Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 Letzte |nächste|
SAMSUNG PS-42S5H - ERFAHRUNGEN -
Bremer
#2577 erstellt: 21. Nov 2005, 14:44
Meyerlanski schrieb:
@Bremer:
Hab meinen Sammy jetzt eigentlich so wie ich ihn haben will.Kabel analog,dem Signal entsprechend gut bis naja.Bild über meinen Alt-DVD perfekt.Hab allerdings nur die normalen Einstellungen von dir bzw. Graustufe übernommen.Im Menü Setup hab ich noch nicht rumgemacht.Was mir Kopfzerbrechen macht ist der geliebte Fußballsport.Wie bekommst du so ein geiles Bild hin.Bei mir ist der Rasen eine fast unerträgliche Pampe,die gewachsten Spieler haben alle nen Schatten neben sich laufen, und die Konturen sind mal scharf mal Matsch immer im Wechsel.Ich könnt das Ding echt in den Harz treten. Ist das bei dir durch die Einstellungen im Setup-Menü erst besser geworden?Hast du beim Fußball die gleichen Einstellungen wie im bei normalen Programm?Bei mir ist zb.beim Fußball Schärfe 75 besser als Schärfe 0. Greetz
by the way-Wenn es deine Zeit erlaubt würde ich dir eine Stadionführung im Camp Nou und einen Besuch im Barca Museum empfehlen.Hoffe du hast einen gescheiten Platz und brauchst kein Opernglas Mein Tip 2:2
@ EvilMonkey:
Was macht deine Schleuder.Alles im "grünen" Bereich :D
Also, ich nutze für Fußball dieselben Einstellungen wie fürs normal TV Programm. Mit dem Bild bin ich super zufrieden. Jedenfalls über die dbox II, bei Kabel analog ist das etwas schlechter. Diesen "mal sacharf mal Matsch"Effekt habe ich auch. Hatte dazu schon mal was gepostet. wirkt so ein bisschen wie ein nervöses Autofocus system. Meine vermutung, das liegt an dem Bewegunsgoptimiere im DNIe Schaltkreis. Seit ich die Schärfe zurückgenommen habe (0 - max 25) ist es besser geworden. Falls es bei Dir so schlimm ist, ruf doch mal den Samsung Service an. Vielleicht haben die einen Rat.
Ich habe Karten für eine LOGE im Camp Nou!!!! Bin jetzt schon ganz aufgeregt. Stadionführung und Barca Museum stehen auf dem Plan. Mit einem 2:2 könnte ich gut leben. Drück die Daumen!
dimis3
#2578 erstellt: 21. Nov 2005, 15:24
Bremer schrieb:
Haroon schrieb:
So,
ich habe inzwischen den Thomson 8550 DVD-Rekorder zu meinem System dazubekommen.
Voller Freude, endlich ein HDMI-fähiges GErät zu haben, war ich Keineswegs überrascht, dass ich über HDMI kein Signal bekomme
Eingerichtet habe ich das Gerät erstmal über Scart - danach auf 720p eingestellt - und siehe da, es hat sich nix geändert.
Mir ist klar, dass ich an der Rückseite des Gerätes einen Schalter für Progressive/Interlaced habe - der Samsung ignoriert das aber alles brav
Hat jemand einen Tipp, was ich übersehen haben könnte?
lg Harun
Ich vermute, Du musst im Player Menü den HDMI Modus aktivieren. War bei meinem Samsung DVD HD-945 jedenfalls so. Ach so, falls Du im Service Menü rumgspielt hast, kontrollier mal sicherheitshalber, dass Du noch S5H als Panel eingestellt hast. Ich hatte das mal versehentlich verstellt und konnte erst HDMI anschließen nachdem ich wieder das S5H Panel eingestllt hatte.
dimis3
#2579 erstellt: 21. Nov 2005, 15:27
Hallo ,habe auch im service menü rumgespielt,und seither steht am Panel nicht S5H . Wie kann ich des wieder rückgängig mache
Danke.
