HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » PS63B680 Hot Problem ab S50 Workaround für HDMI Au... | |
PS63B680 Hot Problem ab S50 Workaround für HDMI Ausfall+A -A |
stollimaus
11:48
#551
erstellt: 09. Dez 2009, |||
Yepp, die Laudis sind die Vector 77. Bin nach wie vor sehr zufrieden mit ihnen (Preis-Leistung überragend!) Erster Test: Ungeduldig wie ich bin, hab ich ihn jetzt angemacht. ![]() Resultat: - keine Pixelfehler ![]() - Surren ist geringer, als bei meinem Alten ![]() ![]() - Horizontale Streifen sind bei den Break-In Images ganz schwach erkennbar. Abstand ca. 12cm, ca. 5 Stck. ![]() Lass jetzt erstmal laufen. Denke, die streifen sind bei normalem Bild nicht zu erkennen, werd mich heut nachmittag mal testen, wenn ich die Grundeinstellungen gemacht hab. Mal überlegen, welche Blu-Ray viel einfarbige Flächen (Himmel, Wüste oder ähnliches zeigt ![]() Fürs erste bin ich erstmal sehr zufrieden! Hatte am meisten Angst vor Pixelfehlern und dem Surren... Ach ja, ist ein T6W. Ist mir aber schnuppe, ob W oder P. Wo sieht man gleich den Herstellungsmonat? ![]() [Beitrag von stollimaus am 09. Dez 2009, 11:49 bearbeitet] |
xerxes2504
12:17
#552
Hier mal die Streifen-Bilder in verschiedenen Farben: ![]() ![]() ![]() |
twISTer79
12:48
#553
Danke Xerxes... Die sind ja wirklich kaum zu sehen... Das sieht bei mir schon deutlich schlimmer aus... Mal sehen, was der Techniker nächste Woche sagt und wie es ggf. nach einem Tausch ist... |
Senju
12:49
#554
ich seh da auf keinem bild streifen, nur deine fenster die sich spiegeln ^^ |
Warrior668
13:02
#555
Aber wenn, dann sollte man meine aktuellen Einstellungen versuchen. Hier der Link auf Seite 4, in dem sie nochmals als Zitat gepostet sind: ![]() Im Post darunter habe ich die Grundeinstellungen meines Service Menüs gepostet. Keine Ahnung, ob es auch besser ist, beim B680 die Service Menü Einträge auf meine Einstellungen anzupassen, aber bei den B850er scheint es zusammen mit meinen kalibrierten Einstellungen zu einem guten Ergebnis zu führen. MFG |
AlucardXtreme
14:09
#556
Also ich benutze seine Einstellungen und bin äußerst zufrieden, wenn man die Farbwärme von WARM2 auf WARM1 stellt ![]() |
xerxes2504
15:51
#557
Benutze auch die von Warrior und Farbwärme WARM1 wie Alucard. Sieht gut aus. |
gifi
17:31
#558
Also bei mir sehen die Streifen haargenau so aus wie bei xerxes2504 ! Ist das jetzt ein Mangel oder nicht,was sagt ihr? Hab echt Angst wenn die das Panel wechseln im Gegenzug einer mit Pixelfehlern eingebaut wird was soll ich bloß machen? Hat einer von euch nen Panelwechsel mal durchgemacht und kann mir sagen ob diese vorher auf Fehler geprüft wird oder einfach aus dem Ersatzteillager heraus eingebaut wird? [Beitrag von gifi am 09. Dez 2009, 17:34 bearbeitet] |
stollimaus
18:06
#559
Die Streifen sind bei mir ebenfalls genauso. Ich denke aber nach wie vor, dass das alle 63er Panels betrifft. warum auch immer. Soll heißen, ich würde einem Paneltausch eher skeptisch gegenüberstehen! @ Warrior: Danke für Deine Mühen mit den Einstellungen! Bis auf warm 1 hab ich sie auch so übernommen und bin mit dem Bild sehr zufrieden soweit! Aber: Ich habe bei manchen Scheiben ein merkwürdiges fießes blaues Pixelrauschen! Das geht garnicht!!! ![]() Hab den alten 50er angeschlossen und es ist nix zu