meiner Seite eine klare Empfehlung für Version 3018. Ich glaube ich habe mindestens 70% dieses Threads gelesen. Trotzdem konnte ich eine Frage nirgends beantwortet finden: Passt diese Fernbedienung, oder nicht: http://www.amazon.de...01054A/dp/B0073ETIT0Es ist die vom PS50C7970. Dies wurde zwar mehrmals gefragt, jedoch kam nie eine Antwort. Oder ich habe sie bloß nicht gefunden. Auch Tante Google spuckt nichts brauchbares aus. Das Layout ist genau gleich...könnte ja auf eine Kompatiblität hinweisen. Zumal die FB von meinem 6 Jahre altem(kaputten) Samsung Plasma ebenfalls funktioniert. Wie auch immer, ich habe um 11€ eine in Korea bestellt, mal sehen |
Supermax2004
#4265
erstellt: 07. Dez 2013, 12:47
Dieses Ghosting hängt sicher auch vom Abspielgerät ab, oder? Das würde die unterschiedlichen Meinungen erklären. Dass es nämlich immer deutlich schlechter wurde von Firmware zu Firmware kann und will ich nicht glauben ^^. Wahrscheinlich eher subjektiv oder aber "anders", aber nicht unbedingt schlechter/besser?! Wie auch immer, für 3D Filme sollte man sich vielleicht nicht extra diesen Plasma kaufen. Da gibt es sicher bessere Geräte, vor allem in Zukunft. Aber im 2D Betrieb gefällt mir das Teil sehr gut. Kauf nicht bereut! |
Mitsuhatzer
#4266
erstellt: 18. Dez 2013, 15:51
Also, die besagte Fernbedienung vom PS50C7970 funktioniert einwandfrei. Ich habe meine hier gekauft: http://www.ebay.at/i...id=p3984.m1497.l2648Sie ist ganz hübsch und die Beleuchtung ist bläulich/weiß statt gelb/orange und man kann die Beschriftung viel besser lesen. Die Blindbedienung im dunkeln ist allerdings bei der originalen besser. [Beitrag von Mitsuhatzer am 18. Dez 2013, 16:46 bearbeitet] |
Frank#the#Tank
#4267
erstellt: 02. Jan 2014, 11:27
Moin! Ich habe nach fast 3 Jahren nun das erste Problem mit meinem PS 50 C 6970. Natürlich ist die Garantie schon abgelaufen, so dass ich meine Frage einfach mal hier stelle bzw. mein Problem erläutere und auf Hilfe hoffe: Gestern hab ich über die PS 3 eine DVD ( HIMYM 7 ) geguckt. Plötzlich hat sich wie von Geisterhand der " Shop Demo" Modus eingeschaltet und meine Bildeinstellungen wurden zurück gesetzt. Wie ich den Modus " Shop Demo " wieder ausgeschaltet bekomme hab ich schon herausgefunden. Ich habe nun mühsam meine Bildeinstellungen wieder hergestellt und den Fernseher aus - und wieder eingeschaltet: Zack, wieder die Standard Bildeinstellungen drin.... Das Spielchen hab ich nun 2 Mal gemacht und bin ziemlich abgenervt... Was kann da falsch laufen? Firmware ist die 3008er Danke schonmal und Gruß! |
Supermario
#4268
erstellt: 02. Jan 2014, 14:05
Wie hast du denn den Shop-Demo Modus wieder ausgeschaltet? |
Frank#the#Tank
#4269
erstellt: 02. Jan 2014, 14:22
Auf der Fernbedienung die Taste " Tools", dann kommt rechts ein Pop-up Menü "Extras" und dann auf " Demo". Da kann man dann "ein" oder " aus " wählen. War das nicht richtig? |
Supermario
#4270
erstellt: 02. Jan 2014, 22:38
Das sollte der Fehler sein. Aus dem Demo-Modus kommt man normalerweise nur raus, indem man einen Factory Reset durchführt. Dazu 15 Sek. die Exit-Taste drücken. Dann sind wirklich alle Einstellungen weg. Beim nächsten einschalten ist es dann wie beim ersten einschalten und du wirst gefragt ob du den TV im Demo-Modus oder halt eben normal betreiben willst, dann folgt die Einrichtung des TV. Es ist die Frage wie der Shop-Modus bei dir aktiviert werden konnte? |
Frank#the#Tank
#4271
erstellt: 02. Jan 2014, 23:44
Super, das werd ich mal testen! Tja, wie das passieren konnte weiß ich auch nicht... Ich denke ich werde morgen mal die Samsung Hotline nerven. Scheint ja dann wohl doch eher n Fehler zu sein der sich nicht so einfach beheben lässt :-/ Edit: danke nochmal für die Hilfe, hat auch so geklappt: im Moment funzt er wie am ersten Tag! [Beitrag von Frank#the#Tank am 03. Jan 2014, 23:35 bearbeitet] |
Supermax2004
#4272
erstellt: 27. Feb 2014, 12:12
Funzt Amazons Instant Video auf dem 6970? |
Heidschnucke74
#4273
erstellt: 08. Dez 2014, 22:05