Haroon
#2580 erstellt: 21. Nov 2005, 15:47
@dimis3:
Du gehst im ServiceMenu auf das 2. Menu.
Dort steht als oberstes, welches Panel eingetragen ist.
Durch die Rechts-Links-Tasten kannst Du dort wieder Dein S5H finden
Harun
EvilMonkey
#2581 erstellt: 21. Nov 2005, 16:21
@alle service-menü-tüftler
hab grad festgestellt das meiner andauernd die einstellungen im service-menü zurücksetzt. muss ich noch irgend ne taste drücken um die zu speichern?
wie komm ich überhaupt aus dem menü wieder raus (ausser TV einfach ausschalten)?
EDIT
vergesst was ich geschrieben hab. hab grad gesehen das man die einstellungen für jeden eingang getrennt vornehmen kann. danke fürs zuhören
[Beitrag von EvilMonkey am 21. Nov 2005, 16:26 bearbeitet]
BlueSkyX
#2582 erstellt: 21. Nov 2005, 16:32
Olibär23 schrieb:
Ist das auch eine gute Umschaltbox???
Alle anderen verlangen für eine HDMI Umschaltbox min. € 300,-!!!
Was sagt ihr dazu???
LG
Ich behaupte mal, dass der Umschalter kein HDCP unterstützt.
Meyerlanski
#2583 erstellt: 21. Nov 2005, 17:00
@EvilMonkey:
Jaaaaa Lars,gib uns den Namen von dem Schalter wo es regelrecht"PLOPP" gemacht hat.
Diesen Perfektionswahn kenn ich.Allerdings in einem anderen Zusammenhang.Es ist furchtbar und macht mich kirre.Mein Sohn hat diesen Spleen auch.Ich wette bei dem fetten Pio findest du auch was zum mäkeln.Da kannst du kaufen was du willst.
So muß jetzt zum Yamaha YSP 1000 Soundprojektor probehören.
Das war Bedingung meines Chef.. äh meiner Frau.Surround ja-6 Boxen im Kabelsalat nein :c
Optima
#2584 erstellt: 21. Nov 2005, 17:04
Ich sehe keinen Grund warum er es nicht können sollte, also behaupte ich mal das Gegenteil.
Na ja, das Teil ist morgen hier, dann werden wir ja sehen.
Gruss
EvilMonkey
#2585 erstellt: 21. Nov 2005, 17:12
@meyerlanski
viel spass mit dem soundprojektor. hatte ich auch schon hier. nettes teil und vor allem: es funktioniert!!! leider ist mein wohnzimmer mit der couch direkt an der hinteren wand etwas suboptimal. somit ist leider kein sound so richtig von hinten hinzubekommen.
@all
so, hier jetzt mal die settings aus dm service menü:
3. WHITE BALANCE
Sub Brightness 160.....erhöht die helligkeit in dunklen bildteilen
Sub Contrast 34.....erhöht den contrast in dunklen bildteilen
G-Offset 110
R-Gain 128
G-Gain 124
B-Gain 126
9. DNIe
BLACK_GAINMAX 68.....verringerung des wertes erhellt dunkle bereiche
MCM_EN 0.....mein persönlicher ultimativer "super-bild-schalter"
wie man leicht erkennen kann ging mir der übertriebene kontrast des S5H gehörig auf die ketten. kaum das etwas halbwegs im schatten war, hat der S5H es in einem satt-schwarzen fleck absaufen lassen. mit den neuen einstellungen gehört dies nun zu 95% der vergangenheit an.
ansonsten muss ich mich leider immer noch über einen gut sichtbaren grünstich im bild beschweren. zwar haben die oben genannten einstellungen schon gutes bewirken können, doch er ist einfach nicht wegzubekommen. hab schon nen techniker geordert. mal schauen was der dazu und zu den unschönen farbabstufungen sagt.
der schalter MCM_EN bewirkt bei mir das weisse flächen auch wirklich richtig weiss sind, hauttöne auch wie solche aussehen usw. am besten mal einen film einlegen und dann den schalter umlegen. bei mir war der unterschied gewaltig. hat sogar meine freundin gesehen
viel spass beim tweaken.