sehen. Habe das HDMI-Kabel getauscht, keine Änderung. Aber vielleicht ist es ja nur eine Einstellungssache und ich hab was übersehen? Hier mal ein Bild: ![]() ![]() Kann mir da grad gar keinen Reim drauf machen, bin aber auch ziemlich neben der Spur heute! Diese schiere Größe ist einfach Wahnsinn! Aber zurück zum Thema. Kennt wer das Problem??? Läuft problemlos: - TV - Bluray´s Quantum of solace, Casino Royal, The Dark Knight, Braveheart Geht nicht: - DVD´s: Gladiator, Crank - HD-DVD: Blood Diamond Danke im voraus! |
benvader0815
23:39
#560
@gifi: Habe das schon mal mit gemacht, aber es kam mir vor, als würde die Werkstatt einfach ein neues aus dem Lager bekommen - denn auf Fehler habe die es bei mir untersucht. Jedoch gibt nach der Produktion bestimmt die gleiche Kontrolle wie bei fertigen TV und somit glaube ich nicht, dass du mit nem Wechsel was erreichst. Samsung baut seit dem Vorgänger mit Streifen und ändert bisher nichts daran. Also frage ich dich, ob dir der Streß das Wert ist besonders wenn man deine Balken wie auf den Bildern fast garnicht sieht... Leider habe ich von meinem 2. B680 keine Bilder gemacht - da sind meine aktuellen Streifen und das was ich im Saturn oder auch hier auf Bildern gesehen habe einfach nur absolut gering und für Samsung im Toleranzrahmen, wie beim Surren. Außerdem sollte man es sich überlegen nen Panel oder den TV tauschen zu lassen wg anderer Fehler wie Pixel oder sonst etwas. Als Endkunde von unseren Panels musst du eine bestimmte Menge Pixelfehler akzeptieren... Wenn dein Panel keine Pixelfehler und nur geringe Balken hat - willst du es wirklich umtauschen??? |
twISTer79
09:19
#561
erstellt: 10. Dez 2009, |||
@all Mir gibt das mit den Querstreifen immer noch zu denken. Da Ihr Sie ja bei den weißen Burn-IN-Jpgs auch seht wollte ich mal fragen, wie es bei Euch ansonsten ist: Ich habe ja das Problem, dass ich die Streifen recht deutlich sehe und deswegen auch bei hellen HIntergründen im TV etc. wahrnehme. Gut zu sehen bspw. bei vielen Werbespots, da dort oft auch helle bzw. komplett weiße Hintergründe genutzt werden. Außerdem lassen sich die Streifen auch beim ZDF-HD-Showcase wahrnehmen, so dass bei Ausschnitten der Leichathletik-WM in Großaufnahmen der Sportler diese sogar auf den Hauttönen zu sehen sind. Und das geht in meinen Augen gar nicht. Stecke jetzt sozusagen in der Zwickmühle, da der Techniker nicht vor nächster Woche kommen kann und diese Woche aber meine 14-Tage Widerrufsrecht abgelaufen sind. Würde den Plasma gerne behalten, wenn ich wüßte, dass bei einem Tausch, die Streifenproblematik nur bei Testbildern zu sehen ist, aber im normalen Betrieb nie wahrnembar ist und nicht wie jetzt in hellen Szenen ec. wie beschrieben. Ansonsten würde ich nämlich nochmal in den sauren Apfel beißen und den Plasma zurückschicken. Dann weiß ich aber auch definitiv, dass ich mir keinen Samsung mehr holen werden... |
Senju
10:02
#562
und andere sollen das jetzt für dich entscheiden ? ähm ja^^ wo liegt der sinn sich von samsung, bzw dem modell abzuwenden, nur weil dir streifen sind? ich mein du kannst ja machen was du willst, aber ich würd umtauschen, oder reparieren bevor ich mir nen neuen fernseher suchen muss obwohl mir der alte sehr gut gefiel. und auch andere fernseher andere marken können streifen oder sonstige probleme haben. also für mich irgendwie unverständlich, du bist der einzige der das entscheiden kann. |
