HDTV Sender ruckeln trotz C2D 2,7GHz
Daikon
#1 erstellt: 07. Jul 2007, 02:35
ich habe ein ganz ganz großes Problem. Ich kriege es einfach nicht hin, dass die HDTV Sender 100% ruckelfrei sind. Zwischendurch habe ich sehr sehr oft irgendwelche Ruckler über einige Sekunden. Ich habe einen GigaByte ga-965P-DS3 Rev. 3.3, C2D E4300 @ 2,7GHz, SkyStar HD, 2GB RAM, GF 8500GT inkl. HDCP, SATA2 Platte, Windows XP Home SP2, PowerDVD Ultra inkl. aktuellen Patch und verwende DVBViewer PRO / GE.
Es wurden alle aktuellen Treiber verwendet. Benutze ich Vista und DVBViewer GE mit EVR habe ich ein perfektes Bild ohne Ruckler, da die Hardwarebeschleunigung alles übernimmt. Ich möchte jedoch kein Vista verwenden sondern XP mit DVBViewer Pro. Nur wie kriege ich die Ruckler weg?
Achja, die TV-Karte hat einen eigenen IRQ zugeteilt bekommen!
Daikon
Trallala2006
#2 erstellt: 07. Jul 2007, 11:25
ich klemme mich da mal hinten dran:
Habe nämlich mit einer ähnlichen Konfiguration genau die gleichen Probleme. SD Sender super, HD Sender "Mikroruckler".
ProgDVB, WatchTV, Sceneo, Technisat TV Center, etc. immer das gleiche Problem mit den HD Sendern.
Bin aber gerade am recherchieren: Ich bin im Moment der Meinung es liegt wohl an der Verschiebung zwischen Tonspur und Videosignal. Habe deshalb auch schon mit Reclock rumexperimentiert bisher aber ohne Erfolg! (Einen Effekt sehe ich schon, die Mikroruckler sind weg, dafür habe ich jetzt öfter Standbild, daher denke ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin!)
System: MSI 6600GT, WinXP SP2, MSI K9N NEO-F, AM2 4000+@2100MHz, 2x1GB MDT, Skystar HD
Display: LCD SEG Turan 94cm (Anschluss per DVI zu HDMI Kabel, Sound: extra)
Vielleicht kommen wir ja gemeinsam weiter.
Gruß Trallala2006
Daikon
#3 erstellt: 07. Jul 2007, 12:22
Du hast da glaube ich ein komplett anderes Problem. Wenn ich mir z.B. eine Minute einen HD Sender angucke dann habe ich folgendes: 15 Sekunden einwandfrei ohne Ruckler, dann 15 Sekunden nur Ruckler, zum Teil sehr heftige, dann wieder 15 Sekunden einwandfreies Bild, und dann wieder 15 Sekunden Ruckler. Vielleicht habe ich dann auch noch Pech und habe ein Dauerruckeln drin.
Mein Prozessor kann normalerweise nicht zu schwach sein. Der übetrifft jetzt selbst einen normalen E6600. Habe eine auslastung von 30-40% bei ProSieben HD.
EDIT.: So inzwischen sind die heftigen Ruckler weg. Habe nun nur noch diese Mikroruckler. Habe mir aktuelle Soundtreiber runtergeladen und statt einer GF 8500er eine ATI X600 reingesetzt. an der Grafikkarte liegt es aber nicht. Werde nun den on-Board Sound abstellen und eine Creative Audigy 2 einsetzen. Mal gucken ob es abhilfe schafft.
[Beitrag von Daikon am 07. Jul 2007, 13:32 bearbeitet]
RabbitOne
#4 erstellt: 08. Jul 2007, 20:38
Tach auch...
WinXP hat Probleme mit einigen BDA Treibern. Bitte mal auf der Microsoftseite (habe den Link gerade nicht da) mal nch dem KB896626 Patch suchen, installiern und alles wird gut...
Daikon
#5 erstellt: 08. Jul 2007, 22:04
So, habe nun eine Lösung gefunden, die aber nicht zurfriedenstellend ist. Habe mal meine 7800GTX eingebaut und siehe da, alle Ruckler sind nun weg. Jedoch habe ich nun ein Problem mit dem Weichzeichner. Ich werde mir aber wahrscheinlich eine ATI 2400 Pro kaufen und diese mal testen.
riod
#6 erstellt: 09. Jul 2007, 00:14
NICHT die 2400 pro kaufen die hat WESENTLICH weniger leistung als die 8500
das es nun nichtmehr ruckelt, liegt daran, das die GTX übern daumern die doppelte leistung hat wie deine 8500
wer dir empfohlen hat die GTX gegen eine 8500 einzutauschen gehört erschossen
[Beitrag von riod am 09. Jul 2007, 00:18 bearbeitet]
Daikon
#7 erstellt: 09. Jul 2007, 08:25
@riod
Die ATI 2400 Pro ist schon bestellt.
Ich habe privat so paar Grafikkarten daher habe ich mal eben meine 7800GTX dafür genommen. Scheinbar hat die GF 8500 sowie 8600 Serie Probleme mit der flüssigen Darstellung von HDTV Sender (siehe DVBForum), solange man nicht die Hardwarebeschleunigung benutzt. Ich glaube kaum das es an der Leistung der Grafikkarte liegt. Ich benutze nämlich keine Hardwarebeschleunigung unter XP. Ich habe mir nun die 2400 Pro bestellt, da sie erstens nur 43€ kostet und zweitens soll die Hardwarebeschleunigung unter XP mit DVBViewer Pro funktionieren (evtl. aber auch instabil). Wenn die HW-Beschleunigung einwandfrei funktioniert, kann ich meinen alten A64 3200+ dafür verwenden.