EDIT
wer den MCM_EN-schalter nochmal richtig testen will, der sollte das mit den LOTR: FOTR machen. das 2. kapitel in dem bilbo anfängt über die hobbits zu reden war vorher in meinen augen untragbar. farbverfälshcungen in hülle und fülle. jetzt sieht alles richtig knorke aus. alles hat eine farbe die man erwarten würde und das bild wirkt viel natürlicher.
[Beitrag von EvilMonkey am 21. Nov 2005, 17:31 bearbeitet]
Haroon
#2586 erstellt: 21. Nov 2005, 17:59
@Bremer:
Bei mir war es auch verstellt, obwohl ich Deine Warnmail von vor ein paar Wochen gelesen habe.
Ich gehe davon aus, dass das Servicemenu einfach aus purer Bosheit meine Einstellungen so interpretierte, als wollte ich ein anderes Panel haben.
Gut zureden hat dann geholfen
@evilmonkey ... danke für den Tipp!
Harünchen
[Beitrag von Haroon am 21. Nov 2005, 18:00 bearbeitet]
Bremer
#2587 erstellt: 21. Nov 2005, 18:57
Haroon schrieb:
@Bremer:
Harünchen
Ich bin ja schon froh, dass ausser mir noch einige andere diesen "Fehler" gemacht haben. hielt mich schon für einen Plasma-DAU.
andi.dark
#2588 erstellt: 21. Nov 2005, 20:39
EvilMonkey schrieb:
für fernsehen "standard"
farbe: 26
für DVD über HDMI "film"
farbe: 24
boah,das wäre bei mir schon nahe an schwarz weiss
aber deine service menü sachen werd ich auch mal antesten und gleich mal gucken ob ich noch nen S5H nach dem rumgespiele habe.
ps. beim xbox zocken kannste ruhigen gewissens auch 85 kontrast nehmen.hab ich und nix da mit einbrennen trotz unbekümmerten dauerzocken - der S5H ist als konsolenplasma einfach genial.
EvilMonkey
#2589 erstellt: 21. Nov 2005, 20:59
@andi
danke,aber ich lass den kontrast trotzdem lieber noch etwas unten. das gute stück ist ja auch noch ganz neu. ich geb dem lieber noch etwas zeit zum einspielen.
@alle mit öl-gesichtern
dieser effekt sieht bei bewegten gesichtern so aus als ob das gesicht irgendwie ölig ist und man deshalb grünlich-gläuliches geflimmer in den gesichtern sieht.
ich hab den effekt gerade stark minimieren bis auslöschen können indem ich im SM unter menü 3 den G-Offset auf 118 stark verringert hab. jetzt sieht das ganze schon wieder nen zacken besser aus und es hat wieder eine macke weniger.
also testets mal aus.
[Beitrag von EvilMonkey am 21. Nov 2005, 21:00 bearbeitet]
andi.dark
#2590 erstellt: 21. Nov 2005, 21:25
irgendwann haste deine plasma noch kaputtgespielt mit deinen servie menü orgien
mal sehen was der techniker zu deinem kunterbunt dort sagt
EvilMonkey
#2591 erstellt: 21. Nov 2005, 22:53
@andi
ich würde bei einem gerät dieser preisklasse aber auch nicht gerade erwarten das ich heftige eingriffe im SM vornehmen muss um ein akzeptables bild zu erhalten leider ists anders ja nicht möglich. im moment bin ich ja schon zufrieden das ich überhaupt so ein bild hinbekommen hab. wäre das noch immer wie nach der lieferung wäre der S5H schon wieder auf dem rückweg. "grottenschlecht" ist wohl das treffensde wort für die damalige bildeinstellung und -qualität.
hoffe der techniker meldet sich morgen. dvds mit allen sachen die ich zeigen will liegen schon bereit werde ihn dann gleich noch zu dem nervig summenden netzteil ausfragen und ob man das auch so akzeptieren muss.