benvader0815
10:16
#563
sehe ich auch so und mal ganz ehrlich - welche alternative hast du denn bei dem Preis und der Größe??? Mir fallen da nicht viele ein, vll noch der LG, welcher aber wie Pio schon wieder 3" kleiner ist und nicht so ein Bild liefert. Pana steht für mich wg. dem Preis (genauso wie Pio) und dem Style außen vor.... Warte erstmal auf dem Service - bei mir habe die bei Nr 2 auch gesagt, dass so was nicht geht und habe meinen aktuellen bekommen, aber auch dazu findest du im Thema schon Infos... |
twISTer79
10:40
#564
Bin ja ansonsten auch sehr zufrieden. Deshalb bin ich ja so hin und hergerissen. Werde Ihn wohl behalten und auf den Service vertrauen. Die müssen ja auch einsehen, dass es so nicht korrekt sein kann. Wie gesagt gegen Streifen, die man nur auf dem Testbild sieht habe ich nichts, aber im Film dürfen die einfach nicht sichtbar sein. Werde mal hoffen, dass sofern es bei mir getauscht wird alles gut ist und ich auch nur noch kaum wahrnehmbare Streifen habe. Benvader wird mich verstehen können, wenn er bei seinem 2. Gerät auch extrem betroffen war und nun nur noch sehr leichte Streifen hat. Wollte von Euch ja nur gerne wissen, ob Ihr die Streifen denn in Werbungen oder Filmen mit viel gleichem Hintergrund (Bsp. Simpsons als Zeichentrickserie) auch noch leicht seht oder diese absolut nicht sichtbar sind... Die Entscheidung zwischen Behalten oder Zurückschicken sollt Ihr mir natürlich nicht abnehmen. Würde es halt nur davon abhängig machen, wie es bei Euch so aussieht im normalen Fernsehbetrieb. Wenn dort nichts zu sehen ist, wird mein Gerät wohl nur sehr stark betroffen sein und nach einem TAusch geht es mir dann hoffentlich wie Euch, so dass ich mich auch damit abfinden kann. Nur so wie es derzeit ist, wäre ich halt nicht zufrieden |
stollimaus
11:04
#565
@ Twister: Bei mir ist´s nicht so schlimm. Auf Hauttönen sehe ich sie nicht. Bei TV-Bild ist es mir erst einmal kurz aufgefallen, konzentriere mich momentan aber auch darauf. Wenn´s bei Dir schlimmer ist, würde ich definitiv widerrufen! Widerrufe doch am 14. Tag per Fax. Die holen ihn meißtens doch erst ein paar Tage /Wochen später ab. Vielleicht klappts zwischendurch noch mit dem Techniker, dann kannst Du den Widerruf widerrufen! ![]() @ all: Niemand eine Idee wegen dem blauen Pixelrauschen? |
xerxes2504
11:22
#566
Würde das mit dem Pixelrauschen gerne testen, leider hab ich die DVD´s nicht bei denen du das gesehen hast (außer Blood Diamond - aber nur auf DVD). Bei mir trat ansonsten der Effekt nicht auf. Man müsste jedoch mal selben Film, selbes Medium, selbe Szene vergleichen. |
stollimaus
12:19
#567
Habe das Problem gerade eingrenzen können. Liegt nicht am Dicken! ![]() Habe den Player per HDMI mal direkt an den TV angeschlossen und der Effekt ist komplett weg. Also liegts am Durchschleifen beim Onkyo. Muß die Einstellungen bei ihm nochmal alle durchgehen. Könnte evtl. mit dem 1080p oder 24Hz Einstellungen zu tun haben, da der Effekt über den Onkyo an den alten 50er HD-ready Plasma (720p) nicht auftritt. Bin jedenfalls erstmal sehr froh, dass es nicht am Dicken liegt! ![]() Habe gestern Abend mit nem Kumpel Hangover angeschaut und waren vom Bild hin und weg. Streifen sind wirklich nur bei den Break-In Images ganz leicht zu sehen, beim normalen TV-Bild oder Blu-Rays ist es zu 99% nicht wahrnehmbar. Surren ist das plasmatypische, wie mit dem alten auch, das geht in Ordnung. Keine Pixelfehler. Was soll ich sagen, er wird definitiv bleiben. Ich bin happy soweit! ![]() ![]() |