Hallo liebe Samsung Gemeinde, ich bin seit diversen Jahren Besitzer des PS50C6970 ! Leider ärgert er mich seit heute Abend extrem, da er sobald er Strom bekommt, wie immer automatisch angeht, dann allerdings nach ca. 3-4 Sekunden auch automatisch wieder ausgeht. Dann nach erneuten 2-3 Sekunden wieder an und wieder aus, und wieder an und wieder aus................ usw Ich habe keine Zeit überhaupt irgendeine Aktion auszuführen, er geht an und wieder aus Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.... DANKE PS: 1 x Std. vom Strom getrennt war es schon, aber danach das gleiche Spiel von vorn. LG, Heidschnucke |
Mc_Manamac
#4274
erstellt: 29. Dez 2014, 12:44
@ Heidschnucke Hört sich nach kaputten Kondensatoren an. Ist nur eine Vermutung, aber seit längeren gibt es im Internet hinweise, das dort billige Elektronikteile verbaut sind. Auch bei Samsung. Und noch ärgerlicher ist es, da man damals als das Gerät heraus kam, ziemlich viel Geld für Elektroschrott bezahlt hat. Ich ärgere mich immer noch, da das 3D nicht wirklich gut funktioniert hat. Kann man auch hier im Forum nachlesen. Mittlerweile funktioniert es ab und zu mal, aber meistens wird das Bild Grün und verzehrt im 3D Modus. Ich hab mich von Samsung abgewendet. Die nächsten Geräte kommen von einen anderen Hersteller. P.S. Der Support von Samsung ist nicht gerade überragend |
Supermax2004
#4275
erstellt: 26. Jan 2015, 21:09
Gibts mittlerweile ein Modul, in das ich die HD+ Karte UND eine Sky Karte einschieben kann? Geht sowas? [Beitrag von Supermax2004 am 26. Jan 2015, 21:09 bearbeitet] |
Supermax2004
#4276
erstellt: 19. Feb 2015, 20:05
Der Samsung 6970 bietet scheinbar kein Amazon Instant Video an und wird es auch nie?! An sich fähig wäre er ja sicher, oder? [Beitrag von Supermax2004 am 19. Feb 2015, 20:05 bearbeitet] |
Tiger1335
#4277
erstellt: 25. Feb 2015, 20:03
Hallo ihr Lieben, ich hab auch noch mal eine Frage: Ich habe folgendes Problem: Wenn ich "Internet" starte und mich anmelde kommt die Meldung, dass es aktualisiert werden muss. Das bestätige ich (wenn nicht bestätigt es sich nach kurzer Zeit selbst) und dann passiert nichts mehr. Ich muss dann irgendwann ausschalten, dann passiert auch erst mal nichts und dann, nach kurzer Zeit, geht er dann einfach aus und wieder an, also startet quasi neu. Ich kriege also die gesamten Internet-Funktionen somit nicht mehr zum Laufen. Das ist wirklich ätzend... Kennt das jemand? Oder habt ihr sogar eine Idee was ich dagegen tun könnte? Firmware ist die 3018 und Internet hat er über WLAN (wie von Anfang an). Wäre echt dankbar für Hilfe. PS.: Natürlich habe ich auch LAN ausprobiert. Problem ist unverändert. LG Basti [Beitrag von Tiger1335 am 25. Feb 2015, 20:15 bearbeitet] |
Nordmende
#4278
erstellt: 06. Okt 2015, 14:04
Kann mir einer sagen, was ein guter Gebrauchtpreis für den im Thementitel genannten Samsung wäre ? In einer lokalen Flohmarktgruppe wird gerade Einer angeboten. [Beitrag von Nordmende am 06. Okt 2015, 14:05 bearbeitet] |
Nordmende
#4279
erstellt: 23. Okt 2015, 08:17
Und Netflix wohl auch nicht.. (Hab mir übrigens einen gebraucht für 300 gekauft) [Beitrag von Nordmende am 23. Okt 2015, 08:18 bearbeitet] |
moskito2803
#4280
erstellt: 02. Feb 2019, 19:45
Hi! Ich habe den TV seit 2010 und nie Probleme gehabt, aber habe jetzt mal einen Strommesser angeschlossen und selbst im Stand-By (Fast Start aus in den Menüs) zeigt der mit einen Verbrauch von ca. 10W an...Laut Datenblatt sollte es bei 0,3W liegen...Aber irgendwie habe ich auch den Verdacht, dass eine Stand-By Messung hier nicht gerade genau ist...Hatte öfter schon gelesen, dass gerade das Messen von StandBy ungenau sein kann... Wenn das stimmt, dann sind das ca. 25 EUR im Jahr.... - Muss ich irgendwas einstellen, damit er nur die 0,3W gem. Datenblatt zieht? - Geht er in diesen StandBy erst nach einer gewissen Zeit? - Wird er vielleicht durch bestimmte Kabel (HDMI, Koaxial, USB) wach gehalten? - Oder taugen einfach Baumarkt Strommesser nicht für StandBy Verbräuche? DANKE!!! [Beitrag von moskito2803 am 02. Feb 2019, 20:28 bearbeitet] |
Partytracker
#4281
erstellt: 15. Jun 2019, 08:30
Hallo, gibt es mittlerweile eine Lösung für dieses Problem? |
Partytracker
#4282
erstellt: 22. Jun 2019, 10:54
moskito2803
#4283
erstellt: 03. Dez 2019, 11:12