sDAB
#2592 erstellt: 22. Nov 2005, 08:17
@evilmoneky
muss man die einstellungen im service menü für alle quellen (hdmi, scart usw) extra einstellen kann man nicht eine master einstellung machen, oder ist das nur eine zusatzoption die man anwählen kann.
hab mich bis jetzt noch nicht an das service menü rangetraut und werde es auch dem techniker, der hoffentlich endlich mal nach gut 10 Tagen vorbeischaut, überlassen!!!
danke grüsse sDAB
orzender
#2593 erstellt: 22. Nov 2005, 09:21
Hallöchen bin neu hier.
Hab jetzt auch seit einer Woche den genialen 42S5H.
Habe ein Problem.Wie bekomme ich volles Bild bei PS2 und XBOX.
Egal welchen Bildmodus ich (SCART oder YUV) eingestellt habe ist das Bild immer oben unten und an den Seiten leicht abgeschnitten.
Haroon
#2594 erstellt: 22. Nov 2005, 10:10
Hallo orzender,
ich stell mich mal ganz dumm (fällt mir ja nicht schwer ) und denke, dass durch mehrmaliges Drücken der roten Taste unten auf der Fernbedienung das Problem gelöst werden könnte.
Man stellt damit den Darstellungsmodus um (Autom.breit, breit, 4:3 breit, ZOOM<--!!!, 4:3).
lg
Harun
orzender
#2595 erstellt: 22. Nov 2005, 10:50
@Haroon
Nein das ist es ja.Selbst bei Zoom kann man zwar die Grösse
für oben und unten einstellen aber nicht rechts links.
Ich habe egal was ich eingestellt habe nie ein volles Bild.
Die rote Taste hatte ich schon entdeckt.
kionde
#2596 erstellt: 22. Nov 2005, 10:58
aber bloss nicht drücken. du weisst doch dass wenn du die rote taste drückst die selbstzerstörungssequenz eingeleitet wird, oder?
orzender
#2597 erstellt: 22. Nov 2005, 11:31
Oh Shit,
Er fängt schon an runter zu Zählen.
10,9,8,7.... nein bitte nicht....
Hätt ich doch bloß nie die "rote" Taste gedrückt.
kionde
#2598 erstellt: 22. Nov 2005, 13:28
vom orzender hören wir wohl nie wieder was.....
Graustufe
#2599 erstellt: 22. Nov 2005, 15:03
Hallo Leute,
habe soeben die Einstellungen von EvilMonkey getestet,obwohl ich ja eigentlich nicht mehr ins Menue wollte.
Fazit: Wenn ich Brillenträger wäre, hätte ich das Gefühl sie wär beschlagen, nur Nebelschleier und kaum Farben.Bin dann wieder zu meinen eigenen Einstellungen zurückgekehrt(Seite 46)habe aber die Sub Brightnes von 106 auf 110 erhöht und in Menue 9 den MCM En auch auf null gestellt.Die Farben wurden natürlicher,Gesichter rosa.
evtl.Benuterdef. ändern auf Kont.68,Hell 51, Schärfe 20,Farbe 36,Farbton Kalt1.
Ich war vorher schon sehr zufrieden,habe gedacht es könnte noch besser werden.Werde die Einstellungen jetzt beibehalten und nicht mehr rumspielen.
PS. Solange ich nicht im table option bin,stellt sich mein Panel nicht automatisch um(bleibt ein PS 42 S5H.
lg
graustufe
EvilMonkey
#2600 erstellt: 22. Nov 2005, 15:29
nicht jedem passen halt alle einstellungen. gerade farben und helligkeit ist sehr subjektiv. ich möchte halt lieber alles details des bildes erkennen können und nicht von der DNIe schlucken lassen. finde das ätzend wenn dunkle bereiche auf dem plasma einfach nur noch als schwarze flecken dargestellt werden.
aber schön das MCM_EN auf 0 scheinbar den gleichen positiven effekt bei dir hat.