gifi
18:37
#568
@benvader0815 eigentlich hast du Recht die Chancen stehen 50/50 warte mal ab was der Techniker sagt morgen müssten die anrufen. |
Elektra_twin
22:18
#569
An Stollimaus: "Hatte jemand von euch bei ecpon bestellt? Sind momentan die günstigsten. Wo habt ihr gute Erfahrungen gemacht? (außer Redcoon) Danke!" Ja hab ich. Der Grund war folgender: Sie konnten mir definitiv sagen, dass das eine Exemplar (sie haben wohl meist nur eins zur Zeit) ein P-Modell mit Samsung-Deutschland-Support ist. Preislich lag ECPON ca 50 € (incl. den 70 € Versand) über dem billigsten Anbieter. Surren: gering, Streifen: nicht erkennbar (bin ggf. zu blind dazu). Aber: Nachdem das gerät ca. 1 Std. in Betrieb war, fiel eine Zeile im unteren Drittel aus. Klopfen etc. brachte nichts. Ein bis zwei Std. später war sie wieder da - und das bis jetzt (ca. 10 Std Betrieb). Habe entsprechend eine Kundennummer bei Samsung Deutschland erhalten. Mal sehen, ob ich sie noch brauche. Kennt jemand das Phänomen? Sehr unwahrscheinlich, aber kann es ein SW-Bug beim Pixelshift sein, also dass eine leere Zeile eingeschoben wurde? Gruß, Frank |
stollimaus
10:15
#570
erstellt: 11. Dez 2009, |||
Achte mal drauf, ob das Problem nur beim Bildformat "Bildschirmanpassung" vorkommt? Da kann man ja mit dem Cursor-Kreuz nach oben und unten schieben. Bei mir zeigts da manchmal oben oder unten eine grüne Zeile an und ich muss 1x verschieben. Denke aber, dass ist normal... Ansonsten fällt mir da nix ein. ![]() |
Senju
12:41
#571
*Party*
Juggalo
15:19
#572
Schönen guten Tag zusammen, bin neu hier und habe mich nun auch entschieden dem Kreis der Monsterglotzenbesitzer beizutreten...(nachdem ich mich hier dumm und dämlich gelesen habe ![]() Ich wollte eigendlich heute bei Redcoon bestellen, musste aber feststellen das der "heilige Gral" erst in 14 Tagen versandfertig wäre ![]() ![]() ![]() ![]() Mein Frage ist nun: Wer kann mir einen ähnlichen Versandshop empfehlen, mit ungefähr den gleichen Vorrausetzungen (Preis, Seriösität, problemlose Rücknahme, Garantieverlängerung, bla), weil ich den "Riesen" gerne vor den Feiertagen noch hätte. Ich weiß, das der eine oder andere Shop hier schon erwähnt wurde, aber hab kein Bock das ganze Forum nochmal durchzublättern. Die Zeit drängt ![]() (bei ECPON ist er ausverkauft) Besten Dank schon mal für jede Antwort [Beitrag von Juggalo am 11. Dez 2009, 15:47 bearbeitet] |
BauerMarcel
15:56
#573
Schau mal hier: ![]() Ich hab mir grad den 58er bestellt, zwar etwas kleiner aber ein ganzes stück günstiger. |
Senju
16:50
#574
ich sag mal so: ich bezweifle, dass du den fernseher noch zu weihnachten und dem preis inklusive so ner preis garantie leistung bekommen wirst. da bist du leider zu spät dran. versuche es bei redcoon, mit glück ist er wieder schneller verfügbar als in 2 wochen. hatte auch mit der zwei wochenangabe letzte woche montag bestellt und heute ist er schon an den lieferservice übergegangen. außer du findest ihn für den preis im fachhandel vor ort, bezweifle ich aber einfach mal. |