Ich habe noch immer denselben TV :-) Frage zum Audio...wenn über HDMI Surround Sound (Dolby Digital 5.1) reinkommt, kann ich diesen optisch aus dem Fernseher via Toslink als Surround auch weitergeben an mein Sonos Surround? Welches Signal geht denn dann via Toslink optisch aus dem TV? Alternativ könnte ich natürlich den Sound von jedem Gerät einzeln abgreifen, aber wenn Surround direkt zum Sonos Surround geht vom TV wäre das natürlich besser (ein Kabel für PC, Chromecast, FireTV, PS4 und Horizon Recorder). Danke Euch! |
moskito2803
#4284
erstellt: 03. Dez 2019, 11:29
Das eben gefunden... Wenn der Receiver (Heimkinosystem) angeschaltet ist, können Sie den Ton hören, der vom optischen Ausgang des Fernsehgeräts zur Verfügung gestellt wird. Wenn das Fernsehgerät ein (terrestrisches) DTV-Signal empfängt, überträgt das Fernsehgerät 5,1-Kanalton an den Receiver des Heimkinosystems. Wenn es sich bei der Signalquelle um eine digitale Komponente wie beispielsweise einen DVD-Player / Blu-Ray-Player / Kabelreceiver / Satellitenreceiver (Set-Top-Box) handelt, der über HDMI an das Fernsehgerät angeschlossen ist, kann der Receiver des Heimkinosystems nur Zweikanalton wiedergeben. Wenn Sie 5,1-Kanalton wünschen, müssen Sie den digitalen Ausdioausgang am DVD- / Blu-ray-Player / Kabelreceiver / Satellitenreceiver (Set-Top-Box) direkt an einen Verstärker oder ein Heimkinosystem anschließen. Heißt das, dass wenn ich via HDMI Geräte anschließe, dass via Toslink optisch nur Stereo bei meiner Surroundanlage ankommt? So liest es sich leider...oder hat sich hier seit 2010 etwas geändert, bspw. durch Software Update? [Beitrag von moskito2803 am 03. Dez 2019, 11:35 bearbeitet] |
moskito2803
#4285
erstellt: 04. Dez 2019, 12:48
Vll hilft es ja jemand... Ich habe jetzt PS4pro, Unitymedia Receiver, Chromecast und FireTV Stick am Samsung hängen via HDMI und mein Sonos Surround System (Playbar und 2x Play1 als Rearspeaker) wird per Toslink optisch direkt vom TV angesprochen. Alles klappt, im Sonos kommt Dolby Digital in 5.1 an. Das ist verwirrend, denn es passt null zu dem Auszug aus der Bedienungsanleitung vom Post oben drüber...Egal, es geht :-) Mein Toslink Switch, den ich 6 Jahre im Betrieb hatte (ich dachte ich brauche den), wurde ausgemustert plus die ganze Einzelverkabelung der diversen Geräte. Ich war immer davon ausgegangen, dass der Samsung optisch nur ein Dolby Digital 2.0 ausgibt....Dem ist aber nicht so (siehe oben). [Beitrag von moskito2803 am 04. Dez 2019, 12:50 bearbeitet] |
moskito2803
#4286
erstellt: 23. Nov 2020, 14:36
An alle die diesen Plasma noch nutzen..ich habe den 2010 gekauft und jetzt kommt er ins Schlafzimmer. Die Boxen des Samsung (angeblich 2x 10w) klingen bei mittleren Frequenzen sehr extrem verzerrt....Kann mir nicht vorstellen, dass das damals ab Werk so extrem Scheisse war...Hatte das vielleicht schon mal jemand und kann man das Lösen? ist das vll Staub innen auf den Speakern oder sind die einfach defekt? Danke! |
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread Groovee am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 1756 Beiträge |
Samsung PS50C6970 vs. LE46C750 chris.reg am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 14 Beiträge |
Samsung ps50c6970 shutterbrille AUSSETZER lwith2006 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 84 Beiträge |
Samsung PS50C6970 oder PS50C687 FCN_1985 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 9 Beiträge |
Samsung PS50C6970 optimale Einstellungen Miro1977 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 23 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD Ralf2001 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 10279 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD submann am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
Der ultimative B850 / B859 Erfahrungs Thread! Dean_The_Machine am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 7275 Beiträge |
Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread! Tarx am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 54 Beiträge |
Problem: Timer Samsung PS50C6970 ungenau gabrielh am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 2 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.699