Haroon
#2601 erstellt: 22. Nov 2005, 15:32
bei mir hat die Einstellung rein subjektiv nix gebracht.
Bei TV habe ich die Farbeinstellungen auch um die 30, bei DVD brauch ich aber 38 kann mich an dem Bild sonst nicht satt sehen
lg Harun
counter68
#2602 erstellt: 22. Nov 2005, 15:33
ich suche mir hier einen ab... wie komme ich in das (geheime) Service Menu???
Danke
Haroon
#2603 erstellt: 22. Nov 2005, 15:38
@counter68:
das ist leider geheim
Musst Du klicken
counter68
#2604 erstellt: 22. Nov 2005, 15:46
@Haroon
vielen Dank
kionde
#2605 erstellt: 22. Nov 2005, 16:28
Haroon schrieb:
Hi
lg Harun
wie kann man verschiedene bildeinstellungen bei dvd und fernseher abspeichern? ich haben dvd per yuv, an komponenteneingang und den d-box per scart an ext drann.
bei beiden habe ich aber immer die gleiche einstellung.....
oder stellst du einfach immer um?
[Beitrag von kionde am 22. Nov 2005, 16:33 bearbeitet]
Optima
#2606 erstellt: 22. Nov 2005, 16:29
duselbruder schrieb:
Ich hab das "Pixelshift" an und auf 1 Minute gestellt und den Bildschirm mal ne Zeitlang beobachtet aber es hat sich nichts getan.
Habe das jetz tnochmal getestet.
Zeit=1 bedeutet ein Pixelshift pro Minute.
Am besten kann man es auf einem Testbild oder bei PC Zuspielung sehen. Bei normalem TV/DVD ist es kaum erkennbar.
Gruss
Optima
#2607 erstellt: 22. Nov 2005, 17:15
Du kannst jedem Bildsignal (EXT1,EXT2,AV....etc.) ein Einstellungsprofil zuordnen.
Dynamik
Film
Standard
Benutzerdefiniert
Die jeweiligen Einstellungen der Profile speichern sich automatisch, wenn man Änderungen vornimmt.
Gruss
Haroon
#2608 erstellt: 22. Nov 2005, 17:24
@kionde:
Auf 'Benutzerdefiniert' habe ich meine DVD-Einstellungen,
auf 'normal' habe ich die Farbeinstellungen für TV.
Umschalten tu ich mit meiner Universalfernbedienung, einem Palm Tungsten T3 mit der novii.tv-software (Auf DVD drücken und den Rest macht die Fernbedienung)
lg Harun
Edit: Ok, Optima war schneller
[Beitrag von Haroon am 22. Nov 2005, 17:26 bearbeitet]
EvilMonkey
#2609 erstellt: 22. Nov 2005, 18:37
Haroon schrieb:
lg Harun
ich fand den effekt sehr gut sichtbar wenn man ne dvd einlegt, eine szene mit nem möglichst bildschirmfüllenden gesicht(ern) wählt und dann man zwischen 0 und 1 hin- und herschaltet. ist ja aber auch letztendlich egal. wenn du schon mit dem bild zufrieden bist, dann würd ich gar nicht gross rumfummeln.
hat eigentlich sonst noch jemand diese farbabstufungen in einfarbigen flächen? die sieht man immer wenns ein farbverlauf sein soll. wenn die farbe dunkler wird, wird aus dem fliessenden verlauf ein unschönes treppchen aus verschiedenen farbtönen. echt ätzend.
EvilMonkey
#2610 erstellt: 22. Nov 2005, 18:45
hier nochmal 2 screenshots zu den besprochenen farbabstufungen. bitte jetzt keine grundsatzdiskussion über die qualität von fotos vom TV-bild. es geht nur darum es zu visualisieren
der effekt sieht im übrigen aufm TV noch bedeutend heftiger aus als hier aufm foto. hoffentlich kann da der techniker noch irgendwas dran drehen. das ist aktuell nämlich der einzige makel den ich am S5H noch erkennen kann.