Juggalo
22:27
#575
Besten Dank erstmal... werd wahrscheinlich trozdem bei Redcoon bestellen und die Feiertage ohne den "Bomber" verbringen :{. Bei den anderen Shops sind die Lieferzeiten teilweise noch länger und die Konditionen (Garantieverlängerung, Grundpreis) teuerer. Ansonsten scheinen ja auch alle mit Redcoon zufieden zu sein. Tja Senju, dann werd ich wohl jetzt den gleichen Leidensweg beschreiten wie du ![]() Wenn der Adler dann mal gelandet ist werd ich mich nochmal melden und berichten. Könnte aber 2010 werden...(abkotz)... Grüße vom Juggalo |
oithanasie
23:11
#576
LOL @ Senju ..gleiche nachricht habe ich heute auch von redcoon erhalten... bin ich mal froh das ich nicht erst jetzt bestellt habe wenn man so hört..anfang 2010 bzw ausverkauft...schrecklich... bin mal gespannt wann er eintrifft..ich rechne mal sehr optimistisch mit mittwoch wa ^^ mfg michi [Beitrag von oithanasie am 11. Dez 2009, 23:12 bearbeitet] |
Senju
23:43
#577
Hast du keine Trackingnummer bekommen? Eigentlich schon ne Mein Status:
Ich denke mal Montag ist er spätestens in Hamburg und dann werden die anrufen. Allerdings muss ich Montag und Dienstag von 8-17 Uhr arbeiten, aber ab Mittwoch hab ich bis Januar Urlaub, sprich ich werd ihn mit dem DSV Verein Mittwoch vereinbaren. |
M3Basti
01:52
#578
erstellt: 12. Dez 2009, |||
Hallo hab mir den tv auch gekauft... nur habe ich ein problem hab das internet kabel von meinem router "tcom v701" oder so heisst der eingesteckt und bekomme nun keine internet verbindung zu stande DNS netzwerk test schlägt fehl und ab und zu funktionierts dan wieder kann mir da jemand weiter helfen ? videos vom pc kann ich auch nicht ansehen obwohl teilweiße vorschau bilder auf dem tv erscheinen klicke ich aber eines an so bricht die verbindung komplett ab =/ habe auch die neuste firmware draufgespielt und auf meinem pc ist windows vista und sämtliche sachen funktionieren sonst auch über meinen router ohne probleme was ist bei mir nur los ?? |
EnemyMind
01:55
#579
Hast das Kabel schon mal getauscht? Ist die LED am Router für den PORT dauerhaft an oder flackert die? Evtl sind die Stecker locker? [Beitrag von EnemyMind am 12. Dez 2009, 01:59 bearbeitet] |
M3Basti
02:02
#580
ja 3 mal habe extra ein neues gekauft.... es flackert grün und ab und zu noch orange dazu
EnemyMind
02:38
#581
Hmm... anderen Port mal am Router probiert? |
stollimaus
09:44
#582
@ Juggalo: Ich hatte meinen bei HiFi-Center Berlin bestellt. Lieferung erfolgte am Folgetag! Ich war selber überrascht über diese "Express-Lieferung". Sowas hatte ich noch nie... Bin mit der ganzen Abwicklung sehr zufrieden gewesen! ![]() |
M3Basti
16:29
#583
zeigt leider keine verbesserung |
Juggalo
17:22
#584
@Stollimaus: Danke für den Tipp. Hab auch schon mit dem Shop geliebäugelt wegen dem fast gleichen Preis wie bei Redcoon. Allerdings ist deren Internetpräsenz nicht mit Redcoon zu vergleichen (Vertrauenswürdigkeit, Info usw.). Hab die heute tagsüber mal angerufen, aber keinen erreicht. Hatte auch nicht viel Zeit es mehrmals zu probieren. Kannst du mir sagen, ob die auch Garantieverlängerung(5Jahre) anbieten? Und wollten sie dir auch noch ne Zusatztransportversicherung andrehen? Grüße vom Juggalo |
Juggalo
17:30
#585