Kollege hat eine GF 7650 und hat mit HDTV Sendern auch keine Probleme.
Daikon
riod
#8 erstellt: 09. Jul 2007, 09:50
hier mal ein grafikkarten test
http://www.computerb...00_xt_hd_2600_xt/22/
un deine 7800 liegt ungefähr 1/4 - 1/3 frames unter der 8800 gts aber immernoch über allen anderen
RabbitOne
#9 erstellt: 09. Jul 2007, 10:45
Hallo riod...
...hier geht es ja nicht um die Grafikfähigkeit der Karten sondern um die Hardwarebeschleunigung von H.264, VC1, MPEG2 und WMV...
Daikon
#10 erstellt: 09. Jul 2007, 10:46
Em, es geht hier um einen HTPC und nicht um einen Gamerrechner. Dafür haben ich meinen Spielerechner bzw. meine Xbox360
Außerdem will ich hier keinen Rechner haben, der 200 Watt schluckt, nur um mir ProSieben HD anzeigen zu lassen. Ein HTPC sollte/muss unter 100Watt bleiben!
RabbitOne
#11 erstellt: 09. Jul 2007, 11:11
...100 Watt???
..also Prozessor und Festplatte mehr geht da nicht....
Daikon
#12 erstellt: 09. Jul 2007, 11:21
unter 100 Watt kann man bestimmt schaffen.
Hier auch mal ein Test: http://hardware.thgw..._desktop/page14.html
Fehlt nur die Grafikkarte mit HW-Beschleunigung und eine TV-Karte.
aroaro
#13 erstellt: 09. Jul 2007, 11:27
Hier ein Test von HW-Beschleunigung
RabbitOne
#14 erstellt: 09. Jul 2007, 11:32
Wenn dagegen wirklich hohe Rechenleistung gefragt ist, etwa beim Rendern von Grafik oder Video, regelmäßigem Komprimieren zahlreicher Dateien oder der Encodierung von Video- oder Audiodaten in beliebte Formate wie MPEG-2, MPEG-4 bzw. MP3 muss der Pentium M federn lassen. Hier zeigen Athlon 64 und Pentium 4 erwartungsgemäß ihre Muskeln. In diesem Zusammenhang ist der erhöhte Energieverbrauch dieser Chips sicherlich auch tolerierbar, denn schließlich erhalten Sie im Gegenzug hohe Leistungsfähigkeit.
...was soll ich da noch sagen....
Daikon
#15 erstellt: 09. Jul 2007, 11:52
Ich traue keinem Test, besonders den von THG nicht. Für eine aktive HW-Beschleunigung mit er Geforce 8500/8600 unter XP braucht man den 165.01 BETA Treiber (es gibt auch noch zwei andere Versionen die aber noch schlimmer sind). Andernfalls ist diese nicht aktiv! Unter XP wird die Beschleunigung über API Schnittstellen zur Verfügung gestellt was auch einen Performanceverlust verursacht. Die BETA Treiber sind bei mir aber sehr instabil. Unter Vista läuft die HW-Beschleunigung wesentlich besser, da sie über den EVR aktiv ist. Leider gibt es kaum ein DVB-Programm, welches EVR unterstützt und somit fällt dann die HW-Beschleunigung wieder weg.
@RabbitOne Deshalb habe ich auch geschrieben, dass eine Grafikkarte mit Hardwarebschleunigung für VC-1, H.264 und Mpeg2 benötigt wird. Somit übernimmt die Grafikkarte die komplette Arbeit auf sich und die CPU muss nichts mehr machen. Wenn ich Vista, PowerDVD Ultra inkl. 2911 Patch und H.264 Material abspiele, übernimmt meine 8500GT die komplette Arbeit und die CPU röddelt bei 1-4% herum. Aber wenn man nicht liest was ich schreibe, dann wundert es mich nicht das solche Beträge kommen
[Beitrag von Daikon am 09. Jul 2007, 11:59 bearbeitet]
aroaro
#16 erstellt: 09. Jul 2007, 12:54
also ist es so, das eine DVB-S2 Karte nicht von der Hardwarebeschleunigung der Graphikkarte behandelt wird ??
wollte viell die Technotrent 3200
ruckeln trotz 24hz
homerj am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  2 Beiträge
unregelmäßiges Ruckeln bzw. Standbild bei HDTV
Panateufel am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  9 Beiträge
Hdtv ruckelt
bere81 am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  56 Beiträge
ruckeln
ghosthifi am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  4 Beiträge
Ruckeln?
Netzteiler am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  2 Beiträge
Ruckeln trotz Reclock, Powerstrip, diverser Renderer. Liegts am Beamer?
HiPerFreak am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  8 Beiträge
Ruckeln Bei HD / MKV auch 720p
silvermir am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  4 Beiträge
silverstone LC20 mit 3Ghz c2d passiv kühlbar
rupertt am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  8 Beiträge
Ruckeln bei HD
fallout86 am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  8 Beiträge
EVR und trozdem Ruckeln.
altesohr am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.328 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBonzo1959
  • Gesamtzahl an Themen1.560.295
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.747.846
