Mangelhafte Bildqualität beim Bluray abspielen?
windey
#1 erstellt: 18. Aug 2007, 17:14
Hi all,
ich habe ein Vista Media Center (Athlon X2 4600, Asus 8600 GT (passiv gekühlt) HDCP compliant laut Asus, 2 GB Ram, Pioneer BluRay Player).
Dazu habe ich von Cyberlink Power DVD Deluxe Ultra (welches BluRay wiedergeben kann).
Eingelegt habe ich James Bond - Casino Royal Bluray.
Die Vorschau zeigt er in brillianter 1080p Bildqualität!
Sobald er aber den Film startet, "blinken" horizontale Streifen kontinuierlich in verschiedenen Farben. Weiterhin ist eine starke Artefaktbildung zu erkennen.
Ich kann momentan nur vermuten, dass es sich hierbei um den Bluray Kopierschutz handelt?! bin mir aber nicht sicher.
Angeschlosen ist die GraKa an einen Samsung LE-40M86BD via DVI -> HDMI Kabel.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben woran dieses Flackern liegen könnte??!?!
Danke Euch und beste grüße
Sven
Nachtrag: und es gibt auch nur 2.1 Ton. Nix 5.1. Allerdings ist das auch analog über Chinch Kabel angeschlossen. Mit DVDs habe ich da allerdings keine Probleme.
[Beitrag von windey am 18. Aug 2007, 17:21 bearbeitet]
deathlord
#2 erstellt: 18. Aug 2007, 17:17
Unterstützen sowohl Grafikkarte als auch Monitor den hdcp Kopierschutz? Du solltest das mit dem tool von cyberlink (das sich mit PowerDVD installiert) testen können.
Gruss
deathlord
floschu
#3 erstellt: 18. Aug 2007, 17:25
Also der Monitor definitiv...
Bei der GraKa bin ich mir nicht sicher...
Gruß, Florian
windey
#4 erstellt: 18. Aug 2007, 17:26
danke Dir für den Hinweis. In der Tat meckert dass Tool, dass ich mir entsprechende Full HD Treiber von Nvidia downloaden soll.
Da tue ich gerade und werde das gleich testen.
windey
#5 erstellt: 21. Aug 2007, 09:57
Konnte die Pure HD Treiber von Nvidia leider nicht installieren. Die waren nur für XP / W2k und habe die für Vista nicht gefunden.
Erstaunlicherweise lief Alien vs. Predator im bluray Format einwandfrei und in bester Auflösung.
Ich werde mir jetzt nochmal den ein oder anderen Film bestellen um zu gucken ob das ein Einzelfall ist.
binockel1
#6 erstellt: 24. Aug 2007, 16:13
hi windey,
hab das gleiche Problem mit Casino Royal ... der Vorspann kommt super scharf und beim film bleibt der Bildschirm schwarz nur der Ton kommt. Hast du inzwischen ne Lösung gefunden ? Hab nen Sony Vaio Laptop mit Blueray und Nivida Geforce M8600 GT.
Im voraus mal vielen Dank
Jamin
windey
#7 erstellt: 24. Aug 2007, 18:12
Hi Jamin,
nope. Habe mir noch zwei andere BluRays geholt. Einmal X-Men 3 und Flags of our Fathers. Ersteres lief einwandfrei. Letzteres teste ich heute Abend.
Wenn das auch ok ist, werde ich das bei Amazon reklamieren. Bzw. an den Hersteller schreiben.
Falls noch jemand das gleiche Problem hat oder aber eine Ahnung hat woran das liegt, bitte melden.
Sven
windey
#8 erstellt: 24. Aug 2007, 21:12
hmmm
bei flags of our fathers stürtzt power dvd komplett ab.
warum kann nicht einmal was einfach nur funktionieren!?
arena574
#9 erstellt: 26. Aug 2007, 17:09
Ist echt komisch Casino Royal läuft bei mir am Mdeia Center in einer 1a Qualität!
Es könnte tatsächlich sein das die 8600GT kein HDCP unterstützt.
So viel ich weiß ist es nur bei den 8600GTS Karten garantiert bei allen anderen hängt es vom Hersteller ab.
binockel1
#10 erstellt: 29. Aug 2007, 16:54
Hallo Windey,
hab mir heute neue HDMI Kabel der Version 1.3 gekauft und plötzlich sind alle Probleme verschwunden.
Wir haben den gleichen Fernseher von Samsung und der hat HDMI 1.3 Anschlüsse, in der Betriebsanleitung steht dass es mit minderwerigen Kabeln zu Störungen kommen kann javascript:insert(' ','')
probiers mal aus
Grüsse Jamin
binockel1
#11 erstellt: 30. Aug 2007, 06:16
Kommando zurück ...