@M3Basti : Hast du im Router die DHCP-Funktion auf "ein" gestellt? Damit verteilt er die IP-Adressen automatisch an alle angeschlossene PC's und Geräte (PS3, TV, ect.) Vielleicht klappts dann. Grüße vom Juggalo [Beitrag von Juggalo am 12. Dez 2009, 17:31 bearbeitet] |
BauerMarcel
22:45
#586
Hallo, lese die ganze zeit was über die Garantieverlängerung auf 5 Jahre. Hab mir bei Redcoon den 58er bestellt, macht es da sin doe 140,- mehr zu bezahlen? |
Senju
22:54
#587
ja denn falls was passiert, kann natürlich auch sein, dass dein fernseher 5 jahre lang nie kaputt geht, dann wird man eine gaaanze menge geld sparen. aber eigentlich kann man sich das auch selber denken auf lächerliche 140€ sollte es echt nicht ankommen bei so einem gerätepreis^^ |
stollimaus
11:15
#588
erstellt: 13. Dez 2009, |||
Ich hab da ne andere Meinung: Hab mir nur für 24€ eine erweiterte Transportversicherung gegönnt, da der normale Transportweg an der Haustür endet, ich im 4. Stock wohne, nicht wußte, ob der Fahrer mit hochträgt und ich sicher gehen wollte, dass ich bei Panelbruch, verkratztem Gehäuse o.ä. den Dummen mach. Ansonsten geh ich davon aus, dass ein TV, der 2 Jahre problemlos läuft, auch im 3., 4. und sogar im 5. Jahr nicht zwingend kaputt gehen wird. Wenn er in den 1. zwei Jahren einen Defekt hat, wirds auf Garantie repariert und ich verkaufe ihn am Ende des 2. Jahres. Und prinzipiell hatte ich noch nie einen TV länger, als 3 Jahre, von daher... In 3 Jahren gibts vielleicht 70 Zoll LCD, Extra Full HD 4000x2000 Pixel, 400Hz, 2cm dünn, 100W stromverbrauch für 1500,-€... Was interessiert dann noch der 63Zoll Plasma! Bsp. aus der Praxis: Mein Samsung 50 Zoll P7H, welchen ich jetzt verkaufe, hat vor 3 Jahren 2.100,-€ gekostet, ist "nur" HD Ready, war damals aber top (und ist auch jetzt noch völlig okay). Ich war damals begeistert von der Größe und vom Bild. Und jetzt? Ist er mir zu klein und ich wollte Full HD. Bekommen werde ich nicht mal mehr 500,-€!!! ![]() Just my 2 cents... ![]() |
Senju
11:42
#589
Naja du bist auch ein Freak, ein normaler Mensch kauft sich sein Fernseher für 5 Jahre und mehr ![]() |
metoo2
11:48
#590
Das hat mit Sicherheit nichts mit Freak zu tun oder dergleichen. Ich werde meinen auch nicht länger als 1 1/2 bis max 2 Jahre behalten. 1. Ist die Technik dann veraltet und es gibt besseres zu guten Preisen 2. Wenn wir ehrlich sind, der TV ist mit 63 Zoll immer noch zu klein ![]() |
benvader0815
12:24
#591
Was seit ihr dann ![]() Ganz ehrlich - so ein Gerät nach zwei Jahren zu verkaufen kommt für mich nicht in die Tüte, das wäre genauso wie einen Neuwagen zu kaufen und 2 Monate später mit X Prozent Verlust wieder zu verkaufen - aber die Gesellschaft scheint sich wohl in wohl in eine Richtung zu entwickeln: Was kostet die Welt... Aber jeder muss es für sich am Besten wissen. Ach ja - in 4 Jahren kommt die 45Mio-Pixel auflösung ![]() Eine Verlängerung der Garantie finde ich für alle Leute, die das Gerät länger behalten wollen eine gute Sache, besonders wenn man schon so einige (Samsung)Erfahrungen gemacht hat. Da sind 140 oder 200 Euro bei solchen Gerätepreise eher das kleinere Übel. Ich würde auch nicht die Hand ins Feuer legen, dass die TVs so lange problemlos laufen. In letzter Zeit habe ich genug Erfahrungen beim Auto, PS3, TV selbst gemacht und lese immer wieder von Problemen, die mir ganz klar zeigen, dass Produkte heute nicht mehr qualitativ bzw. so langliebig wie früher sind.. Aber auch die Garantieverlängerung ist jedem selbst überlassen... ![]() |
