PS-42H92E und PC läuft nicht!
kr4x
#1 erstellt: 16. Apr 2008, 15:31
habe einen Samsung PS-42H92E, wollte ihn an meinem PC anschließen und Assassins Creed und sowas spielen, damit ich erstmal keine PS3 kaufen muss...
Egal wie ich den PC jedoch anschließe, ich bekomme keine Quelle und kein Bild...
Habe es von VGA zu VGA probiert --> nichts!
von DVI zu VGA --> nichts!
von DVI zu HDMI --> erkennt irgendwas... Windows boot geht auch, sobald windows screen kommt nur blaues bild und " nichtunterstützter Modus"
Woran liegt das nur?
Mein PC ist brand neu, Core Quad mit ner Nvidea Geforce 8600GS, sie hat DVI VGA und S-Video ausgang...
Hoffe ihr könnt mir helfen...
PS: Im Menu den Menupunkt PC konnte ich noch nie anwählen, bleibt immer Grau...
Baumilord
#2 erstellt: 16. Apr 2008, 16:46
Hi Krx4
Im Normalfall PC(DVI) zum Samsung über (HDMI).
Samsung auf den jeweiligen HDMI platz stellen.
Dann im PC Nvidia Systemsteuerung auf Anzeige und TV (Samsung) auswählen.
Auflösung von 1280x768 Pixel sollte gut funktionieren.
Wenn Du keine Meldung im PC bekommst, dann prüfe den HDMI Eingang am Plasma und wenn der I.O. ist bleibt ja nur noch das Kabel.
Viel Erfolg greats Lars
kr4x
#3 erstellt: 16. Apr 2008, 16:50
Danke schonmal für die schnelle antwort!
Ja hatte den PC über HDMI ja schon dran...
dann habe ich den PC neu gestartet und konnte auf dem TV alles sehen (Wie der PC hochgefahren wurde) sobald er aber fertig war und auf Windows Desktop umsprang kam blaues Bild und da stand dann nur noch "NICHT UNTERSÜTZTER MODUS"...
Eine Ahnung was da falsch ist? Die Auflösung oder so vllt? Und ich lese macnhmal irgendetwas mit 720p oder so?!? Kabel ist auf jeden Fall I.O.
Baumilord
#4 erstellt: 16. Apr 2008, 17:14
Jap Auflösung und evtl. Frequenz könnte das sein.
Du brauchst dein PC da auch nicht neustarten.
Bild kommt auch wenn Du halt wie oben beschrieben alles abarbeitest.
wird schon klappen.
Den Samsung kannste dann auf den NurScan Modus schalten um das ganze Bild zu sehen.
greats Lars
kr4x
#5 erstellt: 16. Apr 2008, 18:24
ap, danke es funktioniert... nur wie mache ich es das der ganze Bildschirm ausgefüllt wird? oder geht das nciht? habe momentan nur nen normalen röhrenmonitor also der ist nciht 16:9 Format... geht das trotzdem?
Baumilord
#6 erstellt: 16. Apr 2008, 20:42
Erst mal gratulation ^^
Probiere mal Breitbildauflösungen wie 1280 x 768 Pixel und dann den Samsung auf nur Scan. Das muss funktionieren.
Greats Lars
kr4x
#7 erstellt: 17. Apr 2008, 10:27
Jap danke danke, läuft bestens... Nur wenn der Samsung der sekundäre Bildschirm ist habe ich rechts und link balken.. aber wenn ihn als hauptmonitor nehme geht alles besten... spiele ect auch...
Was jedoch zb. nicht geht ist eine Diashow von Windows Vista... Da kommt nur Schwarzes bild ka wieso, aber das ja nur eine kleinere Einschränkung... Filme und so laufen perfekt...
Habe jetzt nur noch eine abschließende Frage...
Höre ja oft von Einbrennungen beim Plasma, da habe ich große Angst vor, habe zwar Pixel Shift aktiviert aber das bringt bei der Windows Startleiste ja nichts..
Reicht es aus wenn ich jede Stunde den Bildschirm einmal ausschalte für 10 sekunden? oder bringt das gar nichts? Und wielange darf der ein Standbild haben ohne das was passiert?
Beste Grüße!
Baumilord
#8 erstellt: 17. Apr 2008, 17:28
Hi
Na ist ja klasse.
Hatte mit meinen Samsung keine Probleme mit einbrennen. Kurzes Nachleuchten und das wars auch schon. Aber Du solltest nicht überteiben mit zu langen Standbildern vor allem wenn er neu ist.
Das kurze Ausschalten und erneute Einschalten bringt nichts, wenn danach dasselbe Bild wieder angezeigt wird.
Ich sag mal 2 Stunden auf Windowsoberfläche und danach ein Film schauen. Da sollten Nachleuchteffekte wieder verschwinden. Merkst du etwas, dann musst Du die Zeiten natürlich verkürzen.
Am Anfang musst Du es aber auch nicht provozieren, weil die Plasmazellen noch über 100% Leuchtkraft haben.
Sie altern in den ersten 100 Stunden sehr schnell.
Sind sie dann bei ihrer eigentlichen Leuchtkraft altern sie langsamer und die Einbrenngefahr sinkt.
Das alles passiert natürlich schleichend.
Pixelshift timing kannst du von der Zeit her auch kleiner einstellen.
Hatte mir ein Techniker empfohlen.
Greats Lars und nice gaming
PC an PS-42Q7H
fisida am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  2 Beiträge
Sound vom pc!PS 42!
Andree78 am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  9 Beiträge
PS-42E7H - Problem mit PC
pertlchen am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  3 Beiträge
PS-42c6h Factory reset?!
chilllaaa am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  3 Beiträge
PS-42C6H HILFE
chilllaaa am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  3 Beiträge
PC-DVI / Samsung PS-42V4S Plasma
Desperado26 am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  4 Beiträge
PC an meinen Plasma PS-42C91H
mashdog am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  2 Beiträge
PC an Samsung PS-50A756 anschließen
TheMAN am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  14 Beiträge
mashdog am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  2 Beiträge
PS-42C/Q91 vs. HDTV via PC
Drehzahl78 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsebastianhuber
  • Gesamtzahl an Themen1.559.999
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.828
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