Casino Royal läuft jetzt einwandfrei aber 300 flackert immer noch. Verwenden die Hersteller der Blu Rays verschiedene Technik ??
windey
#12 erstellt: 31. Aug 2007, 09:09
also kabel kann ich mir auch nicht vorstellen. was soll das mit dem absturz vom Power DVD zu tun haben?
Leider habe ich zur Zeit soviel zu tun, dass ich nicht dazu komme mal die Hersteller anzuschreiben.
binockel1
#13 erstellt: 02. Sep 2007, 06:38
Habs bei mir gelöst
lag an den Einstellungen der Grafikkarte, hatte laptop Bildschirm und Samsung Bildschirm mit verschiedenen Anzeigen gefüttert.War wohl ein wenig zu viel. Jetzt läuft es erstmal
P.s. versuch mal die Auflösung kleiner zu fahren wenn das Problem dann weg ist, ist die Grafikkarte mit der Datenmenge überfordert
Cupa
#14 erstellt: 02. Sep 2007, 09:00
binockel1 schrieb:
Habs bei mir gelöst
Wie kleiner?
Wenn dann will man doch grad HD-Videoes in der höchsten Auflösung schauen.
binockel1
#15 erstellt: 03. Sep 2007, 05:38
Logisch aber wenn man wissen will warum es flackert kann man ja zum testen die Auflösung kurz verringern. Wenn es dann nicht mehr flackert liegt es an der Leistung der Grafikkarte.
Cupa
#16 erstellt: 03. Sep 2007, 14:54
Ich hoffe nicht, dass auch die ATI-Karten zu wenig Leistung für BR und HD-DVD haben
windey
#17 erstellt: 03. Sep 2007, 16:55
ich bezweifle, dass das mein Problem ist. Außerdem ist das keine Lösung! Im Gegenteil! Außerdem brauchst Du dann kein Bluray oder HD DVD.
Ich will Filme in Full HD also 1920 x 1080 p sehen und nicht in so einer vekrüppelten ***** Auflösung.
Und es muss ja irgend einen Grund haben, dass scheinbar alle Fox BluRays bei mir laufen, aber andere Hersteller Probleme machen!
Wie gesagt, ich werde die Hersteller mal anmailen oder anrufen sobald ich ne Minute Zeit habe.
chaykee
#18 erstellt: 04. Sep 2007, 16:05
Hallo Windey,
hmmm kann es sein, dass andere Hersteller auf einen anderen Codec setzen? Es gibt ja 3 Video-Codecs die für Blu-ray verwendet werden dürfen: MPEG-2, H.264, und VC-1
Vielleicht kommt Power DVD nur mit H.264 fehlerfrei zurecht und nicht mit VC-1 (hab jetzt einfach mal angenommen, dass FOX seine Filme mit H.264 codiert, weiß es aber nicht)
Welchen Video-Codec verwendet denn Casino Royale?
windey
#19 erstellt: 08. Sep 2007, 12:41
es steht leider nicht auf den Hüllen. Habe schon nachgesehen. Lässt sich daraus nicht erkennen.
Übrigens spiele ich Bond und Flags of our Fathers mit AnyDvd HD problemfrei mit PowerDVD ab.
Also definitiv Kopierschutz!
nussman
#20 erstellt: 08. Sep 2007, 22:29
ist das vielleicht eine 8600gt mit 2 dvi anschlüssen?
imho ist da nämlich nur einer hdcp fähig!
vielleicht haste den falschen erwischt?
aber eigentlich sollte dann doch das bild ganz schwarz bleiben?
windey
#21 erstellt: 10. Sep 2007, 11:13
es IST der kopierschutz. glaubts mir einfach. da mein Beitrag von den Moderatoren gelöscht wurde, weil er gegen die Richtlinien verstieß, kann ich nur sagen: Ich muss mit "illegalen" Methoden meine legal erworbenen Filme ansehen.
ich werde heute eine Mail an die Hersteller schicken und die Antwort von denen posten, sobald ich die bekomme!
Recodetes BluRay abspielen?
YamahaHiFi am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  25 Beiträge
Problem(e) beim abspielen via PC (HDMI)
AtzeSchröder am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  2 Beiträge
Beim DVD abspielen sporadisches aussetzen
PamDeluxe am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  5 Beiträge
Ruckeln Dvix-Datein beim Abspielen?
Midnighter am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  2 Beiträge
Bildqualität HTPC
Jasonfuckinvoorhees am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  3 Beiträge
Wie HD-DVD Abspielen ?
Pommbaer84 am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  9 Beiträge
Keine Bild beim Abspielen von HD-DVDs
Daikon am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  5 Beiträge
Upscaling und Bildqualität
seine.appikeit am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  3 Beiträge
Bildqualität - Problem (Edge?)
fibretec am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  3 Beiträge
Welche Software fürs Abspielen von BluRay, DVD, AVI und MKV
Sumsemann am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.829