KayJay
13:58
#592
Gut gesagt, stimme dir 100 prozentig zu. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, daß gerade aufgrund der immer geringeren Lebenszyklen dieser Großgeräte auch immer weniger Wert auf Qualität und Langlebigkeit seitens der Hersteller gelegt wird. Die verdienen ja auch daran, wenn man früher ein neues Gerät kauft... ![]() Auch für mich ist so ein TV eine Langzeitinvestition und da lohnt sich eine solche Zusatzgarantie definitiv. Würde mal sagen, daß Leute mit entsprechendem Geldbeutel, denen ein Defekt und enstprechende Reparatur bzw. Totalschaden des Gerätes nach 2 Jahren finanziell nichts ausmacht, auf eine solche Zusatzgarantie verzichten können. Die kaufen sich im Zweifel einfach ein neues TV. Für alle anderen lohnt es sich, wenn die Preis-Relation der Zusatzgarantie stimmt. Bei nem 2.500,- EUR TV entsprechen 140,- EUR Aufpreis lediglich 5% oder ca. 1% pro Garantiejahr. Das finde ich preislich angemessen. [Beitrag von KayJay am 13. Dez 2009, 14:01 bearbeitet] |
oithanasie
14:56
#593
@ Senju habe bisher nur die beiden nachrichten von redcoon erhalten : 06.12.2009, 23:35 Ihr Auftrag wurde entgegen genommen. 11.12.2009, 14:00 Ihr Auftrag befindet sich in der Versandabwicklung denke mal da bist du schon ne nasenlänge mir vorraus wa ^^ na mal abwarten.. die paar tage halte ich auch noch durch *fingernägelkau* |
Senju
15:42
#594
kannst ja mal höflich nachfragen ob sie einfach vergessen haben dir die versandbestätigung zu schicken, hab mal gelesen das passiert redcoon öfters mal ( hören sagen ) aber bei mir tut sich auch gerade nichts, angeblich liegt mein paket immer noch beim dsv in Aschaffenburg bei der Fernverkehrsbeladung. Hoffe die haben das einfach nur nicht übers Wochenende aktualisiert und rufen mich morgen an ![]() |
marco1977
17:34
#595
@ metoo2
Ist mir nach 2 Wochen auch schon aufgefallen: ![]() |
marco1977
17:40
#596
@ oithanasie
Bei mir sah´s so aus:
Bekommen hab ich ihn dann am 26.11.2009. |
metoo2
19:18
#597
Mir am ersten Tag. ![]() |
oithanasie
23:05
#598
63" immer noch zu klein ?? ihr spinnt doch xDD will hoffen das es mir nicht so gweht wie euch..mir wurde mein 42" nach 3jahren zu klein..jetzt dann 63" .. der unterschied wird mich höchstwahrscheinlich erstmal ins leichte koma versetzten..in 3 jahren kann ich ja dann wieder klagen.. bis dahin sollte wohl auch der nette 70" der beim saturn steht erschwinglich sein ^^ @Senju gute idee..ich rufe da einfach mal an.. nicht das die bei redcoon in sachen auslieferung bayern etwas benachteiligen xDD ..nee wer denkt denn sowas ![]() @marco1977 na prima..10tage von status versandabwicklung bis auslieferung..und dann nochmal 3tage bis er ankommt.. sehr schnell arbeiten die dort im versand scheinbar aber nicht wa ..und jetzt zu weihnachten..bei dem ganzen glühwein und weihnachtsfeiern.. ![]() mfg |
twISTer79
08:06
#599
erstellt: 14. Dez 2009, |||