[Beitrag von EvilMonkey am 22. Nov 2005, 18:47 bearbeitet]
andi.dark
#2611 erstellt: 22. Nov 2005, 19:42
ich zock nun schon seit 8 wochen xbox und mir ist keine fehlendes bild an den seiten aufgefallen.
xbox über RGB im format automatisch breit.
@evil monkey
bei mir hat MCM_EN auf 0 einen deutlichen grünstich verursacht - ist nicht mein ding.
ich hab jetzt soviel im service menü rumgewürgt das ich den überblick verloren habe
hab jetzt mit dem master reset die notbremse gezogen und nochmal ganz vom original angefangen
ich bin so ein arsch - ich war reichlich zufrieden mal mittendrin und jetzt mein ich es wäre wieder schlechter.
ich krieg noch die krise
kionde
#2612 erstellt: 22. Nov 2005, 22:56
ja, ich sehe die gleiche scheisse....
gerade hidalgo auf premiere gesehen. naja so teilweise. ich fand nicht nur den film sondern auch das bild beschissen. ich wusste gar nicht bisher das blauer himmel abstufungen hat....
ufo24
#2613 erstellt: 22. Nov 2005, 23:08
Also die Sache mit der Darstellung der PS2 Bilder würde mich auch brennend interessieren, zumal ich am Einbrennen an den Rändern nun wirklich nicht mal am Rande interessiert bin (nettes Wortspiel, oder?? )
Zurück zum Thema: wie man es auch dreht und wendet, eine Darstellung ohne Ränder ist m.E. nicht möglich, egal ob Zuspielung per FBAS oder YUV. Die Signalarten S-Video und RGB kann ich mangels nicht vorhandener Kabel leider nicht ausprobieren. Vielleicht könnte da mal jemand mit passenden Strippen was testen....
Die Sache mit dem roten Knopf nutzt da leider gar nix (by the way: diese Art von Kommentar ist für eine ernst gemeinte Einstiegsfrage mit gerechtfertigtem Hintergrund nicht gerade nett...)
Es muss doch irgendwie möglich sein, die 42" mit der PS2 auszunutzen, oder? Evtl. gibts ja ähnliches mit anderen Plasma in anderen Freds. Hab da jetzt nicht alles durchgelesen...
Mein Interesse am vollständig genutzten Bildschirm begründet sich wie folgt: da ich "Mein Schatz" nicht alleine benutzen darf und die Kids tagsüber das eine oder andere Game zocken wollen und dürfen, diese widerum aber nun mal gar kein Verständnis für Einbrenneffekte durch harte Kontraste an ein und derselben Stelle haben, muss ich irgendwie dafür sorgen, dass die Ränder verschwinden. Ausserdem habe ich 42" bezahlt und will nun auch 42" nutzen. Das war jetzt der schwäbische Ansatz.....
Vielleicht liegts ja auch an der PS2, oder?
Joe11
#2614 erstellt: 22. Nov 2005, 23:28
Graublaue Gesichter in dunklen Szenen , grässlich.
Ich habe mal in Photoshop einen Grau-Schwarz Verlauf angelegt, ihn dann in maximal möglicher Qualität, also bester Kompression, auf DVD übertragen.
Anschliessend habe ich mir das Ergebnis auf einem TFT Monitor angesehen.
Ergebnis: Durch die Kompression schon sichtbare Abstufungen im Verlauf.
Ich habe dann die DVD über meinen Panasonic DVD Recorder dem Sammy über den Komp. Eingang zugespielt.
Ergebnis: Weitaus stärker sichtbare Grauabstufungen sichtbar.
Das scheint das Grundübel zu sein.
DIE SCHLECHTE DARSTELLBARKEIT VON VERLÄUFEN IN DUNKLEN BEREICHEN.
Das sieht aus als wenn nur 4096 Farben am Werk wären , wie einst am Amiga vor 20 Jahren.
Da kann man einstellen was man will, diese Problem ist bis jetzt nicht lösbar.
Meine Frage: Wie sieht ein Farbverlauf aus, wenn man ihn direkt über PC, also von Photohop, via HDMI überträgt?
