Samsung PS42 B450 Problem Bild Flackert ?
C300
#1 erstellt: 14. Feb 2010, 12:43
Hallo, wer hat noch Probleme mit seinen B450 oder wer weiß Rat???
Ein Freund von mir hat folgendes Problem mit dem Samsung B450, wenn man das Bild richtig einstellen will also Modus Film, hat der TV ein Problem was sie wie folgt Äußert, das Bild wird dann immer ein bisschen heller und dunkel,also flackert leicht und das ist voll nervig! In den anderen Einstellungen wie „Normal“ oder „Dynamisch“ ist das nicht, wir haben auch schon zwei neue Geräte getestet die haben genau das gleiche, auch der Techniker von Samsung ist Ratlos, tauschten das Mainbord aber nichts gebraucht, TV hat jetzt gerade mal 110Stunden drauf..
C300
#2 erstellt: 15. Feb 2010, 12:45
Keiner dieses Problem?
Keiner eine Idee??
-Maniax
#3 erstellt: 16. Feb 2010, 14:45
Hab das selbe Problem an dem Ps50A450P2.Wär wirklich super wenn jemand die Problemlösung hätte,evtl.Einstellungssache der ganzen Bildverbesserer was so ein TV ja wirklich viel hat.
mfg.Maniax
C300
#4 erstellt: 16. Feb 2010, 14:53
Das ist nicht so einfach, wie ja schon oben geschrieben haben wir es auch mit zwei neu Geräten gehabt, seltsam ist bis jetzt nur noch, da der B430er dies wohl nicht hat das er Flackert.
Evtl. werde ich mal schauen wenn ich dazu komme was passiert wenn man die im Service Menü Daten vom 430 auf dem 450 übernimmt, oder es mal mit einer neuen Software Testen aber da ist bis dato leider immer noch keine neue raus, und Samsung selbst kennt ja das Problem angeblich nicht
Werde sobald ich da was neues weiß hier Posten.
An den normalen Menü Einstellungen liegt das Problem aber nicht.
[Beitrag von C300 am 16. Feb 2010, 14:55 bearbeitet]
voxare
#5 erstellt: 16. Feb 2010, 19:08
Das Problem besteht auch beim B530.
Im B530-Bereich berichtet jemand,man soll den Kontrast auf >83 stellen.
Ich habe bei meinem B530 folgen Tipp probiert:
Gamma auf +1 stellen.Ich muss sagen es funktioniert!
Ich habe durch das erhöhte Gamma die Helligkeit nach unten angepasst.Sieht sehr gut aus.
Ich hoffe es funktioniert auch bei euch.
voxare
C300
#6 erstellt: 16. Feb 2010, 19:38
Schon mal vielen dank werden es dann Testen.
Wie schauen deine anderen Einstellwerte Werte alle aus??
Crazyjoe
#7 erstellt: 16. Feb 2010, 19:40
Das Problem betrifft die gesamte B-Reihe mit Ausnahme der Serie 8 und alle Bildwiederholfrequenzen abseits von 60 Hz. Es kann nicht behoben werden. Durch die geposteten Workarounds bzw. das Einschalten von "Optimalkontrast" unter den Bildeinstellungen kann es nur stark minimiert werden.
Es hilft auch nichts einen Samsungtechniker zu bemühen, das Problem liegt in der Panelansteuerung und wurde von der Baureihe A übernommen.
C300
#8 erstellt: 16. Feb 2010, 19:54
Es gibt wirklich keinen weg das in den griff zu bekommen, das ist doch mal richtiger Misst,seitens Samsung
Dann bekommt man ja keine anständige Einstellung hin das es gut und Natürlich ausschaut oder gar an die D65 hin kommt.
realmaster
#9 erstellt: 16. Feb 2010, 21:31
C300 schrieb:
...wenn man das Bild richtig einstellen will also Modus Film...
Also ich habe meinem im Modus Standard eingestellt und bin wunschlos glücklich beim Fernsehen über DVB-C und neuerdings die ÖR in HD - gestochen scharf ohne irgendwelchen Probleme.
DVDs schaue ich dann im Filmmodus, auch keine Probleme!
Crazyjoe schrieb:
Das Problem betrifft die gesamte B-Reihe mit Ausnahme der Serie 8 und alle Bildwiederholfrequenzen abseits von 60 Hz. Es kann nicht behoben werden...
Aha, bei mir kann es dann nicht behoben werden, weil es gar nicht existiert.
-Maniax
#10 erstellt: 17. Feb 2010, 03:27
realmaster
Es ist auch nicht so stark und man muß darauf achten deshalb kann es auch sein daß es dir garnicht auffällt.Meinen Eltern denen der TV gehört fällt es auch absolut nicht auf.
mfg.Maniax
realmaster
#11 erstellt: 17. Feb 2010, 17:22
@-Maniax
Ich bin eigentlich jemand, der schon sehr genau hinsieht und hört und habe hier auch schon mal das knacken vom Chassis moniert, dass sonst wohl kaum einer hatte - außer die, die sich dann per PM bei mir gemeldet haben , also von daher...
Ich weiß aber auch, dass ich mir ein Gerät gekauft habe, das es inzwischen für 460€ inkl. Versand gibt und und genau dem muss ich auch meine Ansprüche anpassen. Klar sehe ich auch Sachen, die ich für etwas verbesserungswürdig halte, aber auf welchem Niveau kritisieren wir hier denn rum und wenn ich dann lese: "wenn man das Bild richtig einstellen will also Modus Film" fällt mir nichts mehr ein.
C300
#12 erstellt: 02. Mrz 2010, 01:30
so morgen ist es mal wieder so weit und der freundliche Techniker von Samsung kommt vorbeit, mal schaeun was er zum 3.ten mal zu dem fehler sagt, er will ja wieder einmal das Mainbord wechseln, aber zu was das führen wird weiss ich ja jetzt schon ganz genau zu keinem erfolg
element5
#13 erstellt: 29. Mrz 2010, 11:06
beim dem b750 lcd model kann man den dynamischen kontrast im servicemenü abschalten, bringt das bei dem plasma auch was ?
PS42-Q91 --> Schrift flackert !
brian77 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  3 Beiträge
Samsung PS42 D4S Plasma
Sam_Sung am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  3 Beiträge
Samsung PS42-P5H Fernbedienung
jdornauf am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  3 Beiträge
Samsung PS42 Q7H Pfeift
ozi_de am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  15 Beiträge
Samsung PS42 C7H
jmspsx am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  3 Beiträge
Samsung PS50 B450 Ich bin BAFF!
tophetzel am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  2 Beiträge
Bild flackert,unscharfes bild!
kelvin9 am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  2 Beiträge
Defekte Platine Samsung PS42 P5H
ghukopf2005 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  4 Beiträge
Samsung PS B430 / PS B450 Thread
schnutinio am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  472 Beiträge
PS2 bestmöglich an Samsung PS42 Q 92H
BJ1981 am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.280 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedtaligentx
  • Gesamtzahl an Themen1.560.109
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.743.138
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