@ all Nochmal zu den Streifen im Bild. Ihr sagt ja iegentlich alle, dass Ihr die Streifen bei den Burn-In-Jpgs seht bei hellen Hintergründen wie weiss etc. Wie sieht es denn nun bei Euch aus, wenn Ihr Wintersport (Ski-Abfahrt etc.) guckt. Habe gestern zufällig ein bißchen Wintersport in der Sportschau gesehen und mußte fast kotzen. Geht gar nicht. Und da ja bald die Olympischen Winterspiele anstehen, habe ich natürlich die Befürchtung, dass es quasi nicht ansehbar ist. Bin ich einfach nur extrem betroffen oder habt Ihr bei solchen Szenen die selben Probleme? Kann mit diesem für mich extremen Problem irgendwie nicht glücklich mit dem 63B680 werden. Bin mittlerweile soweit, auf ein größeres Bild zu verzichten, wenn mir ein 58-60 Zöller ein besseres Bild liefert... [Beitrag von twISTer79 am 14. Dez 2009, 12:57 bearbeitet] |
stollimaus
17:49
#600
Hab grad mal auf Eurosport HD geschalten, da läuft Biathlon. Ist auch überwiegend Schnee im Bild und bedeckter Himmel (auch ziemlich weiß). Die Kameraführung ist hier aber ziemlich schnell und nur ab und zu ist der oberste Streifen (ca. 12cm vom oberen Rand) zu sehen, wenn längere Zeit der bedeckte Himmel eingefangen wird. Klar sollte dies nicht so sein und es dürften überhaupt keine streifen sichtbar sein. Jedoch ist es bei mir für mich so gering, das ich selbst hier bei Biathlon nur etwas sehe, wenn ich extrem darauf achte und förmlich drauf warte, dass ich die streifen entdecke. Ich würde wetten, dass Besucher, denen ich nix davon erzähle, diese streifen garnicht sehen werden. Wenn ich drauf achte, sehe ich hier bei Biathlon pro Minute vielleicht für 10 Sekunden Streifen. Bei Fussball (was für mich wichtiger ist) sehe ich keine. Für mich geht das somit in Ordnung. Am Ende ist es wohl wie bei dem Surren so, dass verschiedene Chargen stark ausgeprägte Streifen / Surren haben. Muss quasi jeder für sich selbst entscheiden, ob es noch im grünen Bereich liegt. Ich achte momentan noch extrem auf alles, weil ich noch in den ersten 14 Tagen bin und widerrufen könnte. Aber bei mir gehts in Ordnung... ![]() [Beitrag von stollimaus am 14. Dez 2009, 17:50 bearbeitet] |
Senju
18:03
#601
@ oithanasie hab heute um halb 9 nen anruf von der spedition bekommen, sie wollten morgen lifern, musste es aber auf mittwoch verschieben, da ich morgewn ganztägig arbeiten muss. freude inc ![]() hast schon bei redcoon angerufen? |
PS63B680 Abmessungen 0ttomotor am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 3 Beiträge |
DTS- Tonausgabe bei PS63B680? CMP am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
Elektrische Wandhalterung für PS63B680 marco1977 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 5 Beiträge |
PS63B680 Einstellung und brummen amg-driver am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 6 Beiträge |
Samsung PS63B680 und 3D ? wervog am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 3 Beiträge |
Samsung PS63B680 oder PS63A756 ? zinatras am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 9 Beiträge |
Unterschied? PS58B680 <-> PS63B680 Senju am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 6 Beiträge |
PS63B680 Gehäuse knackt B'Elanna am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
PS63B680 Auflösung bei angeschlössenem PC CMP am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 13 Beiträge |
Samsung PS63A756T oder doch Lieber PS63B680 etlam79 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 11 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.311