Joe11
Optima
#2615 erstellt: 23. Nov 2005, 06:28
Genauso schlecht!
Das was Du mit dem Grauverlauf gemacht hast habe ich in den letzten Tagen auch so ähnlich gemacht, da ich mir die Zusammenhänge auch nicht erklären konnte. Nur hast Du leider nicht die richtigen Schlüsse daraus gezogen.
- Der S5H hat eine Auflösung von 1024 x 768 Pixeln
- Darstellbare Farben 549 755 813 888 (2^3x13)
Obwohl der S5H so viel Farben hat nutzt es Ihm nichts, denn er kann horizontal nur 1024 und vertikal nur 768 Farben gleichzeitig darstellen, da er nur soviele Pixel hat.
Und wie soll er damit einen vernünftigen Farbverlauf darstellen? Es muss also Farbabstufungen geben.
Warum ist dies aber soviel schlechter als an einem TFT Monitor?
Ich habe mir dies ausgerechnet:
Mein TFT-Monitor hat 96 PPI, also 96 Pixel pro Inch. Der S5H hat aber nur 37 PPI, bedingt durch die geringere Pixelanzahl und die wesentlich größere Bilddiagonale.
Es muss also zwangsläufig eine wesentlich bessere Erkennbarkeit von Farbabstufungen bei Farbverläufen geben.
Die Probleme hat übrigens jeder Bildschirm mit einer Auflösung von "nur" 1024x768 Pixeln auch Pana, Pio, etc.
Wenn Du einen Plasma haben möchtest der Farbverläufe auf einer Bilddiagonalen von 107 cm genausogut darstellt wie Dein TFT, benötigst Du horizontal z.B. mehr als 3000 Pixel.
Ich denke das dauert noch was bis die Technik soweit ist.
Gruss
sDAB
#2616 erstellt: 23. Nov 2005, 07:58
@evilmonkey
könntest du mir bitte noch mal ganz kurz von deinen erfahrungen mit dem new line cinema logo von lotr erzählen. hab keine ahnung mehr wo der beitrag im thread gepostet ist, vielleicht noch mal mit bild.
DANKE
grüsse sDAB
wingding
#2617 erstellt: 23. Nov 2005, 09:50
ganz ehrlich.....das hab ich nicht. Auch bei keiner Standart-Bildeinstellung. Und ich hab meinen vom juni! Es ist schon unglaublich welche bildunterschiede der Samy wohl bietet......
duselbruder
#2618 erstellt: 23. Nov 2005, 09:55
ich krieg noch die krise:
Hallo!
Ich hab auch im Service Menu den Reset gemacht: dann waren sämtliche Werte in fast allen Untermenüs verstellt und das Bild war grottenschlecht! Ich hab nach diesem Reset alle Werte wieder auf die orginalen meines September-Gerätes zurückgesetzt und dann ein gesundes Zwischenmass aus Evil-Monkeys und den orginalen Werten eingestellt, ich glaub jetzt passt es wieder einigermassen.
Dieser MCM_EN hab ich auf 1, auf 0 ist das weiss irgendwie gelblicher.
Grüsse
[Beitrag von duselbruder am 23. Nov 2005, 09:57 bearbeitet]
EvilMonkey
#2619 erstellt: 23. Nov 2005, 09:56
@sDAB
guckst du hier: http://www.hifi-foru...068&postID=1872#1872
mit dem aktuellen panel sieht das aber alles recht gut aus. zwar kann man noch leichte abstufungen erkennen, aber mit denen kann ich in dem umfang leben. man muss halt auch bedenken das die plasmas halt kein perfektes bild liefern, dafür aber eben ein grosses
@wingding
komisch. aber freu dich. hab vorhin mit dem techniker geschnackt der heute noch vorbeischaut. der meinte das wäre eine plasma-macke die jeder plasma in gewissem umfang hat. beim einen halt mehr, beim anderen weniger. das es beim samsung solche streuungen gibt kann auch er nicht erklären, meinte aber weiterhin das das panel schon sehr gut sei. man muss hinzufügen das es ein service-partner ist der für viele firmen arbeitet. er könnte also auch durchaus sagen das firma xyz da besser ist.
wie auch immer, er schaut heute nachmittag vorbei und dann werd ich ja sehen was er dazu sagt.
sDAB
#2620 erstellt: 23. Nov 2005, 09:58
@evil monkey
danke für deine hilfe
kionde
#2621 erstellt: 23. Nov 2005, 10:25
îch habe evelmonkeys rat gefolgt und auch im sm 3, g offset reduziert, und zwar radikal auf 100. die grünrote abstufungen in gesichtern sind zwar nicht veschwunden, allerdings sehr viel akzeptabler geworden.
turnbeutelwerfer
#2622 erstellt: 23. Nov 2005, 18:09
Nabend,
ich wollte mir auch den
PS 42 S P h
bzw möchte es immer noch , zulegen.
Vor ca 2 wochen war er noch knapp für 1810 euro über guenstiger.de zu erzielen.
Und Nun,?? Etliches mehr!
Warum dies?
Wer kann mir den ein Anbieter nennen zum alten Preis.
(der ev auch eine kompfort Card akzeptiert)
Haroon
#2623 erstellt: 23. Nov 2005, 18:16
Hallo Turnbeutelwerfer,
ich denke, dass Du den S5H meinst.
Guckst Du hier.
oder gerade bei eBay.
lg Harun
habert
#2624 erstellt: 23. Nov 2005, 18:17
hilfe kann mir jemand helfen habe gerade bei hifi-edition angerufen wo mein sammy bleibt ist schon 9 wochen her wo ich ihn bestellt habe,die sagten ich krieg nichts samsung liefert KEINE s5h mehr aus ,weiss jemand warum,oder wo er noch lieferbar ist wenn nicht muss ich mir ein anderes panel ausgucken
bartriep
#2625 erstellt: 23. Nov 2005, 20:49
Guckst Du hier.
lg Harun
Oh oh oh ich würde nicht bei Computer One kaufen...dort habe ich meinen her....und was kam raus...ich hatte meinen 3 Wochen und jetzt ist er kaputt....und sollte heute eigendlich neu kommen.....aber nix is...kommt 1- 3 Wochen....keiner weiß warum es solange dauert...ja und Computer One stellt sich doof.....wir haben nix mehr damit zutun....und die verkaufen...Ausstellungstücke (Plasma) daher so günstig.....
andi.dark
#2626 erstellt: 23. Nov 2005, 20:59
Hallo!
Grüsse
wie ? hast du für alle eingänge extra wieder die alten einstellungen eingetragen ? ist ja ne mordsarbeit !
im service menü kann man ja für jede quelle extra einstellen.sind die eigentlich ab werk alle gleich eingestellt die eingänge ?
geistern hier noch irgendwo die kompletten september einstellungen rum ? bitte verlinken wer noch weiss wo.
Haroon
#2627 erstellt: 23. Nov 2005, 21:39
@Andi.Dark:
S E P T E M B E R - W E R T E :
KLICKEN
Samsung PS-42S5H
evilernie74 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  2 Beiträge
Samsung PS 42S5H - Preis?
DaywalkerPS am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  9 Beiträge
Samsung PS-42S5H
Adler1405 am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  2 Beiträge
SAMSUNG PS-42S5H - Einstellungen
x-rossi am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  5 Beiträge
Samsung PS-42s5H-ausschalten
cocco am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  3 Beiträge
Samsung PS-42S5H
Italia99 am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  3 Beiträge
SAMSUNG PS-42S5H
sDAB am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  2 Beiträge
Wiederverkaufspreis Samsung PS 42S5H ?
stylerr am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  3 Beiträge
SAMSUNG PS-42S5H Bild ?
Mikepike am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  3 Beiträge
Der Samsung PS-42S5H-Thread
jean-paul am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  260 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPlasticksu
  • Gesamtzahl an Themen1.558.438
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.288
